Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.728
Alt 19.01.2021, 15:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von ElbKieker Beitrag anzeigen
Ah...Thema Geräteträger: Ich hätte da noch eine Frage. Die verbauten Standardlichter scheinen 6 CP Birnen zu sein (2 PIN). Gibt es für diese Fassung eigentlich LED- Birnen oder muss ich die komplette Einheit austauschen?
Ich habe die Fassungen gegen G4 Fassungen ausgetauscht. Ich hatte die vorhandenen Leuchtmittel gegen LED getauscht. Hat nicht wirklich funktioniert. Meine Lampen sind alle dimbar. Erst mal die passenden finden und dann war die Lichtausbeute nicht wirklich doll. Daher habe ich die Fassung umgerüstet.
Außerdem habe ich festgestellt, dass an die Fassung ein schwarzes Kabel rein und wieder raus geht. Sehe ich das richtig, das die wie eine Tannenbaumlicht in Reihe geschaltet sind, fällt eine Lampe aus, geht nichts mehr? Habe derzeit eine Störung (blinkendes Panel) und wollte die Birnen mal ersetzen!
Das schwarze Kabel ist das Massekabel. Ein rotes muss eigentlich auch wieder raus gehen. Oder das schwarze Kabel enthält 2 Kabel. Die sind nicht in Reihe sonder parallel geschaltet.
Viele Grüße von Jürgen
  #752
Alt 19.01.2021, 16:06
Benutzerbild von marc74
marc74 marc74 ist offline
Boot: Bavaria 270
111 Danke in 27 Beiträgen
Hat vielleicht jemand von Euch die Leuchten schon mal komplett getauscht? Falls ja, was habt Ihr Euch da eingebaut? Bin am überlegen Sie komplett zu tauschen!?
Löppt sik allens torecht!!
Alt 19.01.2021, 20:50
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
ich habe meine alle getauscht und dimmbar gemacht, ich habe anstatt 3 auch gleich 5 verbaut, leider finde ich kein Foto grad an, aber es waren Leuchten dieser Art:
https://www.ebay.at/itm/Superflache-...sAAOSwlEBcRu5H (PaidLink)
lg
Chris
Alt 19.01.2021, 20:58
Boot: Bavaria 270
Moin Chris
Genau so etwas habe ich mir auch vorgestellt! Wo hast Du den den Dimmschalter verbaut oder funktioniert es mit einer Fernbedienung?
Gruß Marco
Alt 20.01.2021, 10:24
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von crownline1 Beitrag anzeigen
Vielleicht mal direkt Hersteller anschreiben
https://www.barka.it/en/electric-str...pedestals.html
Genau dafür bräuchte ich das Typenschild.
____________
Henning
Alt 20.01.2021, 10:53
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Werde dann auch umrüsten! Der Rest ist einfach nicht mehr zeitgemäß!
Waren leider beide schwarz. Werde das Panel nochmal abnehmen und schauen, wie die Kabel verlaufen!
Wie habt Ihr unter Deck umgerüstet? Habe da auch noch die alten Halogen- Strahler drin!
Kann man eigentlich die ganzen Einbaustrahler welche mit 12 V angegeben sind, direkt an die 12 V Leitung anschließen? Oftmals haben die ja noch einen Trafo im Lieferumfang!
Geändert von ElbKieker (20.01.2021 um 11:00 Uhr)
Alt 20.01.2021, 12:40
Boot: Beneteau GT
W
ich habe mal vor Zeite mit den Standard 12V LEDs umgerüstet. Geht auch ne Weile gut. Aber die Anzahl der Ausfälle wurde mit der Zeit immer mehr. Ganz stark bei LED Streifen zu sehen. Da sind einzelne LEDs ausgefallen, die die Mehrspannung, die wir auf dem Boot haben, nicht verkraften.
Ich habe jetzt komplett im Boot LED-Spots die einen größeren Spannungsbereich haben (11-16V soweit ich weiß). Die sind mit Elektronik ausgestattet und nicht nur mit einem Vorwiderstand. Meine LED-Streifen haben DC-DC Wandler davor. Der Materialwert der LEDs ist nicht so hoch, aber meine Zeit die defekten auszutauschen nervt dann schon.
  #758
Alt 20.01.2021, 17:40
Geht da auch ein Überspannungschutz für Autos? Einen ansprechenden DC Spannungswandler von 12 V auf 12 V konnte ich nicht finden? Oder hättest du man Link
Alt 20.01.2021, 18:32
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo ElbKieker
habe bei mir einen LED Einspeiser verbaut.
Eisbär
Name:	LED Einspeiser.jpg
Hits:	98
Größe:	35,4 KB
  #760
Alt 21.01.2021, 08:24
@ Eisbär...könntest Du mir den Link schicken? Finde das Teil leider nicht.
Mal zum Verständnis. Könnte ich diese Mini LED´s
https://www.amazon.de/LED-Scheinwerf...1217235&sr=8-5 (PaidLink)
über diesen Spannungsstabilisator:
https://www.amazon.de/gp/product/B06...EGWY9PJL&psc=1 (PaidLink)
direkt an die 12 V Leitung anklemmen?
Es geht mir nur um das technisch mögliche, nicht die o.a. Produkte!
Geändert von ElbKieker (21.01.2021 um 09:36 Uhr)
Alt 21.01.2021, 09:20
Boot: Beneteau GT
über diesem Spannungsstabilisator:
ja. würde gehen....
