Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 11.01.2021, 12:41
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Totmann Schalter nachrüsten
Als mein Boot 1971 gebaut wurde, war der Einbau eines Totmann Schalters noch kein Thema. Nun lese ich, dass dieser in den Niederlanden Vorschrift ist (Boot schneller als 20 km/h).
Wie kann ich einen solchen Schalter am einfachsten nachrüsten? Habe hier im Forum danach gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Oder findet sich hier im Forum jemand, der aus Friesland und umzu kommt und mir dabei helfen kann? Entlohnung ist selbstverständlich.
Danke für Eure Tipps!
Viele Grüße, Uli
Alt 11.01.2021, 12:48
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Sag mal was zu deinem Boot. Motor?
Alt 11.01.2021, 12:49
Benutzerbild von Federball
=> meinst du damit einen Schalter, der permanent gedrückt gehalten werden muss? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Meine Frau war u.a. auch Zugführerin, dort musste der SiFer (SicherheitsFahrschalter) immer gedrückt sein. Oder meinst du sone Leine mit nem Plasikchip dran, der beim rausziehen den Motor stoppt - wie beim AB? Erklär mal.
Grüße, Reinhard
Mein Boot ist eine Storebro Solö Lyx III und ist mit einem 5.7l V8 ausgestattet.
Viele Grüße, Uli
Geändert von weserpirat (11.01.2021 um 12:55 Uhr)
Alt 11.01.2021, 12:53
=> meinst du damit einen Schalter, der permanent gedrückt gehalten werden muss? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Meine Frau war u.a. auch Zugführerin, dort musste der SiFa (SicherheitsFahrschalter) immer gedrückt sein. Oder meinst du sone Leine mit nem Plasikchip dran, der beim rausziehen den Motor stoppt - wie beim AB? Erklär mal.
Grüße, Reinhard
Ja, ich denke es muss so eine Leine / Spiralschnur verbaut sein, damit der Motor ausgeht, wenn der Fahrer umkippt. Kenne ich von meinem alten Boot mit AB - da war das Teil direkt an der Schaltbox dran.
Meinen jetzigen Motor starte ich normal per Zündschlüssel. Habe mir dazu bisher noch keine Gedanken gemacht. Hatte jetzt gelesen, dass der Totmann Schalter / QuickStop vorgeschrieben ist.
Viele Grüße, Uli
Diesel oder Benzin? Diesel wird schwieriger, Benzin sollte kein Problem sein.
@#4
Alt 11.01.2021, 12:54
Benzin. Ist das dann "nur" eine zusätzliche Schaltung, die am Zündschloss angeschlossen wird?
Viele Grüße, Uli
Alt 11.01.2021, 12:55
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.994 Danke in 4.594 Beiträgen
Da kann ich Entwarnung geben.
"Totmannsknopf" -in dem Fall eher Zündunterbrechung- ist in NL nur bei offenen Booten >20km/h vorgeschrieben.
Im geschlossenen Steuerhaus geht´s ohne.
Gruss, Dirk
Alt 11.01.2021, 12:57
OK, wie sollte es auch bei den bestimmt vielen Segelbooten mit Diesel gehen?
Grüße, Reinhard
Da stellt sich die Frage, wie die Niederländer offen und geschlossen definieren.
Geschlossen, wenn Persenning drüber?
Quickstopeinrichtung
Jedes Wasserfahrzeug, welches schneller als 20 km/h fahren kann, muss eine Quickstoppeinrichtung (Totmannschalter), d.h. eine Einrichtung, die es möglich macht, den Motor automatisch auszuschalten, an Bord haben, wenn:
sich keine Kajüte an Bord befindet und das Steuer-(rad) zwangsläufig im Außenbereich installiert ist
sich eine Kajüte an Bord befindet, jedoch das Steuer(-rad) außerhalb der Kajüte installiert ist
Eine Kajüte habe ich, nur ist der Steuerstand außerhalb ...
