Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 200Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 200
Alt 21.01.2021, 09:10
Benutzerbild von Kanalhummel
1.710 Danke in 738 Beiträgen
Moin Klaus,
in vielen Bereichen wird bei unserer Gesetzgebung leider nicht zwischen Beruf und Privat unterschieden. Bei profess. Strahlrudern ist das Gesetz sinnvoll, bei unseren privaten Küchenquirls nicht. Die Spielzeuge werden die Schleusenwände garantiert nicht beschädigen. Um einen Zusatz im Gesetz sollte sich mal der Verband kümmern.
Vg Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #127
Alt 21.01.2021, 09:27
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Zitat von peterchen66
Da ist eben nichts sicherheitsrelevantes geschehen das einen EInsatz des BSR rechtfertigt.
Warst du dabei? Kennst du die Örtlichkeit?
Scheinbar nicht! Wenn du in der Mühlendammschleuse zu Tal schleust, dann ist die Schleusenwand beim Einfahren geschätzte 30 cm über dem Wasserspiegel. Das heißt, die Fender müssen ganz runter auf Wasserniveau. Im Laufe des Runterschleusens kann es dann, je nach Bootstyp, notwendig werden, die Position der Fender nach oben zu korrigieren, um zu verhindern, daß die Bordwand auf dem Drempel der Schleusenwand aufsetzt.
Du hast nicht gut genug abgefendert. Wenn Du ausschließlich über die Mittelklampe schleust, dann müsstest Du Dir klar sein, dass die Drehachse eine Abfendrung im Bug und Heckbereich erfordert. Oder eben hier und da mal "andongst".
Auch falsch. Ich hatte vier Fender auf der Schleusenwandseite draußen,
am Bug ein 60 cm Kugelfender, dann zwei "normale" Fender mittig und am Heck und am achterlichen Heck/Badeplattform noch ein Reibholz.
Ich achte auch immer darauf, das meine Mittelklampe genau gegenüber dem Poller/Stange/Festmachpunkt an der Schleusenwand liegt, damit die Leine sehr kurz ist und ein Drehen des Bootes verhindert wird.
Abgesehen davon, machst Du das auch wenn viel Betrieb in der Schleuse ist?
Ja, natürlich. Das stört weder mich, noch irgendjemand anderes. Wenn vor mir ein Berufler liegt, dann bleibt die Leine an der Mittelklampe belegt, bis dieser das Schleusenbecken fast verlassen hat.
Bei einem Segelboot ist aufgrund der buchigen Form des Rumpfes, das Ganze wahrscheinlich ein wenig anders zu beurteilen.
Da habe ich keine praktischen Erfahrungen.
  #128
Alt 21.01.2021, 09:31
Der DMYV kümmert sich , siehe Stichwort "Gleichstellung von Berufs- und Freizeitschifffahrt". Wird aber dauern.
  #129
Alt 21.01.2021, 23:22
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Weil die Bugstrahlruder die Schleusenwand ausspülen und dadurch Schäden verursachen.
Also mal ernsthaft, wenn unsere kleinen Sportboote mit den Küchenquirls eine Schleusenwand beschädigen, sollte man vielleicht mal die Konstruktion der Schleuse überdenken. Da richten doch die ganzen Muscheln schon mehr Schaden an. Außerdem benutzt man wenn überhaupt das BSR/HSR doch eher in Richtung zur Wand hin, also strömt das Wasser in Richtung Schleusenkammer und nicht an die Wand...
Sorry, aber das Verbot der Nutzung ist für mich echt purer Deutschland-Paragraphen-Nonsens...
  #130
Alt 22.01.2021, 00:18
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Ich denke es hat nichts mit Schleusenwänden zu tun. Eher mit der Sicherheit von Personen. Vermutlich ist mal jemand in der Schleuse über Bord gegangen und wurde dann püriert. Nach dem dritten Püree wurde die Nutzung verboten.
