Alt 14.01.2021, 23:05
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
65 Danke in 44 Beiträgen
Standard Solarpaneele Erfahrungen
Hallo zusammen, mal ne Frage ans Schwarmwissen....
...bin am überlegen ein flexibles Solarpaneel anzuschaffen, könnte das gut aufs Bimini bzw auf der Persenning unterbringen...nachdem ich jetzt einiges gelesen und div Foren durchhabe, dürfte es so sein, dass die dünnen flexiblen Dinger eine kürzere Lebensdauer haben und tw schon nach wenigen Jahren den Dienst versagen.....
Also die konkrete Frage: hat hier wer Erfahrungen mit den Dingern, wie lange halten die so, wie lange habt ihr das im Einsatz, welches Produkt verwendet ihr und wie zufrieden seid ihr damit????
...danke schon mal für die Antworten
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 15.01.2021, 05:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
..ich hab ein 100Wp Panel flexibel seit 4 Jahren am Boot. Könnte nicht sagen, dass die Leistung schon nachgelassen hätte. Wichtig ist imho trotzdem, das man nicht auf das Panel draufsteigt oder es öfter biegt. Bei jedem Biegevorgang brechen einzelne Silizium- Stränge in den Zellen und auf Dauer wirds dann weniger Strom geben...
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.01.2021, 06:11
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
ich hab seit letztem Jahr erst eine 200W Panele drauf.. auf dem Bimini liegen ...daher auch trittsicher...
bin begeistert ... max. Ausbeute hatte ich mit 160W
Das Thema wurde ja schon öfter behandelt... daher nutze die Suchfunktion..
Alt 16.01.2021, 10:45
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe die Solarpaneele von Sunware mit Tenax auf dem Bimini befestigt. Die bleiben den ganzen Urlaub drauf und funktionieren super.
Mit Ascent Wavesol hatte ich keine guten Erfahrungen.
Alt 16.01.2021, 11:10
sgant sgant ist offline
Boot: Marex 310 SC
35 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe mir im Herbst dieses Set von Offgridtec mit 180 Watt Solartasche und Victron Laderegler angeschafft.
https://schnell-und-sicher-handelsko...uenstig-kaufen
Werde es im Gebrauch ebenfalls auf das Verdeck legen. Im direkten Telefonat mit dem Geschäftsführer der Lieferfirma wurde mir dieses Set empfohlen, da qualitativ sehr hochwertig und zuverlässig. Im Einsatz war es noch nicht, bin aber gespannt wie es sich in der neuen Saison beweist.
Gruss Stefan
Alt 16.01.2021, 12:21
User 40906
Ich habe das hier seit 3 Jahren ca. 4 Wochen im Jahr in Kroatien auf dem Bug oder dem Bimini in Betrieb.
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Macht was es soll und keine Zicken.
Alt 16.01.2021, 12:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Von prevent das große PERC Modul mit GfK Hinterfütterung.
Da bricht nix.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.01.2021, 12:37
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
235 Danke in 92 Beiträgen
Servus Nike,
Habe dieses Panel; und so während des Urlaubs auf dem Plan fest gemacht
Robert
Hits:	115
Größe:	63,0 KB
ID:	908144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	81,5 KB
ID:	908145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	80,4 KB
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Und wie macht Ihr das mit dem Anschluss? In die 12V-Buchse?
Matthias.
Alt 16.01.2021, 12:49
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Den Anschluss habe ich bei mir so gelöst:
Den (damals noch vorhandenen) Votronic Solarregler habe ich fest im Boot in der Nähe der Batterie verbaut. Von dort aus eine Leitung zu einer Philippi Aufbaustecker, welchen ich fest am Steuerstand verbaut habe.
Öffnung nach unten und mit Schraubdeckel.
An das flexible Panel habe ich auch direkt eine Philippi Buchse angebaut.
In der Bucht das Panel raus, aufs Bimini gelegt, eingesteckt und fertig.
Dauert mit rausholen und leichtem Verzurren ca. 2 Min.
Warum verzurren (mit vorgefertigten Gummibändern)
Ein leichter Windstoß und das Panel landet im Wasser.
Ich habe meine ich eine 60 oder 80 Watt Solartasche, die lässt sich prima auf dem RIB verstauen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.01.2021, 14:05
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=solartasche
und so weiter und so weiter ...
Alt 16.01.2021, 16:33
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich habe noch Buchse und Stecker, damit kann man das ganze vernünftig verbinden. Buchse an die Bordwand; Stecker an das Solarpanel
Hat bei mir leider boardseitig nicht gepasst. Die Dinger werden bei feuerwehr/THW verwendet
War noch nie verbaut.
Die Verbindung kann 30 A ab.
(Die kleinen die man sonst so sieht dürfen max 3 A )
Das Set 28 Euro zuzügl Versand
Hits:	71
Größe:	27,7 KB
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 16.01.2021, 17:13
So leider nicht ganz optimal. An das Solarpanel gehört eigentlich eine Buches, damit man nicht versehentlich einen Kurzschluss macht, wenn das Panel in der Sonne ist und man mit etwas metallischem dann an die offenen Pinne kommt.
Kann man so machen, wenn man aufpasst, ideal ist das nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 17.01.2021, 10:08
Matthias.
Für den sporadischen Anschluss finde ich z.B. die Solartaschen von prevent ganz gut.
