Alt 06.01.2021, 17:42
Ravagan Ravagan ist offline
Standard Was für ein Boot habe Ich ?
Guten Tag / Abend werte Forum Mitglieder.
Bin Fabian 36 und lese schon einige zeit hier Unregestriert mit.
Ich hatte mit dem gedanken gespielt mir evtl. ein Boot zuzulegen da ich gerede den Angelschein mache und wir unseren Urlaub immer am Meer verbringen.
Gedanke im Kopf und zack kam ein Angebot was ich nicht ablehnen konnte.
5,10m Segelboot mit Mast und dem Dazugehörigem Bootstrailer.
Für beides also Boot un Trailer keine Paipiere und diese sind auch nicht auffindbar. Der Besitzer ist verstorben und sein nachlass wird von seiner Familie gerade Aussortiert.
Bootstrailer kein Papiere ist gar kein Problem welche zu bekommen.
Jedoch mit dem Boot tu ich mich gerade schwer.
Es hat keine Werftnummer kein Typenschild ganze Boot cm für cm abgesucht.
Habe noch beim langem suchen im Netz skizzen vom Jollenkreuzer 517 gefunden.
jollenkreuzer 517:
Sieht dem ganzen ähnlich aber ist es vom heck aufbau her nicht.
Lauf Foren ist es ja nicht so schwer papiere fur boote zu bekooem bzw sie zuzulassen wenn man ein paar daten hat zu dem Boot.
Zur Nutzung. Das Boot wird einen Elektroaussenborder bekommen fÜr Seen und Flüsse mit 86 LBS, und für Binnen und Meer 15 PS 4 Tackt Aussenborder.
Das Boot soll Angemeldet werden und Regestiert werden sowie halt komplette BSH Beleuchtung usw.
Hoffe ihr könnt mir da Weiterhelfen?
Hier die Bilder vom Boot :
https://ibb.co/1rDFptw
https://ibb.co/MSXPckH
https://ibb.co/1d0pNSC
https://ibb.co/Lk7KDX4
Alt 06.01.2021, 19:45
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.283 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Ravagan,
Willkommen im
Schau mal ob das passen könnte.
https://sailboatdata.com/sailboat/fox-trot-17
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 06.01.2021, 20:16
Danke Markus
Anhand der Zeichnung ist es genau mein Boot.
Jetzt nur noch ein frage.
Mir war jetzt nicht so der Hersteller ersichtlich ?
Hatte jetzt noch nach dem Beitrag weiter rum gegoogelt.
ist das dann der Hersteller Lanaverre?
Das Boot / Boote leifen unter der Bezeichnung :
- Flying Fox
- Jouet 17
- Fox Trot 17
Oder kann ich die Daten von deinem link einfach weiterreichen zum Zulassen bzw Neue Papiere benatragen ?
danke im vorraus
Alt 06.01.2021, 20:42
Da bin ich dann auch raus.
Ich habe auch nur ein bisschen gegoogelt.
Evtl. können andere weiterhelfen.
Gruss Markus
Alt 06.01.2021, 23:59
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich denke es ist eine Lanaverre 510. Hatte ich mal. Sah genau so aus.
Alt 07.01.2021, 07:05
15 PS könnte etwas viel für das Boot sein, mit 5 PS ist das Boot mit Sicherheit gut motorisiert
Alt 07.01.2021, 07:49
Emotion Emotion ist offline
Zum anmelden brauchst du gar nix!
Notfalls reicht:
Hersteller unbekannt, Länge und Breite sowie der Kaufvertrag!
Alt 08.01.2021, 14:13
Benutzerbild von Federball
5.467 Danke in 3.092 Beiträgen
15 PS sind zu wenig, wenn du Wasserski laufen willst, für eine 9 m Segelyacht mit 4 Tonnen genau richtig. Bei mir im Verein fahren H Boote (gut 8x 2,2m) mit 5 PS von Berlin über die Kanäle zur Ostsee + bei Flaute + Hafenmanöver auch darauf rum.
Soll das Boot denn Segeln, oder wird es kastriert?
Grüße, Reinhard
Alt 08.01.2021, 16:45
Das war auch mein erster Suchtreffer auf Google.
Sieht auch fast so aus. Nur das es bei meinem Boot hinten nch eine klappe mit staufach gibt. Das Spricht wieder zu 100% auf die Fox Trot 17 zu.
zudem hat die Fox Trot auf den mittelsteg wo alle Seile vom segel laufen.
Trotzdem danke für die Anregung aber es sieht laut zeinungen eher nach Fox Trot 17 aus.
Alt 08.01.2021, 16:47
hätte vieleicht dazuschreiben sollen, das ich das Boot Führerscheinfrei bewegen möchte. heisst Bodensee 6 ps ( 86 LBS Elektro aussenborder ( 2ps )) und binnen und see halt auch in dem entsprechenden Führerscehinfreien berreich. seh auch völlig ein das 15 psrecht viel sind und 5 ps realistisch und vollkommen ausreichen sein werden
Alt 08.01.2021, 16:49
Notfalls reicht:
Danke für die Info.
Hab schon mit dem ADAC ein aufklärendes Gespräch geführt in sachen Versicherung, und über den IBS .
Daten Passen aufgrund der Hilfreichen Beschreibung vom Boots Link.
mit den daten und dem Kaufvertrag wird das gar kein problem
Montag nochmal in München anrufen zur Boots regestrierung, danach versicherung und dann folg die Bodenseezulassung.
Alt 08.01.2021, 16:56
Grüße, Reinhard
Wie schon geschrieben hätte ich dazuschreiben sollen das das Boot Führerscheinfrei bewegt werden soll ( siehe bissle weiter oben ).
Ich kann nicht segeln und habe kein Segelschein.
Ich werde das Boot nicht Kastrieren.
Es wird immer als Segelboot weiterhin nutzbar bleiben !
Es wird von mir halt nur noch unter Elektroaussenborder oder 4 tackt Aussenborder genutz.
Ich werde es mit Freunden und Familie zu Angelzwecken nutzen.
Das Boot wird halt noch See / Binnen und Meer tauglich umgebaut.
Elektrische anlage / Positionsleuchten usw usw usw .
Und wenn ich mal das interesse an dem Boot verlieren sollte, kann es mein Nachfolger wieder zu 100% als Segelboot Nutzen.
Alt 10.01.2021, 10:43
allegro allegro ist offline
Boot: L17
Standard was für ein boot habe ich
Hi.
Foxtrott oder Flying Fox - ist richtig (ich hatte selbst mal ein solches Boot). Gebaut wurde das Boot von der Werft Yachting France. Lanaverre hatte den - auch erwähnten 510er gebaut. aus dem Yachting France den L17 weiter entwickelte.
VG
allegro
Alt 11.01.2021, 17:40
Vielen Dank an alle Beteiligten.
Ich glaube mit den Daten bekomm ich das Boot zugelassen.
Danke nochmal
Hilfe ich habe ein Wespennest im boot wie kann ich es bekämpfen??? kraule20 Allgemeines zum Boot 70 05.07.2024 17:58
hilfe ich weis nicht was für ein boot ich habe köpenic skipper Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2013 18:32
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
