Alt 16.01.2021, 00:29
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kus Drehzahlmesser an Mercruiser V8 5.7
Hallo zusammen, ich komme bei meinem Instandsetzungsprojekt langsam voran.
Ich habe mir neue Instrumente von KUS besorgt, dir funktionieren soweit, bis auf den Drehzahlmesser (und Trimmanzeige-aber da muß ich morgen mal die Geber messen) . Ich habe den DZM ab dem grauen Kabel von der Zündspule angeschlossen, aber der DZM macht keinen Mucken. Brauche ich für den Kus-DZM einen extra Geber am Schwing? Oder müsste der eigentlich laufen?
Danke und Grüße
Al
Alt 17.01.2021, 04:25
ist denn dein Drehzahlmesser für die Art der Impulse geeignet ?
da gibt es schon ein paar Unterschiede
Alt 17.01.2021, 05:51
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Ohja, das war bei mir auch eine Never Ending Story, es gibt von Kus wohl 3 Verschiedene Drehzahlmesser, und nur 1 ist geeignet für den V8, ich habe bei dem Ding auch viel Lehrgeld bezahlt und Zeit reingesteckt, den Zwischenschritt mit dem Hallsensor an der Riemenscheibe eingeschlossen.
Also besorg Dir den richtigen zum V8 passenden DZM alles andere ist Mist.
Alt 17.01.2021, 10:27
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Guten Morgen Christian , da Du es schon hinter Dir hast wie hast Du es gelöst ? Welcher Drehzahlmesser von KUS (woran zu erkennen) ? Es wäre uns hilfreich dieses zu erfahren.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 17.01.2021, 11:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ähm, ganz ehrlich.[emoji55]
Wo ist das Problem?
Kaufen, anschließen (richtig wäre gut) und dann wir das eingestellt. Das wiederum steht in der Anleitung, die optimalerweise gelesen wird,
Bei 8-ender wird die Einstellung für 8 zylinder genommen!
Das war's!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 17.01.2021, 11:10
Nachtrag. Geht nicht, steht aber eigentlich jeden vorab zur Verfügung Kus_Drehzahlmesser.pdf
Alt 17.01.2021, 15:31
Hi Funkelfeuer,
Die Einstellung muß ich noch machen, allerdings ist das ja quasi die Kalibrierung der Anzeige, wenn die Einstellung nicht stimmt, dann wird der falsche Wert angezeigt, bei mir zuckelt es jedoch gar nicht.
@christian:
Wußte nicht, dass es da unterschiedliche gibt (außer die verschiedenen Drehzahlbereiche). In den Online- Beschreibungen habe ich da auch nichts gesehen. Welce teilenummer hast du final bestellt?
Al
Alt 17.01.2021, 15:42
Wo ist das Problem?
Das war's!
Danke für die Anleitung, die hatte ich auch schon. Mir war eben halt auch nicht bekannt das es unterschiedliche Drehzahlmeser geben soll oder auch nicht..dieses hatte mich etwas verunsichert.
VG und einen schönen Sonntag
Gruß Kurt
Alt 17.01.2021, 15:47
Also in der Produktbeschreibung steht, dass der wohl alles kann:
Hits:	160
Größe:	86,4 KB
Alt 17.01.2021, 16:52
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.275 Danke in 486 Beiträgen
Ich hatte die KUS Armaturen letztes Jahr vom Propellerdiscount ohne besonderen Angaben gekauft.
Gab ja auch nur 2 verschiedene dieses Typs: Schwarzes oder Weißes Display.
Anschluss an graue Leitung der Zündspule und die anderen Drähte für Beleuchtung usw. und passt.
Möglicher Weise rufst Du Deinen Händler mal an?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 17.01.2021, 17:34
Leider kann ich das nicht, die Drehzahlmesser sind wohl Intern mit verschiedenen Softwaredatenständen ausgestattet, von denen nicht jeder am V8 läuft ich hab mal nachgeschaut, der erste wurde von DMT gekauft, der lief nicht auch nicht mit Hallgeber, der zweite kam von Ebay lief nur mit externem Hallgeber viel aber dauernd aus, erst der Dritte von Propellerdiscount läuft einwandfrei.
Hier noch ein Link im Forum wo es um den gleichen DZM geht https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=203164
grüße
Edit: Ich hab noch eine alte Mail von DMT gefunden, es hängt wohl vom Einstellungsintervall in der Software ab , diese gibt es wohl von 0 - 200 , 0-400 und 0,5 - 250, leider habe ich jetzt keinen zugriff ausf Boot und kann nicht nachschauen welchenich verbaut habe.
Geändert von randy21 (17.01.2021 um 17:40 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 27.01.2021, 22:13
Hallo Leute,
das Problem scheint gelöst zu sein.
Hab heute einen kurzen „Trockenlauf „ gemacht. Der Drehzahlmesser verhält sich nun, wie es sich gehört.
Ich bin auf einen Beitrag von „Morinisti“ gestoßen (durch Randy21), bei dem er den Einbau eines 100nf Kondensators und eines 100kOhm Widerstandes vorschlägt. Hab mir das Schnell mal provisorisch reingezwierbelt- und siehe da, der DZM macht was er soll.
Danke nochmal
Al
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS user1610 Technik-Talk 7 24.06.2024 08:14
KUS Drehzahlmesser / Betriebsstundenzähler Didgeredoo Technik-Talk 6 21.02.2020 16:34
KUS Drehzahlmesser an Honda Fernbedienung? chianti0 Motoren und Antriebstechnik 1 27.07.2018 17:23
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL bogo14 Technik-Talk 5 16.05.2018 22:48
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser flo1541 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2017 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
