Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 09.01.2021, 18:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.694 Danke in 4.485 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Ganz so einfach ist es nicht immer. Mein aktuelles Motorrad "zieht" beim Anklemmen der Batterie zunächst mal einen ordentlichen Strom, um sich dann nach einiger Zeit schlafen zu legen.
Man müsste also zunächst das Messgerät überbrücken, um Überlastung zu vermeiden, und die Brücke dann entfernen. Das ist ganz schön umständlich, zumal man auch noch schlecht drankommt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass das Steuergerät beim Abklemmen manchmal seine Daten vergisst, dann muss man das erst mit einer nervigen Prozedur wieder einlernen.
Wir reden hier über einen traditionellen Stahlverdränger
Was kurz "ziehen" könnte, wäre noch ein 24/12 konverter....
Insofern halte ich meine Aussage zur Erfassung des Kriechstroms aufrecht.
Gruss, Dirk
Alt 09.01.2021, 19:14
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
wobei man auch völlig ohne Messung mal eingrenzen kann. Batterie vollagen.
Dann den Anschluss am Pluspol der Starterbatterie abziehen. Dann hat man garantiert keinen Verbrauch. Wenn du jetzt nach 6 Wochen immer noch nicht starten kannst, liegt es an der Batterie oder der Verkabelung.
Wenn du starten kannst, liegt es wohl an einem heimlichen Verbraucher...
Die Variante würde ich bei einem Boot im Wasser und unbekannter Verkabelung nicht ausprobieren. Wenn vielleicht irgendein Künstler z.B. eine Bilgepumpe versehentlich auf "Start" verdrahtet hat, liegt das Boot im schlimmsten Fall nach sechs Wochen einen Meter tiefer ;)
Bin aber auch der Meinung, dass ein vernünftiger Solarladeregler auch einen Ausgang zur vorrangigen Erhaltungsladung der Starterbatterie mitbringen sollte.
Beste Grüße,
Marius
Alt 09.01.2021, 19:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Verstehe das Problem nicht wirklich.
Wenn es nur um den Startakku mit angeschlössenem BSR geht, warum ist da kein Hauptschalter für den Akku?
Den Akku zu separieren wäre eine einfache und kostengünstige Lösung.
Die Selbstentladung des Akkus über den kleinen Zeitraum darf "dann" nicht zum Zusammenbruch der Leistung führen.
Außer, der Akku ist defekt.
Geändert von sporty (09.01.2021 um 19:36 Uhr) Grund: Zusatz"dann"
Alt 10.01.2021, 10:22
9.187 Danke in 5.260 Beiträgen
Wir wissen nicht, was alles verbaut ist.
Ich weiß aber, das ich schon vieles gesehen hab.
Deshalb halte ich mich an die Regel:
Never assume anything.
Leider habe ich keine deutsche Übersetzung, die es so prägnant auf den Punkt bringt.
Gruß Richard
Alt 10.01.2021, 13:20
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Interessante Phrase. Ich habe sie zwar verstanden (denke ich), kann sie aber auch nicht kurz und knapp auf Deutsch ausdrücken
Alt 10.01.2021, 15:22
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Ich würde sagen: es gibt nichts, was es nicht gibt
Alt 10.01.2021, 15:31
In dem speziellen Fall hier trifft es das recht gut
Gruß Richard
Alt 10.01.2021, 15:33
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.358 Danke in 1.898 Beiträgen
Nicht ganz...
Vor einer Maßnahme kommt die Analyse, damit man Gewissheit hat. Das ist erstmal eine ordentliche Messung, ob da noch Ströme fließen...
Das schlußendlich der Einbau eines Hauptschalters, der unnötige Ströme, aber auch Havarien verhindert, anzuraten ist, liegt auf der Hand. Ggf. ist auch schon einer vorhanden und im Laufe der Jahre die Anlage so verbastelt, dass da nur was falsch angeschlossen ist.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 10.01.2021, 19:46
Na Ja
Hauptschalter aus heißt:
Definitiv aus.
Kein Stromfluß mehr.
Egal was angeschlossen ist.
Alt 10.01.2021, 19:47
Lady An Lady An ist offline
5.008 Danke in 2.141 Beiträgen
Bei mir alles aus, bis auf die automatischen Bilgepumpen.
Alt 10.01.2021, 19:56
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.792 Danke in 4.392 Beiträgen
Der Gasmelder ....
Autoradio ?
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2021, 19:58
Gasmelder haben 9V Batterien, werden jährlich am Saisonanfang genau wie die Rauchmelder getauscht. Autoradio wird auch stromlos. Höre ich sowieso nie, da Musik vom Handy gestreamt wird.
Alt 10.01.2021, 20:00
Der eine so. , der andere ......
https://www.ebay.de/itm/Gasmelder-12...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2021, 20:04
Solche hatte ich auch schon mal überlegt, aber da ich das Gas sowieso immer an der Flasche abdrehe nach dem Gebrauch, reichen mir die 2 die ich habe. Ist zwar etwas Arbeit, aber ein ganz klein wenig Bewegung auf dem Boot soll ja auch nicht ganz ungesund sein.
Alt 10.01.2021, 20:07
Gas absperren mach ich doch mit der verbotenen Truma.......
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2021, 20:29
Wenn ich einen verbaut hätte als er noch die Zulassung hatte, würde ich ihn auch weiter nutzen. Aber hatte keinen und jetzt einen ohne Zulassung einbauen ist mir zu gefährlich wegen dem evtl. Versicherungsschutzverlust.
Alt 10.01.2021, 21:25
Ist lustig
"Alles aus" heißt nach meinem Verständnis "Alles aus".
Alt 10.01.2021, 22:33
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Na Ja
Definitiv aus.
Habe ich auch mal gedacht. Hauptschalter aus und die tote Batterie ist aus.
Ja, und eine Stunde später flog sie mir um die Ohren. Zum Glück nicht mein Boot, und noch mehr Glück: ich mußte mich nicht um den Drahtverhau in diesem Boot kümmern.
Alt 10.01.2021, 22:39
Hi Ewald
Funktioniert natürlich nur wenn man mit der Verkabelung des Bootes vertraut ist.
Sollte beim eigenen Boot so sein.
btw.: Hat bei unserer VriJon auch 2 Saisons gedauert.
Zumindest glaube ich es zu wissen was, wo, wie, läuft
Alt 11.01.2021, 09:00
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Wennde damit nicht vertraut bist mußte eben die Batterie abklemmen. Dann ist aus.
Alt 11.01.2021, 11:52
Wars mein Boot? Hätte sich der Eigner besser drum kümmern sollen...
Aber so ist das mal. Boot haben wollen, soll nix kosten und kümmern ist auch nicht
Alt 11.01.2021, 17:06
Nach einer Messe hörte ich im Hotel mal folgenden Spruch:
Der Segler bekommt den Wind umsonst und deshalb will er das Boot zum gleichen Preis.
Gruß Richard
AB ein wenig zu schwach Veldensteiner Technik-Talk 4 06.06.2009 08:49
ist der Motor wirklich zu schwach??? Style Technik-Talk 4 10.11.2007 21:11
Zündspule zu schwach? drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2007 11:04
...ich könnte schon wieder schwach werden, Dirk Allgemeines zum Boot 4 04.05.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
