Alt 19.01.2021, 18:34
overthesky overthesky ist offline
Boot: Westerly Renown 31
Standard Teak schneiden
ich habe ca.20 teakbretter mit folgenden Abmessungen:L 65cm,B 6cm,Dicke
1cm.Diese Bretter möchte ich auf eine Dicke von 0,5cm teilen um damit
einen Teaktisch zu fertigen.Frage:ist das sinnvoll oder technisch machbar?
Vielen Dank für eure hoffentlich positiven Nachrichten.
Manfred
Alt 19.01.2021, 18:46
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Du hättest dann eine Tischplatte die nur 5mm dick ist. Ist das nicht etwas dünn?
Gruß Mirko
Alt 19.01.2021, 19:06
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard Hab ich, ist Mist!
Hallo!
Unser Terassentisch hat eine Platte aus 10mm Brettchen. Absoluter Mist aber selbstgebaut.
Die Brettchen sind von unten unsichtbar geschraubt auf den Wangen.
Ein Brettchen nach dem Anderen fliegt ab und muss neu befestigt werden.
1cm ist bei Teak schon dünn!
5mm irgendwo fest bringen (Leimen geht wetterfest auch nur bedingt und mit PU) halte ich für schwierig.
Ich würds nicht dünner machen.
Gruß, der Stefan
Alt 19.01.2021, 19:50
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Manfred
Ist machbar aber nicht sinnvoll ,wenn dann nur auf eine Trägerplatte verleimt.
Las es bei 10mm Dicke ,ist eh schon grenzwertig.
Gruß Uwe
Alt 20.01.2021, 09:56
User 46996
Manfred
So wie du es geschrieben hast, ist es nicht machbar, das Sägeblatt wirst du abziehen müssen, also bleiben dir ca. 3,2 mm jeweils, wenn du mittig teilst.
Daniel
Alt 20.01.2021, 10:27
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich habe 36 mm mit einer Bandsäge gedrittelt. Ist ein fürchterliches Gefummel. Das Bandsägeblatt ist nur 1 mm, trotzdem schließe ich mich denen an, die raten, die Leisten so zu verwenden wie sie sind.
Alt 20.01.2021, 10:44
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Teilen funktioniert nicht Sägeschnittverlust.
Gehe zu einer Schreinerei in deiner nähe, und frage ob die dir die Brettchen runter hobeln.
Uli
Alt 20.01.2021, 15:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Gruß Uwe
Hah!Viele "Teakstabdecks"auf GFK-Segelbooten sind heute auch nicht dicker als 8mm.Meines ist 11mm auf 12mm Bootsbausperrholz vollflächig mit EP-Harz verklebt und auf den Decksbalken auch verschraubt(VA Spax).Seit elf Jahren Dauerwasserlieger vom 1.Advent bis März/April ein Planendach.Da ist noch nix hochgegammelt oder so.
Ausschlaggebend ist die Qualtät des Teaks,da gibt es riesen Unterschiede,und natürlich die Lage der Jahresringe im Brett.Bisher habe ich für Decks,Cockpitbänke,Backskistendeckel und Schiebeluk nur Teakholz von Furniermesserresten verwendet,das war i.d.R.wohl nur Holz aus Raubbaueinschlag aus Thailand oder Burma und kein Plantagenteak,bin ich nicht besonders Stolz drauf,aber in den 1980er Jahren wurde das wohl fast ausschließlich für Messerfurniere verwendet.Heute bekommt man so etwas selbst in Hamburg fast nicht mehr besorgt,gekauft oder anderweitig "umgelagert".
Also gutes Teak auf einem vernüftigem Unterbau hält sicher auch als Dickfurnier,runter bis fünf oder sechs Milimeter,so z.B.fugenlos auf meiner Pantryarbeitsfläche,das 10mm Merantisperrholz ist auch von der Unterseite mit EP-Harz beschichtet(muss man immer mindestens machen da mit das sich nicht krumm zieht)
gruss hein
Alt 20.01.2021, 19:11
gruss hein
Hallo Hein,
natürlich hast Du Recht ,aber hier geht es um eine Tischplatte und wir wissen
nicht wie der Unterbau ist und ob es vollflächig verleimt wird.
Für eine Tischplatte würde ich 2mm Starkfurnier plus Mittellage und Gegenzug (Furnier in gleicher Stärke )nehmen.
Um es ganz perfekt zu machen kommt an die Mittellage ein Massivholzanleimer vorm furnieren.
Für mich alles kein Problem ,aber als Laie würde ich zum Tischler gehen und
machen lassen.
Gruß Uwe
Alt 20.01.2021, 19:31
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Bei nur 6cm Breite könnte das mit einer Bandsäge und sauberem Anschlag gehen, dann hättest "nur" eine Verlust von etwa 1,5mm, also zwei Brettchen mit etwa 4mm und einer sägerauhen Seite. Hobeln würde ja noch mehr Material kosten.
Eine Tischplatte mit 4mm.....Leichtbau für ein Flugzeug?? Da wär Balsa noch besser
Das musst irgendwo drauflamentieren.
Hör auf Uwe, denn wenn das Teilen der Bretter schon ein Problem darstellt, wär es a Ende schade um das Holz.
Ohne Worte
Alt 20.01.2021, 21:57
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Schade dass sich der TO nicht mehr äußert
Reinbek ist nicht so weit weg, ich habe eine einigermaßen genaue Tischkreissäge, damit ginge es sicher
ggf könnte ich behilflich sein, so gewollt
Natürlich müsste ich dann den ganzen Plan kennen
Alt 21.01.2021, 11:26
hallo 45meilen,danke für das Angebot.Ich wohne in Reinbek,also dürfte das kein Problem sein.Könntest du mir eine PN schicken damit wir uns über die weitere Vorgehensweise verständigen können.
meine mail:manfred.potthast@gmx.de
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 10:26
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? Vierzigplus Restaurationen 11 02.03.2010 21:30
Plexiglas schneiden Franz Nather Technik-Talk 9 20.01.2008 08:39
Laminat schneiden...wer hat "Damit" schon einmal . hansenloewe Kein Boot 11 25.02.2007 18:44
Biaxialtape selber schneiden -Mattes- Selbstbauer 14 18.12.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
