Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 126Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 126
Alt 04.01.2021, 18:32
Wunderdomi Wunderdomi ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 45 AC Intero
Rufzeichen oder MMSI: Hedwig
145 Danke in 52 Beiträgen
Beruhigt euch bitte, ich werden den SRC machen
Mit besten Grüßen
Olaf
  #77
Alt 04.01.2021, 18:40
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
Dann haben wir ja endlich genug genervt
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
  #78
Alt 04.01.2021, 18:43
Boot: Sollux 850
You will see that you speak English like the Queen
  #79
Alt 04.01.2021, 19:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.995 Danke in 4.595 Beiträgen
... und die entspringt dem Hause Sachsen-Coburg, alles deutsch, so no problem...
Gruss, Dirk
  #80
Alt 04.01.2021, 19:12
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 04.01.2021, 21:12
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Spiekink Inglisch laik Öttinger is werry gudd inaff. Änd hi bikäim EU Kommissar.
Es grüßt GINA ,
  #82
Alt 04.01.2021, 22:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Jetzt, wo alles geklärt ist, noch der kurze Hinweis, dass vor den Ostfriesischen Inseln Englisch die meistverwendete Funksprache ist. Freitextlich. Platt geht unter den Kuttern hin und her, ist bisweilen dem Englischen schon sehr ähnlich.
Beste Grüße, Alex
  #83
Alt 05.01.2021, 07:45
Boot: Sollux 850
Un dat is rischitisch schwör
(kann mir das mal jemand richtig auf Platt übersetzen)
Aber die sind da alle gut drauf und passen auf uns auf!
Kapitaenwalli
  #84
Alt 05.01.2021, 13:10
Kapitaenwalli
Das ist kein Problem
he kann d' Dreih neet/nich finnen.
(er tut sich schwer)
Mit besten Grüßen
Olaf
  #85
Alt 06.01.2021, 07:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Machst du das Extra? Der TE hat vor KEIN SRC zu machen, vorerst. Also wird er auch KEINE MMSI beantragen. Somit hat meine Aussage:
1. was mit dem eigentlichen Thema zu tun
2. nicht ein wirres auseinanderreissen von Sende/Empfangsanlagen
3. sachlich korrekte Aussage zum Inhalt.
Was mache ich Extra
Deine Behauptung
... Zone 2 ist See! Du darfst mit UBI Seefunk (in Zone 3) betreiben, bis zur Flussmündung in die Zone 2 grenzt. Dann ist SRC notwendig. ...
ist eben KEINE sachlich korrekte Aussage, und deshalb meine Post:
Das ist einfach nur falsch. ...
1. Fehler: Die die Zone 2 ist nicht generell "See" sondern unterteilt sich in Zone 2-Binnen und Zone 2-See.
2. Fehler Nur mit UBI und OHNE SRC darf man definitiv auch in den Zonen 1 und 2 eine Binnen-Funkanlage betreiben.
Allerdings ist zum Befahren der Zonen 1 und 2-See ein SBF-See erforderlich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.01.2021, 10:45
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Ich glaube das ist mir alles zu kompliziert, da vor den ostfriesischen Inseln.
Ich wohne in der Ex-Zone (Brandenburg) bin Brillenträger mit SBF-See,
möchte in Zone 2-See und habe ein Funkgerät Link 8 mit passivem AIS.
Was muss ich jetzt genau beachten, wenn ich bei auflaufendem Wasser in Bremerhaven losfahre?
  #87
Alt 06.01.2021, 10:50
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
......was muss ich jetzt genau beachten, wenn ich bei auflaufendem Wasser in Bremerhaven losfahre?
Auf keinen Fall die Pricken steuerbords umfahren........
Gruß Rolf
  #88
Emotion Emotion ist offline
Klaus du böser Bube
Du musst das Segel auf Steuerbord setzen und alle halbe Stunde ein einmal Lang geben...
..und ganz Wichtig den Schluck Sherry über Backbordbug!
  #89
Alt 06.01.2021, 12:43
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hehe. Ist noch sooo komplitiziert!
Leinen los, Fender einholen und achtern die Arme mit geschlossenen Augen im horizonzalen Vollkreis 30mal im Uhrzeigersinn schwenken.
Dann Augen öffnen und schnellen Schrittes Richtung Bugsprit laufen
Lieben Gruß,
Udo
  #90
Alt 06.01.2021, 12:46
Boot: MAB 12
Wer keinen Aussenfahrstand hat, ist klar im Vorteil, weil er immer binnen fährt.
Damit reicht der UBI bis weit hinter Helgoland..
Gruss, Dirk
  #91
Alt 06.01.2021, 12:56
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Die Pricken überhaupt nicht umfahren, sonst muss da wieder jemand raus und die neu setzen.
Henning
  #92
Alt 06.01.2021, 13:11
Klaus auf jeden Fall deine Bar sichern welche du vorgestellt hast, denn es könnte wackelig werden
Mit besten Grüßen
Olaf
  #93
Alt 06.01.2021, 16:35
Boot: Sollux 850
Immer aufpassen, dass Du eine Handbreit Wasser unter dem Kiel hast. Mast kann bei Dir nicht brechen und Schoten haben die anderen.
