Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 08.01.2021, 19:25
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Standard Sicherungen in Schalttafel
Heute wollte ich mal eine alternative Beleuchtung testen, dabei muss ich anscheinend kurz unvorsichtig gewesen sein und der Saft war weg. Dann habe ich mich erstmals diesen Schalttafeln gewidmet und diese Glassicherungen entdeckt.Tatsächlich war die entsprechende auch defekt. eine Glassicherung, 30 x 6mm, leider kann ich die Kennzeichnung nicht mehr erkennen, der Draht ist aber sehr dünn. Im Internet habe eine ähnliche alte Schalttafel gesehen (von 2003, evtl. Phillipi), da waren überall 5A -Sicherungen verbaut. Könnte auch bei mir hinkommen. Ist das eine übliche Größe und ist quasi universell verwendet worden oder hatte da jeder Schalttafel- Hersteller seine eigene Philosophie, und, sind in einer Schalttafel immer die gleichen Sicherungen verbaut oder variiert das wie beim Auto?
Grrotjes
Carsten
Alt 08.01.2021, 19:27
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Die Werte sind auf den Kappen abzulesen, ist da nichts zu erkennen?
LG, Chris
Alt 08.01.2021, 19:47
nein, leider eben nicht. Die eine Seite geht noch, da steht aber nur der Hersteller drauf (Littelfuse). Die andere Seite ist abgenutzt, warum auch immer. Da sind zwei Zeilen drauf, die obere mit den AmperAngaben nur bruchstückhaft 3 2 3A G, die zweite Zeile A 25,0 V .
Alt 08.01.2021, 19:58
Passt das?
https://m.littelfuse.com/products/fu...fuses/312.aspx
LG, Chris
Alt 08.01.2021, 20:11
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Wenn Du weißt, welche Verbraucher mit welcher Stromaufnahme bei gleichzeitigem Betrieb abgesichert werden, kannst Du die Dimensionierung selbst festlegen. Z.B. Verbraucher haben eine Stromaufnahme von 7A kannst Du ohne Risiko mit 10A absichern. Empfehlenswert ist die Verwendung von trägen Sicherungstypen (Steht auf der Sicherung z.B. 10A T).
Nicht träge Sicherungen tragen hinter der Angabe der Auslösestromstärke entweder ein "F" für flink oder ein "M" für mittelträge.
EDIT: Jede Sicherung sichert einen Stromkreis ab und die Belastbarkeit der Sicherung richtet sich nach der Gesamtstromaufnahme im Stromkreis. Insofern ist es eher wahrscheinlich, dass die Sicherungen (wie im Auto) unterschiedlich sind. Im Übrigen steht über allem der Kabelquerschnitt, der nach der Sicherung zu den Verbrauchern geht. Die maximale Sicherunsstärke darf nicht über dem maximal zulässigen Strom des Kabels liegen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Geändert von dragoskipper (08.01.2021 um 20:34 Uhr)
Alt 08.01.2021, 20:13
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Diese Glassicherungen die ich kenne haben alle 250 Volt und ich denke das bei Dir irgentetwas mit 3 Ampere steht.
Bleibt aber noch die Frage ob davor ein F für Flink, ein M für mittlere oder ein T für Träge steht.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 08.01.2021, 21:12
ich kann leider nicht mehr als wie beschrieben erkennen. ich werde wohl die anderen Sicherungen auch noch rausnehmen. Hätte ich auch gleich machen kömnen.
Alt 08.01.2021, 21:42
Und dann die Maße nochmal genau messen:
¼ x 1-1/4“ (6,3 x 32mm) US-Sicherung.
Oder 6 x 30 mm?
Grüße von Herbert
Alt 08.01.2021, 21:52
gemessen hatte ich schon.
Alt 08.01.2021, 22:17
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Versuch mit einem Amperemeter den Stromfluss zu messen, dann kannst die Sicherung mit Rücksicht auf den Kabelquerschnitt bestimmen, mit 5 Ampere kannst nicht viel falsch machen
Alt 08.01.2021, 22:28
Die ist doch kaputt, was kann ich da messen?
Alt 08.01.2021, 22:44
Na Du kannst doch an den Anschlüssen des Sicherungshalters einen Ampère Meter anschließen und GERADE BEI FEHLEDER SICHERUNG eine exakte Strommessung durchführen. Wenn Dir diese Sacherverhalte fremd sind, solltest Du externe Hilfe anfordern, bevor Deine Alufregatte in Rauch aufgeht.
Roland
Alt 08.01.2021, 23:15
nö, das wird nicht passieren. Bin dafür zu vorsichtig und lerne viel zu schnell.
Alt 08.01.2021, 23:26
Die Steilheit Deiner Lernkurve in Ehren, aber aber das Niveau Deiner Fragen lässt mich zurück in Zweifeln.
Roland
Alt 09.01.2021, 00:47
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Carsten,
hier muß ich mal unbedingt eingreifen,
da hier teils Halbwissen verbreitet wird .
1. Die Dimensionen einer Sicherung wird nicht nach Summe
aller möglichen angeschlossen Verbraucher bestimmt,
sondern nach Stärke der Verdratung und Installation im Boot !
Mag sein, dass 16, 10 A passt,
zur Sicherheit aber bitte unbedingt Vorort vom Fachkollegen prüfen lassen !!!
Roland hat es ja auch noch in seinem Post nachgetragen . Sehr wichtig .
