Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 27.01.2021, 18:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Jedes Gewerk bei uns und ich denke auch bei euch muss den Beruf 3 oder 4 Jahre erlernen. ...
Auch in Ö ist Gebäudereiniger ein Lehrberuf.
Nach Deiner Logik dürftest Du dahoam auch nicht selbst sauber machen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #52
Alt 28.01.2021, 16:19
Wollte ich meiner Frau auch immer schon mal sagen wenn ich Staubsaugen soll, da fehlt mir die Ausbildung für!
Ich befürchte aber da gibt es Abends die Klatsche für wenn ich was von ihr möchte.
Da kommt bestimmt, lass mal da rufe ich mit einen Professionellen für
Alt 28.01.2021, 18:34
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Naja, so eine Logik ist ja auch nicht ganz ohne, es sein denn jeder hätte auch nen Koch /in oder Gärtner/in usw.
Alt 28.01.2021, 20:42
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Macht ja auch keinen Unterschied ob ich das Bad putze, an der Gasleitung schraube, die Bremsen am Auto erneuere oder eine Tragwand am Haus raushaue.
Soll jeder machen wie er will
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
  #55
Alt 29.01.2021, 08:48
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
618 Danke in 315 Beiträgen
Nun, ich bin auch der Meinung, dass es auf jeden Fall Sinn hat, dass es Lehrberufe gibt und gewisse Tätigkeiten nur von ausgebildeten Personen durchgeführt werden.
Allerdings gibt es Dinge die ich nicht verstehe:
Ich darf in meinem Beruf an Bauteilen arbeiten, die führen bis zu 2500bar Kraftstoff. In meiner alten Firma habe ich Versuche durchgeführt zu Sicherheitseinrichtungen, wo es auch um Strom ging - auch wenn ich kein Elektriker bin.
Aber daheim soll ich einen Elektriker rufen um eine Lampe zu installieren. Der Elektriker macht auch nichts anderes wie die Kabel anklemmen.
Ich habe einen Raum bei mir ausgebaut und dann einen befreundeten Elektriker gefragt: Ich habe dort Steckdosen eingebaut und er hat mir diese dann im Sicherungskasten angeschlossen.
Seine Einschätzung: Steckdosen anschließen kann ich selber machen. So lange ich weiß, wo der gelb-grüne Draht anzuschließen ist, ist das kein Problem.
Auf der anderen Seite hatte ich das im Treppenbereich bei mir gehabt: Drei Auslässe für Lampen nebeneinander. Ich habe die Lampen selbst installiert. Es ist eine Beplankte Holzständerwand (Fermacell und darunter noch OSB). Die Schraube, die ich dafür genommen hatte (war 3mm Länger als die Beplankung Dick). Ende der Geschichte: Schraube für die Lampe eingeschraubt und ein Kabel erwischt. Die haben die Kabel direkt hinter der Beplankung verlegt. Und da ich das ja selbst montiert habe, haben sie mir dafür auch noch eine Rechnung geschrieben, dass Kabel auszutauschen.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 29.01.2021, 09:05
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Siehst du. Aus diesem Grunde mach ich das selbst. Dann weiß ich, wo die Leitungen liegen und kann eine Lampe so montieren, dass es passt.
Zum Thema "Fachleute" werde ich nochmal gesondert Stellung nehmen. Die Diskussion hatte ich ja schon erwartet und so einfach kommt ihr mir nicht davon...
Zunächst werde ich meine Mission erfolgreich abschließen, was noch etwas dauern kann.
Micha
  #57
Alt 29.01.2021, 09:20
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Er dürfte noch nicht mal alleine auf's Klo oder duschen.
Altenpfleger ist nämlich auch ein Beruf...
  #58
Alt 29.01.2021, 12:44
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.279 Danke in 3.070 Beiträgen
Tja, aber lieber Micha, in dieser zwischen Zeit montier ich eine komplette Hütte mit Wasser und Heizung.
Aber mach nur ...... wird,schon.
Gruß Helmut.
  #59
Alt 29.01.2021, 15:16
Libertad Libertad ist offline
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Bad lasse ich putzen, ist mir zu gefährlich.
Aber ich schraube an Gasleitungen, erneuere die Bremsen an meinen Fahrzeugen und vergreife mich an tragenden Wänden. Außerdem verkabele ich auch mein ganzes Haus.
Aber: Ich weis dabei, was ich mache und akzeptiere dabei auch meine Grenzen.
Kein Problem, wenn sich mal jemand über Arbeiten aus einem fremden Fachbereich informiert und evtl. unter Aufsicht oder Anleitung neues Gelände betritt.
Großes Problem, wenn jemand nix weis und gute Ratschläge ignoriert.
Alt 29.01.2021, 15:30
Ich denke grundsätzlich genauso wie du.
Aber um seine Grenzen zu akzeptieren muss man sie erkennen.
Ich hatte gerade wieder so ein paar Situationen wo ich dachte, ich würde alles durchschauen. Dem war dann aber doch nicht so.
Alt 29.01.2021, 16:11
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.046 Danke in 1.832 Beiträgen
Genau das ist das Problem!
Seine eigenen Grenzen zu erkennen, sie zu akzeptieren und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen.
Vor allem dann, wenn es nicht nur um die eigene Sicherheit geht, sondern auch vor allem, wenn andere Menschen damit in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Auch Fachleute können natürlich Fehler machen, aber die Wahrscheinlichkeit mit ihrer Erfahrung und Wissen in dem Bereich Fehler zu machen, ist doch erheblich geringer, oder?
