Alt 14.01.2021, 13:48
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aussenborder Frühjahrscheck
ich bringe meinen Aussenborder Honda 90 PS 4-Takt Bj.2001 zum Frühjahrscheck.
Wie ich das gesehen habe ist der Zahnriemen noch der Originale - den werde ich wechseln lassen.
Was sollte man bei der Gelegenheit mit machen lassen?
Alt 14.01.2021, 13:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Oelwechsel, Getriebeölwechsel, Zündkerzen, Oel-Filter, und abschmieren
Gruß Hans-H.
Alt 14.01.2021, 14:06
Sollte man die Vergaser auch reinigen lassen?
Alt 14.01.2021, 14:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Das ist unbedingt anzuraten, den Kraftstofffilter, ganz klar doch, mit wechseln
M.f.G.
Bo
Alt 14.01.2021, 23:41
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Das ist unbedingt anzuraten [...]
warum? gibt es einen Anlaß?
-the mechanic
Alt 15.01.2021, 06:23
niessj niessj ist offline
Boot: Glastron SSV 164
5 Danke in 4 Beiträgen
Solange der Motor sauber läuft, würde ich die Vergaser nicht anfassen.
Julius
Alt 15.01.2021, 06:52
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wenn der Zahnriemen gewechselt wird dann lass auch gleich die Ventile einstellen, wieviel Betriebstunden hat der Motor
Alt 15.01.2021, 06:58
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Wenn das ein Fachbetrieb ist, dann wissen die was bei einer Inspektion zu tun ist. Ich bringe meinen Motor vor dem Winter in eine autorisierte Mercurybude - "Motor/ Getriebeöl wechseln, Inspektion". Wenn ich denen vorbeten müsste was die zu tun haben, dann sind die Ihr Geld nicht wert und sollten besser Bügeleisen reparieren.
Na klar schaue ich hinterher schonmal was gemacht worden ist - aber z.B. Benzinfilter wegwerfen wenn er sauber ist - wozu?
Gruss Ingo
Alt 15.01.2021, 07:30
@.....warum? gibt es einen Anlaß?
Wenn du, so wie ich, in der Saison täglich an den Dingern schrauben musst, weil Sie nicht laufen wollen, dann weißt du auch , was der verdammte BIO Sprit im Vergaser hinterlässt, wenn nur sporadisch gefahren wird.
M.f.G.
Bo
Alt 15.01.2021, 07:57
Andrei Andrei ist offline
2.377 Danke in 1.253 Beiträgen
Hast du eventuell Bilder von den Hinterlassenschaften?
Ich habe die Vergaser an meinem Honda noch nie aufgemacht und das Boot steht mindestens 6 Monate am Stück in der Garage. Bis jetzt in ca. 8 Jahren immer problemlos im Frühjahr gestartet und gefahren. Ich tanke allerdings kein E10.
Alt 15.01.2021, 08:21
@......Ich tanke allerdings kein E10.
Das tankt wohl kaum einer für den Außenborder, E 5 und gewisse Umstände genügen zum frühzeitigen Verschmutzen der, zuerst kleine, Leerlaufdüsen im Vergaser.
Gewisse Umstände sind da sporadische Motornutzung mit längeren Ruhezeiten sowie das Klima und die Temperatur unter der Motorhaube.
Die meisten Fälle hatten wir, wenn die Motoren Tagelang bei voller Sonne vor sich hin dümpeln.
Bilder habe ich keine, kann dir aber berichten, das die Schwimmerkammer der Vergasers oft grün schimmert, genau so wie der Düsenstock.
M.f.G.
Bo
Alt 16.01.2021, 12:01
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Bilder? Bitteschön. Der Motor stand 3 Monate unbenutzt mit Sprit vom Vorbesitzer. Er lief bei der Probefahrt einwandfrei und als ich das Boot aus bautechnischen Gründen erst 1/4 Jahr später zu mir holte, sprang der Motor ganz schlecht an und lief nur mit Choke. Wahrscheinlich war E10 drin. Der Motor ist ein Honda BF90A mit Vergaser BJ 1997 oder 98, also nahezu baugleich dem Honda vom TE. Nach Reinigung, Einstelllung und Neusynchronisation, läuft der wieder 1a. Allerdings fahre ich seit dem nur Super Plus.
Seitdem habe ich den Vergaserblock auch nicht mehr aufgemacht.
@ Bootsdirk: Wenn der Motor einwandfrei läuft, gibt es keinen Grund für eine vorgezogene Vergaserreinigung. Lieber mal die Synchronisation der vier Vergaser prüfen und ggf. einstellen lassen.
Was hier noch nicht erwähnt wurde: Der Impeller, den könnte man durchaus auch mal prüfen lassen oder ersetzen, wenn er schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (16.01.2021 um 15:39 Uhr)
Alt 16.01.2021, 20:07
Danke für die Bilder, beeindruckend!
Weiß du, ob gegen das Grünzeug auf den Bildern auch ein Reinigungsmittel als Spritbeigabe existiert?
Alt 16.01.2021, 20:34
Das wohl weniger, ein Kraftstoffkonservierer, aber kann da helfen.
Wenn es im Vergaser aber schon "blüht", dann verfehlt auch der seine Wirkung
M.f.G.
Bo
Alt 16.01.2021, 22:14
Das ist korrodiertes Messing, das bekommst Du nur mit Ultraschall weg.
Danach bleiben einige Narben im Messing zurück, die in meinem Fall aber zu keinem Funktionsverlust geführt haben.
Ich hatte die Teile einzeln im Ultraschallbad gereinigt und dann wieder eingebaut.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Auswintern – Frühjahrscheck für den Motor pafrav Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2014 21:41
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
Diesen kleinen Frühjahrscheck fand ich Heute.... Olaf Motoren und Antriebstechnik 4 20.02.2002 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