Ansonsten fahr in Bremerhaven bei ablaufend Wasser los (Sprech das vorher mit der Schleuse ab, wenn Du im Neuen Hafen liegst), das geht dann schneller. Geh auf die gegenüberliegende Fahrwasserseite und dann kannst Du dicht am Tonnenstrich vorbei außerhalb des Hauptfahrwassers sicher fahren. Aber immer dicht am Tonnenstrich bleiben, wenn wenig Wasser da ist gibt es da eklige Buhnen. Wenn Du den großen Bogen um Tonne 33 Hauptfahrwasser und F 3 Fedderwarder Priel machst, sollte der Strom kentern. Dann läufst Du mit auflaufend Wasser bis zu den 3 Pricken an der Kaiserfahrt. Dort ankerst Du bis genug Wasser da ist, sollte bei Dir so 2 Std. vor HW sein. Bei schönem Wetter ist das eine sehr schöne Fahrt, zwar ein wenig länger als der Weg durch das Wremer Loch aber mit mehr Nordsee-Feeling. Wenn Du vor der Kaiserfahrt liegst werden die neugierigen Robben dich besuchen.
Ach so Funk:
Einschalten, auf Modi Seefunk schalten, Zuhören und immer höflich bleiben. Aber das bist Du ja sowieso
Kapitaenwalli
  #94
Alt 06.01.2021, 17:57
Nee,
der Klaus fährt doch ein stäbiges MoBo und keinen Lakentrockner!
Schicke ihn nicht zum Muschelkraulen.
Besser im Fahrwasser auf der richtigen (roten) Seite bis zur grünen 17/H-Reede, dann westlich querab, anschließend rein über die Harle zwischen Spiekeroog und Wangerooge.
Da gerät der Autopilot nicht in Stress (und der Skipper auch nicht).
Beste Grüße, Alex
  #95
Alt 06.01.2021, 18:00
Boot: MAB 12
Was mache ich Extra
Deine Behauptung
Gruß Lutz
Das läuft hier aus dem Ruder.
Kannst Du bitte mal korrigieren?
Gruss, Dirk
Alt 06.01.2021, 18:36
Boot: Sollux 850
Nee,
bezüglich der Fahrwasserseite habe ich mich an die Tipps des Revierführers Nordseeküste gehalten, der empfiehlt nicht vor den Verladeterminals in BHV zu fahren, sondern auf der anderen Seite. Ich habe dort auch oft die anderen Sportler gesehen, die von der Außenweser aus- und einlaufen.
Klar ist der lange Weg außenrum auch sehr schön, aber da ich etwas über seine geplante Route gehört habe, soll es nach WHV gehen. Und da passt doch die Route über den "Hohen Weg" ganz gut.
Auch gibt der Wattenschipper
http://www.wattenschipper.de/Hohe_Weg.htm
auch ganz gute Hinweise.
Bezüglich Funk habe ich noch beizutragen, dass man sich ruhig rechtzeitig bei den Schleusen anmelden sollte. Die haben oft Zeiten angepasst an die Tide oder Berufsschifffahrt.
Gute Info's (auch über UKW Kanäle) gibts auch beim LM-N
http://lm-n.de/haupt-navigation/toerninfo/?L=0
Kapitaenwalli
  #97
Alt 06.01.2021, 18:42
Ich habe mir dabei gedacht, dass die STERN ein Binnenboot ist und eher nicht über die üblichen Zutaten eines Schlickrutschers verfügen dürfte, z. B. Skegs.
Wäre doch Schade, wenn er SPW/BHV kennen lernen müsste ...
Beste Grüße, Alex
Alt 06.01.2021, 18:58
Da ich kein Friesisch kann:
Skegs ist sowas wie die Ruderhake? Hab ich!
Skegs ist sowas wie Seitenflossen? Hab ich nich.
Hits:	31
Größe:	61,7 KB
STERN von hinten unten
  #99
Alt 06.01.2021, 19:16
Skeg ist vorhanden. Sehr schön. Damit kannst Du auf festen Sänden schon mal etwas "schärfer" fahren.
Beste Grüße, Alex
  #100
Alt 06.01.2021, 19:26
.... dass der Kühlschrank gut gefüllt ist .
Es grüßt GINA ,
Inseln, Inseln, Inseln ... ein Kykladentörn sy-merger Törnberichte 0 22.07.2013 08:14
Mallorca -> Ostfriesische Inseln fyd Langzeitfahrten 30 25.01.2013 08:01
Segeln - Nordsee - Ostfriesische Inseln Olaf Törnberichte 0 22.08.2009 15:56
Suche Tipps für Urlaub mit Kinder Ostfriesische Inseln marc74 Deutschland 6 20.07.2009 20:16
Wassertankstellen West- und Ostfriesische Inseln Rolfi Deutschland 1 20.07.2004 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
