| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#2001
Jo Meister
Bist du vom Fach? |
#2002
Polsterwatte gehört unter fast jedes Polster, außer bei Kunstleder im Aussenbereich. Da kommt Folie drunter!!!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
#2003
Hallo Leute,
ich muss euch jetzt mal was erzählen wovon ich jetzt immer noch sehr geplättet bin. Ich habe am 12.1 um 21.00 bei Nautique parts mein Wellenlager bestellt, heute am 14.1 um 10.52 war das Teil bei mir. Da bekommst du schneller Sachen aus Amerika als aus Deutschland. ![]() Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#2004
Freut mich für dich!!
#2005
ich habe eine Mastercraft Maristar 210VRS von 2005. Meine Tankuhr geht sehr ungenau Kann man da einen anderen Geber einbauen oder den vorhandenen eventuell besser justieren? Im Herbst habe ich endlich den dicken Kalkbelag von meinem Rumpf runter bekommen
Grüße aus dem wilden Süden Max |
#2006
Hier die vorher - nachher Bilder
#2007
Vielleicht mal mit Kontaktspray behandeln . Auch bei der Anzeige. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#2008
Bei einigen Gebern kann man den Schwimmer justieren indem man die Höhe verstellt. Ansonsten ist der Potie kaputt
Am besten ausbauen und „trocken“ testen ob die Benzonuhr reagiert
#2010
So Serien Schraube ist ab - morgen kommt die wakemakers drauf...
Mit dem Abzieher echt simpel
#2011
Impeller Problem
Hallo zusammen Habe heute meinen impeller ausgebaut Habe mich ein wenig erschrockenen Normalerweise sollten doch alle Flügel in eine Richtung zeigen? Ein Blatt ist auch abgescheert Angeblich wurde der impeller vor 68 Stunden getauscht. Wie kann so was passieren? Wo ist das abgescheerte Blatt hin? Pulverisiert? Im Motor? Hatte nie Temperaturprobleme... |
#2012
Nabend,
Wegen der frügelstellung würde ich mir keine Gedanken machen, vielleicht ist beim abstellen des Motors er ein Stückchen zurück gesprungen. Aber das fehlende Stückchen ist schon kacke, des muss ja auch wo sein. Ich hoffe nur das es nicht irgendwo im Motor steckt und nach und nach es sich weiter zusetzt. Auch der Abrieb auf den anderen Flügeln ist komisch. Ich würde jetzt mal einen neuen einbauen und von zeit zu Zeit mal nachschauen. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#2013
Hi
Danke Ich vermute die Spuren an den anderen Flügeln sind von dem fehlendem Teil - keine Ahnung wo es hin ist - vermute zerfetzt.... Scheisse aber richtig was machen kann ich ja nicht oder? Temperatur beobachten und ab und an nach dem impeller sehen?! |
#2014
Hmm, der ganzen Motor zerlegen und die Kühlkanäle durchblasen .......
Keine Ahnung . Am Schluss ist das Stück schon durch den Auspuff raus.. Echt doof. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
#2015
Was ist das schlimmste was passieren kann?
Keine Kühlung mehr? Wahrscheinlich dann vielleicht auch nur dort wo dann was vor sitzt - ist nur schwer festzustellen... Ach Mann wie ätzend. Motor auseinander bauen kann ich handwerklich nicht abbilden... Habe Charles angeschrieben mal sehen was der sagt?! Geändert von Burnoutbrother (30.01.2021 um 07:35 Uhr) |
#2016
Hab mit der Werkstatt gesprochen
Das kann mal vorkommen Geht aus dem Auspuff in der Regel raus Schlimmsten falls setzt sich ein Stück vor das Thermostat das dann evtl. Nicht mehr schließt - der Motor wird dann nicht mehr warm Wenn es wärmer wird probiere ich das mal an Land in Ruhe aus. Schau mir dann nochmal den impeller an...
#2017
Thermostat ausbauen und rückwärts Spülen mit einem Gartenschlauch. Aber ein Flügel kann evtll. auch wirklich raus sein. Beim ganzen Impeller wäre ich auch unruhig
#2018
Meiner sah noch schlechter aus als ich ihn gewechselt habe
#2019
Danke euch!!!!
#2020
Bei mir kommt nach dem Impeller und vor dem Motor der Öl-Kühler fürs Wendegetriebe, davor habe ich mal so einen Flügel und anderen Unrat raus gefischt....
#2021
Muss ich mir mal anschauen - ob es die Option bei mir auch gibt
#2022
Neuer impeller drin...
Mal gespannt
#2023
Ich habe ein Problem,
bekomme die Kontermutter ?, diese rechteckige nicht auf. Ist auch etwas vom vielen probieren rundgedreht. Jemand ein Tipp was ich da machen kann ?
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
#2024
Welche Ölschraube meinst du denn? Eine Rechteckige kenne ich am PCM glaube ich gar nicht.
Es ist nicht diese unter Ölwanne oder? Nur das übliche... Warm machen, Rostlöser drauf, wenn sie rund ist mit einer scharfen Wasserpumpenzange und vorab ein paar sachte Schläge auf den Kopf. Schlagschrauber kann gut gehen, muss aber nicht.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
#2025
Sorry, die ist quadratisch.
An der Ölwanne ist ein roter Schlauch angebracht zum Ölablassen. @ Felix, danke für den Tipp, werde ich dann mal versuchen wenn ich das Boot aus dem Winterschlaf hole. Also Ende März.
| Themen-Optionen | |
