Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 05.01.2021, 22:09
Zitat von Musikbaer Beitrag anzeigen
Wird aber evtl. von der WaPo anhand der Strahlung detektiert.
Wie Skipper1964 schon sagte:
Binnen: Profigerät mit Wendeanzeiger, Einbau von Fachfirma, Radarpatent erforderlich; "normale" Yachtradare dürfen m.W. nicht betrieben werden, auch nicht "mitlaufen".
Buten: Mach, wasde willst, nix Schein, Gerät egal.
Ist zwar grundsätzlich vorstellbar, Aktive Radarreflektoren können ja einen Alarm geben wenn sie von einem Radar getroffen werden.
Aber das geht nur bei Radargeräten die noch viel Energie aussenden. Die G3 und G4 Breitband Geräte lösen solche Reflektoren nicht aus.
Ich glaube auch nicht das Boote der WSP da mit spezieller Funkpeiltechnik ausgerüstet sind um „Schwarz Radar Nutzer“ zu verfolgen.
Alt 06.01.2021, 05:54
Wunderdomi Wunderdomi ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 45 AC Intero
Rufzeichen oder MMSI: Hedwig
145 Danke in 52 Beiträgen
So ist es! Der Radartopf hat gegenüber dem Balkengerät den Vorteil, man sieht nicht sofort, wenn es in Betrieb ist, da sich kein Balken dreht. Zugelassen für reine Radarfahrt ist es nicht, deshalb ist es Binnen nur eine "Hilfe" und kein alleiniges Navigationsgerät.
Gleiches gilt wohl für Halo-Geräte.
Die Frage die sich mir dazu auch stellt ist, bringt es einen wirklichen Mehrwert in Sachen Sicherheit?
Wenn man dieses bei unsichtigen Wetter ohne Schein nicht nutzen darf, was bringt es dann bei guter Sicht?
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 06.01.2021, 06:24
60.834 Danke in 10.016 Beiträgen
Ja, hat einen Mehrwert.
Stell dir vor, du bist mit deinem Boot Binnen unterwegs (vorallem jetzt im Winterhalbjahr) und es wird um 16 Uhr schon dunkel, du musst aber zurück zu deinem Liegeplatz. (Dunkelheit ist keine Unsichtigkeit!)
Oder auf See: du bist bei Sonnenschein auf dem Weg von Deutschland rüber nach Dänemark und zwischendrin kommst du unverhofft in eine Nebelbank. Kann vorkommen ...
Hits:	115
Größe:	81,9 KB
ID:	907059Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	98,0 KB
An der Glienicker Brücke und in der Neuen Fahrt in Potsdam
Für mich ist Radar eine Sicherheitseinrichtung zur besseren Navigation.
Geändert von Fronmobil (06.01.2021 um 06:31 Uhr)
Alt 06.01.2021, 08:27
Anhang 907059Anhang 907060
Vielen Dank für diese Argumente.
Ich könnte dieses noch mit beauftragen, das wäre jetzt noch möglich - grübel grübel
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 06.01.2021, 08:29
Keine Panik Olaf,
ein Radar kannst du später noch relativ problemlos nachrüsten.
Wäre jetzt nicht das erste Ausstattungsdetail an das ich denken würde.
Wichtiger ist: Funk, AIS, guter Plotter+Karte, Kompaß
Alt 06.01.2021, 08:35
Ich dachte das ein Nachrüsten immer mehr Aufwand ist und ich (muss ich leider gestehen) würde das allein vermutlich nicht fachlich korrekt hinbekommen.
Das von dir genannte ist zum Glück bereits berücksichtigt worden
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 06.01.2021, 08:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.515 Danke in 4.746 Beiträgen
Wenn dir das finanziell nicht so weh tut, würde ich es direkt berücksichtigen, dann ist alles aus einer Hand und funktioniert.
Radar ist ein Sicherheitsplus und der Umstand ist immer wichtig.
