Alt 29.12.2020, 19:31
84peter 84peter ist offline
22 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suzuki DF115 Wartungsintervall Steuerkette
kennt jemand das Wartungsintervall/Tauschintervall der Steuerkette beim Suzuki DF115? In den Werkstattbüchern habe ich nichts dazu gefunden und auf der Suzuki Marine Homepage stand Wartungsfrei: https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...toren_2018.pdf
Hat da jemand anderer Erfahrungen gemacht?
Peter
Geändert von 84peter (29.12.2020 um 19:38 Uhr)
Alt 29.12.2020, 19:41
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Steuerketten haben keinen Wartungsintervall - halten solange wie der gesamte Motor
Gruss Ingo
Alt 29.12.2020, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn sie nicht von dem selben Zulieferer wie bei VW kommen kann das stimmen.
Gruß Karsten
Alt 29.12.2020, 20:28
Ich hatte noch nie einen VW
Gruss Ingo
Alt 29.12.2020, 20:46
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Oder BMW
Alt 29.12.2020, 22:05
Der Df 175 hat ein Wartungsintervalle meine ich bei 1200 h.
Gruß Rüdiger
Alt 29.12.2020, 23:13
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Woher kommt Deine unqualifizierte Meinung?
Schöne Grüße an den August
Alt 29.12.2020, 23:29
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
warum so feindselig? Der Hersteller empfiehlt beim DF150/DF175 den Austausch der Steuerkette, des Spanners und Gleitschiene für den Balancer alle 1600 Betriebsstunden:
Beim DF115 hingegen ist die Steuerkette als Wartungsfrei deklariert.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (30.12.2020 um 10:16 Uhr) Grund: detaillierter auf den Unterschied zw. Nockenwellenkette & Massenauchgleichkette eingegangen
Alt 30.12.2020, 05:00
Wieder was gelernt - bisher dachte ich, man braucht sich um Steuerketten nicht kümmern.
Die Empfehlung von Suzuki schadet sicher nicht
Gruss Ingo
Alt 30.12.2020, 05:41
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Um die Ketten eher seltener, solange es bei den Japanern die Erstausrüsterketten von DID sind, die Spanner und Gleitschienen sollte man immer mal im Auge haben und ggf. einer Prüfung unterziehen. Suzuki hatte mal ein Problem mit mechanischen Kettenspannern, da gab es einen Rückruf und zur Behebung ein Umrüstkit auf hydraulisch.
Gruß Dete
Alt 30.12.2020, 08:08
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
warum so feindselig? Der Hersteller empfiehlt beim DF150/DF175 den Austausch beider Steuerketten, der Spanner und Gleitschienen alle 1600 Betriebsstunden:
-the mechanic-
Danke euch allen für die schnellen Antworten!
Dann habe ich mal einen Anhaltswert wann ich mir die mal genauer anschauen werde. Wird dann aber erst in 8-9 Jahren soweit sein .
Peter
Alt 30.12.2020, 09:53
Ihr müsst unterscheiden zwischen Steuerkette Ventiltrieb und Massenausgleich.
Alt 30.12.2020, 10:14
danke für den Hinweis, ich habe den Beitrag dahingegehend wieder korrigiert.
-the mechanic-
Alt 30.12.2020, 10:34
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Vom hören sagen?
Die Steuerkette hat beim DF175 kein Intervall, die Balancerkette 1600h.
Da sich beide unten befinden und der Kraftkopf runter muss,
wäre es aber eher blöde die nicht gleich mit zu tauschen.
Aber mit meinen 40-50h im Jahr wird eher neues Boot da sein als neue Kette...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 30.12.2020, 12:25
Immer wieder schön, wenn man so freundliche Kommentare bekommt.
Entschuldigung, dass meine Angabe mit 1200 Stunden falsch war.
Auf ein freundliches 2021.
Gruß Rüdiger
Alt 30.12.2020, 12:29
Aber so weit weg von 1600 war es ja nun auch nicht
Gruß Oliver
Alt 30.12.2020, 20:05
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
549 Danke in 338 Beiträgen
-the mechanic-
Trifft das auch für den DF 115A zu?
MfG Walter
Alt 31.12.2020, 13:17
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Mit zu spitzem Rotstift bekommt man alles kaputt, das würde ich nicht zwingend dem Zulieferer anlasten.
Das Kaputtsparen betrifft nach meiner Erfahrung eher europäische Autokonzerne. Von japanischen Bootsmotoren habe ich das noch nie gehört.
Gruß Richard
Alt 31.12.2020, 14:02
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Kette kommt für mich nur in Frage, wenn sie halten, wie die Duplexketten der alten Mercedes Diesel. Gibt es Erfahrungen mit den Ketten beim AB?
Gruß Heiko
Alt 02.01.2021, 17:34
ich habe noch keine verschlissene Kette beim Suzuki Aussenborder in den Fingern gehabt. Aber Suzuki ist ja nicht der einzige Hersteller, es gibt auch von Honda & Mercury Motoren mit Steuerkette.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist ein regelmäßiger Ölwechsel, denn Schwebstoffe im Öl können die Gleitschienen angreifen bzw. verschleißen. Zudem wäre eine Verstopfung im hydraulischen (mit Motoröldruck beaufschlagtem) Kettenspanner kontraproduktiv.
Motoröl kostet nicht die Welt - und regelmäßiges Wechseln freut den Werkstattinhaber
-the mechanic-
Alt 02.01.2021, 17:35
ja.
-the mechanic-
Alt 03.01.2021, 09:31
ich habe nie verstanden, warum man da "sparen" will.
Weil es der Nachbar nicht sieht, dass frisches Öl drin ist?
Gruß Richard
Ballistic auf Suzuki DF115 netcit Motoren und Antriebstechnik 2 15.02.2012 15:28
Suzuki DF115 Benzinanschluss msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 10:23
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 21:11
Wartungsintervall Yanmar Motoren nimmi Technik-Talk 6 10.06.2009 10:03
Wartungsintervall Automatische Weste wolf b. Allgemeines zum Boot 16 01.05.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