Oder mit der Erfindung der Strahlruder wurde nicht mehr richtig fest gemacht. Das ging nur teilweise gut. Daher wurde es verboten.
Oder die Verwendung der Strahlruder hat kleinere Boote in Bedrängnis gebracht. Binnenschiff vs Sportboot.
Sportboot gegen Paddelboot usw.
Wird schon seinen Grund haben, dass es verboten ist.
Ich habe mal erlebt, dass wegen Wellengang in der Schleuse durch Wind, sich die Tore nhicht öffnen ließen, weil die Sensorik verrückt gespielt hat. Möglicherweise ist das auch ein Grund.
  #131
Alt 22.01.2021, 06:40
Deinen zweiten Punkt halte ich für wahrscheinlich, der macht für mich Sinn...
Alt 22.01.2021, 07:08
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Das Verbot ist ja wegen der Berufsschiffahrt nicht wegen der Sportboote ... gilt aber auch für die sportboote
  #133
Alt 23.01.2021, 13:00
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.590 Danke in 1.575 Beiträgen
Okay Leute,
ihr müsst euch einfach mal die Mühe machen und das erste Posting lesen!
"In den Schleusenkammern ist es verboten, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb sowie die Bugstrahlanlage zu benutzen, es sei denn, dass dies aus Sicherheitsgründen kurzfristig erforderlich ist;"
Sollte meine Frage hier im Thread falsch sein - bitte ignorieren.
Ich habe Klaus seinen Beitrag nur auszugsweise kopiert, um meine Frage zur Situation eines misslungenen Schleusenmanöver zu stellen.
Die meisten kennen ja sicherlich das chaotische Schleusen der vermutlich unerfahrenen Crew aus Holland.
https://www.youtube.com/watch?v=jNJAbKAcxK8
Hier nun meine Frage:
Denkt Ihr, das der Berufler zuerst seine Schraube hat laufen lassen und mitverantwortlich für die Strömung in der Schleuse ist?
Bin mir etwas unsicher, doch wenn ja, ist das natürlich mit ein Grund für das Schleusentheater?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 23.01.2021, 13:06
Benutzerbild von Totti-Amun
13.529 Danke in 4.750 Beiträgen
Sieht man ganz deutlich, dass er die Schraube hat laufen lassen. Zumindest min. so lange, bis die schwarze Wolke durchgezogen war.
Eine Unart ist das, höchst unsozial und vollkommen unnötig, aber weit verbreitet.
Bleibt nur, den Schiffsführer per Funk bitten die Schraube nicht drehen zu lassen und so lange mit der Einfahrt zu warten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (23.01.2021 um 13:13 Uhr)
  #135
Alt 23.01.2021, 13:19
Ich versuche mal eine Analyse aus der Ferne:
Erster Grund (aus meiner Sicht) für das misslungene Manöver ist die laufende Schraube des Binnenschiffs,
welche hier eine starke Strömung verursacht.
Die Schraube wird scheinbar erst nach dem Einschlag des Sportbootes am Berufler abgestellt.
Zweiter Grund ist das falsche (unerfahrene) Handling des Bootes beim Festmachen in der Schleuse.
Ein oft beobachteter Fehler: es wird immer gerne als erstes die Bugleine belegt.
Dabei kräftig rangezogen und schon geht das Heck des Bootes weg.
So wird es auch hier erfolglos versucht.
Besser: mit der Mittelklampe zuerst belegen und dabei direkt neben dem Festmachpunkt liegen,
hier zum Beispiel an der Leiter (auch wenn das nicht gerne gesehen wird oder teilweise auch
verboten ist), aber zur Not hätte ich das gemacht, damit die Leine kurz gehalten werden kann.
Das bauliche Problem in der Schleuse sind die (scheinbar) fehlenden Poller, Ringe, Stangen
zum Festmachen für Sportboote, beziehungsweise sind diese sehr weit oben (es wird zu Berg geschleust),
was zu einer langen Leinenführung führt.
