Alt 25.01.2021, 22:53
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Silberfische
...wie kriegt man die friedlichen Viecher eigentlich mal erfolgreich und nachhaltig verscheucht? Ein Freund von mir hat nach einer Renovierung welche im Haus, sind irgendwie durch Feuchtigkeit beim Tapetenablösen oder so plötzlich am Start...Tipps? Meinungen? Erfahrungen?
Alt 25.01.2021, 23:46
da gibt es Köderdosen für,
so ein Ungeziefer Spray von Paral oder Raid schaft auch einiges wenn sich die Viecher Nachts sehen lassen
Alt 26.01.2021, 05:40
5.295 Danke in 2.139 Beiträgen
Mit Silberfischen ist es ähnlich wie mit Schimmel, man sollte bei der Beseitigung auch die Ursache für das Auftreten beseitigen. Silberfische (und Schimmel) kommen nämlich sonst immer wieder.
Die haben beides zwar nicht direkt was miteinander zu tun, bei beiden ist die Ursache aber in der Regel eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung.
Da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, kommen Silberfische meist in den warmen/feuchten Räumen vor. Da hilft nicht mehr Heizen, sondern mehr Lüften.
Zudem sollte man die ganzen "Ein-/Ausgänge" abdichten, also kaputte Fugen, Rohrdurchführungen, Spalten. Wenn man dahingehend etwas ändert, würde ich dann auch zum Ausrotten durchaus Sprays einsetzen.
Alt 26.01.2021, 05:50
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.628 Danke in 1.643 Beiträgen
Wir haben auch ab und an Silberfischchen im Bad.
Wir lassen sie denn sie sind nicht schädlich oder gefährlich.
Hier ein Auszug aus Wikipedia:
Nützling oder Schädling?
Vereinzelt in Bad oder Küche auftretende Silberfischchen sind harmlos. Ein extremer Befall kann auf ein Feuchtigkeitsproblem und Schimmelbefall hindeuten. Die Silberfischchen sind hier nur ein Warnsignal. Sie mildern sogar den Schimmelbefall, da sie sich von diesen Pilzen ernähren. Außerdem fressen sie Hausstaubmilben, die beim Menschen Allergien auslösen können. Daher sind sie auch als Nützlinge zu betrachten.[3]*Sie sind keine Krankheitsüberträger; eine Bekämpfung ist aus hygienischer Sicht nicht erforderlich.
Durch ihren Schabe- und Lochfraß können Silberfischchen Lederwaren und Kunstfasergewebe beschädigen, aber auch Schäden an Büchern hervorrufen und zum*Papierzerfall*beitragen.[4
Gruß Harry .......
Alt 26.01.2021, 08:05
User: 3512
Leider haben wir auch ein paar wenige, und nur im Gäste-WC.
Das ist normal beheizt, normale Luftfeuchtigkeit, keine Dusche drin, (vermutlich) keiner, der regelmäßig daneben pullert.
Nach der Renovierung (bei der aber Boden und Wandfliesen drin geblieben sind, aber alle Fugen neu versiegelt etc.) noch genauso wie davor.
Keine Ahnung, wo die Wohnen, meist sind es morgens ein oder zwei, die man sieht.
Den Tag über nix.
Hat mich bisher nicht gestört, und wenn ich schnell genug war, hab ich mal eine platt gemacht...
Chrischan
Alt 26.01.2021, 08:10
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Leider hatten sich unsere Silberfische, die vorher das Badezimmer bewohnten, in der ganzen Wohnung breit gemacht.
Köderdosen nur im Bad, hatten nicht so wirklich geholfen.
Erst nachdem ich mehrere Dosen, in sämtlichen Räumen verteilt hatte, verschwanden die Silberfische. Falls mal einer nachts einer auftaucht, gibt es 1...2...3 pumpstöße Desinfektionsmittel, davon gehen die auch kaputt.
Viele Grüße, Markus
Alt 26.01.2021, 08:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wie schon geschrieben, die Ursachen beseitigen (Feuchtigkeit, Schimmel.....), wenn es dauerhaft sein soll.
Die käuflichen Klebefallen beseitigen die Gäste nicht wirklich, geben aber ein Überblick, wie stark der Befall ist. Das komplette Auslöschen der Untermieter sollte man einem Fachmann überlassen, der hat ganz andere Mittel.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 26.01.2021, 08:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.991 Danke in 12.687 Beiträgen
Wir haben vor Jahren eine alte ausgetretene Sandsteintreppe im Haus mit Eichenbohlen belegen lassen da hab ich abends irgendwann kurze Zeit später Silberfische entdeckt.
Jede Füge der Treppe mit Spray gegen Silberfische ich meine was von Bayer abgesprüht danach hab ich keinen Silberfische mehr im Haus entdeckt das ist aber sicher 15 Jahre her.
Alt 26.01.2021, 11:34
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.431 Danke in 707 Beiträgen
ich denke Silberfische hat wohl jeder im Haus.
Auch ich habe / hatte welche im Bad. Es liegt nicht nur an der Feuchtigkeit sondern auch an dem Nahrungsangebot.
Fast überall gibt es Nahrung für die kleinen Biester in Form von Staub aber besonders die Hautschuppen von uns mögen sie gerne.
Ich bin eher durch Zufall drauf gekommen. Seit dem ich einen Saug und Wischroboter habe, der fast täglich im Einsatz ist, ist mit den kleinen fast Schluss.
Hatte ich sonst alle 2 Tage mal einen gesehen, ist es jetzt auf ca 7 Tage angestiegen.
Schon enorm was dort jeden Tag an Staub usw. zusammen kommt.
Alt 26.01.2021, 12:53
Silberfische gehen ja noch, bei Goldfischen sollte man sich langsam Gedanken wegen der Feuchtigkeit machen
Alt 26.01.2021, 13:02
Boot: Saga 27AC
Silberfischchen sind lichtscheu, eigentlich nur im Dunkeln unterwegs.
Gruß Dirk
Alt 26.01.2021, 13:11
Pinkelst Du im dunklen ?
Alt 26.01.2021, 13:36
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.693 Danke in 3.224 Beiträgen
Moin lieber Nordländer. Das ist ein aufgelegter 11m. Gelle.
Bei uns in Niederösterreich gibt es nicht solche Goldfische.
Sorry musste sein.
Aber ich hoffe es wird dir geholfen. Das wünsche ich dir.
Gruß Helmut.
Alt 26.01.2021, 17:36
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich meine die mampfen auch gerne die Zellulose aus dem Tapetenkleister.Sie kommen also nicht aus der punktuellen Feuchtigkeit, sondern weil Dein Kumpel ihnen das Zelt überm Kopf weggerissen hat.
Alt 26.01.2021, 17:53
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
War da nicht was mit Mehl oder Backpulver zur Bekämpfung? Irgendson Hausmittelchen hat auf jeden Fall geholfen, in Verbindung mit 2 Wochen Heizung aus im Bad und Tür eher offen zu halten.
Enno
Alt 26.01.2021, 21:22
Sorry musste sein.
Moin Helmut, in der Tat eine perfekte Retourkutsche, da hab ich Dir echt einen Steilpass hingelegt...
Aber die Silberfischchen sind schon speziell. Man weiß, dass sie eigentlich nur nützlich und nicht schädlich sind, dennoch fühlt man sich irgendwie, als wäre das Haus ein U-Bahn Tunnel, den es zu sanieren gilt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
