Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 08.12.2020, 18:31
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Standard Frage:Welche Shuntgröße für Batteriemonitor?
Hi Foristen,
ich möchte bei unserem neuen Boot (Bavaria 27 Sport) einen Batteriemonitor für die Verbraucherbatterien (2x 160 Ah) einbauen. Außer die üblichen Verbraucher hängen noch das Bugstrahlruder, die Ankerwinde und zwei Kühlschränke dran. Wie groß muss der Messshunt sein? Dachte an 400-500 Ah. Reicht das aus? Starterbatterie braucht erstmal keine Überwachung.
Danke Euch
Alt 08.12.2020, 18:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Da ein Bugstrahler mit im Kreis hängt, sollte schon ein 500 A Shunt installiert werden
M.f.G.
Bo
Alt 08.12.2020, 19:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
" Dachte an 400-500 Ah "
" Da ein Bugstrahler mit im Kreis hängt, sollte schon ein 500 A Shunt installiert werden "
Dachte und Sollte
Keinerlei Daten und Werte ! Aber mal Glaskugel Lesen.
Zangen Amperemeter besorgen
und bei Eingeschalteten Verbrauchern Messen !
Dann kann der Shunt bestimmt werden!
Oder es müssen die Werte aller Verbrauch bekannt sein!
Gruß Jogie,
Alt 08.12.2020, 19:27
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Bei einem vernünftigen batteriemonitor ist ein shunt dabei... 500A sollten reichen...
Das sind 6000w so viel an Leistung wirst nicht haben
Alt 08.12.2020, 19:30
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
500 A? Was erwartet ihr bei einem 27 Fuß kleinen Boot für ein BSR?
Alt 08.12.2020, 19:32
Zitat von ElbKieker Beitrag anzeigen
Hi Foristen,
Danke Euch
Kann dir den empfehlen... https://www.amazon.de/dp/B0856PHNLX/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 08.12.2020, 19:42
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Vielleicht was der Monitorhersteller vorschreibt?
27 Fuss mit BSR? Echt? Hammer! Aber auch Polos haben heute Einparkhilfen!
Alt 08.12.2020, 20:16
Dachte und Sollte
Jogie, warum glaubst du wohl, weshalb ich "sollte" schrieb.
Wei sich das Bugstrahlruder auch hinter einem 300 A Shunt dreht und den fließenden Strom anzeigt, nur wird die Verlustleistung durch den erhöhten Spannungsabfall größer und die Anzeige somit gefälscht.
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2020, 08:32
öhhhh...für mehr hat es halt nicht gereicht!
Nee...Spaß beiseite. Über Sinn oder Unsinn von BSR auf meinem Boot ging es hier nicht. Das Teil war hier bei Kauf verbaut und feddich! Außerdem ist Sie 9,4 m mit Plattform und geht reisefertig an die 5t ...da habe ich schon kleinere mit BSR gesehen.
Werde beim nächsten Besuch in der Halle mal nach vorne krabbeln und mal nachsehen was genau verbaut ist!
@Bili..das Teil habe ich auch schon gesehen. Habe nur keine Lust ständig das Handy anschalten zu müssen um zu wissen wieviel Saft ich noch habe.
Dachte eher an sowas:
https://lepper-marine.de/bordelektri...number=1940000
...oder was vergleichbares von Phillippi oder Victron.
mit entsprechendem Shunt...nicht ganz billig, aber was zum spielen
Alt 11.12.2020, 08:40
Monitor einbauen , kabel durchs Boot ziehen sind zwei dinge die ich nicht wollte...
mein Shunt sitzt einfach auf der Batterie...
zudem haben geräte die Eingebaut sind, die Eigenschaft irgendwann kaputt zu gehen... dann hat man einen Auschnitt und das Ersatzgerät hat dann meist andere Maße... dann wird wieder mit Blenden gearbeitet um das Gerät dort rein zu bekommen...
Kewnn ich zr genüge aus meinem Arbeitsaltag vom früheren geschäft...
sieht immer ....
daher hab ich bewust auf das Smartphone gesetzt...
Am Anfang schaut man da oft drauf.. dann nur noch 1 oder 2 x am Tag... um zu sehen wie es ausschaut...
da mein Ladegerät und mein Solarregler aus dem gleichen Haus kommen, hab ich über die App alle drei geräte im Blick...
find das schon super...
