Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 30.12.2020, 16:17
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Werde mich mal schlau machen und selber so ein Ding basteln. Danke schon mal für eure Hilfe!
Alt 30.12.2020, 16:28
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.238 Danke in 5.296 Beiträgen
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
Wie würde den so eine fertig gebasteltes Modul aussehen??
Oben genannten LDO Festspannregler + Kühlkörper + ?
Kann ja nicht so schwer sein das Ding zusammen zu löten.
Der große Vorteil wäre halt die geringe Differenz von 0.5 - 1 V gegenüber den fertigen DC DC Wandlern, wo die Eingangsspannung 3 V höher als die Ausgangsspannung sein muss
Der "Oben genannten LDO Festspannregler" ist ja quasi fertig. Die Masse ist gemeinsam für Ein- und Ausgang. Ein Pin ist der Eingang und ein Pin ist der Ausgang (9V). Der Kühlkörper richtet sich dann nach der Stromaufnahme und der gewünschten maximalen Temperatur.
Gruß Richard
Alt 30.12.2020, 16:31
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Vielleicht wäre so was besser geeignet, das Ganze ist vergossen und mit fertigem Kühlkörper. Wenn Du innerhalb der vorgegebenen Parameter bleibst, könnte das funktionieren.
https://www.amazon.de/gp/product/B06...ooteforumde-21 (PaidLink)
Da kommen aber 12V raus und nicht 9V.
Gruß Richard
Alt 30.12.2020, 16:40
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.114 Danke in 798 Beiträgen
ja stabilisierte 12V. Würde doch für den Wassermelder ausreichen.
Vorteil, das Gerät kann in gewissen Umfang auch aufwärts wandeln.
Und das ist bestimmt so ein Teil was tritonnavi meinte. "vier Drähte dran und kleines Kästchen".
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 30.12.2020, 16:58
Eigentlich nicht. Geräte die für den Betrieb im Kfz gedacht sind, kommen mit den Spannungsschwankungen und auch den "Spitzen" zurecht.
Deswegen bietet Hella für die Automobilindustrie vermutlich Spannungskonstanter an.....die z.B. für Infotainmentsysteme bei Fz mit Start&Stop (also häufigen Spannungsschwankungen) gedacht sind...
Alt 30.12.2020, 17:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
Wenn das so sinnvoll wäre, gäbe es das schon.
Mal von Spezialfällen abgesehen, können nahezu alle 12V Geräte problemlos am Bordnetz betrieben werden. Ausserdem gibt es ja nicht nur 14V sondern auch 11V bei leerer Batterie. Spannnungseinbrüche wenn der Kühlschrank anspringt und was weiß ich noch alles.
Für das komplette Bordnetz bräuchte man eine Mordselektronik. Da wäre es einfacher alles auf 220V laufen zu lassen und einen ordentlichen Wechselrichter zu verbauen.
Ich hab mein Boot vollgeballert mit Elektronik die auf 12V läuft. Abgesehen von der Standheizung die schon einen externen Stabi hat, laufen Tv, diverse Radios und Laptops ohne Probleme am 12 V Netz. Ich achte immer darauf, dass ich mir Geräte kaufe, die möglichst ein externes Netzteil mit 12V haben. Die klemme ich dann direkt an die 12V. Da passiert nix.
Deshalb gibt es sowas ja auch (siehe z.B. das Victron-Gerät, was ich oben verlinkte). Du hast natürlich Recht, als daß für KFZ- und Bootsanwendungen gedachte Elektronik idR mit 9-16V Gleichspannung mehr oder weniger gut klarkommt - heutzutage haben die allermeisten Elektronik-Komponenten eh ein eigenes Schaltnetzteil verbaut, und intern werden eh meinstens ganz andere Spannungen benötigt.
Hilfreich sind derartige Geräte allerdings neben der Anwendung "günstiger 12V-Fernseher" z.B., wenn man seine Innenbeleuchtung komplett auf LED umstellen möchte - die LEDs für direkten Anschluß an Bordnetzspannung haben natürlich auch eigene Netzteile verbaut, und das sind dann oft nicht unbedingt die hochwertigsten Komponenten, die dann gern auch mal Funkstörungen verursachen, da macht ein hochwertiger externer Festspannungsregler und Verwendung von echten 12V-LEDs durchaus Sinn.
