Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.01.2021, 18:49
9.057 Danke in 5.176 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Dieses Prinzip wird schon seit vielen Jahren in der Gebäudetechnik verwendet, indem man Wände und/oder Decken mit gekühltem Wasser durchströmt. Man erreicht damit äußerst komfortable Kühlung ohne jedes Geräusch und Zugluft. Aufgrund des baulichen Aufwands findet man solche Lösungen in Villen jenseits der 10 Mio Grenze.
Ich kenne das von Bürogebäuden als "Deckenkühlung".
Funktioniert sehr gut und vor allem entfällt die Schimmelbildung in den Luftkanälen. Weiterhin natürlich auch der "Keimschleuder" Effekt einer normalen Klimaanlage.
Gruß Richard
Alt 28.01.2021, 19:24
Kühli Kühli ist offline
Boot: J70
20 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Forum,
danke für euere Antworten, ich konnte es nicht einschätzen, durch euch habe ich mir ein bessere Bild machen können.
Dann kommt einen Truma Saphir oder ähnlich zum Einsatz und denkt das ab.
Notfalls muss der 2kw Stromerzeuger ran.
Anbei die aktuellen Gedanken zum Projekt zu eurer Info.
Die Details wie endgültige Rumpfform etc. fehlen,
Bitte denkt nicht in normalen Bootsbaudimensionen, es wird anders gebaut.
Das wird schon und hatte auch Zeit zu reifen.
Im der Selbstbaurubrik hatte ich schon 2018 dazu einen Tread.
Danke nochmals für die Infos.
Kühli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 200114_grundriss_ansicht_katamaran.pdf (43,3 KB, 97x aufgerufen)
Alt 28.01.2021, 19:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.258 Danke in 4.327 Beiträgen
Zitat von Kühli Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
...Die Details wie endgültige Rumpfform etc. fehlen,
Kühli
Läuft bei Dir!
Gruss, Dirk
Alt 28.01.2021, 19:42
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Die Zeichnung ist sehr vielversprechend - Kompliment! Gibt das "ein ganz normaler GFK Rumpf"? ... und wo ist der Steuerstand geplant?
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 28.01.2021, 20:11
Boot: J70
Hallo nochmal,
das sind Gedanken aus 2018/19 ich bin heute weiter, ergonomischer, aerodynamischer, mit 4 Schlafpätzen etc...
Das Gewicht kommt schon hin, vielleicht wird es etwas schwerer durch die Klimaanlage...
Alurümpfe- nein hier wiegen die Rümpfe kein 1000kg plus
und es wird ein Sandwich Aufbau.
Rümpfe und Aufbau können getrennt werden, z. B für den Transport.
Ich werde berichten, und zu Details werden Fragen auftauchen..
Kühli
Alt 29.01.2021, 09:53
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Kühli
Die Truma hat keine Zulassung für Sportboote.
Das würde ich dann vorher mit Truma abklären, damit es im Fall des Falles nicht zum bösen Erwachen kommt.
Truma ist in solchen Sachen sehr restriktiv
Bernhard
Alt 29.01.2021, 10:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Was solls? Die Turma Saphir ist eine 220V Klimaanlage... Erstens: warum soll die nicht ins Boot, und falls das nicht soll, gibt ja viele 220V Klimaanlagen...
Alt 29.01.2021, 18:39
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
508 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Könnte man da das Boot nicht besser mit Wasser beregnen, wenn das verdunstet wird ja Wärme entzogen.
Vielleicht sollte dieser Gedanke etwas stärker bedacht werden. Einfach zu realisieren und physikalisch/thermodynamisch sinnvoll.
Alt 29.01.2021, 19:06
Wirklich?
Roland
Alt 29.01.2021, 19:57
Wirklich?
Probier es doch mal: Nasse gestrickte Wollhandschuhe anziehen und dann zu einer winterlichen Fahrradtour starten. Ich denke 10 Minuten sollten reichen.
Gruß Richard
Alt 29.01.2021, 20:03
Richard, nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich!
