Alt 14.01.2021, 17:21
Ichnos Ichnos ist offline
Boot: Sea Ray Weekender 300
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektrik Problem keine Spannung, obwohl Taster gedrückt
im Rahmen der Erneuerung der Instrumententafel inkl. Instrumente und Tastern ist heute folgende Situation aufgetreten und ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen:
Beim Messen am angeschlossenen Taster (einfacher On / Off-Taster)nliegt Spannung an den beiden Pins an. Zustand Taster: "off", nicht gedrückt.
Drücke ich den Taster, geht die Spannung an den Pins auf Null und der angeschlossene Verbraucher läuft bzw. das Licht leuchtet.
Irgendjemand eine Idee warum das so ist?
Beste Grüße aus Sardinien
Philipp
Alt 14.01.2021, 17:27
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.842 Danke in 4.538 Beiträgen
Philipp
Ich habe eine Idee.
Lösung: Null Ahnung von Elektrik.
Ist jetzt nicht ganz nett, aber leider Realität.
Ich versuch´s mal: ohne eingeschalteten Verbraucher liegt Plus am Eingangskontakt an.
Am Ausgangskontakt gibt es einen Durchgang zur Masse durch den inaktiven Verbraucher.
Demzufolge liegt zwischen beiden Kontakten Spannung an.
Im eingeschalteten Zustand fällt die Spannung über den Verbraucher ab, und die Spannung über die Schaltkontakte wird null.
Aber ach, was rede ich; lass bitte die Finger von die Dinger!!..
Gruss, Dirk
Alt 14.01.2021, 17:35
Benutzerbild von volker1165
Du misst die beiden Pinne vom Taster? Dann ist das völlig normal.
Mess mal gegen Masse, dann hat der Taster unbetätigt an einem Pin 12V, am anderen nix. Drückst du ihn, hast du an beiden 12V
new boat coming soon
Alt 14.01.2021, 17:38
Wenn die Spannung dann nicht auf 0 gehen würde, wäre der Taster kaputt.....
Alt 14.01.2021, 17:43
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Wer viel Misst, misst viel misst
MfG Walter
Alt 14.01.2021, 17:50
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Ich habe eine Idee.
Merci für die Erklärung. Und ja, Elektrik war noch nie mein Ding , insofern haste schon Recht. Möchte ja auch die Elektrik nicht erneuern, sondern nur Taster aus optischen Gründen wechseln. Wie auch immer...Thanx.
Alt 14.01.2021, 17:52
Und wer falsch misst, noch mehr...
Alt 14.01.2021, 18:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.133 Danke in 3.818 Beiträgen
Wer kein Plan hat misst viel misst
Wenn ich da einige Tröts lese, wo kommt das Kabel drann?
Hab das so angeklemmt ist das richtig so ? etc.
Die Boote Fackeln nicht einfach so ohne grund ab.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2021, 07:11
9.249 Danke in 5.302 Beiträgen
Und wenn man den roten Draht durchzwickt explodiert es.
Oder war es der blaue?
Ich kann mir das nie merken und arbeite deshalb immer mit Gehörschutz und Schutzbrille an der Elektrik
Gruß Richard
Alt 15.01.2021, 09:22
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Solange es dann immer noch Erklärungsversuche seitens der Mitglieder gibt die dann aus einem Berufsfremden innerhalb kürzester Zeit nen Elektriker machen wollen wird sich daran auch nichts ändern.
Alt 15.01.2021, 09:52
Sowas passiert aber nicht nur bei Elektrik wenn da sich ein nicht Fachmann rsntraut.
Der Vater eines Bekannten, nicht Koch, hatte beim ersten Versuch sich selber ein Essen warm zu machen die Küche komplett abgefackelt. Die restliche Zeit in die Frau in der Kur war hat der Mann in einem Hotel verbracht Und wurde dort versorgt während eine neue Küche eingebaut wurde.
Alt 15.01.2021, 11:15
Na ja, beim Kochen sollte man beim Herd bleiben um um ihn abzustellen wenn es zuviel Bruzelt.
Andere sollten beim Boot bleiben um den Hauptschalter aus zu machen wenn es Schmort und Qualmt.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2021, 12:20
Das Selbstkochverbot ist sowieso schon so gut wie beschlossen. Kommt wahrscheinlich zeitgleich mit der "Rettung" der Gastronomie.
Also noch vor dem Tempolimit.
PS: Natürlich nicht
Gruß Richard
Berlin. Havel. Motorboot fast von Segelkutter auf das steuerborseitige Ufer gedrückt Zzindbad Allgemeines zum Boot 138 04.05.2014 11:53
Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung? JulianBuss Technik-Talk 6 11.05.2011 18:08
Handstartseil hat keine Spannung Michael und Ariane Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2010 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
