Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 30.01.2021, 14:32
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Moin an die DAF Runde.
Frage an "old tar" - Jochen: was ist das für ein DAF Typ ?
Hermann
Alt 30.01.2021, 14:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.983 Danke in 4.608 Beiträgen
Eben OT:
@old tar
Ich bin ja nun auch nicht neu im "Geschäft", aber es ist ausgesprochen selten, dass man einen DAF (oder einen anderen Motor) mit der Laufleistung in so einer gepflegten Installation sieht.
Respekt!
Gruss, Dirk
  #53
Alt 30.01.2021, 16:37
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Hermann
Moin Hermann,
es ist der DAF 615 MY.
Gruß, Jochen
Hits:	95
Größe:	78,0 KB
  #54
Alt 27.05.2021, 13:43
Andi66 Andi66 ist offline
Boot: Molenkruiser
22 Danke in 6 Beiträgen
Hallo liebe DAF - Freunde,
ich habe selber auch einen DD 575 und möchte nun auch den Luxus des warmen Wassers genießen.
Bevor ich damit anfange hab ich dazu noch mal eine Frage.
Am Wasserpumpengehäuse haben viele an den Blindstopfen 2 und Blindstopfen 3 ihren Boiler angeschlossen.
So weit ich gelesen habe, ist der Stopfen 2 ein 5/4 (also 1 1/4) Zoll und Stopfen 3 ein 3/4 Zoll Gewinde oder liege ich da falsch?
Es gibt doch Reduzierungsfittinge auf 1/2 Zoll, kann man die nicht nehmen?
Dann spart man sich das ganze löten oder Gewindeschneiden.
Wobei die Arbeiten von euch wirklich super gemeistert wurden.
@ Hermann, Dankeschön für deine Hilfe mit den ESP - Düsen
Gruß Andreas
Alt 27.05.2021, 17:28
Moin Andreas,
wie du vielleicht auf meinen Bildern erkennen kannst, habe ich die Verbindungen alle mit Schraubfittingen gemacht, das meiste einfach aus dem Baumarkt (preiswerter als im Bootsfachhandel) - den Rest aus dem Sanitärfachhandel.
Im Baumarkt üblich sind 3/8", 1/2", 3/4" und 1". Alle anderen Maße gibts online.
Hermann
  #56
Alt 27.05.2021, 17:45
Boot: Molenkruiser
Hallo Hermann,
schön von dir mal wieder etwas zu hören.
Dankeschön für deine schnelle Antwort, das war ja auch mein Plan.
Wollte mir einfach Reduzierfittinge von 1 1/4 Zoll auf 1/2 Zoll und 3/4 Zoll auf 1/2 Zoll bestellen, Schläuche und Absperrventile ran, alles am Boiler anschließen und fertig ist es.
Mich hat nur stutzig gemacht, dass einer im Forum geschrieben hat, das das Zollgewinde kein Rohrgewinde ist.
Also wenn du sagst, man bekommt alles im Baumarkt oder online, wird es nichts spezielles sein.
Danke nochmals,
Gruß Andreas
Geändert von Andi66 (27.05.2021 um 17:52 Uhr)
Alt 12.10.2021, 08:44
Nobbinobbs Nobbinobbs ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo aus Belgien,
Gibt es eine verlässliche Angabe, zu den Gewindemaßen der ominösen Blindstopfen 2 und 3 der Wasserpumpe vom DAF? Ich habe meine ausgebaut zur Überholung, und wollte nun gleich zwei Absperrhähne an die Pumpe anschrauben. Es sind deff. keine "normalen" metrischen Regelgewinde??
Leider ist der Gewindegang nicht "hoch" genug, dass ich es verlässlich messen könnte (die Steigung, da braucht man mindestens 10 Gewindegänge soviel ich weiß).
Ich würde mich sehr über eine verlässliche Angabe freuen.
Danke euch
Alt 06.11.2021, 20:55
Boot: Molenkruiser
Hallo Nobbinobbs,
sag mal hast du schon verlässliche Angaben der Gewinde von den besagten Stopfen 2 und 3 bekommen ?
Gruß aus Berlin nach Belgien,
Alt 07.11.2021, 10:51
Moin an die DAF Runde,
Es ist einfach schon zu lange her, dass ich das an meinem Motor gemacht habe.
Aber was ich noch genau weiss: ich habe die Stopfen ausgedreht, die Gewinde gesäubert und damit auf den Baumarkt mit der roten Schrift und im Regal nach dem passenden Gewinde gesucht und damit die ganze Mimik aufgebaut.
Wenn bei euch kein gängiges Gewinde dran ist, kann ich nur vorschlagen: zum nächsten gut sortierten Schraubenhändler und nachmessen lassen.
Fittinge gibts im Netz in allen Maßen.
Hermann
Alt 08.11.2021, 06:23
Guten Morgen,
ja, bei mir passen die gängigen Gewinde nicht rein. Dachte zuerst auch, es seine "normale" metrische Gewinde (1/1/2 und 1/2"), dem war aber nach zwei Gängen Einschrauben nicht so. Und da die Pumpe wieder dran musste, habe ich erstmal alles zurück montiert. Bei Gelegenheit schaffe ich mir eine gebrauchte Pumpe an, dann hab ich Zeit zum suchen (und Reservepumpe ist nicht verkehrt).... und werde "meine" Maße dann auch hier reinschreiben. LG aus Belgien, Nobbi
Alt 08.11.2021, 09:32
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.515 Beiträgen
Ich kann mich erinnern, daß bei meinem Motor ein Gewinde auch sehr seltsam war. Mein Dreher sprach von einem "Indianergewinde", konnte aber einen Adapter auf (bei uns übliches) zölliges Rohrgewinde drehen. Somit alles gut.
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