2. Charakter F, M u. T , ist auf unseren Deutschen EU G-Schmelzeinsätzen
5 x 20 mm geregelt,
leider nicht immer eindeutig bei den 6 x 30, 32 vom US Markt oder GB .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.01.2021, 19:10
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Wenn Du oder jemand Sicherungen 6,3 x 32 6,3A T braucht, einfach PN, ich hab noch ein paar Rumliegen.
MfG Walter
Alt 09.01.2021, 20:40
Vielen Dank! Aber ich brauche die 6x30mm. Habe mir heute welche bestellt. Die, die ich noch hatte, waren alle zu stark. Wundert mich schon etwas, dass die gleichen Sicherungen verbaut werden wie bei meinen alten, wegen ihrer antiquierten Elektrik verschrieenen englischen Karren aus den 1960er Jahren.
Alt 10.01.2021, 11:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Bevor wir hier heiter raten, stell einfach mal ein Foto ein.
Makro.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.01.2021, 11:36
Nachdem Du doch sonst alles hinterfragst ist jetzt schon sehr verwunderlich, dass Du dich bezüglich den Schmelzsicherungen widerstandslos Deinem Schicksal ergibst. Du könntest doch die ollen Sicherungshalter für Schmelzsicherungen gegen thermische Sicherungsautomaten mit Zentralbefestigung ersetzen.
Vielleicht eröffnest Du dazu einen neuen Thread mit dem Thema "Umbau meiner Zentralelektrik" Sollte der Leser dieses Beitrags Spuren von Ironie entdecken ist dies nicht völlig unbeabsichtigt.
Hits:	53
Größe:	13,6 KB
Roland
Geändert von dragoskipper (10.01.2021 um 12:14 Uhr)
Alt 10.01.2021, 16:34
Makro.
Er meint solche, z.B. von Jaguar wie hier auf den Fotos zu sehen ....
Hits:	93
Größe:	140,3 KB
ID:	907536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	41,4 KB
Roland
Alt 10.01.2021, 16:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.598 Danke in 4.448 Beiträgen
Na nun gib dem Jung mal etwas Zeit zu antworten, er ist ja schliesslich auch noch schwer damit beaufschlagt, seine anderen Probleme über Wissenstransfer aus Foren zu lösen:
https://www.germanscooterforum.de/pr...2264-fignon83/
https://www.roboter-forum.com/index....3517-fignon83/
https://www.motor-talk.de/forum/klac...-t6793683.html
https://www.nissanboard.de/forum/ind...3877-fignon83/
usw.
Und überall die gleiche Strategie wie hier.
Probleme, Lösungen abgreifen und kein Interesse mehr an echtem kollegialen Austausch und längerfristiger Bindung an ein Forum.
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2021, 17:18
Wow Dirk!
es muss schon etwas in Dir gegährt haben, seinen Alias mal zu googeln - aber mit Erfolg! Du hast im Übrigen zumindest diese hier vergessen:
https://www.selbst.de/community/user/fignon83
https://www.offroad-forum.de/viewtop...1413ea1579120c
Ich möchte hier mal die These aufstellen, dass "ein schwarzes Loch" durchaus ein Synonym für "Fignon 83" ist. Die in Deinem letzten Beitrag zum Thema genannte Eigenschaft Wissen abzufischen ist bei Betrachtung der von Dir geposteten Links durchaus auf eine Systematik zurückzuführen - unglaublich! Aber man kann nicht sagen, dass er mit seinen Interessen nicht sehr breit aufgestellt ist! ... und vielleicht hat er vielen von uns eines voraus - er musste keinen seiner Immobilienkäufe finanzieren.
Roland
Geändert von dragoskipper (10.01.2021 um 17:23 Uhr)
Alt 10.01.2021, 17:24
Boot: MAB 12
Roland,
bitte glaube mir, ich bin nicht paranoid und Personen zu googeln ist nicht mein Hobby.
Mich selbst habe ich, glaube ich, vor ca. 5 Jahren mal gegoogelt.
Und dann interessiert natürlich schonmal, was verlorene Kontakte so machen (Schulfreunde, Ex-Arbeitskollegen..).
Hier ging/geht es mir tatsächlich um das Aufdecken eines Verhaltensmusters, das weit weg von meinen eigenen Werten steht.
Ich bin im Boote-Forum aktiv, weil ich mir langfristig davon etwas verspreche, gegenseitig und auf Augenhöhe.
Und wenn mich meine grosse Schnauze hier nicht rauskatapultiert, wird das auch noch recht lange so bleiben
Gruss, Dirk
Alt 10.01.2021, 17:34
Ich sehe das wie Du und "manchmal muss ein Mann sagen (schreiben) was ein Mann sagen (schreiben) muss?
Roland
Alt 10.01.2021, 17:38
Uuuh [emoji2957]
LG,
Chris
LG, Chris
Schalttafel mit Thermischen Sicherungen jboll Technik-Talk 2 20.01.2014 15:53
Elektrikrestauration und Neubau der Schalttafel HolleKapitän Restaurationen 71 21.01.2011 19:52
Schalttafel / Sicherungsautomaten Climax Technik-Talk 19 15.12.2008 12:06
Schalttafel - Schaltpanel Christo Cologne Technik-Talk 5 04.02.2005 22:11
Schalttafel dieter Technik-Talk 20 02.05.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
