Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 901Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 901
Alt 30.01.2021, 08:56
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Für mein Alu Boot ist ja Zitteraal viel gefährlicher wg. Korrosion und so.
Beste Grüße
Volker
  #502
Alt 30.01.2021, 09:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Habbich gehört. Drehstromaale. Qualmende Skelette in vergammelten Alubooten
Gruss Ingo
  #503
Alt 30.01.2021, 09:47
herr herr ist gerade online
841 Danke in 363 Beiträgen
Mein Bruder ist Meeresbiologe und die setzen nur auf RIBs mit Hypalon-Schläuche, weil die gemeinen Nordseehaie, durch Ballastwasser eingeschleppt, hauptsächlich auf PVC abgehen.
  #504
Alt 30.01.2021, 10:52
Es geht voran. Das Cockpit nimmt Gestalt an. Nachteil der Doppelkonsole im Gegensatz zur angebotenen Single Konsole Variante der AQS: der Platz für Elektronik ist ein wenig begrenzt. Aber immerhin passt der 9 Zoll Plotter oben. Das schwarze Suzuki "Flachblech" unten - auf dem Zündung und Quickstop montiert sind - musste aus Platzmangel horizontal angebracht werden. Jetzt muss man den Kopf drehen, wenn man den Suzuki Schriftzug lesen will.
Hits:	1258
Größe:	175,0 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (30.01.2021 um 23:17 Uhr)
  #505
Alt 30.01.2021, 11:15
Ein Lob auch an meinen Händler. Ich konnte wg. Corona nicht dabei sein. Wir haben die Anbringung dann per Fotos und Video-Telefonie gemacht. Er hat mir vor jedem Schritt Fotos geschickt, wie es aussehen würde und ob das ok ist, bevor er die Löcher gebohrt hat. Zwischendurch und am Ende haben wir einen Videocall gemacht, damit ich einen Live Eindruck habe.
Beste Grüße
Volker
  #506
Alt 30.01.2021, 18:23
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich finde das voll doof
Da muss man ja den kleinen Finger rein stecken um zu lenken
  #507
Alt 30.01.2021, 18:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
und damit der Fingernagel nicht bricht.
Die Ultimative Lösung
Hits:	66
Größe:	24,9 KB
Mit besten Grüßen
  #508
Alt 30.01.2021, 20:28
Ach so, ich dachte man beißt sich da fest und lenkt mit dem Mund. Oder popo.
Beste Grüße
Volker
Alt 30.01.2021, 21:14
Mach mal, aber Foto nicht vergessen
  #510
Alt 31.01.2021, 08:45
Benutzerbild von nasi
nasi nasi ist offline
Boot: Sealine SC35
21 Danke in 17 Beiträgen
moin volker, herzlichen glückwunsch zum guten geschmack. dein boot sieht klasse aus, habe es vergangenen dienstag angesehen. mein setup wird ähnlich sein, allerdings ein weißer suzuki und ein t-top wird es werden. ich würde gern mal mit dir über deinen trailer sprechen, du hast da ja nicht den merlin, sondern den brenderup wenn ich korrekt informiert bin. ich suche noch nach einer möglichkeit mit deutlich größeren rädern eine bessere geländetauglichkeit zu erreichen. vielleicht hast du lust mal zu telefonieren, ich bin aus hamburg...
gruß, nasi
___________________
  #511
Alt 31.01.2021, 08:49
Geländetauglichkeit? Wo möchtest Du denn hin?
Gruss Ingo
Alt 31.01.2021, 09:34
Moin Nasi,
wir können gerne telefonieren, wenn es Dir hilft. Schreib einfach eine PN. Allerdings bin ich weder Trailer-Experte noch kann ich Dir sagen, welcher der beiden besser ist. Beide sind ja ohnehin "nur" midprice range. Meine bisherige Erkenntnis:
Vorteil Marlin:
  • Man kann die Rollen auch außen am Rahmen anbringen, was zum Aquaspirit Rumpf besser zu passen scheint (siehe mein aktuelles "Problem" https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5061622)
  • Die Rollen können per Kurbel höhenverstellt werden (keine Ahnung, ob das dann wirklich hält)
Vorteil Brenderup:
  • Der komplette hintere Querträger ist als Wippe ausgelegt, was das Slippen deutlich erleichtern sollte.
  • Ich liebe den Schnellverschluss der Lichtleiste hinten. Kein umständlichen aufschrauben und Abziehen der kompletten Lichtleiste mehr.
Welcher Reifen der 1800er Brenderup hat kann ich Dir leider nicht sagen, weil er derzeit noch beim Händler steht. Ich denke mal die 185/70R13 RF/XL werden es sein (aber wie gesagt: ohne Gewähr).
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (31.01.2021 um 10:09 Uhr)
  #513
Alt 31.01.2021, 10:16
P.S.
