Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 478Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 478
Alt 12.01.2021, 22:01
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.092 Danke in 1.828 Beiträgen
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
Ja und den hier natürlich.....
Zu 95% fertig
2.1 Gigawatt USB Powerbank für einen Flux Kompensatorbetrieb?
  #277
Alt 13.01.2021, 12:33
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Nenee, die neue Apple Watch ist einfach zu gierig Früher hatte man solche Koffer beim Betrieb des B- und C-Netzes dabei (falls sich noch jemand erinnert).... 12V Versorgung meines Bootes. Um es im Winter wegzupacken war so eine Kofferlösung ideal und mit 25 kg noch tragbar.
  #278
Alt 15.01.2021, 10:06
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Damit das Autoradio die Sender nicht vergisst .
Gruß Frank
Alt 15.01.2021, 14:05
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
512 Danke in 183 Beiträgen
Mein Dauerprojekt ist "Gramm-Management".
Ich versuche nach und nach mein Urlaubsgespann (Cabrio + Boot ... dazu ein Wohnwagen in einem Depot vor Ort) im Gewicht zu optimieren.
Zu Beginn war ich vom zulässigen Gewicht knapp unter der erlaubten Grenze und ich hab einfach gerne eine gewisse Reserve in der Hinterhand. Zudem freuen sich beide Motoren (Auto und Boot) über weniger Gewicht. Dabei achte ich teilweise wirklich auf "jedes Gramm".
Das Thema beschäftigt mich überraschend lange und intensiv und ist eine hervorragende Beschäftigungstherapie in der Corona-Zeit. Positiver Nebeneffekt ist, man überdenkt so Manches auf seine Sinnhaftigkeit.
Ein etwas spezielles "Hobby", aber ich freue mich über jedes gesparte Kilo - das kann ich dann nämlich wieder mehr wiegen
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
  #280
Alt 15.01.2021, 16:21
User: 3512
Du meinst so ein bisschen wie die Rennradfahrer, die für tausende von Euros einen nochmal 25,247 gramm leichteren Rahmen kaufen, selbst aber 125 kg wiegen?
  #281
Alt 15.01.2021, 16:32
Ja,sozusagen
Muss ja irgendwie meine Corona-Kilos ausgleichen ...
Alt 15.01.2021, 19:21
Boot: Make 25
Es ist einfach auf Gewicht zu verzichten aber nicht auf Genuss! Alles richtig!
Alt 15.01.2021, 20:23
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Ich hab ja mal einen Radfahrer getroffen der stolt erzählt hat, dass seine neuen Rückspiegel 80g weniger wiegen.
Meine Antwort, das hab ich im Darm...fand er nicht gut
new boat coming soon
Alt 15.01.2021, 21:28
Boot: Make 25
Aber im Darm bringt ja nix!
Alt 15.01.2021, 21:48
Wirst du aber einfach los
  #286
Alt 16.01.2021, 19:36
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Zu 95% fertig
Wenn ich die Verkabelung ohne Absicherung sehe, wird mir ganz warm ums Herz
Im Ernst: Hast Du schon mal erlebt, was passiert, wenn bei einem Lithium Eisenphosphatakku wie dem hier, (ich nehme an das sind Thundersky oder Winston Akkus), ein Kurzschluss passiert? Wahrscheinlich nicht, sonst würdest Du nicht so einen Murks bauen. Ich habe das (mit)erlebt und bin froh dass meinem Kollegen, der den Kurzschluss verursacht hat, außer einigen Verbrennungen nichts passiert ist. Hätte er keine Schutzbrille aufgehabt, wäre der jetzt blind.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (16.01.2021 um 20:41 Uhr)
  #287
Alt 16.01.2021, 23:22
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
sozusagen....ne Darmspiegelung
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.01.2021, 16:17
Boot: Make 25
Dann solltest Du Dir den Kofferdeckel anschauen in dem der Automat eingebaut ist. Man könnte auch erstmal fragen bevor man rumbrüllt (Name Programm?)
Ergänzend, ein Kurzschluss einer Winston LifeYPo4 Zelle braucht annähernd 20 Stunden bevor irgendwas passiert. Aber immer schön Äpfel LiIon mit Birnen LifeYPo vergleichen...
Geändert von peterchen66 (17.01.2021 um 16:22 Uhr)
  #289
Alt 17.01.2021, 17:51
Ich brülle hier bestimmt nicht rum.
Aus über 15 Jahen Erfahrung mit gewerblichen Elektroautoumbauten inkl. TÜV-Einzelabnahmen erlaube ich mir nur, Dich auf mögliche Gefahren hinzuweisen.
Minderstens jede Leitung die von einem positiven Batteriepol abgeht, muss entsprechend dem Querschnitt bzw. ihrer Strombelastbarkeit abgesichert sein und zwar möglichst nahe an der Batterie. Ist das nicht möglich, ist eine kurzschlussfeste Verdrahtung mit speziellen Kabeln (z.B. NSGAFÖU 1,8/3 kV) zu realisieren. Bei Elektroautos werden üblicherweise sogar Minus-Leitungen zusätzlich abgesichert, wenn diese von einem (Fahr)Batteriepol abgehen.