Dritter Punkt: generell scheint das Boot und die Crew schlecht auf das Schleusenmanöver
vorbereitet. Ich sehe z.B. keine bereit liegenden Leinen an den Klampen auf beiden Seiten des Bootes.
  #136
Alt 23.01.2021, 13:31
Boot: Nidelv 24
Standard Klaus seine Einschätzung
Genauso sehe ich es auch - natürlich sind alle weitere Punkte deiner Ausführungen richtig!
Mir ging es halt um die Frage, ob die Maschine des Berufler mitverantwortlich, vielleicht sogar Auslöser des Chaos war.
Also dann ein klarer Beleg für das abstellen der Maschinen in einer Schleuse.
Helmut
Alt 23.01.2021, 13:42
Nein!
Es ist nicht verboten die Maschine in der Schleuse laufen zu lassen. Auch ist es für Berufler teilweise nicht möglich den Motor für kurze Zeit abzuschalten und wieder zu starten.
Aber: die Schraube muss sich nicht drehen!
Die kann man abstellen.
Ich würde im Notfall so handeln:Bei Grün in die Scheuse einfahren bis auf Höhe der Tore und dort solange stehen bleiben bis der Berufler durch den Schleusenmeister aufgefordert wurde die Schraube abzustellen.
Dies muss er tun, wenn er durch den Schleusenmeister aufgefordert wird. Du als Sportler kannst ihn nur bitten.
  #138
Alt 23.01.2021, 13:53
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
Da ist ein ganz interessanter Kommentar eines erfahrenen Schleusenwärters drunter. Kurz gesagt, meint der, dass der Berufler erstens einen grossen toten Winkel hat und wohl gar nicht sieht, was da passiert, und zweitens, dass man mit einem Sportboot nicht einfahren darf, solange der Berufler nicht sein Manöver beendet hat - und dazu gehört eben auch, dass die Schraube im Leerlauf ist.
Ergibt Sinn, finde ich.
  #139
Alt 23.01.2021, 14:10
Das ist eben in dem Video nicht zu sehen.
Ist der Berufler fest? Ampel grün? Wurde der Sportler aufgefordert einzufahren?
Alt 23.01.2021, 15:00
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Klaus,
die Mittelklampe zu nehmen halte ich für die schlechtere Lösung (abgesehen von Solofahrern), dabei muss das Boot parallel zur Wand kommen, das ist nicht so einfach, besonders für ungeübte!
Mit dem Bug an die Wand am Festmacher vorbei und dann in die Spring eindampfen ist mMn einfacher, weil es egal ist, was das Heck macht.
Detlef
  #141
Alt 23.01.2021, 15:28
Zustimmung, bei einem geübten Steuermann und eingespielter Crew.
Mein Beobachtung: das trauen sich die meisten nicht
  #142
Alt 23.01.2021, 16:21
Benutzerbild von volker1165
Könnt ihr mir das mal näher erklären?
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Klaus,
Detlef
new boat coming soon
  #143
Alt 23.01.2021, 16:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.829 Danke in 4.534 Beiträgen
Gilt vornehmlich für längere Schiffe:
Im schrägen Winkel mit dem Vorschiff Richtung Schleusenpoller;
vom vorderen Seitenpoller auf den Schleusenpoller Leine legen und gut fieren;
langsam voraus, bis der Schleusenpoller fast mittschiffs bzw. Ende erstes Drittel liegt und dann mit Standgas in die Spring eindampfen mit leichtem Ruder Heck gegen Schleusenwand.
Vorteil: das längere Schiff muss nicht in Gänze perfekt parallel liegen, um mit Handabstand auf den Mittelpoller zu kommen
Vorteil zwei: durch die lange Spring sind grössere Höhenunterschiede ohne umlegen zu bewältigen
Vorteil drei: das Schiff liegt stabiler, als wenn man in die Spring vom Mittelpoller eindampft.
Gruss, Dirk
  #144
Alt 23.01.2021, 16:35
Also vorn auf dem Boot festmachen, vom Bug aus über den Schleusenpoller legen und fieren, bis das Boot mit der Mittelklampe am Poller ist. Und dann?
