Alt 25.12.2020, 18:01
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Trennung DC und AC Netz im Boot
Frohe Weihnachten zusammen,
Ausgangssituation:
1 DC Sicherungskasten
1 AC Sicherungskasten
Ich möchte ein Relais betreiben (vom Victron BMV 712 angesteuert) welches auf der Lastseite 230V AC schaltet. Die Ansteuerung des Relais erfolgt mit 12V DC.
Ich würde das Relais in den AC Sicherungskasten machen und die Steuerleitungen dort einführen.
Ist das unsauber oder ein no go? Muss das Relais alleine für sich verbaut werden? Es gibt ja viele Relais als Hutschienenausführung, welche auf der Steuerseite DC zulassen.
Was muss ich beachten, wie wird es richtig gemacht?
Danke schon mal, Gruß
Norman
Weiterhin schöne Feiertage und Bastelprojekte
Alt 25.12.2020, 19:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Norman
Wo ist der Sinn bzw. welche Anwendung/Nutzen steckt hinter dem Plan?
Alt 25.12.2020, 20:01
Hallo Sporty,
Im DC Sicherungskasten sind alle Anschlüsse für PV und die Reihenklemmen für 12V
Im AC Sicherungskasten sind die Automaten für 230V. Ich möchte mit mit einem Relais 230V auf den Eingang eines Ladegeräts bei unterschreiten einer Ladung der Batterie schalten damit die Batterie darüber geladen wird.
Mir geht es nicht darum ob es sinnvoll ist, ich möchte wissen ob ich in den AC Kasten 12V einführen kann oder alle die Hände über dem Kopf zusammen schlagen.
Soweit ich weiß sollen 12 und 230 strickt getrennt sein, die Leitungen sogar einen Mindestabstand von 30 cm haben?!
Alt 25.12.2020, 20:56
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Du kannst zur Sicherheit die 12Volt Leitung welche durch den AC Kasten geht mit einem Schirm ausstatten und diesen auf die Erde des Bootes legen, so kann nix passieren. Abgesehen davon wenn die 12Volt Leitung eine gscheite Isolierung hat wie soll die DC mit der Ac zusammen kommen, lassen wir die Kirche im Dorf.
Hi Norman
Die Netze 12V und 220V sollten n.m.M. schon getrennt sein. Ist relativ.
Wo fängt Trennung an bzw. hört sie auf?
Als Bsp. Ladegerät.
Bin nicht der Elektro-Freak.
Von einer räumlichen Trennung habe ich bisher noch nichts gehört.
Alt 25.12.2020, 22:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wo sind die Steueranschlüsse, wo die Lastanschlüsse??
Nutze Koppelrelais, bspw Finder, die haben Hutschienensockel, die Relais sind gesteckt und können getauscht werden wenn defekt.
Angenommen, die Relais haben oben den 230V Arbeitskontakt und unten die Spulenanschlüsse.
Dann baust Du zwei Kabelkanäle in den Verteiler, oben 230V,
unten die Steueranschlüsse. Somit hast Du eine räumliche Kanaltrennung und keine Leitungen kreuzen sich. Die Zuleitungen zum Relais werden direkt verlegt und sind nochmalig mit einem Schutzschlauch (Schrumpf, Silikon) abgesichert. Und durch die Verlegung räumlich getrennt (keine Zusammenführung, egal ob Gehäuse oder Kabelkanal ohne Trennsteg.)
Dann ist alles safe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.12.2020, 19:36
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Zitat von kawanager Beitrag anzeigen
Hallo Sporty,
Das ist Käse.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 28.12.2020, 21:19
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Hab ich das jetzt richtig verstanden - du möchtest nen Umschalter von 12 auf 230 Volt, sobald Landstrom da ist.
Also z.B. ne Kühlbox, die mit 12 und 230 Volt laufen kann damit schalten?
Dann heißt die Antwort: Schütz 12V - 230V Schaltrelais
Alt 29.12.2020, 00:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Jedes normale Ladegerät lädt, sobald Landstrom anliegt. Wofür soll das erst einschalten wenn die Batterie fast leer ist. Das macht doch keinen Sinn. Sobald die Batterie voll ist, schaltet das auf Erhaltungsladung. Die Batterie erst zu entladen, schadet doch nur.
