Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 147Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 147 von 147
Alt 27.01.2021, 19:16
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Freunde des Forums, hier ist ja was los :
Hallo Uwe,
ob Dein Boot ein Binnen- oder Seeschiff wird ist alleine Deine Entscheidung .
Und es gibt viele Binnen-Kleinfahrzeuge die seetauglicher sind als manche
Seeboote .
Sowieso ist das ist hier erst mal zur Registrierung völlig egal .
Innerhalb den EU-Sportbootrichtlinien 2,5-24 m Länge fester Rumpfkörper,
gibt es zunächst große Freiheiten . Keine Klasse, Loyd, ...... .
Sogar selbst bauen geht hier sorgenfrei .
Und Binnen bis weniger als 20 m ist auch alles simpel, ohne Attest mit
wiederkehrenden Prüfungen .
Niergens wird hier ein Fahrgebiet technisch bedingt vorgeschrieben o. eingeschränkt .
Das erst mal grundlegend .
Es heißt nun immer wieder, wo das überwiegende Fahrgebiet ist .
Staatlich verfolgt wird hier aber auch niemand .
Binnen : Richtig, es Bedarf ein Kennzeichen und ab 10 t die Eintragung ins Register .
Dieses Binnen Kleinfahrzeug ( <20m ) darf natürlich auf Seestraßen fahren .
See : Auch dieses darf binnen fahren, mit folgender Bedingung .
Vorausgesetz <20m Länge u. ( 100 m³ aus L*B*T )
Es benötigt ein amtlich anerkanntes Kennzeichen,
nur Heimathafen + Name, wie an der See üblich,
genügt der WSP bestimmt nicht .
Kann mir gut vorstellen, das die IMO vorhanden sein muß .
Der Heimathafen könnte sogar Köln heißen,
obwohl der Seehafen wohl lange zu suchen ist .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #102
Alt 27.01.2021, 21:16
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Grüße : TOMMI
Nach meinem Wissen ist diese IMO für eine "Seeschiff"-Yacht unserer üblichen Größenordnungen nicht nötig.
Mein "Seeschiff"-Segelboot hat seinen Heimathafen am Rhein nie gesehen. Dem Amtsgericht war es egal.
  #103
Alt 27.01.2021, 22:04
Aber nur Heimat u. Name genügt binnen nicht als amtl. Kennzeichen,
mit IMO schon .
In Seewasserstraßen alles kein Thema, es geht um Binnenwasserstraßen .
Und möchtest Du dort fahren, heißt es entweder im Seeschiffregister eingetragen zu sein
oder es benötigt zusätzlich ein Kleinfahrzeugkennzeichen, trotz Seeschiff .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #104
Alt 27.01.2021, 22:32
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
[See : Auch dieses darf binnen fahren, mit folgender Bedingung .
Wunderbar erklärt, Tommi.
Kleine Ergänzung: Als (Binnen-) Kennzeichen des Seeschiffes gilt die mit der Registrierung beim Schiiffsregister zugewiesene Kennung. Und die muss in 10cm hohen Buchstaben.... Naja, das kennt ihr ja.
Und diese Kennung wird üblicherweise von der Bundesnetzagentur auch als Rufzeichen für die Seefunkstelle zugewiesen.
Und eine IMO brauchen Spportboote nicht.
Sprotten von der Kieler Förde
  #105
Alt 27.01.2021, 23:07
Hallo Klaus
ELWIS sagt es genau :
KlFzKV-BinSch
§ 4 Amtliche Kennzeichen
bei einem im Seeschiffsregister eingetragenen Kleinfahrzeug seine, soweit erteilt, in § 11 Absatz 1 Nummer 5 der Schiffsregisterordnug in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I Seite 1133) genannte IMO-Nummer oder sein Funkrufzeichen
die Nummer des Flaggenzertifikats (§ 3 Buchstabe d des Flaggenrechtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Oktober 1994, BGBl. I Seite 3140), gefolgt von dem Kennbuchstaben F;
die Kennzeichen, die nach Maßgabe des § 1 Nummer 6 der Schifffahrtspolizeilichen Verordnung zur vorübergehenden Abweichung von der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 11. Juni 1992 (Verkehrsblatt Seite 323) zugeteilt worden sind,
Stand: 04. Juni 2016
Wenn ich es richtig verstehe IMO oder Funkzeichen an Bord anmalen.
Funk ist ja nicht vorgeschrieben, dann bleibt die IMO .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #106
Alt 27.01.2021, 23:22
Das Funkrufzeichen ist die vom Amtsgericht zugesiesene Kennung.