Die 120W-Ausführung kostet ca 300€, beeinhaltet einen wasserdichten 10A-MPPT-Regler mit Bluetooth-Verbindung plus Kabel und Adapter.
Alt 18.01.2021, 17:04
Boot: sunbeam
....danke für die konkreten links, durch den search hab ich mich versucht durchzusuchen.....die frage ist eigentlich nach die den Erfahrungswerten im Hinblick auf die Standfestigkeit von felxiblen Modulen, mir ist soweit klar dass die eher nicht gebogen oder begangen werden sollten, hab aber auch gelesen dass die mitunter ein Temperaturproblem bekommen und daher defekt werden.....??
nike
carpe diem
Alt 18.01.2021, 17:37
...wenn du alles gelesen hast, dann auch meinen Beitrag, dass die alle vom gleichen Hersteller kommen. Temperaturprobleme konnte ich bei meiner Tasche (in HR) nicht feststellen, weder am Verdeckdach, noch auf dem Schiffsbug.
Die Taschen sind ja nicht nur bei Booten, auch bei Wohnmobilen vielfach in Gebrauch und bei sachgemäßer Behandlung sehr unempflindlich. Meine Tasche habe ich wegen des Zubehörs und dem MPPT Reglers hier gekauft:
http://order.phaesun.com/index.php/solarmodules-41507/semiflexiblesolarmodules-41475/solarmodulesflyweight-45937/foldable-module-phaesun-fly-weight-3x40.html
die Taschen unterscheiden sich nur in den Farbstreifen, der Beschriftung und natürlich mit dem jeweiligen Zubehör.
dazu hier der Hersteller
https://order.phaesun.com/index.php/...ght-41888.html
Geändert von dieter (18.01.2021 um 18:16 Uhr)
Alt 18.01.2021, 18:40
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer passenden Steckverbindung, d.h. Buchse von dem Panel auf Stecker zu einer Einbaubuchse.
Es gibt da zwar was von Onpira (2-pol, Lötpins mit max. 1,5mm2. Aber das macht keinen Sinn, da das Kabel 4 mm2 hat.
Im Prinzip wie die Hella-Verbindung, nur umgedreht Buchse/Stecker, so dass es keine Kurzschlussgefahr gibt.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß Rüdiger
Liebe Grüße
Alt 18.01.2021, 19:02
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Philippi Stecker und Einbaudose 2Polig der Serie 692.
Gibt es auch als Dose und Einbaustecker.
Gruß Jürgen
Alt 18.01.2021, 20:07
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
https://www.pearl.de/a-NX2756-3034.s...ry=solarpanele
Kann ich sowas auch an die Batterie im Boot anbauen? Was brauche ich dafür alles ? Oder reicht der Regler und die Panele?
Alt 18.01.2021, 20:17
Klar ... Bei einem ladestrom von max. 0.3A dauert es 100h bei voller Leistung um eine 30Ah Batterie zu laden... also die Leistung des panels reicht kaum um ein Handy zu laden
Alt 18.01.2021, 20:22
Boot: Texas 545
Dann macht ein 20 Watt panele mehr Sinn.... was benötigt man noch dafür?
Alt 18.01.2021, 20:27
Panel und solarregler... würde aber lieber höher gehen mit der Leistung. .. damit bekommst nicht mal ein Radio zum laufen...
Du must rechnen was für Verbraucher du hast
Z.b. ein Radio mit 45w das 10h sm Tag läuft braucht 450w...
Du hast nur 3h volle Sonne und das panel ist im der regel nicht perfekt ausgerichtet... Wenn es gut liegt hast du 50% Leistung...
Also brauchst du um die Energie des radios zu erreichen knapp 300w an pabrlleistung...
Ist ne sehr grob überschlagen Rechnung mit groben Zahlen...
Alt 18.01.2021, 21:01
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
....nur auf's Radio bezogen : lass es nur mit 5 W (2x2,5) laufen + du brauchst keine Ohrstöpsel + sparst "Strom"
Grüße, Reinhard
Aber auch : das Thema ist auch für mich, meinen Wohnie + meine 100Ah AMG Batterie interessant = welches Panel? also weitermachen!
Alt 19.01.2021, 08:08
Das verlinkte Panel finde ich relativ teuer.
Spitzenleistung 5W und günstiger PWM-Regler für 50€ ist heftig und bringt wenig.
Man benötigt Panel und Regler.
Geändert von tritonnavi (19.01.2021 um 08:16 Uhr)
Alt 19.01.2021, 08:12
die knapp 0,3A beziehen sich auf den maximalen Strom bei optimalem Panelwirkungsgrad, also bei erheblich mehr als 12V.
Das Handy wird i.d.R. mit max 5V geladen.....
5W-Sitzenleistung bedeuten bei 5V, wenn man von den weiteren Verlusten absieht, 1A und das dürfte für die meisten Handys völlig ok sein.
Erfahrungen von Northmaster Besitzern oder Erfahrungen von Bootscracks gesucht :) newbie_baltic Kleinkreuzer und Trailerboote 4 19.12.2020 18:58
Solarpaneele geräteträger aus edelstahl ;wer kann das bauen ? Markus.Gaugl Restaurationen 12 09.06.2011 07:20
Solarpaneele 12V Bordspannung 24 und 12 V gerd5 Technik-Talk 13 09.12.2004 08:30
Cleaver / Powertech Propeller Erfahrungen ?? ksplast Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