Alt 30.12.2020, 12:10
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Norman,
unabhängig von Deinen Schaltungsvorhaben ist es völlig legitim,
verschiedene Spannungen in einer Anlage zu führen .
Z.B. in den meisten Industrie-Schaltschränken mit 400/230 V Last
und Steuerleitungen mit 24, 12, 5 V Gleichspannung absolut üblich .
In Deinem Fall würde ich das Releis, Schütz im 230 V Schrank montieren,
wo ja auch dessen Lastkreis entsprechend abzusichern ist .
Die zugeführten Steuerleitungen bitte in eigener, unterscheidener Farbe
und beschriftet .
Dies mal so als kleiner Einstieg !
Natürlich gibt es auch hier viele, weitere Bedingungen u. Vorschriften,
ist halt alles eine Sache für uns Fachleute, nicht um sonst völlig berechtigt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.12.2020, 12:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.268 Danke in 3.894 Beiträgen
Noch niemand zuhause in den Zählerschank, Sicherungskassten geschaut ?
Habt Ihr alle kein Trafo da drinn für die Haustürklingel oder Sprechanlage ?
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2020, 14:58
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
12V und 230V nicht räumlich zu trennen ist völlig normal. In meinem Schiff wird z.B. der Boiler ab Werft mit einem 12V-Relais geschaltet. Darüber hinaus, wären bei einer vorgeschriebenen räumlichen Trennung keine Ladegeräte und keine Wechselrichter möglich.
Liebe Grüße und einen guten Rutsch
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 30.12.2020, 19:37
Wenn wir so weitermachen mit den super schlauen, Tips bauen wir in nächster Zeit kein Boot mehr. Räumlich trennen heißt ja nicht 10m Abstand halten. Verlege die Leitungen mit normalen Kabeln und mach Dir nicht so viele Sorgen. Es würde kein einziges Relais geben welches mit Kleinspannung an der Spule, Wechselspannung z.b. 240VAC schaltet. Da ist genau so räumliche Trennung vorhanden. Uns so funktioniert auch der normale Tag....
Alt 31.12.2020, 09:46
Moin Zusammen,
danke für die vielen Antworten!
Ich mache mir gerade einen Testaufbau, um mit Solar Erfahrungen zu sammeln.
Bei der Frage ging es mir um die generelle Vorgehensweise, die sehe ich als erklärt an. Ich werde das Relais in den 230V Kasten setzen und die Leitungen neben der "richtigen" Farbwahl noch beschriften, ich denke das ist der für mich beste Vorschlag.
Danke für die Antworten und allen einen guten rutsch
Norman
PS Das Relais soll bei unterschreiten der Batteriekapazität von 70% ein Ladegerät einschalten, dies soll den Generator simulieren.
Alt 01.01.2021, 11:36
Ich verstehe dein Vorhaben noch immer nicht, wieso willst du erst laden wenn die Batterie nur mehr 70% Ladung hat. Jedes Ladegerät erkennt die Ladung der Batterien und geht dann in den richtigen Modus -Erhaltungsladung oder Ladung mit einem gewissen Strom oder Ladung auf eine gewisse Spannung, je nachdem was du für eine Batterie im Ladegerät eingestellt hast. Erkläre mir das mal, wieso du das so kompliziert machst?
Christoph
Alt 01.01.2021, 17:22
Christoph
Ich möchte wie geschrieben es so simulieren, das der "Generator" (in diesem Fall simuliert durch das Ladegerät) nur anspringt wenn Solar es nicht schafft die Batterie in einem Bereich von 70 - 100% Ladekapazität zu halten. Das ist alles. Es soll somit das "System" nur im Notfall von extern versorgen. Ich werde nach und nach die Verbraucher erhöhen, bis eine Disbalance entsteht.
Es ist mein erster Kontakt mit Solar, es ist nur eine Spielwiese.
Gruß Norman
Alt 01.01.2021, 20:23
....und für was ist die Simulation, kommt später ein Generator an Bord der anspringt wenn du nicht an Bord bist....das kann es ja nicht sein - so was ist nicht zu empfehlen.
