Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 112Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 112
Alt 03.12.2012, 13:05
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Meine 1-Hebelschaltungen sind auch schon 35 Jahre alt.
Machen ihre Arbeit noch ausgezeichnet.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 04.12.2012, 10:17
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen, dass eine Zweihebelanlage immer dort Sinn macht, wo wenig ein- und ausgekuppelt wird, aber viel mit dem Gas gearbeitet werden muß.
So z.B. im Offshore Bereich, wo es darauf ankommen kann, die Gasstellung der jeweiligen Position des Propellers zum Wasser anzupassen.
Gruß Robin
  #53
Alt 04.12.2012, 10:44
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Jetzt mische ich mich auch mal mit ein.
Was bisher völlig außer Acht gelassen wurde ist die Möglichkeit das Gas bei der Zweihebel viel feiner zu dosieren.
Bei einer Einhebelschaltung habe ich vom Einkuppeln bis Vollgas bedeutend weniger Weg als bei der Zweihebel.
Ich sehe das grade beim Manövrieren oder auch in Wellen als großen Vorteil die Geschwindigkeit feiner zu regulieren.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #54
Alt 04.12.2012, 12:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Gruß Robin
ich sehe den Vorteil gerade da wo viel ein und ausgekuppelt wird und im Offshorebereich wird eine Zweihebelschaltung eingesetzt damit im "Flug" beim Gaswegnehmen der Gang nicht rausfliegt und man dann beim wieder Eintauchen und Gasgeben die Verriegelung nicht wieder lösen muss. Das würde zu viel Zeit kosten.
Dein Beispiel bekomme ich auch wunderbar mit einer Einhebelschaltung hin
Geändert von barracuda75 (04.12.2012 um 13:01 Uhr)
  #55
Alt 04.12.2012, 12:52
Klar Marco,
dein Argument ist schlüssig und so herum gesehen hast Du auch recht.
Allerdings...meine Einhebelschaltung hat keine Sperre.
und
nicht jeder ist bei 120 Kn und 2 Meter hohen Wellen so ein taktiler Künstler am Gashebel wie Du.
Da gibt es so ein paar Jungs, die tun sich einfach etwas schwer mit einer Einhebelschaltung bei den o.g. Bedingungen.
Na ja, die haben bestimmt auch ein bischen mehr Kohle in der Tasche, und können sich 2 Hebel erlauben.
Mal ganz abgesehen davon , dass der Winkel zwischen Standgas und Vollgas bei der Einhebelschaltung nur noch um die 50 bis 60 Grad beträgt.
Lieben Gruß
Robin
Geändert von Joshua Slocum (04.12.2012 um 19:35 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 04.12.2012, 21:20
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Ich fahre für beide Maschinen je eine 2-Hebel-Anlage, allerdings habe ich die beiden Getriebe auf je ein Hebelpaar gelegt und die Einspritzpumpen auf das andere. Und ganz ehrlich, das funktioniert völlig entspannt, man fährt Manöver bewusster. Es zwingt einen am Anfang dazu, sich unnötige Hektik mit dem Gas zu verkneifen (übt gewaltig!) und ist baulich total unanfällig weil primitve Technik.
(Mark Twain)
  #57
Alt 04.12.2012, 22:21
feldi1987 feldi1987 ist offline
Boot: Wiking Libra
47 Danke in 20 Beiträgen
Das Gute an einer 2 Hebelschaltung ist, das du mit "Choke" arbeiten kannst. Geht beim Einhebel nicht da ja dann direkt der Gang drin ist.
GRÜÜÜÜÜÜÜßßßßßDDDDIIIII
Andi
  #58
Alt 04.12.2012, 23:38
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Andi
Choke beim Diesel
Alt 05.12.2012, 00:31
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich steh' total auf die Gelassenheit, die eine Zweihebelschaltung vermittelt.
Links vom Steuer werden die Getriebe geschaltet, rechts die Drehzahl gesteuert ("Gas geben" kann man ja nun beim Diesel auch nicht, wo
doch schon Choke angeprangert wurde... )
Ich kann problemlos beide Hebel mit einer Hand bedienen, also die Getriebe synchron schalten und ebenso synchron die Drehzahl verändern.
So sieht das Ganze aus:
Ich tät' ums verrecken keine Einhebelschaltung wollen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #60
Alt 05.12.2012, 00:42
@ feldi1987
Hi Andi,
das trifft aber nicht auf alle Einhebelschaltungen zu.
Ich hab eine ältere Einhebel von Chrysler rumliegen, an der ich mit einem Knopf mechanisch die innere Verbindung zwischen Gas und Schaltung trennen kann. Damit ist es möglich, das Gas unabhängig von einem eingelegten Gang zu betätigen.
Gruß Robin
  #61
Alt 05.12.2012, 06:10
Südschwede
Andi
wenn du das Gasgeben ohne Gang meinst. Ich kenne keine Einhebelschaltung wo man das nicht kann. Und Choke ist was anderes
  #62
Alt 04.01.2021, 08:28
Pavila Pavila ist offline
Boot: Cranchi CSL 28
5 Danke in 4 Beiträgen
Moin! Kann mir jemand sagen, ob bei einer 4-Hebel-Livorsi das versehentliche Umsteuern bei Vollgas durch eine Sperre gesichert ist?
