Alt 27.12.2020, 21:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.138 Danke in 538 Beiträgen
Standard Dübel für GFK???
Hi Leute,
ich suche Dübel oder was ähnliches für GFK. Hintergrund ist das ich zwei Lagerböcke für mein Beiboot (3,6 m Rib, 250 kg) auf meinem Achterdeck befestigen muss. Leider komme ich von innen nicht dran. Die jetzigen Böcke sind einfach mit dicken Holzschrauben in das GFK geschraubt, der Sache traue ich aber nicht.
Ich muss neue Böcke anfertigen, auch die Positionen ändern sich.
Deshalb suche ich da was besseres, vielleicht ähnlich wie Federklappdübel für Riegips, nur stabiler und natürlich in Edelstahl.
Achim
P.S. Ich hatte Anfang des Jahres (ca.März) schon mal nach etwas ähnlichem gesucht. Da ging es aber nur um ein paar Teakholzschilder. Mir wurden da eine Art Gummidübel empfohlen. Für die Teakholzschilder ging das, für das Beiboot wird das etwas schwach sein
Alt 27.12.2020, 21:26
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hi Achim.
Such mal nach "Rampamuffe" die gibts in Zinklegierungen. Das sollte eigentlich das ssein was du suchst. Ich habe damit auch mein Bord WC verschraubt in M8. Hält Bombenfest.
Gibts auch in A2 Edelstahl: https://www.amazon.de/Stk-Rampa-Muff...36&sr=8-4&th=1 (PaidLink)
Lieben Gruß,
Udo
Alt 27.12.2020, 22:41
im Prinzip geht jeder Hohlwanddübel, kommt eben drauf an was der Dübel tragen kann und wie dick der Boden ist wo du deine Last verschrauben möchtest,
manchmal kann man auch Gewinde mit Epoxit einkleben wenn der Boden dick genug ist
Alt 28.12.2020, 09:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Bei 250 kg musst du das GFK verstärken, das kann auch dein Dübel egal wie schön nicht breit genug auf die Wand übertragen. Dazu musst du wahrscheinlich einen Zugang zu dem Holraum schaffen, dann die Wand verstärken und dann den Zugang wieder verschliessen. Eine Menge Arbeit aber sonst wir wir wie einem Clubkameraden vor 3 Jahren die GFK Wand ausreissen - passierte natürlich im Urlaub.
Grüsse Don
Alt 28.12.2020, 09:49
Hallo Udo,
danke für den Hinweis, die Dinger kenne ich, mir ist nur der Name Rampamuffe nicht mehr eingefallen.
Gruß Achim
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi Achim.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 28.12.2020, 10:13
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
236 Danke in 132 Beiträgen
ich verwende Einnietmuttern
https://www.hoerr-edelstahl.de/Befes...stahl-V2A.html
Viel Erfolg !
Peter
Alt 28.12.2020, 10:38
Falls Du Rampamuffen verwenden möchtest:
Ich habe immer Probleme, diese mit dem Schraubendreher gerade (in Holz) einzudrehen. Die Dinger werden immer schief, wenn ich es mit dem Schraubendreher versuche.
Abhilfe:
Eine lange Schraube in die Rampamuffe eindrehen und mit einer zusätzlichen Mutter sichern.
Jetzt die lange Schraube drehen, um die Rampamuffe ins Material zu bekommen.
Durch den langen Hebel der Schraube kann man nun die Rampamuffe auch im richtigen Winkel ins Material bekommen.
Ob die Dinger allerdings für GFK geeignet sind, kann ich nicht sagen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.12.2020, 14:18
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Also das hat jetzt 20 Jahre oder mehr so gehalten und nun traust du der Sache nicht mehr. 250 kg sind ja nun nicht die Welt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.12.2020, 14:39
Hallo Andree,
das ist nicht ganz so. Wie lange die jetzigen Böcke drauf sind weiss ich nicht, ich habe das Schiff erst im März gekauft.
Allerdings war das vorher nur ein 40 kg Bötchen drauf, jetzt ist es ein 230 kg Rib und in der nächsten Saison ein 250 kg Rib. Bis jetzt sind die Böcke einfach ins GFK geschraubt, so will ich das nicht machen. Ich hatte bei Seegang echt Bedenken ob das hält.
Da ich für das neue Rib sowieso neue Böcke anfertigen muss will ich die auch vernünftig festmachen.
Gruß Achim
Alt 28.12.2020, 16:12
8.144 Danke in 4.894 Beiträgen
Mal ne andere Frage, können die Halter oder David's das Gewicht überhaupt tragen? Hast du die Möglichkeit das anders oder zusätzlich abzufangen?
Alt 28.12.2020, 17:20
Das ist kein Thema. Das Deck ist sehr stabil, ist halt Grand Banks und nicht ...
Die Böcke oder Ständer müssen ja eigentlich nur gegen verrutschen gesichert sein, aber auch in dem Punkt kann bei starken Seegang (den wir schon das eine oder andere mal auf der Nordsee und dem IJsselmeer hatten) einige Belastung entstehen. Das Boot wird mit Spanngurten gesichert. Diese sind teilweise an den Böcken, teilweise woanders befestigt.
Auf dem Foto kann man es zwar nicht gut sehen, aber wenn man genau hinguckt doch erahnen wie das aussieht.
Gruß AchimKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	69,4 KB
Dübel im GFK ? HD4ever Restaurationen 14 27.07.2019 05:06
Dübel-für welchen Zweck dieter Kein Boot 3 25.08.2018 19:03
Gewindebuchsen / Dübel ins GFK Anbringen Smolly Restaurationen 29 08.05.2015 11:17
Dübel Mehrzweck Dockerhh Restaurationen 8 20.04.2015 08:22
Mahagoni Stopfen/Dübel/Querholzplättchen ess.pee Restaurationen 7 16.04.2009 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
