Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 23.01.2021, 15:48
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.216 Danke in 3.059 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Nstürlich ist auch ein Seewasserfilter nich für alle Unwägbarkeiten geeignet.
Kurz nach Auslaufen aus der Seeschleuse Emden ging nach ca. 10 minuten der Alarm los : Kühlwsssertemperatur zu hoch.
Es kam zu wenig Seewasser im Filtertopf an .
Bei 3 kn Flutstrom war Tauchen keine Option. Also , mit Standgas weiterfahren , da blieb die Temperatur so gerade im Grenzbereich. Beim späteren Tauchgang habe ich dann eine ALDI Plastetüte aus den Schlitzen des Seewassereinlaufs gezogen .
So kanns gehen.
Sowas kenne ich auch der Eckernförderbucht nur mit einer Quale vor dem Ansaugstutzen.
Nur fahren war nicht mehr möglich, also Schlauch ab und mit allem was dort durch passt rausgedrückt.
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2021, 18:28
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ach was! Alles überflüssiges Gedöns.
Wenn du wegen Algen und Seegras im Kühlsystem liegen bleibst, kannst du ja immer noch paddeln, um nach Hause zu kommen.
Also mach dir mal keinen Kummer.
Das sind alles Weicheier, die so einen Seewasserfilter haben und den womöglich auch noch jeden Tag kontrollieren bevor sie auslaufen.
Na prima, einen Brennstoff-Filter hast Du denn wohl auch nicht.
Nur die Harten bleiben manövrierunfähig liegen, nicht die Weicheier...
Gruß Gerhard
Alt 23.01.2021, 18:33
33.877 Danke in 12.605 Beiträgen
auch in Groningen nicht besser bzw. den Kanälen dort hin
Ein bischen mehr Geschirr hätte ich bei Dir ja schon an Bord vermutet
Musstest Du den Seewasserfilter extra für den Rucola ausbauen
Alt 23.01.2021, 18:35
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Auch Brennstofffilter sind bei einem V8-Edelbrock völlig überbewertet!
Womöglich noch einen zum Umschalten?
Nur was für Ententeich-Kapitäne.
Alt 23.01.2021, 18:40
Was braucht man den mehr ?
So hatten wir mal die Gelegenheit andere Nationalitäten zu essen,
sonst ja nur immer im Restaurant zur Golden Schwinge
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2021, 20:31
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
845 Danke in 277 Beiträgen
Alternative: Kielkühlung.
Viele Grüße Joachim
Alt 23.01.2021, 20:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.464 Danke in 4.262 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Wurde oben schon mal geschrieben, den größten, den es gibt. Dazu noch ein Tipp von mir, nimm einen von Vetus mit durchsichtigem Deckel. Den brauchst Du zum Nachsehen nicht immer öffnen, auf einen Blick siehst Du, ob Kühlwasser fließt und von Vetus bekommst Du überall Ersatz. Den 350er bekommst Du mit allen möglichen Schlauchadaptern. Logischerweise dort anbauen, wo er über der Wasserlinie ist und gleich den Schlüssel zum öffnen des Deckels mitbestellen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Du meinst einen 330 ?
Frage , passt der Ersatzdeckel auch auf die original Volvo Filter......
Gruß Bergi :
Alt 23.01.2021, 21:06
Boot: Amel Sharki
Ich werde Dich trotzdem abschleppen, wenn ich Dich mal irgendwo manövrierunfähig rumdümpeln sehe...
Gruß Gerhard
Alt 23.01.2021, 21:25
Danke!
Bisher hab ich immer die Segler abgeschleppt.
Spaß beiseite: Du hast es gemerkt - es war reine Ironie von mir.
Es gibt Bootsfahrer, die machen sich Gedanken über einen Hilfsmotor,
Rettungsinsel, Beiboot ... erklären, daß man nur sicher mit zwei Motoren
im Boot auf See unterwegs sein kann etc. pp. ...
Und dann kommt da einer daher und fragt ob man ohne Seewasserfilter
auf der Nordsee rumfahren soll.
Ich habe auf meinem Boot den Seewasserfilter immer im Blick und
den Kraftstofffilter habe ich bei mir an Bord extra auf eine Doppelfilteranlage
umgebaut, weil ich immer (und ganz bewußt) mit nur einer (gut gewarteten)
Maschine unterwegs bin.
Abgeschleppt wurde ich bisher nur einmal, als der Turbolader nicht mehr mitmachte.
Das ist aber eine andere Geschichte ...
Alt 23.01.2021, 21:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Klaus
Ist bei uns mittlerweile auch so.
Allerdings werden die Filteranlagen noch aus dem gleichen Tank versorgt.
Ist nicht optimal. Aber für den Weg " nach Haus" wird es im Fall der Fälle hoffentlich reichen. Noch so' ne Arie wie in 2019 muss nicht sein.
Obwohl alles Dank der Hilfe unseres Hafenschraubers und seines Vaters trotz Samstagabend-Einsatzes gut ausgegangen ist.
Als Seewasser-Filteranlage sind bei uns 2 Filter mit Umschaltmöglichkeit verbaut.
Ist in den Binnenkanälen in Frl./NL bei unserem Tiefgang eine sinnvolle Sache.
Die Umschaltung kann in Sekunden während der Fahrt erfolgen.
Wenn die Kühlwassertemperatur um 3-5 Grad steigt, abhängig von der momentan gefahrenen Last, schaue ich schon mal nach.
