| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Also nochmals: Probe ziehen (falls es Dir wert ist) bzw. wenn Du davon ausgehst, dass Asbest im Kleber vorhanden ist, zwei, drei Entsorger mit Zertifikat um Angebot bitten. Deren Tätigkeit können weder Hausmeister noch Hausverwalter abweisen. Die Eigentümergemeinschaft beauftragt die Verwaltung, und der Hausmeister ist nicht mehr als Hilfsknecht bei der Umsetzung der Beschlüsse. In Deinem Fall scheint der sich einen guten Besitzstand aufgebaut zu haben. Bitte informiere Dich neben der aktuellen Asbestproblematik auch über Deine Pflichten, und vor allem Deine Rechte als Eigentümer einer ETW.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Das muß ja nicht unbedingt auf deine Wohnung zutreffen, oder? Das würde ich auch nicht überprüfen lassen. Du bist Laie und der Fliesenleger hat den Auftrag angenommen. Der ist schließlich der Fachmann und wenn der meint das geht so, dann ist doch alles okay. Ich würde da jetzt nicht so eine große Aktion draus machen.
Wie schon geschrieben; was du mit deiner Bude machst ist deine Sache. Aber wenn du die kleine Lösung machst, kannst du mit Problemen mit der Hausverwaltung und deinem Mieter, der von dieser aufgestachelt wird, rechnen. Dann bezahlst du später dem Mieter die komplette Wohnungsneueinrichtung.
Ich würde auch einen Test machen lassen. Das klingt alles so ominös, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieser negativ ausfällt. Hast du Pech, kannst du dir in Ruhe überlegen, was und wie du es machst. Es geht aber nicht um das Uni-Center oder das Herkules Hochhaus?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Scheiß auf die Kohle ich würde jmd. anderem das Risiko überlassen und ich glaube nicht das das ganze 5-6 k kostet. Also erstmal ein Angebot holen und dann entscheiden was dir dein persönliches Risiko wert ist.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Nee, ist zwar auch ein Hochhaus, aber weit weg davon.
Tut auch nichts zur Sache. Ihr seid verpflichtet, das fachgerecht zu machen. Also erst mal prüfen. Wenn negativ, dann super. Wenn positiv, dann entsprechende Maßnahmen.
Ist so und mehr gibt es schlichtweg nicht hinzuzufügen. Halte uns auf dem Laufenden, was dabei rauskommt [emoji6] |
Hallo.
Ich habe vor Jahren selber den Schein zur PAK und Asbest Entsorgung gemach, war aber Hauptsächlich für PAK im Parkettkleber. Aber wen ein Profi das nach Vorschrift macht .Wird das schon einige Tausend Kosten. Der Raum muss luftdicht gemacht werde mit Schleuse. Während der gesamten Sanierung muss der Raum auf max 900,0 hPa unterdruck gehalten werden . Alle Materialien müssen Luftdicht verpackt werden. Und das alles mit Vollkörperschutz und FFP3 Infos sind unter Vorbehalt. ist alles lange her. Nach meinem wissen darf Aspest Sanierung nur von Fachfirmen nach TRGS 519 Ausgeführt werden . Mein Tipp .Als Parkettleger hasse ich höhen Divergenzen im Boden, aber in diesem Fall Das kleinste Übel. Drüber fliesen (ist erlaubt) Gruß Uli
Da bin ich ganz bei Uli (maasmann25)
Die Bude wird vermietet? Drüber fliesen und aus die Maus! Stehen irgendwann Probleme mit den Rohrleitungen an, muss die Thematik neu betrachtet werden. Eine Totalrenovierung bedeutet im Vermietungsfall eben auch, dass die nächsten (ca.) 5 Jahre effektiv kein Geld fliesst. Die Sanierung stellt keine Verbesserung dar, die Du in die KM einfliessen lassen könntest.
| Themen-Optionen | |
| Asbest (Toschiplatten)...wer kennt sich rechtlich aus? | nasowas66 | Kein Boot | 38 | 27.02.2018 21:19 |
| Antrieb - Kostengünstige Alternativen | oliver1409 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.09.2016 22:54 |
| Kostengünstige EU-Versteuerung von Booten | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 13.02.2013 18:29 |
| Arsen - Asbest - Senfgas - Dieselabgase | Giligan | Kein Boot | 8 | 15.06.2012 19:03 |
| Kostengünstige Liegeplätze frei | Lioba | Werbeforum | 0 | 05.05.2003 23:03 |