Nachrüsten ist zudem immer teurer als direkt mitbestellen.
Was man hat, hat man...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.01.2021, 09:00
Ab sofort tut alles weh
Ich mache mir nochmal Gedanken, habe heute etwas Zeit weil Feiertag.
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 06.01.2021, 09:49
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard Option?
Hallo!
Radarmäßig bin ich völlig ahnungslos. Deshalb die Frage:
Welche Kabel verwendet so ein Gerät?
Ist es eine Option die Kabel gleich mit zu verlegen (lassen) um später ggfs leicht und billig das Gerät zu installieren?
Wenn das natürlich keine Standardkabel sondern "proprietäre" Kabelstränge sind dann ist das eher keine Option.
Gruß, der Stefan
Alt 06.01.2021, 10:31
Das Radargerät wird ja wahrscheinlich mit am Plotter angeschlossen. Das musst du schon bei der Auswahl des Plotters beachten. Da kann man keine Hersteller mischen. Außer bei den Geräten der Navicogruppe, die passen untereinander. Das Radar braucht Strom, NMEA2000 für die Steuerung und Ethernet fürs Bild. Bei Navico gibt es da wohl ein besonderes Kabel das von der Antenne zu einer Anschaltbox läuft, ab da wird getrennt. Wird bei den anderen wohl ähnlich sein.
Alt 06.01.2021, 10:36
Laienhaft ausgedrückt:
Es laufen zwei Kabel vom Radargerät auf dem Dach/Mast zum Steuerstand (Plotter):
ein Stromkabel und ein mehradriges Antennenkabel.
Verbindung zum Plotter erfolgt dann über das Netzwerk (z.B. NMEA2000).
Das Antennenkabel ist wohl erstellerabhängig konfiguriert.
Alt 06.01.2021, 12:50
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Klaus. NMEA2k kann kein Radarsignal übertragen. Das ist immer proprietär. Meistens über ein Ethernet Kabel mit RJ45 Steckern. Ist bei meinem Garmin so. Habe aber kein Radar.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 06.01.2021, 13:26
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo BF-Freunde .
Zusammen gefasst :
Über NMEA 2000 fließen nur Daten Zahlen der Geber z.B. .
Grafiken u.a . auch Radar laufen im Hersteller-eigenen Netzwerk incl. Protokoll .
Und richtig, diese Daten sind leider nicht mit anderen Geräteanbietern kompatibel .
Spezielle Sonderlösungen mal außenvor .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.01.2021, 12:09
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
@Coal
Erstmal Chips holen und dann blöde Fragen stellen. Einfach nur köstlich.
Tut mir leid, so blöd fand ich meine Frage nicht, aber ich beuge mich deinem Urteil. Nur das mit den Chips... Sicher, dass du richtig liest?
Alt 07.01.2021, 17:58
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Wir haben auch Radar auf dem Boot. Nutzen tu ich es wenn ich mal unfreiwillig in schlechtes Wetter komm - allerdings Versuch ich das mit dem Wetter zu vermeiden. AIS hingegen finde ich deutlich interessanter - gerade auf dem Rhein ist das AIS unbezahlbar da man deutlich mehr sieht als auf jeden Radar. Aber wie gesagt : bei schlechtem Wetter fahr ich nicht raus - somit finde ich Radar nur bedingt clever
Axel
Axel
https://www.Whaly-NRW.de
Eikplast mit Schwimmkörper ausstatten moksha Segel Technik 10 19.04.2018 15:05
Aussenborder mit Durchsichtigen schläuchen ausstatten Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 12 27.12.2015 18:54
Bootsanhänger mit Winterreifen ausstatten? saro Technik-Talk 38 21.02.2015 16:48
Trailer neu ausstatten Eisbaer89 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 19.07.2011 19:37
Meine Trissie für Langfahrt ausstatten wolf b. Langzeitfahrten 76 08.12.2008 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
