Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.847
Alt 28.12.2020, 17:26
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Genug Tüdeldraht abwickeln, Schlauchnippel auffädeln, mit dem Draht das Loch treffen, Nippel runter rutschen lassen, durchfummeln, Mutter drauf, fertig..
O-Ringe/Dichtungen nicht vergessen
Enno
  #1227
Alt 28.12.2020, 17:35
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Danke
Alt 19.01.2021, 20:45
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Meine Gehäuse China 5kw Variante hat heute nach 30 Minuten abgeschaltet, Fehlercode E05 Überhitzung. Hat da jemand nen Tip?
Alt 19.01.2021, 20:48
Benutzerbild von volker1165
Wie ist dein Warmluftausgang gestaltet?
new boat coming soon
Alt 19.01.2021, 21:10
Der ist frei und ohne Rohr. Ich würde ja sagen das die Lüfterdrehzahl zu niedrig im Verhältnis zur Pumpentaktung. Habe aber nix an den Einstellungen geändert. Heizung ist neu.
Gruß, Steffen
Alt 19.01.2021, 21:13
Bei der 2kW hatte ich Probleme mit dem Gitter, bei der 5 kW eigentlich nicht
Alt 20.01.2021, 07:31
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Bei mir auch......
Gruß, Steffen
Genauso verhält sich meine auch,
nach dem Start läuft die an, nach einer gewissen Zeit
wird der Lüfter langsamer aber die Pumpe
Tackett fleißig weiter.
Ich weiß auch nicht was das Problem ist.
Allerdings ist meine Heizung 2,5 Jahre alt.
Gruß Andreas
Alt 20.01.2021, 08:28
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Die Lüfterdrehzahl bei diesen Chinaheizungen kann man manuell nachträglich verändern.
Habe dazu mal was im Forum gelesen:
Vllt hilft dir das weiter
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
  #1234
Alt 20.01.2021, 10:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Meister Frickel liefert auch gleich noch Werte mit.
https://www.youtube.com/watch?v=0DYNczqgR3I&t=795s
Gruß, Jörg!
  #1235
Alt 20.01.2021, 10:44
Die Einstellungen sind mir bekannt, es ist nur so dass der Lüfter einfach langsamer wird, hat auch nichts mit dem Runterfahren bei erreichen der eingestellten Temperatur zu tun, weil die Pumpe noch schnell weiter taktet, Diesel wird nicht verbrannt und draußen raucht wie Hülle.
Gruß Andreas
Alt 20.01.2021, 11:26
Ist der Lüfter dann noch leichtgängig? Nicht, daß der Motor langsam festgeht.
Gruß, Jörg!
Alt 20.01.2021, 11:32
Lässt sich per Hand leicht drehen
Gruß Andreas
Alt 20.01.2021, 12:06
ich meine, wenn die Heizung abschaltet.
Gruß, Jörg!
Alt 20.01.2021, 12:08
Ich merke keinen Unterschied
Gruß Andreas
Alt 20.01.2021, 13:50
https://de.aliexpress.com/item/32972...%2316062%23724
Kleiner Tipp die sich denken 50 € für einen Borddurchlass seien zu teuer. Zur Qualität kann ich nichts sagen.
Chris
  #1241
Alt 21.01.2021, 08:23
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Hallo liebes Forum, leider finde ich irgendwie kein vernünftiges Y Stück, was sich regeln lässt für ein 75mm Warmluftsystem. Hat da jemand Ahnung wo ich so ein Teil günstif herbekomme?
Habe Mal von einem ähnlichen ein Bild rangegangen, aber das ist leider 90mm :-(
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 21.01.2021, 09:36
gildas gildas ist offline
https://www.kabelbinder24.de/epages/...Products/R096X
oder so lol
Alt 21.01.2021, 09:57
Zitat von gildas Beitrag anzeigen
Was soll denn das für ein Teil sein ? Ich habe ja schon eine Dieselheizung verbaut und will nur noch einen zusätzlichen Auslass, den ich regeln kann
Alt 21.01.2021, 10:15
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
Wenn Du nur 90er findest, kannst doch Reduzierung an den 3 Seiten anbringen.
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
  #1245
Alt 21.01.2021, 10:21
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich hatte auch das Problem wegen Überhitzung. Ich hatte Abluftseitig das vorhandene Rohrsystem von der alten Webasto Heizung übernommen . Das war aber nur 68(?) mm im Querschnitt, das neue mitgelieferte ist ja 90(?)mm. Das habe ich dann komplett gewechselt. Da meine Heizung in einem relativ kleinen Seitenfach verbaut ist, habe ich da eine zusätzliche Außenbelüftung angebracht, mit einem kleinen PC Lüfter blase ich da noch Frischluft zum ansaugen in den Schrank. Seit dem läuft die neue Heizung ohne Störung
Alt 21.01.2021, 10:41
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Hatte ich auch schon überlegt, aber geht dann nicht der "Druck" verloren ?
Alt 21.01.2021, 11:05
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Im Gegenteil meine ich. Es wird sich nichts ändern, geht ja 75 mm über 90 mm rein und raus als 75.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (21.01.2021 um 11:10 Uhr)
Alt 21.01.2021, 11:09
Warum möchtest Du die Verteilung an der Stelle regeln?
Mein Lösungsansatz wäre ein festes Y Stück, geht sogar für 3Euro als HT Rohr aus dem Baumarkt, und dann verschliessbare Luftauslässe, wobei einer immer offen sein sollte
  #1249
Alt 21.01.2021, 12:03
Umgekehrt wäre schlecht, aber es ist ja nur der sehr kleine Raum des Verteilers der da größeren Durchmesser aufweist.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 21.01.2021, 12:06
Nee. Druck soll ja gar nicht herschen, die Durchflussmenge ist wichtig. Ein großer Querschnitt setzt nur die Strömungsgeschwindigkeit in diesem Bereich herunter.
Gruß, Jörg!
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
