Alt 09.01.2021, 20:57
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
Standard Trim-Position des Antriebs ins NMEA2000-Netzwerk bringen
ich habe in den letzten Tagen einen Yacht Devision Motor-Gateway eingebaut.
Leider ändert sich die Trim-Anzeige des Antriebs auf dem Plotter nicht. Muss ich den Sensor noch tauschen oder liegt das Problem an einer anderen Stelle?
Danke!
Matze
Alt 09.01.2021, 21:36
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Du brauchst digitale Trimmsensoren.
(Ich weiß nicht ob du Volvo oder Mercruiser hast. Bei Mercruiser wären das smartcraftfahige. Die haben eine 3 adrige Verkabelung.)
Gruß Holger
Geändert von waterfront (09.01.2021 um 22:10 Uhr)
Alt 10.01.2021, 08:07
Danke für deine Antwort. Ich habe einen Volvo Penta DP-S. Online habe ich noch keine gefunden.
Matze
Alt 10.01.2021, 08:36
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir haben auch das Yachtdevice verbaut. Unsere Volvos haben EVC-C. Die Trimmposition wird in das Netz gestellt und läßt sich anzeigen.
Wenn Du Probleme hast schreibe einfach eine Mail an Alexey Korolev <support@yachtdevices.com>. Er ist sehr bemüht Lösungen zu finden. Antwort meist innerhalb von 24h. Konversation auf Englisch. Ich musste einiges an Konfiguration anpassen um alle relevanten Daten auf meinem Raymarine anzuzeigen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.01.2021, 09:50
Danke Jürgen! Kannst Du mir sagen wie ich meine EVC-Version rausfinden kann?
Matze
Alt 11.01.2021, 05:18
Boot: Beneteau GT
steht das nicht im Multifunktionsdisplay? Ich glaube bei mir steht es auch auf den Motoren drauf.
Alt 11.01.2021, 05:28
Ich habe kein EVC-Display verbaut und auf den Motoren konnte ich leider auch nichts entdecken.
Matze
Alt 11.01.2021, 12:38
Ich habe heute morgen eine VP-Vertragswerkstatt angeschrieben und prompt kam die Antwort, dass mein Motor kein EVC hat.
Darauf hin habe ich Yacht Device angeschrieben. Hier kam auch zügig eine Antwort (mit Google Translate übersetzt):
Lieber Mattias! Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Gateway.
Volvo Penta 5.7 GXI-GFI bestätigt, dass YDEG-04 kompatibel ist.
Kannst du mir sagen, welchen Adapterstecker ich brauche?
Sie können YDEG-04 mit einem zusätzlichen "EVC / Vodia 8-poligen Adapterkabel", das als YDEG-04-Zubehör erhältlich ist, an einen 8-poligen Vodia-Stecker am Motorkabelbaum anschließen. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich am Motorkabelbaum ein 8-poliger Vodia-Stecker befindet.
Welche Daten werden angezeigt?
Wir erwarten, dass die folgenden Daten verfügbar sind:
- Drehzahl
- Motortemperatur (Kühlmitteltemperatur)
- Generatorpotential
- Kraftstoffmenge
- Motorstunden
- Motorwarnungen
Möglicherweise erhalten Sie auch eine Trimmung des Motors [jedoch nur, wenn ein Trimmsensor des Motors an die Motorsteuerung angeschlossen ist, nicht an eine spezielle Trimmanzeige].
Wenn einige Daten fehlen, können Sie ein Motorprotokoll mit den Funktionen zur Aufzeichnung von YDEG-04-Rohmotordaten aufzeichnen und mir senden, damit ich überprüfen kann, welche Daten auf Ihrem bestimmten Motor vorhanden sind und / oder ob YDEG-04 eine zusätzliche Konfiguration benötigt.
Sie können gerne weitere Fragen stellen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich am Motorkabelbaum ein 8-poliger Vodia-Stecker befindet.
Matze
Alt 05.09.2022, 17:38
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
751 Danke in 306 Beiträgen
Wie ist das denn wenn man einen Vicdtron Cerbo GX verbaut hat - kann man dann den analogen Trimmsensor einbinden? Geht ja beim analogen Tanksensor auch ….
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 05.09.2022, 19:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Wenn schon ein Motorgateway verbaut ist, können bei Raymarine keine weiteren Daten in bestehende PGN eingefügt werden.
Trim ist in der PGN mit der Motordrehzahl enthalten, deshalb kann diese nicht mehr verwendet werden.
Der Cerbo kann nur Tankdaten von anderen Sendern anzeigen aber selbst keine Tankdaten senden, Trim ist gar nicht vorgesehen.
Peljesac, Boot ins Wasser bringen Pepone Mittelmeer und seine Reviere 17 23.08.2024 17:17
NMEA0183 Netzwerk + NMEA2000 + SeaTalk-NG funkboje Technik-Talk 48 20.04.2021 19:28
Aufbau kleines NMEA2000 Netzwerk skipper78 Technik-Talk 29 30.01.2019 12:31
Suzuki DF70 ins MEMA-Netzwerk einbinden? wessel54 Technik-Talk 4 04.01.2017 12:35
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
