in meiner 245 ist ein Flyback 10-3 Ladegerät drin. Wo befindet sich denn dieser Umschalter für den Batterietyp? Die Ladespannung ist 14,1 V und das ist für Bleibatterien zu niedrig. Die Spannung müsste bei 14,4 V liegen. Laut der Beschreibung kann man das an dem Ladegerät umstellen.
Gruß Sylvio
Sieht so aus dass die DIP Schalter entsprechend gelegt werden müssen.
Die Kreise bei R39 und R45 sehen anders aus. Was das bedeutet weiß ich nicht. In der Anleitung steht, dass das DIP Board im Gehäuse wäre, S.2 rechts unten. Geändert von N2S3 (24.01.2021 um 16:20 Uhr) |
Die Schalter sind auf der Platine übern Transformator, du musst den Deckel abschrauben.
(dip switch an two potentiometers are located on the circuit board at the dripshild and above the transformer. Remove 4 screws to remove drip shield)
Viele Grüße Andreas
Gruß Sylvio
Hab mir ein anderes Ladegerät zugelegt, Victron Energy Blue Smart IP22 12/30–3.
Ich hoffe das dieses allen Anforderungen entspricht und die Batterien lange erhält. Das Alte fliegt raus!
Gruß Sylvio
Habe auch ein Victron und bin sehr zufrieden. Lade dir noch die App dazu und Du kannst das Wichtigste auf Deinem Handy sehen.
Viele Grüße Olli
Kann ich nur bestätigen, habe auch das Victron Energy Blue Smart IP22 12/30–3. Es gab sogar öfters Updates der Handy-Software, die auch zum Einstellen super ist und nicht nur zur Kontrolle.
--- Gruß Gerhard
Na da bin ich mal gespannt
Gruß Sylvio
Zeigt das Victron IP22 12/30-3 eigentlich jede angeschlossene Batterie einzeln an über die App?
Gruß Sylvio
Nein. Das Ladegerät hat zwar 2 Ausgänge aber nur eine Anzeige. Ich habe noch die Victron Batterie-Überwachung und die zeigt mir beide Bänke an.
--- Gruß Gerhard
Meinst Du das hier?
Gruß Sylvio
Nein, das ist nur ein Sensor. Ich meinte diese BMV-7xx Dinger.
--- Gruß Gerhard
| Themen-Optionen | |
| Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät | Hicos | Technik-Talk | 8 | 01.09.2019 10:12 |
| Batterietyp - Einstellung beim Ladegerät | JB | Technik-Talk | 5 | 08.02.2004 19:00 |
| Vergaser Einstellung | Ralf2 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2003 12:08 |
| Bootstransport mit AB, Mercontrol - Einstellung Volllast | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.04.2003 01:32 |
| Kontrast-Einstellung beim Instrument ST-30? | Tilo | Technik-Talk | 4 | 01.07.2002 20:15 |
