Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.847
Alt 25.01.2021, 15:20
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Moin. Ich habe folgende Fragen. Ist es egal wie rum die Pumpe gepolt ist? Oder könnte es auch sein das sie verkehrt herum läuft? Kann es sein das die 2kw Variante auch mit der Pumpe einer Eberspächer D1L läuft oder sind die Pumpen nicht kompatibel? Danke und Gruß, Steffen
Naja da sind doch eigentlich verlobungssichere Stecker dran, damit man gar nicht auf die Idee kommt es falsch herum zu polen. Ich würde es lieber nicht machen, da es dann wie du bereits geschrieben hast in die andere Richtung gepumpt wird oder womöglich der Motor kaputt geht
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 25.01.2021, 15:27
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.854 Danke in 4.418 Beiträgen
Da pumpt nichts in die andere Richtung.
Ich würde trotzdem die originale Pumpe nehmen , die bringt dann auch die richtige Menge...
Gruß Bergi :
Alt 25.01.2021, 16:06
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Das werde ich auch machen. Kraftstoff kommt, aber die Heizung zündet nicht. Fehler E-10
Alt 25.01.2021, 19:20
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Zu diesem Fehler und dessen Behebung gibt es diverse Videos bei Youtube.
Vielleicht hilft davon ja etwas.
Gruß Ralf
  #1280
Alt 25.01.2021, 20:10
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist einfach Luft in der Kraftstoffleitung. Pumpe habe ich getauscht. Werde morgen mal alle Schellen richtig festziehen und die Pumpe laufen lassen bis Kraftstoff an der Heizung ankommt. Hoffentlich läuft sie dann endlich.
Danke und mfg. Steffen
Alt 25.01.2021, 22:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich habe meine Pumpe zum entlüften einfach von Hand mit 12V angetaktet (mit parkinson ginge es schneller..) bis die Suppe an der losen Leitung raustropfte..
Enno
  #1282
Alt 25.01.2021, 23:00
gibt einen ganz einfachen Trick,
ich ziehe den Schlauch am Pumpeneingang ab, da kommt dann eine Spritze in den Schlauch, wenn man jetzt den Kolben zurück zieht wird der Treibstoff angesaugt, dann drücke ich den Schlauch zu ziehe die Spritze raus und stecke den Schlauch wieder auf die Pumpe drauf, dauert mir sonst echt zulange bis die Luft raus ist und die Pumpe den Treibstoff fördert
  #1283
Alt 26.01.2021, 06:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Es gibt auch am Bedienteil die Möglichkeit die Pumpe pumpen zu lassen.
Gruß, Jörg!
Alt 26.01.2021, 07:28
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Habe am Tank einen Pumpball.
Alt 26.01.2021, 15:44
Ich bekomme sie einfach nicht zum laufen. Es kommt zu wenig Kraftstoff an. Da die Leitungen der Eberspächer nicht 100% passen, kann es sein das etwas Luft gezogen wird. Tausche morgen alles aus und hoffentlich läuft sie dann endlich.
Alt 27.01.2021, 17:14
User_63746
Halte mich bei den Heizungen immer auf den laufenden und habe auch schon in den letzten jahren etliche verbaut und repariert und habe jetzt in zwei YXoutube Videos gelesen, das gerade bei kalten Temperaturen durch die Beigabe von 10-15% Benzin die Zündwilligkeit der Heizung besser sein soll. Klingt erstmal logisch. Was sagt ihr dazu?
Alt 27.01.2021, 17:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.879 Danke in 4.551 Beiträgen
Grundsätzlich richtig. Aber ich würde Petroleum nehmen mit 20-30%.
Gruss, Dirk
Alt 27.01.2021, 17:46
User_63746
Fahre nachher raus für 3 Tage. Benzin hätte ich da. Petroleum müsste ich erst kaufen. Geht auch son einfaches Lampenpetroleum aus Baumarkt/Supermarkt oder muss das so ein hochgereinigtes Spezialpetroleum für Petroleumöfen sein?
Wenn man permanent Petroleum zugibt, würde es der Heizung auf Dauer schaden (vermehrte Rußbildung o.ä.) Habe eigentlich keine Probleme, außer, das meine 8KW Heizung auf dem Boot, gerne mal zwei bis drei Anläufe braucht, wenn temperaturen um den Gefierpunkt.