  #107
Alt 28.01.2021, 07:42
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Du meinst sicher das Unterscheidungssignal - das bekommt jedes eingetragene Seeschiff ob es nun tatsächlich Funk an Bord hat oder nicht. Da das bereits im Schiffsmeßbrief stand, vermute ich mal, dass das BSH das zugeteilt hat (Meßbrief kommt vor Eintragung).
Und das plus Name und Heimathafen genügt als "Binnen-Kennzeichnung". Alternativ geht wohl auch die Registernummer (SSRxxxxx) - je nach Quelle. Seit inzwischen 7 Jahren fahre ich mit der SSR-Nummer binnen herum ... hat noch keinen interessiert.
Mast- und Schotbruch!
  #108
Alt 28.01.2021, 08:23
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Wurde da auch §21b LuftVO abgefragt?
Matthias
Ich denke er meint das er den EU-Kompetenznachweis bestanden hat. Den hab ich auch gerade gemacht. Das ist nicht der richtige Drohnenführerschein. Wenn er den richtigen Drohenführerschein meint dann nehme ich alles zurück.
Alt 28.01.2021, 14:39
Haarespalten:
Die Kennung / das Kennzeichen / das Unterscheidungssignal wird durch das Registergericht vergeben und ist im Schiffszertifikat aufgeführt
Das Rufzeichen wird von der Bundesnetzagentur im Rahmen der Frequenzzuteilung vergeben.. Das ist meistens identisch mit dem Unterscheidungssignal, aber nicht zwangsläufig. Es kann sein, dass eine vorhandene Frequenzzuteilung auf das Schiff übertragen wird.
Und für die Kennzeichnung (10cm hohe Buchstaben...) wird binnen das Unterscheidungssignal benutzt.
Hits:	38
Größe:	222,8 KB
ID:	909609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	93,2 KB
Geändert von stenner (28.01.2021 um 14:55 Uhr)
  #110
Alt 28.01.2021, 14:54
Hallo Klaus,
was malst Du denn außer Heimat u. Name nun noch ans Boot ?
Und was, wenn keine Schiffsfunkstelle vorhanden ist ?
Die IMO ist doch ne tolle Sache, weltweit einmalig vergeben .
Was spricht dagegen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #111
Alt 28.01.2021, 15:00
Das Unterscheidungssignal.
Und was, wenn keine Schiffsfunkstelle vorhanden ist?
Dann habe ich ja das Unterscheidungssignal.
Was spricht dagegen?
Die Kosten? Der Aufwand. Soweit ich weiß, brauchst du für eine IMO eine Klassifizierung.
  #112
Alt 28.01.2021, 15:29
Das heißt folglich, der Begriff RUFZEICHEN ist sehr relativ ?
Unser Dampfer hat sogar eine EU-Nr.
Wenn keine IMO , ich sag mal, weil zu teuer ..... . ,
Dann kann ich folglich unterstellen, dass das RUFZEICHEN ebenso,
weltweit einmalig ist .
Aber als Rufzeichen über Funk würde ich es dann doch lieber mit dem
Schiffsnamen probieren .
UNTERSCHEIDUNGSSIGNAL , ......., das ist es . .........
Seltsam finde ich nur, das im Certifikat IMO und UNTERSCHEIDUNGSSIGNAL steht .
Jedenfalls ne klasse Sache .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (28.01.2021 um 15:54 Uhr)
  #113
Alt 28.01.2021, 15:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.850 Danke in 4.540 Beiträgen
An Stelle des TE würde ich nun beginnen, ernsthaft über Ausflaggen nachzudenken..
Gruss, Dirk
  #114
Alt 28.01.2021, 15:55
60.842 Danke in 10.017 Beiträgen
Und stell dir mal vor, am Ende kauft er gar kein Boot ?!
  #115
Alt 28.01.2021, 15:58
...?.. Bisher hat Uwe doch gerne alles mit Interesse verfolgt, glaube ich.
Und ich finde es spannend, weil das Seeschiffregister später für uns auch in Frage kommt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #116
Alt 28.01.2021, 15:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Oder eins mit 33 m.......
Gruß Bergi :
  #117
Alt 28.01.2021, 16:13
Boot: MAB 12
Grüße : TOMMI
Um den ... etwas zu erklären:
Bisher hat Uwe das Schiff seiner Träume noch nichtmals gesehen und ist wohl sehr neu auf dem Gebiet.
Da stehen im Lastenheft etliche Positionen mit höherer Priorität über der Registrierung.