Und je nachdem wie groß der Teil des Bordnetzes wird, den man dann da dran hängt kann man bei den mittlerweile vorliegenden Preisen (und Wirkungsgraden) dann auch daran denken, gleich das gesamte Verbrauchernetz über einen derartigen Stabi zu betreiben (bei mir sind es z.B. drei Lichtkreise, die jeweils einen Wandler bräuchten). Steht bei mir aber auch nicht unbedingt auf Platz 1 der Anschaffungsliste...
lg, justme
Alt 30.12.2020, 17:54
Du musst jetzt sehr tapfer sein:
Die Autoindustrie stellt nicht alles komplett selbst her, was sie an die Endkunden verkauft. Und auch Hella kauft bei Lieferanten zu und macht nicht alles selbst.
Das nennt man "arbeitsteilige Gesellschaft"
Gruß Richard
Alt 30.12.2020, 18:02
ah, stimmt, hatte nicht mehr auf dem Schirm dass der ja 9 bis 12V hat.
Man muss dann aber bei der Masse aufpassen. Wenn der (unabhängig von dem verlinkten Gerät) wirklich auch eine galvanische Trennung macht (andernfalls braucht man keine zwei Massekabel) muss man die zusammenführen sonst hängt ggf. die Signalleitung des Melders auch in der Luft.
Gruß Richard
Alt 30.12.2020, 20:31
Also da das meine Kompetenz überschreitet habe ich mal mit einem Kumpel telefoniert,
Der sich seit Jahren selber Steuerungen etc. Zusammen baut.... und ihm den Link von dem Festspannregler geschickt. Der soll mir mal sagen was da jetzt noch genau benötigt wird (Kühlkörpern etc.). halte euch auf dem laufenden
Alt 30.12.2020, 20:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Tom
Wenn ein Gerät für 12V Betrieb vorgesehen ist, wird es die Spannungsschwankungen bei normalem Betrieb z.B. in einem Kfz oder Boot verkraften.
Habe in den letzten 50J. kein Gerät gehabt, welches dadurch ausgefallen oder beschädigt wurde.
Bei CAN-Bus Anlagen halte ich mich allerdings raus.
btw.: Hat eine sog. 12V Batterie nicht auch 13,2V wenn sie voll geladen ist.
Alt 30.12.2020, 20:51
Hi Tom
Ganz ehrlich, ich glaube auch das der Verbraucher nicht kaputt gehen wird...
Aber wenn ein Spannungswandler für paar Euro gebaut werden kann bin ich gerne dafür offen um die vom Hersteller empfohlenen 9V zu liefern.
37.869 Danke in 22.674 Beiträgen
Hi Tom
Verkraften ja... aber funktionieren nicht unbedingt... Mein TV ist bei 11,5V ausgegangen und wurde bei über 12,7V sehr warm... daher wollte ich ihn nicht direkt an der Batterie haben... besonders nicht bei eingeschaltetem ladegerät
Alt 30.12.2020, 20:56
Hi Volker
Dann scheint in Deiner Elektrik was nicht OK zu sein.
Der TV sollte 12,7 V locker verkraften.
Wie bekannt, ist die Spannung im sog. 12V-Netz 13,2V .
Ähnlich wie im sog. 220V Netz eben 230V anliegen.
Irgendwas stimmt da nicht oder wird nicht korrekt gemessen.
Geändert von sporty (30.12.2020 um 21:02 Uhr)
Alt 30.12.2020, 21:01
Hi Volker
Nicht alle Geräte sind für spannungsschwankungen ausgelegt... Wenn der TV für eine festspannung von 12v ausgelegt ist dann mag er halt keine 13v .. das hat nichts mit meiner elektrik zu tun ... das Ladegerät lädt die Batterie ja auch bis knapp 14v und die lichtmaschine auch...
Da würde der TV wohl endgültig aussteigen...
Alt 30.12.2020, 21:04
Hi Volker
Wenn meine LiMa nur 14V bringen würde, würde ich sie entsorgen.
Alt 30.12.2020, 21:14
Hi Volker
Meine lichtmaschone macht was sie soll.. keine Angst... ich bin vom fach und weiß was ich mache...
Meine Elektrik ist OK...
Alt 30.12.2020, 21:16
Dann kennst Du sicher auch den alten Begriff "Treiberspannung"
Sei's drum
Wir beide werden nicht einer Meinung werden.
