Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 901Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 901
Alt 23.12.2020, 11:46
MarDan MarDan ist offline
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Hase hat aber Interesse.
Du weißt doch wo alles ist, geh selber gucken
  #327
Alt 23.12.2020, 11:48
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Halle oder Garage? Nicht dass ich zweimal einbrechen muss.
Beste Grüße
Volker
  #328
Alt 23.12.2020, 11:55
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Ich würde mindestens den 6kg nehmen.
Ich hatte den 6kg Kobra auf meinem Boot (Marex Consul, L=8m) und der hat in Dänemark in einer Bucht auf 4m Wassertiefe bei aufkommendem Wind bis 4-5 trotz 30m Leine nicht gehalten.
(Habe jetzt den 8kg und mit 6m Kettenvorläufer)
Hattest Du damals bereits den Kettenvorläufer? Der ist m.E. unendlich wichtig, um den Zug auf den Anker einigermaßen waagerecht zu halten. Ich habe ja sogar eine 10er Kette als Vorläufer, weil sie mir von Hendrik geschenkt wurde (und Daniel mit Krummi hat das auch so geerbt ).
Ich werde für Lumpinis Anker 4m oder wahrscheinlich sogar 5m der 10er Kette als Vorläufer nehmen. Das sind nochmal ca. 8,8 oder 11kg Zusatzgewicht. Vermutlich hält die Kette mein Boot schon alleine.
Beste Grüße
Volker
  #329
Alt 23.12.2020, 12:45
User 46996
10er Kette gleitet auch viel schöner durch die Pfoten
  #330
Alt 23.12.2020, 12:57
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.908 Danke in 1.053 Beiträgen
Bei meinem Rib habe ich meines Wissens nach 6 oder 8 Meter Kettenvorlauf. Habe mich auch immer gefragt, warum der Vorbesitzer das gemacht hat.
Dann mal in Kroatien getaucht, als das Boot bei nur leichtem Wind in der Bucht gelegen hat.
Ich war erstaunt, wie dynamisch sich die Kette hebt und senkt. Im Vergleich dazu steigt am Ende der Kette das Seil steil nach oben an.
Die Kette dämpft den Zug auf den Anker massiv, oft kommt da gar nichts an.
Wenn dieses alles direkt auf den Anker wirkt, wundere ich mich nicht, dass der Anker das oft nicht hält.
Meine Empfehlung wäre ganz klar ein „lange“ Kette und würde dann eher den Durchmesser eins kleiner nehmen.
Gruß Rüdiger
  #331
Alt 23.12.2020, 13:02
Carport / Dachboden...
  #332
Alt 23.12.2020, 14:22
Da bin ich zu schwer für. Das muss Dani dann schonmal zum klauen rauslegen.
Beste Grüße
Volker
  #333
Alt 23.12.2020, 14:56
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.723 Danke in 3.233 Beiträgen
Froge ....
Geht es hier um die Queen Elisabeth- die 3te.
Gruß Helmut.
  #334
Alt 23.12.2020, 15:57
Boot: Rettungssloep
4.303 Danke in 1.897 Beiträgen
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Froge ....
Der Bauzeit nach, bzw. der Wichtigkeit der Überlegungen nach, wird alles bis jetzt da gewesene in den Schatten gestellt
(Albert Einstein)
  #335
Alt 23.12.2020, 16:53
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Nein, hatte ich nicht.
Deswegen habe ich ja "aufgerüstet".
  #336
Alt 23.12.2020, 21:47
Das nennt sich Vorfreude. ;)
Beste Grüße
Volker
  #337
Alt 24.12.2020, 08:45
Boot: Rettungssloep
"Was kann man doch mit kleinen Sachen, großen Kindern laaaaange Freude machen"
(Albert Einstein)
  #338
Alt 28.12.2020, 14:05
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist gerade online
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
646 Danke in 288 Beiträgen
Moin Volker,
ich habe einen 5 kg Anker und 20m 10er Kette. Kette kann eigentlich nicht lang genug sein, denn die Kette sorgt für dafür das der Anker hält.
Hatte auch zuerst nur 8m 10er Kette montiert und hatte immer das Problem, das der Anker nicht gehalten hat, aber seitdem ich die 20m Kette als Vorlauf montiert habe hält der Anker.
Heinz
  #339
Alt 29.12.2020, 12:54
Hast du elektrische Winde an Bord oder wie bekommst du soviel 10er Kette an Bord? Eine 10er Kette wiegt ja ca. 2,2kg pro Meter.
