Alt 06.01.2021, 12:22
Stefan007 Stefan007 ist offline
Boot: Schlauchboot Rib Zar Formenti 65
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suzuki Außenborder DF 15 auf 12 Volt Ausgang umrüsten
Moin in die Runde,
um die langen Wintertage ein wenig interessanter zu gestalten, möchte ich folgende Umrüstung vornehmen:
ich habe einen Suzuki Außenborder DF 15 Viertakter und möchte diesen mit einen 12 Volt Abgangskabel versehen, damit ich eine Batterie und Bordbeleuchtung (Schlauchboot Grabner Variant SL) anschließen kann.
Ich habe mir hierfür einen Gleichrichter (von einem Motorrad) besorgt. Hat jemand evtl. einen Anschlussplan, wie und wo ich diesen am Motor/Lichtmaschine anschließen muss? Oder sonst irgendwelche Informationen zu diesem Thema?
Geändert von Stefan007 (06.01.2021 um 12:28 Uhr)
Alt 06.01.2021, 13:12
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo ?,
guckst Du hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237929 oder hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282875
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 06.01.2021, 14:30
Moin Roland,
prima, vielen Dank für die Infos. Den ersten Link kannte ich schon; daher hatte ich die Info mit dem alternativen Laderegeler. Den 2. Link kannte ich aber noch nicht.... und genau das war der Richtige
Viele Grüße von der Ostsee
Alt 06.01.2021, 16:43
9.241 Danke in 5.298 Beiträgen
Und bitte daran denken: Beim Motorrad liegen die Regler zur Kühlung im Fahrtwind. Das wäre beim Boot auch nicht verkehrt.
Gruß Richard
Alt 06.01.2021, 17:29
nochmal Hallo,
es ist leider doch nicht so einfach wie ich dachte.
Beim Gleichrichter (mit integriertem Laderegler) habe ich insgesamt 5 Kabel. 2 Kabel zur Batterie und 3 Kabel zur Lichtmaschine. Ich habe eben mal nachgeschaut und konnte beim Außenborder nur 2 Kabel entdecken; siehe Foto. ein gelbes und ein rosa Kabel. Wisst Ihr, wie ich die anschließe, oder liegt noch irgendwo ein drittes versteckt? ich füge mal ein Bild bei
Viele Grüße Stefan
Name:	Außenborder DF 15.jpg
Hits:	166
Größe:	53,7 KB
Alt 06.01.2021, 18:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.100 Danke in 3.802 Beiträgen
Zitat von Stefan007 Beitrag anzeigen
nochmal Hallo,
Viele Grüße Stefan
1. Batterie +
2. Batterie -
3, 4, 5 Wechselstrom der Lima.
Bei deinem AB hast du 2 Wechselstrom Kabel vom Stator. ( Gelb )
Da passt dieser Gleichrichter (PaidLink)
2 mal Gelb Wechselstrom.
1 mal Rot +DC
Gehäuse -DC
Gruß Jogie,
Alt 07.01.2021, 15:51
Du kannst einfach nur zwei der drei Kabel verwenden.
Klingt komisch, ist aber so.
Gruß Richard
Alt 07.01.2021, 15:54
1 mal Rot +DC
Gehäuse -DC
Würde ich nicht machen.
Gehäuse auf Masse statt Massekabel ist immer für Ärger gut.
Außerdem hat er ja schon einen Regler daliegen, es gibt also keinen Sinn noch einen weiteren zu kaufen.
Gruß Richard
Alt 08.01.2021, 07:28
vielen Dank für die vielen guten Vorschläge. Habe mir jetzt doch gestern das original Kit von Suzuki bestellt, da der andere Regler nicht an die Befestigungspunkte passt. Hätte ansonsten extra einen Bügel für die Befestigung bauen müssen. Unterm Strich ist der original Regler jetzt zwar 80,- Euro teuer (117,-) aber dafür ist es dann nur plug and play
Werde ein Bild einstellen und berichten, ob es funktioniert
Alt 08.01.2021, 16:13
Wie ist da die Kühlung gelöst? Auch Fahrtwind wie beim Motorrad?
Gruß Richard
Alt 08.01.2021, 17:36
ja klar; die Geschwindigkeit ist ja die Gleiche
Alt 09.01.2021, 09:44
na ja, beim Motorrad ist sie wahrscheinlich schon ein wenig höher.
Gruß Richard
Alt 09.01.2021, 10:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da der Regler ja üblicherweise beim Außenborder unter der Haube ist, ist es ganz sicher nicht der Fahrtwind . Evtl. vielleicht die Luftbewegung durch die Luft-Ansaugung vom Motor.
Gruß Ulf
Alt 12.01.2021, 18:50
Standard Suzuki Außenborder DF 15 Batterie 12 Volt Ladeset Montage Ausgang nachrüsten Umbau
hier folgen die Bilder vom Einbau.
