Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 166Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 166
Alt 04.01.2021, 09:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Meiner ist recht genau. Ich habe nur die Tankuhr abgegriffen (GND,I und S). Ist in der Anleitung gut erklärt. Man muss nur mind. 2 Kalibrationspunkte setzten und schon funzt der Tankgeber.
Wenn man es genau machen möchte, muss man immer wieder neu nachtanken um auszulitern. Dafür gibts einen Korrekturfaktor. Bei mir passte es aber auch so.
Mit 164 EUR auch nicht überteuert.
Lieben Gruß,
Udo
Das Teil kommt doch zw. die Benzinleitung und du hast es dann noch zusätzlich an die Tankuhr angeschlossen? Braucht man da nicht einen NMEA 2000 fähigen Tankgeber dazu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.01.2021, 13:24
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
Auf dem neuen Boot haben in den letzten Tagen Einzug gehalten:
  • NMEA2000-Netzwerk
  • Yacht Device Motor-Gateway
  • Lowrance Link 8
  • Fusion MS-RA770
  • fast alle Glühlampen auf LED umgerüstet
Bis zum Saisonstart steht noch an:
  • Bord-WC und Abwasserschläuche tauschen
  • Bennett NMEA2000-Kit verbauen, gestern in den USA bestellt
  • restliche Glühlampen gegen LED tauschen
  • neues Dometic-Ladegerät verbauen
  • NMEA2000-Sensoren für Kraftstoff, Frischwasser, Abwasser und Trimsensor Z-Antrieb einbauen
Matze
  #53
Alt 04.01.2021, 17:22
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Bedingt durch Bandscheibenvorfall am Ende der Saison 2020:
- Elektrische Ankerwinde
- M-Anker 7,5 kg
- Bugrolle
- 2 Klappräder
Allen Forumsmitglieder ein gesundes Neues Jahr und eine gute Saison 2021.
LG Jürgen
  #54
Alt 04.01.2021, 22:41
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Ebenfalls 2 Klappräder, wobei eines auf ausdrücklichen Wunsch meiner Frau mit Rücktrittbremse.
UBI-Kurs ist für Februar angemeldet, Prüfungstermin anfang März. Hoffentlich werden sie wegen Covid nicht abgesagt und falls alles klappt, zum Saisonstart also ein Binnenfunkgerät.
Dazu auch ein neuer M-Anker und eine Seewasser Temperaturüberwachung für den Kühlkreislauf. Hier lasse ich mich noch von einem Techniker, der Firma in welcher meine Schwester tätig ist, beraten.
Die Persenning wurde im November bereits, von einer Firma in Spandau gereinigt und z.T. mit neuen Reißverschlüssen aufgearbeitet.
Und natürlich noch das ein oder andere, was jedem immer so fehlt
Helmut
  #55
Alt 04.01.2021, 23:40
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Der GFS 10 misst auf der einen Seite den Durchfluss und kann parallel dazu einen analogen Tankgeber in N2k umwandeln.
Ich mochte die Redundanz aus analoger Füllstandsmessung (recht ungenau, geht aber immer) und der sehr genauen Durchflussmessung, bei der man nur nie vergessen darf, das Nachtanken auch digital einzugeben.
Gruß Rüdiger
Alt 05.01.2021, 02:59
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Nein braucht man nicht. Wurde ja schon geschrieben. Es nimmt das Analoge Signal des eingebauten Gebers und wird mittels Füllständen kalibriert. Optimal, einen Punkt bei komplett leer und einen bei komplett vollgetankt. Tankkapazität kann man auch angeben sowie einen Korrekturfaktor für den Durchflussmesser. Ist aber schon sehr gut auf Benzin eingestellt und wird im Werk kalibiert (hab ich in nem Video gesehen).
Du musst also wenn du Volltankst nix machen. Ich empfinde den Durchfluss und dessen Kumulation auch am interessantesten. Damit kann ich meine Reichweite sehr gut einschätzen in Fahrt. Da ist der Tank nämlich immer etwas voller als in Wirklichkeit durch den Anstellwinkel ges Bootes.
Lieben Gruß,
Udo
  #57
Alt 05.01.2021, 03:02
Hallo Rüdiger.
Wenn man die Tankuhr abgreift bleibt die Funktion dieser doch erhalten. Ich habe nur zusätzlich eine "geschätzte" Restmenge über das Signal auch direkt im Plotter und daher auch eine "geschätzte" Reichweite. Je nach Geschwindigkeit und Wellengang eine mehr oder weniger gute aber egal Ich mag es.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 05.01.2021, 09:24
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich will mich weder als Mod aufspielen noch (zusätzlich) unbeliebt machen, aber ich glaube, für die Diskussion dessen, was eingebaut werden soll, gibt es oft schon Threads. Und wo es sie nicht gibt, kann man ja einfach einen machen, sowas ist ja für viele interessant. Dann können wir uns hier wirklich darauf beschränken, was neu an Bord kommt.
