Alt 01.02.2021, 08:47
StefanNicoleGlastron StefanNicoleGlastron ist offline
Boot: Glastron Mini Laraya
25 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welcher Geber für Somrad Go5
Bin mir nicht so sicher welchen Geber ich für das Gerät nehmen soll. Angler in dem Sinne bin ich nicht...möchte halt ein bisschen sehen was unter meinem boot los ist...vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Alt 01.02.2021, 11:44
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Dann reicht der kleine von Simrad. Sonst den active image 3 in 1.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 01.02.2021, 18:03
Welcher wäre denn der kleinste ....finde mich da irgendwie in der Auswahl nicht zurecht...
Alt 01.02.2021, 18:28
Z.B:
50€
https://www.echolotprofis.de/echolot...ausfuehrungen/
Alt 01.02.2021, 18:30
Den kannst du auch gut einkleben, wenn du in der Bilge keine Sandwicheboden, also Luft, dazwischen hast.
Alt 01.02.2021, 20:53
Okay..nur bei dem geber steht nix von simrad...und was meinst mit einkleben
Alt 01.02.2021, 21:35
Bei dem zwanzigsten Simrad habe ich aufgehört zu zählen, warum steht da nichts von Simrad?
Alt 02.02.2021, 04:51
Benutze doch hier im Forum mal die Suchfunktion. Das ist schon oft beschrieben worden.
Alt 06.02.2021, 22:47
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Mit Einkleben ist gemeint, dass der Geber IM Boot in der Bilge - also am tiefsten Punkt - mit Sika eingeklebt wird.
Vorteile: Kabelverlegung (Du musst nicht nach außen mit dem Geberkabel) und Du hast ihn im Blick - er kann nicht zumodern, abfallen oder irgendwo hängen bleiben und/oder abreißen. Schrauben-Verwirbelungen spielen keine Rolle
Nachteil: Du bekommst keine Info über die Wassertemperatur, die i.d.R. vom Geber mit erfaßt und im Display abgelesen werden kann.
Klausi
Alt 07.02.2021, 11:39
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Die gemessene Temperatur in der Bilge dürfte nicht allzusehr von der Wassertemperatur abweichen.
-the mechanic-
Simrad go5 display wird heiß matsches Technik-Talk 24 12.05.2020 13:57
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Simrad GO5 gibt keinen Benzinverbrauch an saro Technik-Talk 65 02.06.2018 11:19
Welcher Trim-Geber für Volvo DPS-Antrieb ? FourWinns180 Allgemeines zum Boot 6 20.04.2008 19:36
Welcher Geber für diesen Fäkalientank? Balu Technik-Talk 3 21.10.2005 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