Man kennt ja seinen Motor.
Im Ende ist natürlich alles Technik und:
" Irgend was ist immer, oder kann immer" defekt gehen.
Geändert von sporty (23.01.2021 um 22:08 Uhr)
Alt 23.01.2021, 21:57
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
schreibt man Rucola nicht mit m
Alt 23.01.2021, 22:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Hallo Andreas
1. hast recht, heißt 330
2. Deckel passt nicht, deswegen habe ich den Volvo raus und den Vetus eingebaut. Der Volvo-Filter ist auch blöd aufgebaut und schwer dicht zu bekommen. Meiner hat dann immer Luft gezogen, was beim Vetus nicht passiert.
Um das mal alles zusammenzufassen:
ich würde immer einen Seewasserfilter einbauen, egal in welchem Revier. Klar hilft der nicht gegen Sand oder eine Plastiktüte, aber Seegras, Wasserpest und was sonst noch für Grünzeug herumschwimmt hält der schon fern.
Auch macht der sich zum einwintern gut. Kugelhahn zu und dann kann man in den offenen Filter Frostschutz gießen, bis der am Auspuff wieder herauskommt. da muss man keinen Schlauch lösen oder sonst welche Sperenzien machen. Anschließend Kugelhahn wieder öffnen und der im Ansaugschlauch befindliche Frostschutz umspült die Kugel, die dann auch geschützt ist.
Kapitaenwalli
Alt 23.01.2021, 22:30
Gegen solchen Müll ist ein Seewasserfilter gut:
Hits:	42
Größe:	105,3 KB
@45meilen
Nein, ich mag keinen Ruccola und essen den auch nicht!
Alt 23.01.2021, 22:36
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Filter ist immer gut, ich hab mir mal in Belgien in einer Schleuse eine Tüte vor den Einlauf gesaugt, filter war schon trocken. Ich hab dann den Deckel geöffnet und mit einer kleinen Tauchpumpe Wasser von Aussenbords direkt in den offenen Filter gepumpt, hat für erhöhtes Standgas gereicht um aus der Schleuse zu kommen und einen Liegeplatz zu finden. Das wäre ohne Filtern blöde gewesen.
Alt 23.01.2021, 22:56
Hi Klaus
Nur mal so Interesse halber:
Stammt der gezeigte Einsatz aus so einem wie bei uns verbautem Filtergehäuse?
Hits:	47
Größe:	160,6 KB
Alt 24.01.2021, 08:22
Hi Klaus
Yes! Bei meinem Filter sind nur keine Flügelschrauben verbaut.
Alt 24.01.2021, 08:24
Gerade die Flügelmuttern sind gut .
Ohne Werkzeuge aufmachen , das hat was .
Gruß Bergi :
Alt 24.01.2021, 08:39
Richtig Bergi, das hab ich mir schon als Detailverbesserung notiert.
Bisher brauche ich dafür einen 13er Schlüssel.
Alt 24.01.2021, 09:39
Auf was ihr alles achtet
Aber stimmt schon. Das öffnen des Filters geht sehr einfach.
Und man hat mehr Gefühl für die Schrauben beim Anziehen.
Alt 24.01.2021, 10:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Ja.
Exakt die gleichen Bilder.
Beim Filtertopf und von der " Wasserqualität"
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.01.2021 um 10:51 Uhr)
Alt 24.01.2021, 10:59
Auch wenn Kielkühlung vorhanden ist , gibt es immernoch einen Auspffkühler . Und der ist auch mit Seewasser gekühlt.
Ich hatte bis 2006 Kielrohrkühlung was zumindest den Motor immer kühlt.
Der Abgassammler wurde mit einer Kreisepumpe mit Seewasser gekühlt. Motoröl- und Getriebeölkühler aber auch.
Und dafür brauchte es auch einen guten Seefilter .
Im jetzigen Motor sitzt ein Kombikühler .
Es grüßt GINA ,
Alt 24.01.2021, 12:52
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
an dieser Stelle Widerspruch - man kann auch ein komplett seewasserfreies System bauen mit einem luftgekühlten bzw. isolierten Auspuff, ein solches Boot liegt bei uns im Verein. Hat natürlich zum Einen einen relativ kernigen Motorsound, zum Anderen die Schwierigkeit die Auspuffleitung entsprechend isoliert durch's Boot zu verlegen...
lg, justme
Alt 24.01.2021, 13:04
Unser Boot mit Kielkühlung hat auch keine extra Seewasseransaugung. Die Abgase werden durch den Mast abgeführt. Der hat im unteren Bereich noch eine Wasserkühlung die aber mit an dem geschlossenen Innensystem hängt. Für den oberen Bereich gibt es im Fahrstand eine Themperaturanzeige.
Alt 24.01.2021, 15:53
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
Sitzt der Sensor für die Temperaturanzeige vor oder hinter dem hoffentlich vorhandenen Partikelfilter im Mast?
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 24.01.2021, 16:55
Ich glaube kaum das da vor 50 Jahren ein Filter eingebaut wurde
Hier mal ein baugleicher Mast/ Auspuff eines Schwesterbootes
Hits:	58
Größe:	51,9 KB
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 20:30
Seewasserfilter wo montieren? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 12 29.05.2006 09:59
Seewasserfilter bei Z-Antrieben...... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2005 09:22
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 29.04.2005 08:33
Seewasserfilter nachrüsten Frank C. Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2004 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
