Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 09.01.2021, 10:07
SCHASCHLIK71 SCHASCHLIK71 ist offline
Standard Starterbatterie zu schwach
Hallöchen ich bräuchte mal euren Fachmännischen Rat. Dadurch das wir unser Boot nich regelmäßig fahren können kommt es vor das wir den Motor auch mal mehrere Wochen nicht starten und haben deshalb das Problem das die Kraft der Batterie nicht ausreicht um den Motor anzulassen. Könnte der Einbau eines Batterieladers abhilfe schaffen?
Hab mal geschaut und bin auf so was gestoßen.....
Philippi Batterieladegerät ACE 12V / 60A - 3 Ladeausgänge / für Batteriekapazitäten von 200 Ah bis 600 Ah - 045126013.
Ist das Sinnvoll und kann das Abhilfe schaffen.
LG Christian
Alt 09.01.2021, 10:14
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Christian, den von Dir genannten Batterielader kenn ich nicht.
Aber,ja, das ist sicherlich sinnvoll.
Du musst nur darauf achten, dass der Lader bei voller Batterie auf Erhaltungsladung umschaltet.
Ich persönlich bevorzuge die Ladegeräte der FA.Ctec.Die gibt es in verschiedenen Größen.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 09.01.2021, 10:17
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.404 Danke in 633 Beiträgen
Zitat von SCHASCHLIK71 Beitrag anzeigen
...für Batteriekapazitäten von 200 Ah bis 600 Ah - 045126013.
Deine Batterie sollte aber in diesem Ah-Bereich liegen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 09.01.2021, 10:21
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Erstmal muß ermittelt werden wo und wie die Entladung erfolgt. Hast du Verbraucher während deiner Abwesenheit in Betrieb? Fließen evtl. Kriechströme. Oder ist es reine Selbstentladung der Batterie. Also Amperemeter anschließen und messen. Spannung der Batterie messen und Entladung entsprechend zum Zeitraum berechnen.
Oder einfach Erhaltungsladegerät anschließen und hoffen, daß es hilft.
Ich würde ersteres vorziehen
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.01.2021, 10:25
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Wenn du dich und dein selten gefahrenes Böötchen mal vorstellen/ beschreiben würdest, dann könnten wir dir auch sagen, ob es lohnt oder ob das mit Kanonen auf Spatzen schießen ist.
Ja man kann eine Batterie im Boot mit Landstrom aufladen, dazu kann man ein transportables Ladegerät oder ein fest eingebautes Gerät nutzen. Ob in deinem Fall 60 A mit 3 Ausgängen nötig sind ?????? Und ob es was günstigeres auch tut?????
Ich habe ein 60A mit 3 Ausgängen verbaut, es war eine der lohnenswertesten Verbesserungen an meinem Boot, aber auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Gruß Ralf
Alt 09.01.2021, 10:32
Unser Böötchen ist ein 11.50 Stahlverdränger mit insgesamt 3 Batterien. 2 davon werden als Verbraucher Batterien genutzt und sind zur Ladung an Solar bzw Landstrom angeschlossen. Die Starterbatterie ist separat und meines Wissens ist an dieser auch nur das Bugstrahlruder angeschlossen. Das dürfte aber eigentlich bei nichtbenutzung keinen Strom ziehen.
Lg Christian
Alt 09.01.2021, 10:40
Wenn schon ein Ladegerät verbaut ist, dann sollte es auch die Starterbatterie laden, sogar vorrangig.Ich vermute, da ist eine Sicherung oder ein Trennrelais defekt, oder die Batterie selbst. Das musst du prüfen.Vorher würde ich messen , ob das Ladegerät überhaupt lädt.
Ansonsten ist ein Umbau auf ein leistungsfähiges Ladegerät mit getrennten Ausgängen für deinen Bootstyp immer zu empfehlen
Gruß Ralf
Alt 09.01.2021, 10:49
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Christian,
zwei - drei Wochen sollten einer gesunden Batterie aber keine Probleme bereiten...
Außer Du hast Verbraucher drauf die die Batterie langsam entladen.?.?
Werner
Alt 09.01.2021, 11:29
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Zwei, drei Wochen? Ich habe 2019 mein Auto nach mehr als sechsmonatiger Standzeit gestartet: Knopf gedrückt, zwei Umdrehungen, brumm. Allerdings zieht da auch absolut nichts, nicht einmal eine Uhr, Strom während der Standzeit. Vielleicht ist auf der Batterie vermerkt, wie alt sie ist. Eventuell ist ein Austausch sinnvoll.
Alt 09.01.2021, 11:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Wenn schon reicht das das kleinste Lade gerät, es muss ja nur die Eigenentladung ersetzen.
Zweitens: wenn schon Solar, kann man ja auch die Hauptbatterie dranklemmen.
Dann noch Versorger Batterie zum Überbrücken nutzen.
Wobei: entweder ist die Batterie kaputt oder es hat Übergangs Widerstände in der Verkabelung.
Ein paar Wochen geht normal alles gut.
Alt 09.01.2021, 11:59
Die Batterie ist letzte Saison erneuert worden und hat das Problem nicht gelöst.
Alt 09.01.2021, 12:01
schaltest Du den Hauptschalter nicht aus wenn das Boot so lange nicht benutzt wird ??
Werner
Alt 09.01.2021, 12:02
Libertad Libertad ist offline
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Neben einer schlappen Batterie könnten auch "heimliche" Verbraucher für eine entladene Batterie sorgen. Batterieplus abklemmen und Amperemeter zwischen Pluspol und Bordnetz bringt da Gewissheit. Ich hatte ein ähnliches Problem - die Messung brachte die Truma-Heizung als Stromdieb ans Tageslicht. Die zog auch abgeschaltet 40mA.