Viele Grüße, Uli
Alt 11.01.2021, 12:58
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Z.B. sowas hier
https://www.amazon.de/Bootskiste-Notausschalter-Quickstop-f%C3%BCr-Au%C3%9Fenborder/dp/B001MSGF2Q (PaidLink)
in die 12V + Leitung zur Zündspule einbauen in der Nähe des Fahrstandes.
Bei Mercruiser ist das meist ein lila Kabel.
Gruß Falko
Alt 11.01.2021, 13:00
Zitat von Glastron2000 Beitrag anzeigen
Z.B. sowas hier
Danke, werde mal die Kabel verfolgen, ist ein in 2014 überarbeiteter VP, Baujahr vor 86. Mal sehen, was ich herausfinden kann.
Viele Grüße, Uli
Alt 11.01.2021, 13:06
betätigter Schließerkontakt einfach in die Leitung des Zündschlüssels einschleifen... (Zündungsplus).... (mit einfachem Spannungsmesser direkt am Zündschloss leicht rausmessbar)...
zieht man den Schalter öffnet der Kontakt und das Zündungsplus wird unterbrochen..... selber effekt wie wenn man den Schlüssel dreht... Motor ist aus..
Alt 11.01.2021, 14:14
User: 3512
Du meinst einen "Öffnerkontakt", aber ansonsten genau so.
EDIT: Ah okay, falsch in die Runde gedacht. Der Schalter ist "normalerweise geöffnet" bis man die Leine ansteckt, dann ist er "betätigt geschlossen".
Für mich ist die Situation "Seil am Schalter dran" der Normalzustand und daher hatte ich den Schalter so als "Öffner" bezeichnet.
EDIT ende.
Die Solo Lynx ist ja offen, da wird man das brauchen.
Schau am Zündschloss einfach, welches Kabel strom bekommt, wenn du den Schlüssel anschaltest. Das nimmst du vom Zündschloss ab und führst es über den "Totmannschalter" wieder zum Zündschloss.
Achtung: Die Schalter gibts auch als Schließer, meist bei Aussenbordern, die man ausschaltet, indem man eine "Stop"-Leitung auf Masse legt. In dem fall verbinden sich die beiden Schalterkabel/Kontakte beim lösen der Leine und legen eben das Stopkabel auf Masse.
Du brauchst einen Öffner, der die Schalterkontakte TRENNT, wenn das Seil abgezogen wird, damit die Zündungsleitung unterbrochen wird.
Chrischan
Alt 11.01.2021, 14:45
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.171 Danke in 545 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Hallo Reinhard,
ganz einfach, das ist bei den meisten Segelbooten nicht nötig weil die nicht schneller als 20 km/h unter Motor laufen. Nur bei Booten die mehr als 20 km/h laufen können ist ein Quickstopp nötig.
Gruß Achim
Alt 11.01.2021, 15:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.013 Danke in 2.004 Beiträgen
Und beim Diesel unterbricht der Quickstopp einfach die Stromversorgung des Magnetventils in der Kraftstoffleitung. Strom weg, Ventil zu, kein Kraftstoff, Motor aus.
Gruß Mirko
Alt 11.01.2021, 16:11
Ah ja: nur habe ich keine Stromversorgung, + auch kein Magnetventil - bin da wohl 1 armes Schwein . Bin aber auch noch nie über Bord gegangen : war wenns wellig wird immer festgetüdelt.
Grüße, Reinhard
Alt 11.01.2021, 16:52
Es geht auch das Plus Kabel vor dem Zündschloss... dann wird ja beim trennen automatisch auch das zündungsplus unterbrochen.
