Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 475Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 475
Alt 23.01.2020, 06:34
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Ich hatte am Anfang auch Probleme mit der app.
Das war, weil ich zuerst in meinen Bluetooth Einstellungen den Motor gekoppelt hatte und dann die app startete.
Das hat so nicht funktioniert und der sehr schnell antwortenden Service hat mir geholfen.
Nicht in den Einstellungen des Tablet oder mobiltelefon koppeln sondern direkt die app starten und dann aus der App heraus das Modul wählen.
Viel Erfolg!
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
  #252
Alt 26.01.2020, 13:17
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Vessel View
Hallo. Gerade in Düsseldorf zugeschlagen. 209€ inkl. Geil.....— 40€ gespart. 😎
Hits:	187
Größe:	87,1 KB
  #253
Alt 27.01.2020, 20:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Wer ist der Anbieter?
LG Michael
Alt 27.01.2020, 21:04
Das war direkt auf dem Mercury Stand.
Da war wohl diese Firma vertreten, die da gewisse Teile zu Aktionspreisen verkauft hat.
*siehe Link
https://www.boatteam-shop.de/index.p...b476ecec4f4030
  #255
Alt 19.02.2020, 16:59
charly_64 charly_64 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vessel View Mobile zeigt keine Reaktion
Hallo an die Runde der Electronic- bzw. Motorelektrik Spezialisten,
ich möchte mein Boot Bayliner 602, mit einen
Mercruiser 4.3l MPI Baujahr 2002 mit dem Vessel View Mobile ausstatten. Da ich mir nicht sicher war ob mein Motor kompatible ist, hat ein Händler mit der Motornummer im Werk in den USA angefragt. Rückmeldung war, dass der Motor kompatible sein. Also hab ich das Gerät gekauft. Beim Einbau habe ich den entsprechenden Stecker am Motor gesucht, die violette Schutzkappe entfernt und das Gerät angesteckt. Danach hab ich noch die gelbe Endkappe gekauft und auf den zweiten Stecker des Gerätes aufgesteckt (alles so wie es in der Montageanleitung beschrieben)!
Dann Zündung an und leider kein Blinken an der Bluetooth -Kontroll -LED am Gerät! Auch ist es nicht möglich das Gerät mit der APP zu verbinden bzw.Findet das Smartphon auch das VesselView nicht über Bluetooth.
Da ich leider überhaupt keine Ahnung von der Motorelectronic etc. habe bin ich jetzt ziemlich hilflos. Ich habe mal einige Bilder von den Steckern und Kabeln gemacht, Vielleicht kann mir ja von euch wer helfen. Herzlichen Dank für eure Bemühungen! lg aus Österreich Karl Luger
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Fotos VesselView.zip (2,64 MB, 312x aufgerufen)
  #256
Alt 19.02.2020, 17:43
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Hast du auch den Notstopschalter oben, bzw. zeigen denn Deine Instrumente was an?
Gruß Stefan
  #257
Alt 19.02.2020, 19:04
Dein Smartphone muss Bluetooth eingeschaltet haben.
Du darfst aber nicht mit Bluetooth danach suchen, sondern mit der App. Das ist etwas irritierend aber das hatte ich anfangs auch falsch gemacht.
Dietger
Männer schnarchen,
Alt 22.02.2020, 13:47
Ich habe die beiden Steckverbindungen getrennt, den Notschalter kontrolliert....und wieder alles zusammengesteckt .....jetzt funktioniert das Teil Herzlichen Dank für die Tipps charly
Alt 09.07.2020, 09:14
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.325 Danke in 701 Beiträgen
Standard Smart craft u. VesselView View
Habe einen 350 Mag (2005) mit smartCraft im Boot und nutze derzeit das VesselView mit der App.
Es geht mir jedoch auf den Senkel dafür immer nur das Handy zu benutzen. Hab nen NMEA 2000 Netz im Boot und möchte das VesselView View gerne austauschen und mir die Daten auf meinem Plotter Axiom 7“ anzeigen lassen.
Ist das: 8M0165589 Mercury
Der richtige Adapter dafür? Ich hoffe das ist ok wenn ich die Frage hier poste.
Danke
Alt 09.07.2020, 18:37
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Das gleiche Gateway habe ich auch seit einer Woche im Einsatz.
Die Daten werden bei mir auf einen Simrad Go übertragen.