Eine zweite Leine von achtern? Weil sonst, wenn das Boot durch Strömung wieder rückwärts läuft, hält das Heck doch nix mehr an der Wand
  #145
Alt 23.01.2021, 16:40
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Ok bin ja nicht der tägliche Schleusenfahrer,
aber bedeutet das nicht das ich dann auch das Boot wieder zurückziehe, wenn ich mal etwas fester halten muss ?
Sollte der Motor zum Ausgleich doch in Betrieb sein ?
Zu dem was passiert wenn der Berufler Gas, gibt für mich ?
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2021, 16:45
Boot: MAB 12
Ich habe die Fragestellung erstmal so verstanden, wie man am besten in eine Spring eindampft, und da sehe ich das wie Detlef; die Berufer machen´s ja genau so.
Wenn natürlich auch für ein Sportboot "Schraube aus" gilt, hilft dieser Tip wenig.
Aber immer gut, um das Schiff zu sichern gegen starkes Schraubenwasser von vorne.
Obwohl ich das genau so öfter praktiziere, wenn ich in Vor- oder Nachsaison mehr oder weniger alleine in der Schleuse bin.
Kleiner Bonustrack:
Man kann auch an der Seite anlegen, an der einem die Schraube (bei einmotorigen Schiffen) bei Achteraus das Heck an die Wand zieht.
In dem Fall vom Mittelpoller Spring nach vorne und Standgas achteraus.
DAS Schraubenwasser stört garantiert keinen und wird allgemein auch nicht wahr genommen.
Gruss, Dirk
  #147
Alt 23.01.2021, 22:48
Das muss man doch nicht mit einer Spring machen. Ich war mal in ner Schleuse, da war nur am Heck ein Poller zum Anleinen, Mitte und am Bug nix zu sehen. Also hat meine Frau nur hinten den Poller belegt, ich hab das Ruder Richtung Schleusenwand gedreht, also eingedampft und dann immer nur kurz ein und ausgekuppelt. Das Boot klebte 1a an der Wand.
Das machen wir auch beim Anlegen oft so, wenn der Wind das erfordert. Erst die Heckklampe belegen, dann Ruder Richtung Steg, einkuppeln und dann geh ich gemütlich raus und mache die Bugklampe fest...
Alt 24.01.2021, 07:29
Jetzt sind wir irgendwie vom Thema ab gekommen ...
Es ging ums Einhandschleusen und das Nutzen des Bugstrahlruders.
Wenn ich alleine unterwegs bin, kann ich in der Schleuse schlecht in eine Spring eindampfen ...
  #149
Alt 24.01.2021, 09:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Genau so. Und wenn du in die Bugleine fährst, Ruder einfach hart Backbord.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 24.01.2021, 09:20
Boot: MAB 12
Mehr oder weniger geht es seit dem Video in #134 nicht mehr rein um die Zulässigkeit des BSR Gebrauches, sondern auch um alternative Einhand-Techniken bei Vermeidung der Nutzung desselben.
Darauf bin ich eingegangen, und ich empfand den kleinen Diskurs als durchaus sachorientiert (im Gegensatz zu vielen anderen "Ausschweifungen" in so manchen Threads).
In die Spring einhand einzudampfen geht, ich praktiziere es; eine detailliertere Beschreibung des Ablaufes wäre hier aber deplatziert.
Ich gelobe Besserung, habe hier weiter nichts beizutragen und werde bemüht sein, meine Gedanken zukünftig vor dem Posten mehr an der originären Threadthematik auszurichten.
Gruss, Dirk
Sportboot beruflich nutzen ? wolf-lb Allgemeines zum Boot 48 09.12.2006 09:10
Schei**wetter sinnvoll nutzen... Hank Allgemeines zum Boot 11 02.04.2006 20:31
zweites Funkgerät als Scanner nutzen? viking22 Technik-Talk 29 03.11.2005 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
