Alt 02.02.2021, 06:46
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Standard Richtige Propeller Wahl
Moin ich hab ein 19 Fuss Sportboot mit Mercruiser V8 5,0 mit 228PS. Antrieb Alpha One Gen1 mit Standard orginal 9ropeller 3Blatt 19Steigung.
MOTOR DREHT MAX 4500 momentan damit.würde gern Entgeschwindigkeit erhöhen.
Daraufhin bot man mir eine Mirage Plus , mit 23Steigung an. Man sagte mir wäre gute Wahl u könnte bis zu 10km mehr raus holen! Stimmt das?Dank euch schon mal
Alt 02.02.2021, 06:49
Boot: Sunbird 220XL
Das wäre sie!!
Hits:	63
Größe:	33,4 KB
Alt 02.02.2021, 06:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Elvis,
Das ist Blödsinn.
Wenn Du jetzt mit dem 19er 4500 drehst, ... wie sollst Du dann mit einen 23er Mirage Plus 10 km/h gewinnen.
Mit dem 23er dreht Dein Motor keine 4000 U/min mehr.
Ich fahre einen 23er Mirage Plus und habe aus einem 6.3er über 400 PS.
Versuch einen 17er oder 19er Ballistic zu testen.
Gruß Alex
Alt 02.02.2021, 07:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Alex hat absolut recht, der 23er Mirage hat eine viel zu große Steigung und der Ballistic wird bei Dir vermutlich die höchste Geschwindigkeit bringen.
Versprich Dir aber nicht zu viel, da werden nur einige km/h mehr herauskommen, aber nie 10 km/h.
Götz
Alt 02.02.2021, 08:37
Boot: Sunbird 220XL
Ok vielen Dank erstmal für die Infos.
Alt 02.02.2021, 08:44
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
ich würde es mit einem Edelstahlpropeller mit gleicher Steigung (19") probieren, dann bist Du genau im Drehzahlfenster von 4200 - 4600 U/min.
wenn da Boot leicht in Gleitfahrt kommt evtl. einen 21er
Werner
Alt 02.02.2021, 09:06
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ein V8 in einem 19 Fuss Sportboot dreht mit einem 19" Propeller nur 4500 U/min ?
Wie schwer ist denn das Boot ?
Alt 02.02.2021, 09:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.163 Danke in 6.750 Beiträgen
Das kannst Du mit Deinem Boot nicht vergleichen, der Antrieb des V8 hat
eine andere Übersetzung.
Gruß aus Berlin
Richtige Propeller Wahl Elvis12 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 13.11.2020 17:15
Richtige Propeller Wahl !! Benötige Hilfe coolaf Allgemeines zum Boot 6 27.10.2014 06:58
Die richtige Propeller-Wahl? Danman Motoren und Antriebstechnik 64 30.07.2013 20:22
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 16:38
Boot polieren - Einkaufsliste - richtige Wahl? User 40906 Allgemeines zum Boot 4 16.03.2012 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
