Alt 17.01.2021, 15:46
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.147 Danke in 284 Beiträgen
Standard Holzbearbeitung innen
Ja, das Thema Holz und innen gibt es schon öfter. Aber trotzdem.
Der Weihnachtsmann hat mir einen Multischleifer verabreicht, es steht also Arbeit an.
Der Innenausbau meines Bootes aus den 80ern wurde offensichtlich schon mehrfach ausgebessert, nachgestrichen und/oder verschlimmbessert. Und es sieht so aus, als sollte man da mal grundlegend alles einheitlich machen. Es scheint Teile zu geben, die lasiert und andere die lackiert sind. An den Seitenteilen der Küchenecke geht die oberste Schicht ab, wenn man einfach mit einem feuchten Tuch drüberwischt, vermutlich wurde da mit der falschen Behandlung auf was draufgepinselt, was nicht mit dem neuen Auftrag kompatibel war.
Der Plan ist, erstmal alles abzuschleifen, wobei ich vorsichtig sein sollte, denn das meiste scheint Sperrholz, teils furniert, zu sein. Auch diverse Bohrlöcher müssten mit Holzfüllmasse etwas unsichtbarer gemacht werden.
Ein Teil des Holzes ist nur durch die Persenning geschützt. Dort muss mit höherer Luftfeuchtigkeit gerechnet werden. Teile in der Küchenzeile (unter der Persenning) müssen definitiv Wasser aushalten können ohne sofort Flecken auf dem Holz zu bekommen. Andere Teile sind echte 'Innen'teile. Ich hätte aber gerne überall alles etwas einheitlich.
Welche Art von Anstrich würdet ihr empfehlen? Lasur? Lack? Für Innen oder gleich alles mit Aussenfarbe anpinseln? Sollte das Holz in der Küche anders behandelt werden, als der Rest?
Was habe ich bei all dem vergessen?
Viele Grüße,
Carola
Alt 17.01.2021, 15:59
Hallo, anstatt gleich zu Schleifen könnte man mit Ziehklingen oder Ablauger
die erste Lackschichten abbekommen ohne eine Gefahr Furnier abzunehmen,
dazu hat es verschiedene Produkte und dann immer noch nachträglich Schleifen.
Wir haben ein ganzes Boot so Innen aufarbeitet, ging gut, sieht wie fast neu aus.
Welchen Anstrich man dann verwendet ist fast eine Glaubensfrage, es hat da
verschiedene Möglichkeiten auf was und von welchem Hersteller man zugreift.
Grüssle DLK
Alt 17.01.2021, 16:01
Boot: Skagerrak 840
Würde das auch bei Lasuren oder Beizen auf dem Untergrund funktionieren?
Viele Grüße,
Carola
Alt 17.01.2021, 16:06
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Bilder sagen oft mehr als Worte !
Hermann
Alt 17.01.2021, 16:19
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Man könnte es sich leichter machen und alles glatt schleifen und folieren
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 17.01.2021, 16:23
Boot: Skagerrak 840
Folieren? Dann sieht man ja nur noch Plastik. Das ist jetzt nicht wirklich eine schöne Option. Etwas Stil darf es schon haben.
Viele Grüße,
Carola
Alt 17.01.2021, 16:41
dannyboy dannyboy ist offline
Boot: Stahl Verdränger
17 Danke in 13 Beiträgen
Moin Carola,
ich habe auf meinem Stahlverdränger das gesamte Holz innen und außen mit Owatrol D1 + D2 bearbeitet und bin sehr zufrieden. Du kannst dir die Datenblätter ja mal runterladen und durchlesen.
Gruß aus HH, Curt
Gruß aus Hamburg Curt
Alt 17.01.2021, 17:07
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Carola,
(Geheim-)Tipp von mir: Das Holz auf einer Fläche von ca. 10x10 cm mit dem Heißluftfön kurz und knackig (auf höchster Stufe) so heiß machen, dass der Lack schon Blasen wirft und schnell mit der Abziehklinge drüber. Dann ist das Gröbste schon mal ab. Und so dann Stück für Stück weiter machen, bis alles entlackt ist.
Anschließend mit schleifen beginnen, 80er, 120er, 150er, 240er. Wässern und nochmal kurz mit Hand schleifen um die Fasern zu brechen. Jetzt bei bedarf noch Beizen.
Danach kanns auch schon mit Lackieren anfangen, je nach Geschmack entweder glänzend oder Seidenmatt. 6-10 Schichten, angefangen mit ca. 50-80% Verdünnung, am Ende unverdünnt. Zwischendurch noch 3-6 mal schleifen. Und schon hat man eine recht akzeptables Ergebnis.
hier ein Beispiel von mir
Vorher:
Nachher:
Schau auch gerne mal in meinem Restaurationsthread vorbei: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Alt 17.01.2021, 17:24
Boot: Skagerrak 840
Zitat von dannyboy Beitrag anzeigen
Moin Carola,
Gruß aus HH, Curt
Danke für den Tipp. Du rätst also zu Aussenfarbe auch im Innenbereich. Es scheint, dass dieses D1 und D2 Klarlack/transparent sind. Wenn ich da unterschiedliche Holzsorten darunter hätte, würde das vermutlich unterschiedlich aussehen, oder?