Klar hebt man nur ca. das, was tatsächlich an Wassertiefe vorhanden ist. Aber meine Frau hatte mit 4kg Klappdraggen + 4m 10er Kette schon Probleme.
An der Aquaspirit 585 werde ich natürlich eine Rolle am Busprit montieren. Das wird es um einiges einfacher machen als - wie bisher - freihändig. Dennoch liegen bei 20m Kette dann ja 50kg im Ankerkasten. Das finde ich schon heftig für ein RIB.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (29.12.2020 um 13:02 Uhr)
Alt 29.12.2020, 15:59
Volker, dann muss deine Frau mal an ihrer Fitness arbeiten.
Nee im Ernst, ich ziehe das händisch hoch. Macht man ja im Regelfall nicht mehrmals täglich. Und so schwer ist das nun ja auch nicht.
Heinz
  #341
Alt 29.12.2020, 16:24
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Volker - welchen Motor hast Du an Deinem Boot - hab ich da was überlesen?
Gruss Ingo
Alt 29.12.2020, 16:29
Ja hast du
Siehe Betrag 1: Suzi 140
Beste Grüße
Volker
  #343
Alt 30.12.2020, 07:29
Ja hast du
Und einen zweiten Richtigen, nen Yamaha
  #344
Alt 30.12.2020, 07:53
Du suchst Streit ne
Gruss Ingo
  #345
Alt 30.12.2020, 08:07
Du suchst Streit ne
Mitnichten, ich liebe ihn, deswegen hat er ihn
  #346
Alt 30.12.2020, 08:09
Klasse - so soll es sein
Gruss Ingo
  #347
Alt 30.12.2020, 10:08
Volker,
ich kenne einige Kollegen die haben teilweise bis zu 30-40 m Kette und stecken die auch bei Ankern ab.
Mit den 20m Kette liege ich im Mittelfeld und nach meinen Befinden genau die richtige länge für mein RIB um sicher zu ankern.
Für deine Größe würde ich auch lieber etwas mehr Kette nehmen,4-8 m sind zu wenig !
Heinz
  #348
Alt 30.12.2020, 10:39
Stümmt (also der Teil-Satz nach dem Komma )
Beste Grüße
Volker
  #349
Alt 30.12.2020, 11:07
Zitat von Der Emsländer Beitrag anzeigen
Volker,
Was für einen Anker-Bauart hast Du denn?
Bei Krummi hatte ich einen - nun wirklich nicht als Halte-Monster bekannten - 4 kg Klappdraggen mit 3 oder 4 Meter 10er Kette. Das hat immer gehalten. Auch bei 5m Tiefe im 4 km/h Elbstrom.
Krummi brachte wasserfertig ca. 600 kg auf die Waage. Bei Lumpini dürften es um die 1.200 kg sein.
Der Kobra ist ja im Gegensatz zum Klappdraggen ein "echter" Anker und 50% schwerer. Das sollte halten. Du hast mich aber immerhin genügend "verunsichert", dass ich nicht 4m Vorläufer nehme sondern alle 8m, die ich hier noch rumliegen habe. Einen 8 kg Klappdraggen habe ich auch noch. Den kann ich ja noch als Reitgewicht nehmen, wenn wirklich mal über Nacht geankert werden soll. UNd wenn alles nicht hält: ich habe ja ein Aluboot, da ist es egal wenn ich auf Steine getrieben werde.
Ein Problem beim hantieren mit dem Anker und viel Kette ist bei der AQS, dass die Klappe vom Ankerkasten nicht obenauf ist, sondern im Innenraum (siehe angehängtes Foto). Das hat den Vorteil, dass die Klappe und Öffnung deutlich größer sein kann. Aber eben auch den Nachteil, dass man Anker und Kette erst einmal über den Kasten hieven muss und die Kette dabei vermutlich überall scheuert und zerkratzt. Je mehr Kette, desto schwieriger wird es alles kratzfrei über Bord bzw. zur Bugrolle zu hieven.
Ich finde die Position der Klappe suboptimal, auch wenn ich verstehe, warum es so gemacht wurde.
Hits:	136
Größe:	95,1 KB
Beste Grüße
Volker
  #350
Alt 30.12.2020, 15:42
Was für einen Anker-Bauart hast Du.
So einen Anker nutze ich
https://www.amazon.de/Klappbarer-Ank...9342671&sr=8-1 (PaidLink)
Heinz
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 09:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 05:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