Alt 27.01.2021, 18:37
Boot: MAB 12
Petroleum ist grundsätzlich sauberer als Diesel, und wird hier in NL gerne als Ersatz für Diesel in Heizgeräten bis zu 1:1 verwendet.
Aber auch bei Lampenöl (was kein Petroleum ist), hätte ich mit 20% kein Problem.
Ist flüssiges Paraffin; meine Dochtöfen laufen darauf bestens ohne Rückstände im Docht.
Gruss, Dirk
Alt 28.01.2021, 06:05
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
...... durch die Beigabe von 10-15% Benzin die Zündwilligkeit der Heizung besser sein soll. Klingt erstmal logisch. Was sagt ihr dazu?
Ich finde ja, dass eine China Heizung auf dem Boot eh schon eine spannende Sache ist, aber Benzin mit in den Tank zu mischen wäre mir doch zu gefährlich.
Wenn meine Heizung (5kw China) einmal im Monat läuft, dann springt sie auch immer beim ersten mal an. Wenn ich aber die Heizung 3 Monate nicht an hatte, dann braucht sie auch 2 Anläufe und Qualmt sehr stark.
Seit dem ich das weiß lasse ich sie immer mal wieder laufen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 28.01.2021, 06:21
Viel zu einfach.
Ohne Risiko und nichts zu berichten.....
Gruß Bergi :
  #1292
Alt 28.01.2021, 08:57
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
Könnte das nicht auch daran liegen das meist vor dem Winter aufgefüllt wird und es keinen Winterdiesel im Bootsbereich gibt?
...das gerade bei kalten Temperaturen durch die Beigabe von 10-15% Benzin die Zündwilligkeit der Heizung besser sein soll. Klingt erstmal logisch. Was sagt ihr dazu?
Alt 28.01.2021, 09:07
Kann das sein, daß der Krafststoff zurückläuft?
Ich hab keine Probleme, die Heizung springt astrein an, egal wie kalt es ist.
Gruß, Jörg!
Alt 28.01.2021, 11:16
Fussnote1 Fussnote1 ist offline
Boot: Buster XL HT 80PS Yamaha
Rufzeichen oder MMSI: 89432-A
10 Danke in 5 Beiträgen
Moin zusammen,
mein Kumpel hat vor zwei Monaten eine China Luftheizung für 100€!! bei Ebay gekauft und in seinem Bagger mit luftgekühltem Deutzmotor verbaut. Sie läuft z.Z. jeden Tag und heizt wie verrückt. Es war alles dabei, was man benötigt, z.B. Schläuche für Luft und Diesel, Kraftstoffpumpe, Leitungssatz, Halterung, Abgasrohr mit Schalldämpfer, Schrauben...! Die Teile sehen qualitativ nicht minderwertig aus und der Einbau samt Inbetriebnahme hat sehr einfach funktioniert. Sie ist ein wenig lauter als die alte, aber das stört auf dem Bagger weniger.
Wie es sich versicherungstechnisch ohne CE verhält, das muss wohl jeder für sich entscheiden. Ich kann euch leider nicht sagen, ob seine Heizung eine CE hat.
VG Sven
Alt 28.01.2021, 11:37
Genau darüber palavern wir seit über 1200 Beiträgen. Vor zwei Jahren hat die halt noch 200,-€ gekostet.
Gruß, Jörg!
  #1296
Alt 28.01.2021, 13:40
Bei 50€ Schlag ich nochmals zu . Dann lege ich mir 2 Stück hin....
Gruß Bergi :
Alt 28.01.2021, 14:59
Ich hab auch schon bei 100,-€ gezuckt. Aber dieser Ossi-Mentalität geb ich diesmal nicht nach.
Erst wenn eine hinüber ist kauf ich ne neue.
Gruß, Jörg!
  #1298
Alt 28.01.2021, 16:21
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Brauchste auch nicht, wir können doch jetzt alles immer kaufen
Kaufen zum tauschen ist nicht mehr nötig
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 28.01.2021, 16:42
Boot: MAB 12
Astrein, wenn man so über sich selbst schmunzeln kann.
Scheint aber mehr in den Genen, als in den Regionen beheimatet zu sein.
Ich komme ursprünglich aus NRW, habe aber zu jedem Elektrowerkzeug mindestens einen Ersatz im Regal.
Gruss, Dirk
  #1300
Alt 28.01.2021, 22:33
Benzin würde ich lassen in einer Heizung, das kann leicht einen Durchschlagenden Erfolg haben
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