You tube und mal eben etwas lesen über......... reichen leider nicht immer aus.
Frei nach dem alten Spruch: "Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung"
In diesem Sinn habe ich jetzt mal die Moralkeule geschwungen
(Albert Einstein)
  #62
Alt 29.01.2021, 16:15
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Das größte Problem wenn man hier im Forum etwas fragt ist doch, es kommen gute lösungsorientierte Vorschläge, nicht hilfreiche Vorschläge und dann noch die Bedenkenträger.
Als Fragesteller weiß man halt nicht, welche Ratschläge die richtigen sind. Dann ist man im Endeffekt genauso schlau wie vorher und obendrein noch verunsichert.
  #63
Alt 29.01.2021, 16:21
8.734 Danke in 4.989 Beiträgen
Einfach mal das Bad eines Junggesellen Kfz Mechanikers besichtigen, dann wird der Sachverhalt sofort klar
Gruß Richard
  #64
Alt 29.01.2021, 16:22
Es ist sicherlich richtig, daß gute Fachleute Probleme besser und sicherer lösen können als unbedarfte Laien. Aber woran erkenne ich gute Fachleute?
Wenn ein Elektriker in einem Betrieb, der nur Hausinstallationen macht, an einer Kreuzschaltung verzweifelt, dann werde ich skeptisch. Wenn der Spezialist an einem Bremsenprüfstand eines großen Automobilclubs auf dem Prüfungsvordruck Vorder- und Hinterachse verwechselt, dann wird es gefährlich. Und wenn ein Heizungsmonteur ständig teure Elektronik tauschen will, ohne überhaupt das Regelschema zu begreifen, dann reichts
Wenn dann noch aus Gier teure Maßnahmen dringend empfohlen werden, die unnötig sind, dann ist auch das letzte Quentchen Vertrauen dahin.
Bedeutet aber trotzdem nicht, daß jedermann überall dran rumfummeln soll, wenn er keinen Durchblick hat. Warum sieht man von vertrauenswürdigen Betrieben kaum Werbung: die sind durch Mund zu Mund Empfehlungen ausgebucht.
  #65
Alt 29.01.2021, 16:46
Ich habe so ein Stechen in der Seite, hat mal jemand einen YouTubelink für mich wo ich schauen kann wir ich mir meinen Blinddarm entferne?
  #66
Alt 29.01.2021, 16:51
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Kein Problem:
https://www.youtube.com/watch?v=tCO15WwXUtk
  #67
Alt 29.01.2021, 16:54
Boot: Ijsselkruiser
Da sieht man es mal wieder im BF wird Dir geholfen!
Wenn ihm jetzt noch jemand das nötige Werkzeug für die OP leiht, ist alles geritzt.
  #68
Alt 29.01.2021, 16:56
Seine eigenen Grenzen zu erkennen, sie zu akzeptieren und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. ...
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß schon mal mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß
Gruß Lutz
  #69
Alt 29.01.2021, 19:06
Ein paar Indikatoren gibt es schon:
  • Sie hören erst mal zu, was überhaupt das Problem ist und kommen nicht vorher schon mit der "Lösung" ums Eck.
  • Sie hinterfragen die Erklärungen des Kunden um Lücken zu schließen, Widersprüche aufzulösen und Missverständnisse zu klären.
  • Sie können dir vor Beginn der Ausführung sagen, was sie tun wollen, welche Risiken es gibt und was bei auftretenden Problemen (zumindest den gängigsten) zu tun ist.
  • Sie hören auf zu erklären, wenn sie merken dass es der Kunde gar nicht hören will, obwohl er danach gefragt hat.
Gruß Richard
  #70
Alt 29.01.2021, 21:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Zitat von Meik75 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg, hast du das gut hin bekommen ?
Ist das Stechen jetzt weg ?
Gruß Jogie,
  #71
Alt 29.01.2021, 21:34
Ein Mitsegler hat mal vor einem Törn einen Schnellkurs in nähen von Platzwunden gemacht - und hatte auch das nötige Handwerkszeug dabei.
War sinnlos, weil falsche Ausbildung. Ich habe mir den großen Zeh gebrochen
  #72
Alt 29.01.2021, 21:48
Mit dem Blinddarm war kein Problem, aber die Wunde ist noch offen! Hatte noch in einem Medizinischen Forum nachgefragt, und die sind noch am Diskutieren ob Nähen oder Tackern
  #73
Alt 29.01.2021, 22:11
Da sieht man es wieder: Der Laie fängt mal an und weis nicht weiter. Der Fachmann hätte sich auch das Video vom nähen vorher angeschaut
  #74
Alt 29.01.2021, 22:54
Ich bin für Sekundenkleber, geht am schnellsten, ist sofort dicht und voll belastbar..
Gruß Jogie,
  #75
Alt 31.01.2021, 19:52
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Soll auch in der Medizin angewendet werden
Wechselschaltung mit Dimmer ???? Kreiseltaucher Kein Boot 13 03.04.2016 18:27
Elektrikfrage/ Wechselschaltung schwarznase81 Kein Boot 26 24.01.2014 13:22
Wechselschaltung Gleichstrom ???? derausdemnorden Technik-Talk 14 26.11.2010 17:35
Wie bekomme ich ne Wechselschaltung hin??? Hickory Roots Kein Boot 147 01.12.2009 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