  #762
Alt 21.01.2021, 17:19
Hallo ElbKieker
SVB der Link
www.svb.de/de/led-einspeiser.html#41022
Eisbär
  #763
Alt 21.01.2021, 18:21
Vielen Dank Eisbär
Alt 21.01.2021, 20:49
Zitat von marc74 Beitrag anzeigen
Moin Chris
Gruß Marco
Fernbedienung zum dimmen und ausschalten, vorausgesetzt ist das das Licht halt am Panel eingeschaltet ist.
  #765
Alt 22.01.2021, 10:29
Boot: Bavaria 270
Super Danke Dir Chris
Alt 24.01.2021, 17:29
MarcSierck MarcSierck ist offline
Boot: Bavaria HT 32
48 Danke in 12 Beiträgen
Moin, ich
hatte mich hier schonmal kurz gemeldet und vorgestellt.
Nun war es endlich soweit. Anfang November kam dann endlich nach langem Warten meine Bavaria HT 32 mit dem Bootstransport hier im Norden an. Eine Bavaria HT 32 von 2006
Für mich war die Bavaria in sofern interessant , weil sie 2016 beide Motoren neu bekommen hat. Der Vorbesitzer hatte vergessen einzuwintern. Der Vorbesitzer hatte einfach keine Zeit und war auch im Umgang mit dem Boot sehr unsicher. Deswegen hat sie auch seit Einbau der neuen Motoren erst 40 Stunden gelaufen.
2020 kam sie im April ins Wasser und wurde erst im August zur Probefahrt von mir bewegt. Die Probefahrt musste ich auch selber von Anfang bis Ende durchführen, weil der Verkäufer es sich nicht mehr richtig zutraute. Durch die lange Standzeit und das nicht benutzen, war natürlich einiges nicht mehr richtig ok. Schaltzüge fest, Batterien platt usw.
Aber alles in allem war die Bavaria vom gesamt Zustand einfach Recht und genutzt. Alles an verbautem Holz unten in der Kabine sieht aus wie neu, keinerlei Kratzer, das Kochfeld noch nie benutzt.
Die Bavaria muss einmal gründlich gereinigt und poliert werden. Die Motoren bekommen eine Inspektion. Und ich baue grade die komplette Navigationstechnik neu auf.
Ein alter VDO Plotter fliegt raus. Und ein Axiom 9+ mit einem Raymarine AIS 700, einem Raymarine AR200 und einer Raymarine Cam210 IP werden verbaut.
Gruss Marc
Hits:	171
Größe:	91,7 KB
ID:	909070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	120,6 KB
  #767
Alt 24.01.2021, 18:53
Boot: Bavaria 270
Gratulation und gutes gelingen Marc!
Vielleicht sehen Wir uns ja mal auf der Elbe?!
Gruß Marco
  #768
Alt 25.01.2021, 09:01
Benutzerbild von A2Metaller
A2Metaller A2Metaller ist offline
Boot: Maxum 2500 scr
12 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Marc,
schönes SchiffchenGlückwunsch und immer eine Handbreit ........
Das heißt aber auch kein Kroatienurlaub mehr, oder??
Gruß Jürgen
  #769
Alt 07.02.2021, 17:25
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von MarcSierck Beitrag anzeigen
Moin, ich
Gruss Marc
Hallo Marc,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Schiff aus Bremervörde. Den Axium-Plotter als 12+ und das AIS700 hatte ich auch in unser Vorgängerboot, eine 37 HT aus 2007 eingebaut. Vielleicht sehen wir uns ja mal auf der Elbe oder bei unserem Sommerliegeplatz in Heiligenhafen.
______________
Viele Grüße von Stefan
Alt 07.02.2021, 17:30
Boot: Bavaria HT 32
Hallo Stefan
Schönes Boot hast du da.... ja das kann vielleicht mal sein. Sind viel auf der Elbe unterwegs und im Sommer soll es dann richtig Fehmarn bis Dänemark gehen.
Gruß Marc
  #771
Alt 10.02.2021, 11:36
Vielen Dank! Ja, wir sind mit der neuen 38 HT sehr zufrieden. Vor allem die Joysticksteuerung ist schon sehr komfortabel. So wie es auf dem Foto aussieht hast du das Schiff in Grünendeich gekrant, ist das auch dein Liegeplatz??
______________
Alt 10.02.2021, 12:44
Boot: Bavaria HT 32
Ja das glaube ich mit der Joysticksteuerung. Ich hatte vorher eine Four Winns 248 mit einer Maschine. Jetzt mit 2 Maschinen und Bugstrahlruder ist das schon Luxus. Ja ich habe die erst Anfang November per Spedition bekommen und da wo sie im Winterlager steht, war erst 14.11 raus Kranen. Sie lag dann noch in Stade im Cityhafen.
Mein Liegeplatz ist sonst Neuenschleuse. Da wo das Café Mövennest auf dem Deich ist.
Alt 08.03.2021, 17:55
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Mit was für einer Höhe ist denn eine 33HT angegeben ?. (WerKsangabe)
Ist der höchste Punkt der GPS Empfänger auf dem Bügel ?
Breite, Länge, Tiefgang, findet man alles- nur keine Höhenangaben.
Was habt Ihr denn für Höhen zwecks Aufbau SAT Anlage.
Mfg
Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 08.03.2021, 18:03
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.387 Danke in 4.307 Beiträgen
Hallo Renato,
ich habe eine Durchfahrtshöhe mit umgeklappter Funkantenne von 3,2 Meter. Auf dem Geräteträger ist eine Hupe, Lautsprecher und ein Radarreflektor den ich auch wechklappen kann. Bilder findest Du in meinem Profil.
Gruß Torsten
Alt 08.03.2021, 19:13
REN REN ist offline
Danke für die schnelle Antwort, werde mir Deine Seite sofort mal anschauen.
Mfg
Renato
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