Ich muss sagen, dass das Originalteil zwar etwas teurer ist, als ein Standardregler (ca. 117,- zu 40,-). Aber es ist wirklich alles dabei und es muss nicht extra ein Halter, oder ähnliches selbst gebaut werden. Dauer der Montage waren ca. 1 1/2 Stunden, würde aber wahrscheinlich schneller gehen, da ich einige Schritte gemacht hatte, die man nicht machen muss.
Alles passte so wie es sollte und es sieht nicht verbastelt aus. Die Ladespannung war im Testlauf mit 15,2 Volt etwas hoch, aber das wird die Batterie wohl aushalten (keine Ahnung, ob das standard war): Da ich selbst keine Bilder vom Einbau gefunden hatte, stelle ich sie hier ein und hoffe, dass sie hilfreich sind.
viele Grüße von der Ostsee, Stefan
Name:	Regler DF 15 1.jpg
Hits:	299
Größe:	53,1 KB
ID:	907756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regler DF 15 2.jpg
Hits:	123
Größe:	58,8 KB
ID:	907757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regler DF 15 3.jpg
Hits:	307
Größe:	62,4 KB
Name:	Regler DF 15 4 1.jpg
Hits:	245
Größe:	54,3 KB
ID:	907759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regler DF 15 4.jpg
Hits:	456
Größe:	58,4 KB
ID:	907760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regler DF 15 5.jpg
Hits:	167
Größe:	61,3 KB
Name:	Regler DF 15 6.jpg
Hits:	152
Größe:	45,9 KB
Geändert von Stefan007 (13.01.2021 um 07:10 Uhr)
Alt 12.01.2021, 20:53
skibo skibo ist offline
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Mich würde mal die Teilenummer interessieren.
Schöne Grüße an den August
Alt 13.01.2021, 07:03
Suzuki Batterie Lade Set Kit No 32000-89L03-000 steht auf der Rechnung (32000-89L0* steht auf der Installationsanweisung)
VG Stefan
Alt 13.01.2021, 09:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
15,2 V ist definitiv zu hoch, das macht der Akku nicht lange mit, egal ob klassisch Pb, Reinblei, Gel oder AGM. Vielleicht sinkt bei - geringer - Last die Spannung auf einen verträgliche Wert. Das Voltmeter ist in Ordnung, das darf vermutet werden.
BoN
Alt 13.01.2021, 09:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Klar ist die für eine z.B. Nass Batterie zu hoch.
Ich denke aber mal der Motorenhersteller gibt ja nicht ohne Grund eine mind. Batteriekapazität an und geht auch wohl nicht von Stundenlager vollgasfahrt aus.
So kann es dann sein, das z.b. ein Angler max. 1,5h am Stück auf einem Binnensee zur Angelstelle fährt, dann werden auch die ca. 15,2 V einer teilentladenen Nassbatterie nicht schaden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (13.01.2021 um 09:56 Uhr)
Alt 13.01.2021, 15:36
die hohe Spannung ist für einen Gleichrichter normal,
geregelt wird da rein gar nichts
Alt 14.01.2021, 06:45
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
also bei meinem DF geht die Ladespannung nicht über 15V, sie liegt eher darunter (max.14,9V), dahinter befindet sich allerdings auch 270AH Batteriekapazität (AGM).
Gruß Dete
Alt 14.01.2021, 08:33
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Über 15V sind sicher nicht sehr gesund, auch wenn hier für Starterbatterien mindestens 14.8V empfohlen werden, für AGM maximal 14.8V
Als Budget-Lösung könntest Du eine entsprechend strombelastbare Diode in Durchlassrichtung in die Plusleitung zur Batterie einschleifen. Da fallen dann etwa 0.7V ab.
Alt 14.01.2021, 14:25
Die Ladekapazität ist bei dieser Batterie sehr gering (nur 5 AH, es ist eine Motorrad/Rollerbatterie); ist habe sie extra so klein gewählt habe, weil ich wenig Platz und Gewicht haben wollte. Habe vorhin noch mal getestet, da lag die Ladespannung unter 15 Volt
Alt 14.01.2021, 18:08
Die saubere Lösung heißt: Laderegler.
BoN
Alt 15.01.2021, 08:31
wie bereits oben beschrieben handelt sich hier ja um einen Laderegler: KIT: Gleichrichter und Laderegler für Suzuki DF9,9B / DF15A / DF20A Art.Nr.:32000-89L03-000
Ich habe bewusst diese Lösung bevorzugt, damit nicht einzelne Komponenten genommen werden müssen, die dann nachträglich noch installiert werden müssten.
Alt 15.01.2021, 08:44
Sry, hatte ich übersehen.
BoN
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 15:53
von 6 Volt auf 12 Volt? Flusspirat77 Technik-Talk 8 07.06.2010 12:12
12 Volt Elektrik auf 12 und 24 Volt umrüsten mitigima Technik-Talk 26 27.01.2009 07:28
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 17:04
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