So nun wenn ich weiter denke, wieso soll deine Batterie nicht auf 90-100% bleiben wenn Du nicht an Bord bist, der Solarregler wird in diesem Fall ja immer im Float Zustand sein, oder hast du ständig Verbraucher an wenn keiner am Boot ist?
Alt 02.01.2021, 21:04
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.477 Danke in 2.182 Beiträgen
Moin moin,
ich glaube Du bist da etwas in der falschen Denkrichtung unterwegs - ich würde vermuten, der Sinn soll nicht sein bei vorhandenem Landstrom bzw. Schiff im Hafen irgendwas in der Richtung zu schalten, sondern in einer Situation vor Anker, wenn die Ladung durch Solar nicht mehr ausreicht um den Batterieladezustand im gewünschten Bereich zu halten als Unterstützung den Generator zu starten. Sowas können z.B. die größeren Victron Multis selbsttätig und ist bei modernen größeren Yachten (solchen, die einen Generator ab Werft verbaut haben) eigentlich Standard.
lg, justme
Alt 04.01.2021, 12:34
Genauso ist es, ich möchte die Akkuladung in einem bestimmten Bereich halten.
es handelt ich hier um einen Testaufbau und zum Lernen. Daher auch meine frage wie man es richtig macht mit der Mischung AC - DC.
Danke allen!
Happy New Year, Gruß
Alt 04.01.2021, 19:30
Verstehe, ok also wenn du es nur zum lernen machst ist das ok.
Bedenke aber, es könnte sein, dass du es vielleicht gar nicht willst, dass dein Generator die Batterien automatisch auflädt. Das würde dann ja auch mitten in der Nacht passieren können oder wenn du gerade gemütlich auf der Sonnenliege schläfst. Ich bin auch ein Freak von Automation, nur komme ich immer öfter drauf, dass ich mich zum Sklaven der Technik und in diesem Fall vom eigenen Boot mache. Ich gehe daher inzwischen auch den Schritt zurück, bei notwendigen Systemrelevanten Sachen ist alles ok wenn es automatisch läuft. Das Laden der Batterie ob bei 70 oder 50% ist meines erachtens aber nicht Automatisierungsnotwendig (schönes Wort) hahhaha.
Das sollte dich aber nicht von deinem Vorhaben abhalten, es soll zum Nachdenken anregen. Viel Spaß bei deiner Arbeit!!! Halte uns auf dem laufenden. Ciao Chris
Alt 04.01.2021, 21:55
reini_2 reini_2 ist offline
Boot: DEHLER
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Norman,
da hast du ja viele Tipps gekriegt, also da das richtige rauslesen ist sogar fuer mich schwierig. Es wollen ja alle einem helfen und geben Tipps ab. Sind auch ab und zu richtige und interessante dabei. Aber als nicht vom Fach ist es unmöglich richtige und falsche von den gefaehrlichen zu unterscheiden. Und ich sage dir da sind gefährliche Tipps dabei.
Ich antworte dir kurz.
Darf man ein DC Relais in einen AC Schrank bauen. Ein Relais schaltet den Arbeitsstrom. Arbeitströme sind gross deshalb Entfernung kurz halten. Steuerströme sind klein - also lange Laengen. Da wo die Last schaltet muss das Relais sein.
Leitungen DC im AC Schrank getrennt verlegen. Schaltsignale über Optokoppler bring max. Sicherheit. Überspannungsschutz in DC Kreisen einbauen bringt noch mehr Sicherheit.
Wenn man die Elektrik umbaut immer einen Fachmann anschauen lassen. Bei uns am Bodensee brennen in der Saison so ca 10-15 Boote ab.
lg Reini
Getränkekühlung mit Netz. Suche gutes Netz. Cerex Technik-Talk 6 24.05.2009 07:58
Trennung Batterieladegerät - Massekreis Boot ? bell407 Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2007 13:40
Galvanische Trennung von Land- und Bordstrom sascha Technik-Talk 17 17.01.2006 16:01
ALU-Frage: galv. Trennung / Isolation.... nav_HH Selbstbauer 1 09.09.2004 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