Nach Deiner Empfehlung müsste für eine einigermaßen fühlbare Wirkung das Boot über Stunden von oben beregnet werden, und wenn das Oberdeck z.B. noch in Sandwich Bauweise aufgebaut ist, würde die konstruntionsbedinge Isolation den adiabtischen Effekt fast neutralisieren.
Wie fühlt es sich denn an, wenn man bei 30°C + mit nassen Handschuhen auf dem Fahrrad unterwegs ist?
Roland
Alt 29.01.2021, 21:47
Naja, bei 30Grad auf dem Fahrrad schwitzt man normalerweise - ist dasselbe Prinzip.
Aber zurück zum Boot: Wasser von oben bringt zum einen Verdunstung und damit Wärmeentzug, zum anderen wärmt sich das ablaufende Wasser durch die grosse Kontaktoberfläche effektiver auf als wenn es durch Rohre gepumpt würde. Und nen Rasensprenger aufs Boot stellen ist auch konstruktiv nicht so anspruchsvoll Alles nur Vorteile.
Aber kommt eben auch aufs Boot an, ob das ne gute Idee ist.... Wenn da die Terasse ist, auf der man grösstenteils lebt, mag man sich nicht beregnen lassen, und wenn das Dach in Sandwichbauweise super gedämmt ist, gehts natürlich auch nicht. Aber dann hätte man ja das Hitzeproblem auch nicht.
Alt 29.01.2021, 21:49
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Der Kat gefällt mir, das Dach bietet ja ca. 20m² Solarfläche, damit wären schon 2kWh realisierbar.
Damit könnte man doch schon eine Klimaanlage speisen.
Gruß Frank
Alt 30.01.2021, 11:17
Fürs Fahrrad kann ich leider nicht mit Erfahrungswerten dienen, beim Motorrad werden die Finger jedenfalls nicht so kalt wie bei null Grad
So gesehen lautet die Antwort also: Besser als bei null Grad.
Gruß Richard
Alt 30.01.2021, 11:50
In den Niederlanden habe ich tatsächlich schon gesehen, dass die einfach ihre Dächer dauerberegnen. Denke das funktioniert ganz gut.
Aber bei der freien Fläche für Solarpanele sehe ich auch kein Problem ne ganz normale Klimaanlage zu installieren. Wenn im Boot erst mal die Raumtemperatur erreicht ist, dann wird die ja nur noch gehalten und die Klimaanlage arbeitet nicht immer mit Volllast. Vielleicht kann man das ganze sogar gut mit einer Beregnung kombinieren. Erst mal 30 min beregnen lassen bis der gesamte Rumpf abgekühlt ist und dann hat es die Klimaanlage relativ einfach.
Chris
Alt 30.01.2021, 19:43
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Es geht nicht um das Beregnen, sondern darum durch kleine Tropfen möglichst viel davon zu verdunsten. Damit kühlt man die Umgebungsluft ab.
Alt 30.01.2021, 20:06
Boot: MAB 12
Chris
Dauerberegnung kann eine Lösung sein bzw. tatsächlich die Innentemperatur nach unten korrigiren.
Dauerberegnung auf Solarpanelen mit Aussenwasser oder auch Leitungswasser wirkt kontraproduktiv, da hierbei in der Verdunstung auf den Panelen kumulierende Kalkrückstände entstehen, die die Solarleistung reduzieren und schwer entfernbar sind.
Gruss, Dirk
Alt 01.02.2021, 15:35
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Das mit dem LKW Kühler hab ich schon mal mit Grundwasser gemacht. Die Pumpe musste eh dauerhaft laufen damit die Pflanzen per Tröpfchenbewässerung versorgt wurden. (Große Plantage). Hat bestens funktioniert da das Wasser aus nem Tiefbrunnen kam und sehr kalt war.
Auf dem Boot könnte ich mir das auch vorstellen, allerdings würde ich da den Saugschlauch mit einem Gewicht ins tiefere Wasser befördern wo es deutlich kühler ist.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 20:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 20:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 10:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 17:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