Alt 12.09.2023, 08:10
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Das würde ich gerne noch mal nach vorne holen. Wir fahren seit ca. 1 Monat eine Bavaria 35HT (hinten offen, vorne geschlossen, schneller als 20km/h) darf ich da legal ohne "Totmanschnur" fahren? Kennt hierzu jemand eine Quelle wo ich das nachlesen kann (besonders interessiert mich hier die NL Regelung)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 12.09.2023, 11:25
Boot: Bayliner 175BR
- sich keine Kajüte an Bord befindet und das Steuer-(rad) zwangsläufig im Außenbereich installiert ist
- sich eine Kajüte an Bord befindet, jedoch das Steuer(-rad) außerhalb der Kajüte installiert ist
aus: https://www.dmyv.de/toerninfo/reviere/international/niederlande
Alt 12.09.2023, 22:21
Boot: Astondoa 45
Und was ist mit Flybridge Booten?
Gruß Frank
Alt 13.09.2023, 06:01
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Also ich meine es gehört auf jedem Boot dieser Zugschalter hin, das ist Sicherheit für den Skipper und für alle anderen auf dem Wasser befindlichen Personen.
Egal ob weniger wie 20 KmH oder kann jemand so schnell schwimmen und das Geisterboot einholen welches droht mit anderen zu kolidieren?
Auch der verbleib über Stunden im kalten Wasser ist nicht prickelnd.
Auch auf geschlossenen Steuerhäusern ist es angebracht wegen Ohnmachts oder Herzinfarkts Gefahr.
Die Teile kosten nicht einmal 10 Euro beim China Mann und helfen das wir alle etwas mehr Sicherheit haben.
Der Anschluss der 2 Kabel sollten für keinen ein unlösbares Problem sein.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.09.2023, 06:17
Ich sag mal so....
die Regelung gibt es ja nicht erst seit gestern und die Hersteller kennen die Gesetzeslage und ich denke nicht das ein Hersteller ein Boot baut das in den Niederlanden wegen fehlendem Quick Stop nicht verkauft werden darf...
Wenn also wie bei mir ein Quick stop verbaut ist, dann ist der Pflicht (bei mir geht es direkt hinter dem Fahrersitz gerade aus durch die Tür...
beim fast gleich großen Boot meiner Kollegen (Sealine 290 Family und Marex 290) ist der Ausgang auf der Backborseite... daher kein Quickstop nötig...
Ob es Grundsätzlich sinn macht einen nachzurüsten ist eine andere Sache...
Alt 13.09.2023, 10:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
bei Booten mit Benzinmotor geb ich Dir Recht (ich kenne aber auch kaum ein Boot aus den letzten 20 Jahren, was den nicht hat) - aber wenn Du einen Diesel hast ist es mit 10€ beim Chinamann (was ich generell auf einem Boot wegen Betriebssicherheit in Frage stellen würde) nicht getan, gar nicht so wenige Diesel (ibs. kleinere) haben bis heute keine elektrische Abstellmöglichkeit, sondern man muß wie in guten alten Zeiten den Abstellzug ziehen mit dem man die ESP mechanisch auf Nullförderung bringt. Natürlich kann man eine elektrische Abstellung nachrüsten, aber wenn man das ordentlich machen will (und nicht einem mit Magnetventil, was einfach die Kraftstoffzufuhr unterbricht -> anschließend blödestenfalls Entlüftung der ESP notwendig) ist das schon ein nennenswerter Aufwand.
lg, justme
Alt 13.09.2023, 10:35
Moin moin,
so eine Lösung baut man auf einem Boot nicht ein - wenn schon Magnetventil, dann andersrum geschaltet (stromlos offen und der Quickstop schaltet für eine entsprechende Zeit Strom auf das Ventil, um es zu schließen) - generell ist das aber nicht die richtige Art, einen Diesel abzuschalten wenn man den ggf. kurzfristig danach wieder anwerfen können muß. Dann lieber den aufwendigen Weg gehen und einen Stop-Solenoid nachrüsten, der den Motor über die ESP abstellt.
lg, justme
Not aus schalter nachrüsten tommes1 Technik-Talk 12 09.06.2019 09:42
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung Wertheimer Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2015 09:56
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Schalter fürs Cockpit audioconcept Allgemeines zum Boot 17 05.07.2004 12:59
Schalter/Rocker switch Andrée Technik-Talk 3 27.03.2002 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