Alt 09.01.2021, 12:21
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
So etwas habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört.
Unser Boot liegt in Neustadt i. H. und wir kommen aus Bielefeld. Landstrom während wir nicht vor Ort sind ist laut Hafenverordnung nicht gestattet. Also kann es vorkommen dass wir mal 4 Wochen nicht an Bord sind und anschließend den Motor starten. Null Probleme.
Die Ursache für Deine Probleme können vielfältig sein. Als Erstes würde ich die Batterie an einem hochwertigen Batterietester testen lassen. Dann mal schauen wie leichtgängig der Anlasser dreht. Usw....
Olli
Geändert von Miracle Man (09.01.2021 um 17:23 Uhr)
Alt 09.01.2021, 13:05
Boot: MacGregor26m
wobei man auch völlig ohne Messung mal eingrenzen kann. Batterie vollagen.
Dann den Anschluss am Pluspol der Starterbatterie abziehen. Dann hat man garantiert keinen Verbrauch. Wenn du jetzt nach 6 Wochen immer noch nicht starten kannst, liegt es an der Batterie oder der Verkabelung.
Wenn du starten kannst, liegt es wohl an einem heimlichen Verbraucher...
Alt 09.01.2021, 13:11
Gut, das heißt also, dass das Problem schon länger besteht und durch eine neue Batterie nicht gelöst werden konnte.
Dann mal den Ratschlägen von Balu, Turbopapst und Libertad folgen, die weisen dir den Weg zur dauerhaften Lösung.
Alt 09.01.2021, 15:22
9.304 Danke in 5.340 Beiträgen
Ich würde da eher mit einem Zangenamperemeter arbeiten.
Ist zum einen bequemer und schützt vor unangenehmen Überraschungen wenn der fließende Strom höher ist als der eingestellte Messbereich.
Bei Fahrzeugen die erst "runterfahren" müssen, wie alle aktuellen Autos, geht es auch fast nicht anders.
Gruß Richard
Alt 09.01.2021, 16:04
Wir messen - bei abgeschalteten und bekannten Verbrauchern - im mA-Bereich. Ob ein Zangenamperemeter da noch ausreichend aussagefähig ist? Außerdem hat nicht jeder so ein Ding. Klar aber, man muß wissen, was man tut.
Ich hatte jetzt die nette Aufgabe, bei einem offenen Boot ein Ladegerät einzubauen, sollte fest angeschlossen werden.
Ich habe vorsichtshalber mal 3 kleine Ladegeräte auf Rückstrom gemessen. 0,3 mA, 10mA und 40 mA. Bei letzterem wäre der Außenborder nach 3 Wochen ohne Landstrom nicht mehr zu starten!
Alt 09.01.2021, 17:18
Das kommt natürlich aufs Gerät an. Vielleicht sollten wir mal einen eigenen Thread zur Auflistung und ggf. Erfahrungswerte geeigneter Geräte aufmachen
Gruß Richard
Alt 09.01.2021, 17:21
Super Service und Danke an alle Wassersportfreunde, ich werde alle möglichen Fehler kontrollieren und auch ein Amperemeter anschließen um auszuschließen das sich irgendwo Strömlinge verkriechen. Das wird allerdings erstmal ein wenig dauern da ich Corona bedingt aktuell nicht aufs Boot komme.
LG Christian
Alt 09.01.2021, 17:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.994 Danke in 4.594 Beiträgen
Brauchen wir nicht.
Zangenamperemeter waren nie zur Erfassung von Strömen im mA-Bereich vorgesehen und sind da auch ungenau, selbst wenn dieser Bereich innerhalb ihrer Herstellerspezifikation liegt.
Im konkreten Fall "Kriechstrom" reicht ein handelsübliches Billig-Multimeter.
Viele von denen sind intern mit 10A-Glassicherung abgesichert.
Und auch falls nicht, so what? Die Dinger kosten mittlerweile <10€.
Im vorliegenden Fall kann man von Strömen <1A ausgehen, sonst wäre der Akku schon lange tiefentladen und Schrott.
Gruss, Dirk
Alt 09.01.2021, 17:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Auch die ganzen kleinen LED ziehen.....
Diese kleine am USB , eine Voltanzeige , Batt—Monitor, Autoradio.....
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2021, 17:34
Boot: MacGregor26m
eigentlich ziehen die nicht, weil du ja mit dem Hauptschalter alles ausmachst, wenn du das Boot verlässt für paar Wochen...
Alt 09.01.2021, 17:45
Ganz so einfach ist es nicht immer. Mein aktuelles Motorrad "zieht" beim Anklemmen der Batterie zunächst mal einen ordentlichen Strom, um sich dann nach einiger Zeit schlafen zu legen.
Man müsste also zunächst das Messgerät überbrücken, um Überlastung zu vermeiden, und die Brücke dann entfernen. Das ist ganz schön umständlich, zumal man auch noch schlecht drankommt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass das Steuergerät beim Abklemmen manchmal seine Daten vergisst, dann muss man das erst mit einer nervigen Prozedur wieder einlernen.
Gruß Richard
Alt 09.01.2021, 17:59
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Bei mir käme in so einem Fall nur die Bilgenpumpe in Verdacht. Alles andere geht hinterm Hauptschalter ab.
Aber wie schon mehrfach geschrieben, die Batterie ist nicht kaputt.
Und so ein „Stromleck“ lässt sich ja relativ einfach ausmessen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
AB ein wenig zu schwach Veldensteiner Technik-Talk 4 06.06.2009 08:49
ist der Motor wirklich zu schwach??? Style Technik-Talk 4 10.11.2007 21:11
Zündspule zu schwach? drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2007 11:04
...ich könnte schon wieder schwach werden, Dirk Allgemeines zum Boot 4 04.05.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