Alt 04.01.2021, 09:20
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
Nein in der Regel nicht....
Alt 04.01.2021, 09:48
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wie kommt man auf die Idee bei Vollgas (starkes <brummbrumm) die Schalthebel anzufassen????
  #65
Alt 04.01.2021, 10:21
Na bei einer Notstoppsituation, wenn zb ein Wasserball in die Fahrrinne rollt
Bei so Stress könnte ich mir schon vorstellen das man da an den Hebeln reist ohne nachzudenken.
Kann aber bei Einhebel auch passieren das man da ausversehen in Gegenrichtung zu viel Schub gibt.
Ich hatte damals in der Fahrschule einen 25PS AB mit Zweihebel Steuerung. Die Prüfung habe ich nur mit dem Schalthebel gefahren.
Alt 04.01.2021, 10:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
... Ich hatte damals in der Fahrschule einen 25PS AB mit Zweihebel Steuerung. Die Prüfung habe ich nur mit dem Schalthebel gefahren.
Welche methode hattest Du gewählt
Im Standgas getuckert (in der Ruhe liegt die Kraft) oder mit reichlich Gas die Gänge rein (Das muss das Boot abkönnen)
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #67
Alt 04.01.2021, 14:15
War eher die Zen Methode, grade als Anfänger mit weniger als 1 Stunde praktischer Erfahrung neigt man ja leicht zu zu schnellen Manövern. Besonders beim Anlegen oder dem Ansteuern beim MOB Manöver.
Alt 04.01.2021, 16:48
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.161 Danke in 541 Beiträgen
Ich liebe mittlerweile meine 2 Hebelschaltung. Ist bei alten Grand Banks Standard. Man braucht einige Zeit um sich daran zu gewöhnen, aber dann geht das gut. Ist natürlich erst mal abschreckend wenn man die 4 Hebel sieht, es hat aber Vorteile. Es besteht z.B. nicht so schnell die Gefahr das man aus Hecktick zu viel Gas gibt. Es hat aber auch Nachteile an die man sich erst gewöhnen muss.
Vor allem hat es Stil, ich könnte mir auf so einem alten Schiff wie wir es haben keine moderne Schaltung vorstellen.
Einen der größten Vorteile sehe ich darin das es sehr einfach und robust aufgebaut ist. Da geht so schnell nichts kaputt und wenn doch kann man es meistens selbst reparieren. Ersatzbowdenzüge habe ich an board, sonst sollte da hoffentlich nichts anderes ausfallen. Ist halt noch Technik die man mit normalem Werkzeug reparieren kann, ohne Laptop und Software update.
Gruß Achim
  #69
Alt 04.01.2021, 17:13
Auf unserem, vermutlich älteren, Schiff ist nur ein Hebel auf der Brücke....
Alt 06.01.2021, 07:33
... Es hat aber auch Nachteile an die man sich erst gewöhnen muss. ...
Mit dem dran gewöhnen ist das immer so eine Sache.
Für die DDR und "Russen"-Motore gab es meines Wissens gar keine Ein-Hebel-Schaltungen.
Ergo "fehlte" auch nichts.
Aber umgewöhnen von Trabi auf Golf ist sicher einfacher als umgekehrt
Gruß Lutz
  #71
Alt 06.01.2021, 08:57
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Standard Vor- und Nachteile einer 2-Hebelschaltung
4 Hebel sind beim Rangieren ein Traum (für mich), ist aber manchen zu kompliziert, so wie ein manuelles Getriebe im Auto, muss man halt mögen.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
  #72
Alt 06.01.2021, 09:01
Wenn man etwas mehr als Standgas gibt, ist übrigens weder ein- noch auskuppeln möglich, also so ist das bei mir zumindest und das macht ja auch Sinn.
Das Ding fährt aber bei Standgas schon 6 Knoten, da meistert man locker alle Manöver mit kurzen Schüben.
  #73
Alt 06.01.2021, 11:36
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.610 Danke in 369 Beiträgen
die Zweiheblsteuerrung der Motoren wird in den Grossen Offshore Rennbooten genutzt.
Da ist ja einer nur für die Motoren zuständig.Wenn bei der sehr hohen Geschwindigkeit
da Boot wegen zb Wellen zu sehr steigt oder springt braucht nur die Drehzahl weggenommen werden.Getriebe bleibt eingekuppelt.So besteht beim schnellen wegnehmen der Drehzahl nicht die Gefahr das der Hebel auf " zurück " durchgerissen wird.
Ergo,kein technischer Schaden.
Holger
Alt 06.01.2021, 17:31
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Gruß Lutz
Nu klar...
Wenn auch nur bei Militärtechnik...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	115
Größe:	68,9 KB
Alt 06.01.2021, 18:06
Gunar, die Grenztruppen konnten sich auch gute Volvotechnik leisten.
Die Schweden waren nicht so der Klassenfeind!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