Bei jeder weiteren Querschnittsreduzierung, z.B. wenn man abgesichert auf einem Sammelpunkt geht und von dort mit dünneren Drähten wieder weg, dann müssen die dünneren Drähte wieder erneut entsprechend ihrer Belastbarkeit abgesichert werden.
Wenn ich die Bilder so anschaue: Da gehen in Deinem Koffer ganz viele Drähte unabgesichert an die Pole bzw. Sammelpunkte und auch mit unterschiedlichen Querschnitten.
Z.B. jede Mess- und Ausgleichsleitung Deines BMS.
Dann gehen noch rote Drähtchen vor den Batterien lang, da sehe ich bis auf einem Draht keine Sicherung. Und die eine erscheint mir zu weit weg von der Spannungquelle.
Die dicken Drähte (blau/schwarz) vom BMS scheinen auch nicht abgesichert zu sein.
Wenn es zwischen solchen Drähten zum Kurzschluss kommt, verdampfen (die dünnen) oder glühen (die dickeren) hell mit entsprechender Wärmeentwicklung oder es kommt zum Lichtbogen, der dann alles schmelzen lässt, weil der erst verlöscht, wenn die Energie der Batterien verbraucht ist oder sich die Kabelei in Luft/Dampf auflöst. Der Koffer wird dann auch schön brennen, das ist bestimmt kein feuerfestes Material.
Diese Batterien sind mit die sichersten, die man einbauen kann. Die verwenden wir selber. Diese will ich gar nicht kritisieren, sondern nur Deine nicht fachgerechte Verdrahtung. Die Batterien haben nur die Eigenschaft, einen extrem niedrigen Innenwiderstand zu haben. Das bedeutet, dass diese den Strom selber kaum begrenzen können. Das ist ja auch gewünscht. Nur ist es eben ein Unterdschied, ob ich einen Kurzschluss in der Leitung nach einer Bleibatterie oder einer LifeYPo mache. Diese Art der Lithiumbatterien können locker 3000A liefern, wenn nur der Widerstand der Kurzschluss führenden Leitungen entsprechend gering ist.
Wegen solcher oder ähnlicher Fehler brennen gelegentlich ab und zu Boote und Bootshallen ab und ich kann inzwischen nachvollziehen, dass es Winterlager gibt, in denen vorgeschrieben wird, alle Batterien auszubauen oder abzuklemmen.
Aber es ist Dein Risiko, also werde ich da nichts mehr dazu sagen. Ich wünsche Dir nur, dass Du keine Dritten damit gefährdest.
Dirk
Geändert von flachzange (17.01.2021 um 19:27 Uhr)
  #290
Alt 17.01.2021, 19:37
Boot: Make 25
D.h. Du willst jede Balancerleitung absichern? *lol*
Was Du da alles siehst.... das Bild abgesehen davon ist nicht der Endzustand .... „aktuelle Projekte“.
Aber damit Du schlafen kannst, der Automat ist nach 30 cm zum Plus eingeschleift. Denke das hält jedem TÜV stand. Kabelquerschnitte sind alle berechnet und 30% überdimensioniert. Ach ja, die dünnen Käbelchen sind. z.B. noch vom Ladegerät (Test).
Das ihr E-Fuzzies euch immer so echauffieren müsst ..... tsssss.
Alt 17.01.2021, 19:52
Zu recht oder? Mit so was gefährdest Du Dich nicht nur selbst, sondern auch Deine Bootsnachbarn.
Bei Gasinstallationen macht sich jeder ins Hemd, aber bei Elektrik denkt jeder, er kann machen was er will. Es spricht ja nichts gegen selber bauen, aber dann schon so, dass nichts passieren kann.
Dem Kurzschluss ist es egal ob der über eine Balancerleitung oder über die Hauptleitung kommt. Deshalb gehört bei so einer Freiverdrahtung eine Sicherung unmittelbar an jeden Abgriff.
Etwa so (Pfeil). Auf dem Bild sind kleine 5x20 mm Sicherungen in die Balancerleitungen eingeschleift. Aber keine gewöhnlichen Glasrohrsicherungen, sondern mit Löschsand gefüllte Keramiksicherungen mit hohem Ausschaltvermögen, die einen Lichtbogen zuverlässig unterdrücken. Die Sicherungen sind angelötet und mit Schrumpfschlauch (mit Innenkleber) isoliert. Wie Du sehen kannst, ist das auch maßlich so gestaltet, dass die unabgesicherte Strecke niemals einen anderen Batteriepol erreichen kann. Das verwendete BMS (entwickelt und gefertigt in D) ist aber was anderes als die China Dinger, das kann den Widerstand der jeweiligen Sicherung bei der Balancierung und Spannungsmessung berücksichtigen.