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 31.01.2021, 08:20
Hab auch jetzt umgestellt auf 7 Zoll Android Einbauradio da mir die Handylösung nicht gefällt, und die Mercury VesselView Mobile App funktioniert, auch die Übertragung zum Motor spricht sehr schnell an 👌🏽
Drehzahlmesser, GPS Tacho, und Radio kann ich jetzt ausbauen und aufs Lager legen.
Hits:	134
Größe:	89,3 KB
ID:	909848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	58,9 KB
  #262
Alt 31.01.2021, 13:05
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Ralph,
Ich habe auch das VesselView mobile verbaut war bei mir bei Lieferung beinhaltet. Zusätzlich habe ich noch ein Simrad Go5 installiert im Dashboard. Nun stellt sich mir die Frage ob es Sinn macht die Daten auf mein Simrad GO5 zu übertragen entweder mit NMEA Installation erweitern oder das VesselView Link zu installieren. Der Bildschirm ist halt leider nicht so groß. Lohnt sich das oder macht es mehr Sinn die Daten halt immer über das Handy via Bluetooth abzulesen?
GLG Marcus
Geändert von Marcolino (31.01.2021 um 22:12 Uhr)
Alt 03.02.2021, 16:19
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
455 Danke in 195 Beiträgen
ich hätte eine Frage:
Hat jemand das Mercury VesselView Mobile mit einem I phone ( Ich habe das IPhone 5 SE) in Verwendung? Ich habe da von Problemen gehört, aber vielleicht sind die mittlerweile schon in der App behoben.
Vielen Dank
Franz
Geändert von franz2136 (03.02.2021 um 16:21 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.02.2021, 16:26
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Jou ,
iPhone 8Plus und aktuell im XR .
Welche Probleme hast Du denn ?
Gruß Peter .
Alt 03.02.2021, 17:18
Ich hab (noch) keine Probleme. Wollte nur wissen bevor ich es kaufe ob es auf meinem Smartphone läuft. Die Frage,habe ich mittlerweile geklärt. Beim nochmaligen durchackern des ganzen Treat bin ich auf jemand gestoßen der das selbe IPhone wie ich erfolgreich installiert hat.
Eine Bitte habe ich noch:
Ich habe einen 2 Jahre alten Mercury 115 AB weiß vielleicht jemand wo ich dort den Smartcraft Stecker finde?
LG Franz
Geändert von franz2136 (03.02.2021 um 18:32 Uhr)
Alt 04.02.2021, 08:45
Auch wenn ich jetzt schon lästig bin, wollte ich noch fragen, wo Ihr im Motor das Teil montiert habt? Mit den den Kabelbindern oder mit Schrauben?
Vielen Dank
Lg Franz
Alt 04.02.2021, 08:57
iak iak ist offline
Hallo Franz ,
ich hab´s mit Kabelbindern fixiert . Hält jetzt seit 3 oder 4 Jahren so .
Gruß Peter .
  #268
Alt 04.02.2021, 09:08
Vielen Dank, vermutlich hast du das an der dem Boot zugewandten Seite, wo all die Kabel sind gemacht?!
LG Franz
Alt 04.02.2021, 09:59
LG Franz
Wo Platz ist ...nur vielleicht nicht direkt am Auspuffkrümmer...
Gruß Stefan
  #270
Alt 04.02.2021, 10:07
Hab’s auch nur mit den Kabelbindern montiert, geht ganz easy 🍺👍
Hits:	123
Größe:	100,7 KB
ID:	910278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	95,4 KB
ID:	910279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	145,5 KB
  #271
Alt 04.02.2021, 10:37
iak iak ist offline
LG Franz
Zu Anfang hatte ich es mir mit dem Kabelsatz verlängert und ins Boot gezogen sodaß es in der seitlichen Ablage / Schwalbennest lag . Das war aber nur ein kurzes Unterfangen und seitdem hängt es bei mir Backbord im Motorraum über dem Wassertank .
Gruß Peter .
  #272
Alt 04.02.2021, 18:38
Hab’s soeben bestellt und freu mich schon drauf! Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Franz
  #273
Alt 04.02.2021, 18:57
iak iak ist offline
Wird Dir gefallen , ist ein nettes Tool
Gruß Peter .
  #274
Alt 04.02.2021, 20:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Schaltbox...das muss nicht an den Motor oder in den Motorraum...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.02.2021, 21:20
Glück Auf !
Gunar
Kann aber, im Gegensatz zu dem NMEA Modul, dass verträgt nämlich die Wärme nicht wirklich.
Gruß Stefan
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 15:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 12:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 22:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