Wo bleibt eigentlich meine gute Stube: erstmal herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb (so Du denn schon unterschrieben hast)!
Da muss ich ja zusehen, das ich schnell auf das Wasser komme damit ich behaupten kann, dass ich bin der einzige, der das Boot in Deutschland fährt.
Das T-Top hatte ich auch anfangs im Visier. Aber mein Boot war ja schon auf Lager und mein Setup damit vorgegeben.
P.P.S.
Und ich hoffe, Du hast auf meinem Boot nicht gepopelt oder in die Sitze gepupt.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (31.01.2021 um 13:31 Uhr)
Alt 31.01.2021, 13:57
Dabei fällt mir auf: wenn nasi sein Boot hat und Boris Herrmann seines auch nach Hamburg holt: dann haben wir gleich drei Aquaspirit 585 in Hamburg.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (31.01.2021 um 15:34 Uhr)
  #515
Alt 31.01.2021, 22:47
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
...aber nasi muss auch noch lernen die Shift-Taste auf dem Klavier zu benutzen. Damit kann man große Buchstaben erzeugen!
  #516
Alt 03.02.2021, 10:49
Boot: Sealine SC35
es gibt dinge die vernachlässigbar sind...
gruß, nasi
___________________
Alt 03.02.2021, 10:52
Emotion Emotion ist offline
Leider nein,
das hat was mit Höflichkeit zu tun und Netiquette die hier im gewünscht ist.
Danke
  #518
Alt 03.02.2021, 12:00
Boot: Sealine SC35
ich fahre mit dem landy sehr gerne an orte die keine asphaltierte zuwegung haben. seen ohne slipmöglichkeit gibt es beispielsweise in den baltischen republiken einige. gleichzeitig möchte ich das ersatzrad des zugfahrzeuges nutzen können um nicht noch ein weiteres resatzrad mitführen zu müssen. beim einzelachser ist ein plattfuß ja immer sehr entgültig...
gruß, nasi
___________________
Alt 03.02.2021, 12:11
Also brauchst du eine bestimmte Reifen/Felgen Abstimmung!
1. prüfen ob der Lochkreis passt oder ob es eine Achse mit passendem Lochkreis gibt.
2. Zum Tüv und vorbesprechen ob er es so eintragen würde
3. Längere Bügelschrauben besorgen oder wenn ausreichend Platz zum Boot vorhanden ist die Kotflügel mit Adaptern erhöhen
4. Vorher bedenken das der Trailer höher liegt und daher an der Slipbahn weiter ins Wasser muss bis das Boot aufschwimmt, eventuell steht der Landi dann schon mit den Hinterrädern am Wasser.
  #520
Alt 03.02.2021, 12:55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
mit Sicherheit nicht. Halte dich also bitte ab sofort an die Regeln zur Benutzung des Forums.
Danke, Gruß, Frank .
  #521
Alt 03.02.2021, 18:38
Boot: Sealine SC35
vielen dank für den hinweis. ich habe in den vergangenen elf jahren die ich hier im forum bin, wenn nur aus versehen großbuchstaben verwendet, und habe auch nicht vor das zu ändern. ebenso wie ich sicherlich auch kein mittlerweile gängiges gendersprech mit formvollendung zelebrieren werde, auch wenn es sicherlich politisch korrekt wäre. wenn es hier im forum mittlerweile vorschriften bzgl. rechtschreibung gibt, seid so gut und schmeißt mich einfach raus.
übrigens hat die nettiqette etwas mit respektvollem umgangston zu tun. diesbezüglich bin ich bestimmt nicht auffällig geworden, sollte das so sein, bitte ich höflichst um entschuldigung. vielleicht überlassen wir diesen thread jetzt wieder dem austausch über das tolle boot von volker, wir haben uns mittlerweile zu einer gemeinsamen ausfahrt verabredet wenn wir beide unsere boote haben, was hoffentlich bald der fall sein wird.
gruß, nasi
___________________
Alt 03.02.2021, 18:46
Boot: Sealine SC35
danke hendrik, es ist bereits etwas in arbeit. die erhöhung des trailers nehme ich gern in kauf, da auch die ahk höher als bei einer limousine ist. von der stange gibt es da leider nix, ich dachte, dass es mehr solcher gespanne geben würde.
gruß, nasi
___________________
Alt 03.02.2021, 18:59
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.080 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich würde ihm den Gefallen tun...
Berni
  #524
Alt 03.02.2021, 19:28
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Dumme Situation : entweder 1 verliert sein Gesicht, oder "nasi" ist raus.
Grüße, Reinhard
Alt 03.02.2021, 19:33
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.601 Danke in 3.188 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Möchtest du jetzt Wetten.
Ich nicht....
Gruß Helmut.
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 09:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 05:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