Jeder hat seine Meinung, und das ist auch ok.
Alt 31.12.2020, 06:44
Aber dass es diese Geräte gibt und das Autohersteller diese Geräte nicht ohne Sinn in Autos einbauen hast du jetzt immerhin realisiert....
Alt 31.12.2020, 08:54
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Hi Volker
Könntest du das bitte mal näher erklären?
Alt 31.12.2020, 10:57
Moin moin,
Hi Volker
nein, der TV dürfte völlig in Ordnung sein: gerade günstige gern als 'Camping-TV' beworbene Geräte sind eben nicht für den Anschluß an ein KFZ-Bordnetz geeignet, sondern laufen mit stabilisierten 12V Gleichspannung aus einem externen Netzteil. Will man die im Auto/Boot/Whatever betreiben kommt man um einen externen Stabi nicht drum rum (oder man kauft explizit für Bordnetzbetrieb geeignete Geräte - die sind allerdings um so vieles teurer als ein solches günstiges Gerät plus Stabi daß sich das einfach nicht lohnt...
lg, justme
Alt 31.12.2020, 15:18
User_63746
Ich nutze gern und häufig sogenannte Step down/Step up Konverter, die es in verschiedenen Leistungsklassen gibt. Nicht alle 12V Geräte sind für starke Spannungsschwankungen konzipiert und manchmal braucht man eben nur 9V oder 6V
Mein Board PC ein Intel NUC hat nen 12V Anschluss, aber oberhalb von 12,5 bzw bei 11,7V kommt nach dem BIOS die MEldung auf dem Display: Spannung to high/to low und er fährt nicht hoch. Auch die Anzeige meiner Wetterstation braucht drei Batterien oder 6V und mein Wasserwarner, der mit ner 9V Blockbatterie läuft habe ich an einen dauerhaften Strom des Boardnetzes angeschlossen.
Auch meiner Dieselstandheizung habe ich eine 30A Spannungsstabilisierung vorgeschaltet. Diese bekommt konstant 13V, auch wenn das Boardnetzt bei 12V oder 11,V beträgt, so kann ich auch bei etwas entladener Batteriebank die Heizung sicher und problemlos starten.
Die Teile , von denen ich spreche können verschiedene EIngangsspannungen verkraften, auch variabel, also schwankend z.B. von 6-38V und geben eine regelbare (über kleinen Poti) Festspannung ab. Diese Bauteile meine ich:
https://www.amazon.de/Yizhet-Stromversorgung-Abw%C3%A4rtswandler-Einstellbares-Abw%C3%A4rtsmodul/dp/B0823P6PW6/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&dchild=1&keywords=STep+down+step+up&qid=1 609427892&quartzVehicle=121-624&replacementKeywords=step+down+step&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTERQT klDSVU5REtEJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDEzMDQ1M0pQSFg0Q0h USFRIWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDA4NDM2MVJMSDZXSDk4T Vo2WiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWR pcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
Alt 01.01.2021, 09:12
Welche Batterien nimmt man, um mit 3 Stück auf 6V zu kommen? Bleiakku?
Gruß Richard
Alt 01.01.2021, 12:52
User_63746
Standard kommen dort 3x1,5V AA Batterien rein, also 4,5V, aber das Gerät hat auch eine Buchse für einen Stromeingang und da steht 6V dran.
Alles klar?
Alt 01.01.2021, 13:32
d.h. die haben dem Gerät vermutlich sogar einen eigenen Regler spendiert. Wäre großzügig (und selten).
Gruß Richard
Alt 01.01.2021, 15:37
Danke für den Tipp, tolles Teil...Vorallem ist die Differenzspannung nur 1.5V
Welchen Generator habt Ihr verbaut? Corell01 Technik-Talk 80 13.06.2022 14:34
Hydraulische Trimmklappen, welche Form/Größe habt Ihr verbaut? nene Technik-Talk 12 23.12.2020 20:21
Wieviele Klimaanlagen habt ihr in Eurem Boot verbaut? sskssk Allgemeines zum Boot 26 19.08.2020 10:21
Welche Benzinfilteranlage mit Wasserabscheider habt Ihr verbaut? Scandthomas Motoren und Antriebstechnik 18 23.12.2015 13:46
Wo habt Ihr eure Gasflasche verbaut Grisu1959 Technik-Talk 3 29.06.2011 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
