Alt 14.01.2021, 10:05
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Centaflex R
Nachdem offensichtlich die Dämpferplatte zwischen dem Yanmar 4 LH STE (230PS) und dem Hurth Getriebe HWS 630 A1 defekt ist, möchte ich auf Verdacht diese wechseln. Nach meinen Recherchen wäre die Centraflex R empfehlenswert. Gibt es da Erfahrungen und ggf. sogar Maße für eine neue Centraflex R?
Handbreit Jens
Alt 14.01.2021, 11:13
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Jens,
viele Bootsbesitzer haben über Geräusche bei Leerlaufdrehzahl aus dem Getriebe geklagt.
Nachdem empfohlen wurde die Mitnehmerscheibe gegen eine Center.R. zu tauschen waren die Geräusche verschwunden.
Von daher eine klare Empfehlung von mir.
Über die Größe kann ich Dir keine Auskunft geben. Am besten anhand der Daten von der vorhandenen sich beim Hersteller beraten lassen.
Alt 14.01.2021, 11:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.578 Danke in 4.439 Beiträgen
Hallo Jens,
vielleicht hilft Dir dieser Produktkatalog zur Vorbereitung auf das Kaufgespräch?
http://www.centa.info/data/products/...s-de-04-04.pdf
Dort sind auch die Masse der einzelnen Typen ersichtlich.
Gruss, Dirk
Alt 14.01.2021, 16:54
Vielen Dank für die Tipps. Bukh Bremen stellte fest, dass die Lieferzeit 6 Wochen beträgt, gibt es die auch mit kürzerer Lieferzeit?
Handbreit Jens
Alt 14.01.2021, 17:19
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Jens
Sie benötigen einige Daten von dir
Centraflex ist auch meine erste Wahl , achte darauf das diese mit einem
Federspannelement versehen sind .
den Weg über den Hersteller sind total Hilfsbereit.
Versuch einen Außen dienst mit Arbeiter zu bekommen , und im Büro gibt es eine Frau
mit Namen Maliahustas , ebenfalls sehr Hilfsbereit.
Apropo Getriebe Geräusche , kommen / Kamen nicht selten von einer ausgeschlagenen Dämperplatte.
das Passiert dann , wenn man mit einer zu niedrigen Leerlauf Drehzahl fährt , und quasi mit Standgas durch die Kanäle zuckelt, habe ich mit meinem Vorigen Schiff gemacht :-( .....
Gr Rudolf
Geändert von coseb52 (14.01.2021 um 17:33 Uhr)
Alt 19.01.2021, 13:39
Meine Diagnose scheint falsch zu sein. Heute wurde das Getriebe ausgebaut. Als Originalteil ist eine Centaflex DS 22-335 eingebaut. Diese scheint aber bei der ersten Kontrolle in Ordnung zu sein. Trotzdem werde ich eine neue einbauen lassen, nämlich eine Centaflex R
Handbreit Jens
Bullflex oder Centaflex -> was empfehlt ihr ? Jojo Technik-Talk 16 12.04.2005 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