Viele Grüße,
Carola
Alt 17.01.2021, 18:23
Boot: Skagerrak 840
Zitat von ørret Beitrag anzeigen
Hallo Carola,
Junge, junge, bis ich die Restaurierung durchgelesen hatte, hat es gedauert. Das war ja eine Komplettsanierung. Respekt! Soweit will ich ansich nicht gehen, aber Aufhübschen der Holzteile ist nötig.
Hast du deine Holzteile vorher gebeizt, bevor du da mit Epifanes rangegangen bist? Das Mahagoni vermutlich nicht (wobei ich mich frage, ob ich echtes Mahagoni überhaupt erkennen würde, wenn ich dafür stünde).
Gibt es bei Beize Einschränkungen bei bezüglich des Lacks, den man später da draufpinselt?
Viele Grüße,
Carola
Alt 18.01.2021, 04:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Stimmt
Ich könnte mich nur wiederholen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4683000
Weitere Tipps hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=283644
Gerhard
Alt 18.01.2021, 09:48
Boot: Skagerrak 840
Ich mach euch mal nen paar Fotos von der Sache, aber das muss warten bis zum Wochenende, wenn ich wieder am Boot bin.
Viele Grüße,
Carola
Alt 18.01.2021, 17:27
Boot: Veha 850
Hahaha , das denkt sich wohl fast jeder (mich eingeschlossen) vorher. Doch dann fängt man an und es kommt eins zum anderen.
Gerade Mahagoni lässt sich wunderbar beizen um den ursprünglichen schönen Rotton wieder zu erhalten. Je nachdem wie das Holz dem Sonnenlicht ausgesetzt war (also wenn es sehr ausgeblichen ist), kann es nötig sein um nicht so viel vom Furnier abschleifen zu müssen.
Massivholz ist da einfacher, da schleife ich einfach so viel ab bis der Farbton gleichmäßig rötlich ist und spare mir die Beize.
Grundsätzlich am besten ist es, immer im System zu bleiben und sich auf einen Hersteller festzulegen. Da kann man dann von ausgehen das es keine Unverträglichkeiten gibt. Beize gibts jedoch von Epifanes nicht, deshalb hatte ich welche von International genommen - hat funktioniert.
Schönen Gruß,
Tobias
Alt 18.01.2021, 19:23
Boot: Skagerrak 840
Ich arbeite normalerweise projektbasiert und bin es gewohnt, dass was Unerwartetes passieren kann, hoffe aber (wie immer), dass es nicht passiert.
Ich habe keine Ahnung, was für Holz bei dem Boot verbaut wurde. Mal sehen, ob man anhand von Fotos was sehen kann. Momentan gibt es unterschiedliche Holzfarben. Das würde ich halt gerne angleichen, damit es etwas netter aussieht. Daher meine Frage zur Beize.
Viele Grüße,
Carola
Alt 24.01.2021, 18:04
Boot: Skagerrak 840
So, hier mal ein paar Bildchen bevor ich irgendwas bastele.
Küchenmöbel, wenn man mit einem feuchten Tuch über die dunklen Holzstellen wischt, ist das Tuch braun. Die Verkleidung der Grifflöcher ist auch aus Holz. Die Schubladen sind auffällig hell. Das würde ich alles gerne vereinheitlichen.
Die Abdeckung des Waschbeckens (Küchenarbeitsplatte) sieht besser aus.
Jetzt zum Tisch, der nach unten wegklappbar ist und entsprechend die äussere Kante einiges aushalten muss, wenn sie über den Teppich wischt. Einige Splitter sind abgeplatzt, nichts grosses.
Wenn man die Verlängerungsplatte an den Tisch steckt, sieht man vermutlich den Originalzustand.
Diese Art der Holzmaserung sieht man fast überall. Weiss jemand, was das für Holz ist?
Löcher, mal sehen, wie ich die gestopft bekommen, wenn überhaupt. Für Tipps bin ich dankbar.
Viele Grüße,
Carola
Holzbearbeitung im Boot... mika13 Restaurationen 3 27.11.2016 20:02
Holzbearbeitung Linde Allgemeines zum Boot 12 30.12.2012 14:49
holzbearbeitung senior Restaurationen 0 13.04.2011 19:39
Umrüstung Innen auf Aussenboarder kdeparade Motoren und Antriebstechnik 5 13.01.2003 18:45
Holzreparatur (innen): Schraublöcher DirkJ Technik-Talk 12 08.11.2002 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