Der aktuelle Diskurs über Bedingungen zu Zulassung, Rufnummer, Kennzeichen etc. ist sicher von Interesse und zeugt von hohem sachlichen Kenntnisstand, hat aber m.E.n. in der Aussenbetrachtung beinah akademisches Niveau erreicht; will sagen, es wird unübersichtlich.
Sogar für mich, der zwar lange bei der Truppe ist, aber seit 30 Jahren doch stark (und verwundert, weil´s hier einfacher ist) durch die NL-Brille schaut.
Lass Chantalle bitte im 33m Trööt, da wird sie gerade von euch bestens versorgt..
Gruss, Dirk
  #118
Alt 28.01.2021, 16:15
Aber dann haben einige Andere ihre Winterlangeweile vertrieben und lungernen nicht auf der Straße rum
  #119
Alt 28.01.2021, 16:21
Sag mal, Du bist aber geflogen . ?....
Oder schreibst Du vom Bordrechner im PKW ? .......
MAN D2866 E
  #120
Alt 28.01.2021, 16:35
Nö, zurück auf dem Schiff. Der Meister hatte ausnahmsweise schon um 16:00h zu. Also hole ich den Wagen morgen früh.
  #121
Alt 28.01.2021, 16:57
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Standard Boot registrieren: in welchem Land?
Der aktuelle Diskurs über Bedingungen zu Zulassung, Rufnummer, Kennzeichen etc. ist sicher von Interesse ...
die Fragen würde bzw. werde ich auch stellen:
in einigen Monaten oder 1 1/2 Jahren, WENN ich weiß welches Bott ich will UND ich ein gutes Angebot gefunden habe
Sogar für mich, der ... seit 30 Jahren doch stark (und verwundert, weil´s hier einfacher ist) durch die NL-Brille schaut.
aber dann doch gleich mal eine Frage:
habe gerade inspiriert durch diesen Thread auf der Seite des WSA gelesen
Die amtlichen Kennzeichen können - nach aktueller Rechtslage - nur für Personen deutscher Staatsbürgerschaft oder mit festem Wohnsitz in Deutschland ausgestellt werden.
da ich keinen deutschen Pass habe - und nach einem "Privatisieren" (und gleichzeitigem Bootskauf) auch evtl. meinen Wohnsitz ins benachbarte Ausland verlegen könnte:
würde dann eine eventuelle Bootsanmeldung in D ungültig?
bzw. wäre es - da ich einen NL Pass habe - evtl. generell sinnvoller/weniger aufwändig ein Boot mit dem ich kreuz und quer durch Europa fahren will in NL zu registrieren?
Alt 28.01.2021, 17:39
Ja, das macht viel Sinn.
Problem nur: du musst dann mit so ner komischen Flagge am Heck rumfahren.
  #123
Alt 28.01.2021, 17:44
Boot: MAB 12
Irgendwie entsteht gerade eine Problemmatrix.
Da mir schwindlig genug ist, geb ich die Frage hier an die Expertenrunde weiter.
Ansonsten Uschi von den Laien fragen. Die weiss das.
Ernsthaft:
Wenn Du einen NL Pass hast, unterstelle ich NL-Sprachkenntnisse.
Deutsche hast Du ja unbestritten.
Mach Dich selber schlau, benutze primäre Quellen und vergleiche D/NL.
Die Ergebnisse Deiner eigenen Recherche können wir dann hier diskutieren.
Ich bin da gebranntes Kind und vertraue in solchen Fragen nicht auf Forenantworten.
Das hat -in die Runde- mit keinem hier was zu tun, und nicht mit diesem Trööt; ist ´ne ganz andere Geschichte.
Gruss, Dirk
Alt 28.01.2021, 17:45
Boot: MAB 12
Gruss, Dirk
Alt 28.01.2021, 17:49
Boot: MAB 12
Solange man mit der komischen Flagge in diesem komischen Land fährt und im Falle des Angesprochen werdens nativ zu antworten weiss, ist sie von ungeschätztem Vorteil
(Soll übrigens auch in F eine bessere Akzeptanz haben als die deutsche....)
Gruss, Dirk
Leben auf dem Boot CaptainNemo Allgemeines zum Boot 71 25.08.2022 07:29
Autarkes Leben auf dem Boot - Kläranlage, Wasserkreislauf, Filter-, Osmoseanlage? FxAn Technik-Talk 34 05.12.2020 17:33
Leben auf dem Boot: Länge oder Höhe? Borafan Allgemeines zum Boot 21 06.12.2019 10:28
Komplettes Leben auf dem Boot Mopsmann Allgemeines zum Boot 288 12.03.2017 19:22
Eine Woche auf dem Boot leben. Bumblebee Mittelmeer und seine Reviere 53 26.01.2011 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