Nun solls aber gut sein, wenn Dein Projekt noch nicht fertig ist, kannst Du es ja noch anpassen und etwas sicherer machen. Und wenn Du wissen willst, wo man solche Keramiksicherungen bekommt, schreib mir einfach eine PN.
Hits:	603
Größe:	100,3 KB
Dirk
Geändert von flachzange (17.01.2021 um 20:05 Uhr)
  #292
Alt 17.01.2021, 20:43
Boot: Make 25
Mein BMS hat entsprechende Kurzschluss Sicherung, auch der Balancer wie fast jedes ordentliche BMS.
Ja sorry wegen der Thread Verunstaltung. Ich renne jetzt wahrscheinlich ins Verderben und werde den Abschluss meines Projektes nicht mehr erleben weil ich vorher von der Haushaltsleiter fallen werde - rein statistisch betrachtet!
Geändert von peterchen66 (18.01.2021 um 09:01 Uhr)
Alt 17.01.2021, 21:17
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Sorry, will hier bestimmt keinem über den Schnabel fahren
aber der Threadtitel heißt:
Euer aktuelles Projekt
und nicht Diskussionsthread
  #294
Alt 17.01.2021, 22:12
Da gehe ich mit Dir. Aber irgenwie sollte man ja keinen Versuch auslassen, um jemanden vor seinem eigenen Verderben zu schützen. Das die Diskussion so ausartet war nicht meine Absicht, ich konnte das aber nicht unkommentiert stehen lassen.
Nix für ungut.
Dirk
Geändert von flachzange (18.01.2021 um 08:29 Uhr)
Alt 18.01.2021, 09:08
Boot: Make 25
So und das wir wieder im Thread sind, es gibt ja immer mehrere Projekte parallel.
Wer findet den Fehler? Ja genau. Der Gimbal kann eine Stromversorgung für die Kamera liefern. Allerdings sind die Anschlüsse maximal ungünstig platziert und des notwendige micro USB Kabel wäre ein 90 Grad in der horizontalen zu 90 Grad in der Vertikalen. Ja klar, genau dieses Kabel gibt es eben nicht auf dem Markt. Nicht mal in China.
Also löten. Huih das wird ein Spaß, micro USB Stecker löten. Ich bestell schonmal Baldrian für die ruhige Hand.
Dann noch eine Smartphone Halterung an den Gimbal um das Kamerabild in ordentlich zu haben.... ist halt echt immer was.
Hits:	98
Größe:	67,6 KB
ID:	908337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	69,0 KB
Alt 18.01.2021, 14:49
mach da ja ordentlich Sicherungen rein, sonst gibt das Mecker
  #297
Alt 18.01.2021, 17:10
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich stoppel so'n bisschen vor mich hin...
Dieses Blech soll den Näherungsschaltern Bescheid sagen, wenn die jeweilige Position erreicht ist
Hits:	136
Größe:	42,2 KB
So sieht es montiert aus
Name:	Schaltblech montiert.jpg
Hits:	152
Größe:	55,6 KB
Und so mit den Näherungsschaltern
Hits:	154
Größe:	74,9 KB
Alt 18.01.2021, 17:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.256 Danke in 4.327 Beiträgen
Anhang 908364
Anhang 908365
Anhang 908366
Grundsätzlich deutlich und mechanisch auch gut ausgeführt.
Meine Frage wäre: wozu?
Und, : warum 4 Näherungsschalter?
Gewöhnlich wird ja -wenn überhaupt- nur der Neutralstand angezeigt (Speedboote, Zündunterbrechung, landesspezifische Vorschriften...)
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 17:49
Um das Getriebe elektrisch zu schalten. Da der Linearantrieb mehr Weg macht als ich brauche, muss ich ihm sagen, wann es genug ist. Also 2x Endschalter und 2x Neutral, 1x für jede Richtung.
Geändert von Coal (18.01.2021 um 23:55 Uhr) Grund: Präzisiert
Alt 19.01.2021, 19:48
Hast Du schon probiert ob die schmale Fläche (Hebel steht ja mit der schmalen Seite zum Ini) zuverlässig schaltet? In der Industrie werden Schaltfahnen oft so gestaltet, dass sie mindestens 40 - 60% der Sensorfläche bedecken können. Hängt natürlich auch vom Sensor ab, ob der bei weniger "Überdeckung" reproduzierbar schalten kann.
Dirk
Geändert von flachzange (19.01.2021 um 19:54 Uhr)
Aktuelles von Bootsteile Enßlin GmbH on-yacht.com Werbeforum 0 09.01.2012 09:13
Aktuelles Thema Peter. Kein Boot 24 21.05.2009 01:04
aktuelles Bild Pasman - Uglan diri Mittelmeer und seine Reviere 15 30.09.2008 18:45
aktuelles Seewetter VirginWood Kein Boot 21 20.03.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