Alt 05.01.2021, 11:03
Hab mir heute so eine schicke Getriebeöl Pumpe mit 1Liter Behälter gegönnt, ist stabiler als diese Plastikpumpen die immer irgendwie kleckern 🤣👍
Hits:	77
Größe:	43,3 KB
ID:	906955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	87,8 KB
  #60
Alt 05.01.2021, 11:37
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Boot in 2020 neu, aber es fehlt noch:
Mercury Vessel View Mobile (mehr brauch ich nicht)
neue Schaltbox (habe mir vom Händler eine Aufbauschaltbox einreden lassen, bei dieser neutral zu finden/treffen ist extrem schwierig.....)
eventuell neuer Trailer (bin noch am suchen und abwägen)
Liebe Grüße, Roland
  #61
Alt 05.01.2021, 12:02
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
- M-Anker 7,5 kg
- Bugrolle
- 2 Klappräder
Dem kann ich nur folgen, Lendenwirbelbruch im September. Ein "hilfreicher" Mensch wollte mir beistehen bei dem Verrücken meines Schlauchboottrailers-- > 1,5 m tief rückwärts auf den Beton. Danke.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 05.01.2021, 12:31
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Bei uns kommt dieses Jahr:
ein Campingverdeck, damit mehr Platz zum übernachten ist,
ein Lowrance Hook2-9 Kartenplotter
und der Boden in der Plicht und Kabine soll einen EVA Teakbelag bekommen.
Eventuell kommt auch noch etwas LED Beleuchtung in die Plicht, da bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig wie am besten...
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
  #63
Alt 05.01.2021, 12:35
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Erstmal muss ich wieder hindürfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab das Gefühl, ICH werde neu an Bord kommen.
Gruß Christoph
  #64
Alt 05.01.2021, 15:31
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Moin, bei uns an der Konsole wird eine Heckdusche nachgerüstet Jabsco Pumpe kam heute...der Rest in den nächsten Tagen...
Notmotor ist schon vorhanden es muss nur noch der Spiegel dafür angebaut werden...
Lg
  #65
Alt 09.01.2021, 11:07
Boot: Texas 545
Heute kam ein neues Spielzeug für 2021 mit Boot kalte Getränke sind gesichert !!!
  #66
Alt 09.01.2021, 14:44
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Uns hat leider Corona Finanziell stark getroffen deshalb machen wir nur die Aussenpolster neu - das Deck muss leider warten bis wir wieder Geld verdienen können :-( . Jammern hilft nicht - da kommen wir alle auch gemeinsam durch
Axel & bleibt gesund
Axel
https://www.Whaly-NRW.de
  #67
Alt 09.01.2021, 17:53
Standard Flautenschieber
Lg
Hallo gibt es hier eine Faustregel für Flautenschieber ? Mag mit einem SoloMotor nicht alleine auf dem Rhein. Mittelmeer oder den Lagos rumschippern. 2gFt lassen sich schlecht paddeln. Werde also einen Flautenschieber Nachrüsten. Einen 7 PS habe ich noch. reicht der ? Kommt mit einer Halterung an die Badplattform. Danke für Eure Hilfe
(Aufgrund der geplanten Revision sieht mein Keller bereits aus wie ein Aussenlager von einem Bootsshop.)
Gruß Kurt
Alt 09.01.2021, 20:01
60.841 Danke in 10.017 Beiträgen
Zwei Gramm Gewicht pro Fuß Länge?!
Oder was soll uns diese Abkürzung sagen?
  #69
Alt 09.01.2021, 23:43
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Denke es sollte 24 Fuß bedeuten.
Alt 10.01.2021, 08:30
Boot: Texas 545
Ich habe nur einen kleinen 2,5 ps Motor... es wird knapp mit ihm aber hab bei YouTube schon Videos gesehen wo 5-6 m Boote auch 2,5 Ps4 hatten das ging....lg
Alt 10.01.2021, 09:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mein Enkelsohn.
Er wird jetzt 2 Jahre alt und darf im Sommer erstmalig 1 Woche mit uns Urlaub machen. Ich hoffe, daß er am Boot fahren Spaß finden wird.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #72
Alt 10.01.2021, 09:59
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, vom boote Magazin gibt es dazu einen Test, den man runterladen kann. Finde ich aber gerade nicht.
Fazit in etwa: 4 PS geht / 8 PS geht besser.
Kommt natürlich auch auf die Größe des Bootes an und welche Größe Flautenschieber passt (Gewicht & Platz).
vG
  #73
Alt 10.01.2021, 15:34
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin zusammen!
Nachdem mich VETUS mal wieder maßlos enttäuscht hat letztes Jahr und mein Steuerbord Seewasserventil nicht mehr 100% dicht macht, habe ich mir ein elektrisches 1 1/2 Zoll Seeventil aus ordentlicher Legierung in China bestellt.
Insgesamt habe ich 9 elektrische Ventile verbaut. Bereits nach 8 Jahren war der support von Vetus = 0
Einbau erfolgt im März.
Ich freu mich !!
Hits:	81
Größe:	52,9 KB
  #74
Alt 10.01.2021, 16:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Zitat von Toby Beitrag anzeigen
Moin zusammen!
Ich freu mich !!
12 oder 24 v ?
Preise.....
Ps.. stromlos geschlossen ?
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2021, 16:13
Mein FehlerDicke Finger , kleine Tasten 24ft ohne Badeplattform und Bugspriet wäre Richtig gewesen
Gruß Kurt
Was kommt 2020 neu an Bord? trockenangler Allgemeines zum Boot 123 29.12.2020 09:38
Was kommt 2019 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 42 17.03.2019 14:51
Was kommt 2018 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 161 30.08.2018 16:39
Was kommt 2017 neu an Bord ? Wassersportler Allgemeines zum Boot 80 21.06.2017 18:49
Wer oder was kommt 2016 neu an Bord ? hermann.l Allgemeines zum Boot 167 17.12.2016 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