Alt 11.12.2020, 09:32
...ach Bili...du machst mich nachdenklich
Alt 11.12.2020, 09:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Was soll den da verfälscht werden, vorausgesetzt das der Shunt zum "Messgerät" passt
Dann ist es vollkommen egal ob er nun "bloß" 300A oder 500A "verträgt".
Der Widerstand muss der gleiche sein, dann liegt an beiden Shunts bei gleichem Strom auch immer die gleiche Spannung an, die dann von der Anzeige auch in die gleichen Ampere "umgerechnet" wird.
Beim NASA BM-2 ist die Shunt-Belastbarkeit mit 199A angegeben und der Shunt selbst mit 50mV/ 200A.
Das bedeutet, dass der Shunt einen Widerstand von 0,00025 Ohm oder 0,25 mOhm hat.
Man könnte da jetzt auch einen 100A Shunt mit 0,25m mOhm oder einen 1.000A Shunt mit 0,25 mOhm einbauen, bei 100A würden immer 25mV anliegen und 100A angezeigt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.12.2020, 10:40
gelöscht da nicht zutreffend
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2020, 20:51
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
Vielleicht was der Monitorhersteller vorschreibt ?
Vielleicht und ? können Sie entfernen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 11.12.2020, 20:54
Meine erfahrung ist eher das nicht eingebaute Geräte kaputt gehen wegen das immer ein/aus stecken von Kabel, auf den Boden fallen bei Bellen usw.
Rob
Alt 12.12.2020, 06:20
Der shunt ist ja auch fest verbaut... hier wird nix loose gelegt
Alt 12.12.2020, 19:54
Gruß Lutz
Man könnte.
Normal sind aber m.E. keine Shunts mit unterschiedlicher Maximalstromstärke und gleichem Widerstand vorgesehen, sondern solche mit gleicher Spannung bei der jeweils angegebenen Maximalstromstärke.
Dein 1000A-0,25mOhm-Widersrtand würde mit einem Nasa-Gerät daher nur zu 20% nutzbar sein, denn bei 200A ergibt sich bei dem ja bereits die Spannung von 50mV. bei theoretischen 1000A wären es 250mV.
Wenn bei Nasa ein 1000A-Shunt mit 50mV, den man prinzipiell voll ausnutzen könnte, im Angebot ist/wäre, hätte der einen deutlich geringeren Widerstand, als der Standard 200A Shunt und somit auch weniger Verlustleistung.
Der etwas teurere Victron BM, den ich aus mehreren Gründen besser finde als den Nasa BM, hat standardmässig einen 500A-Shunt mit ebenfalls 50mV.
Der Spannungsbereich ist aber einstellbar (von 1 bis 75mV) so dass auch völlig andere Typen von Shunts verwendet werden können.
@menschmeier:
Beim Victron-Standard-Shunt, der bei allen Victron-Batteriemonitoren dabei ist, ergibt sich bei 300A ein Spannungsabfall am Shunt von 30mV und eine Verlustleistung von 9W, was bei ca 3000W (12V-System) oder ca 6000W (24V-System) Eingangsleistung eines BSR wohl kaum ins Gewicht fallen dürfte.
Nur mal zur Größenordnung:
Ein 1m langes 50mm²-Kabel verursacht bei 300A gut 30W Verlustleistung.....
Der Spannungsabfall ist bei dem Shunt mit 300A Belastung so klein, dass er mit der Spannungsanzeige des Nasa-Monitors nicht mal angezeigt werden könnte....
Verfälscht wird die Anzeige nicht.
Sowohl die Stromanzeige, als auch die Spannungsanzeige werden (im Rahmen der Gerätetoleranzen) stimmen. Die Spannung wird durch den Shunt am BSR-Eingang um 30mV verringert und die Eingangsleistung am BSR-Eingang um rund 9W.
Jetzt rechne noch mal aus, um wieviel Kontake, Schalter/Relais, Sicherung und Installationskabel die Eingangsleistung am BSR verringern....
Geändert von tritonnavi (12.12.2020 um 20:29 Uhr)
Alt 13.12.2020, 13:23
Du hast hoffentlich verstanden, dass das so nicht gemeint war 12 V x 500 A wäre halt ein BSR, dass ich eher in der Klasse ab 50 Fuß erwarte. Was für eine Leistung hat deins denn? Ich fand deine Idee mit 400 A nicht zu klein.
Alt 13.12.2020, 14:24
Das muss ich beim nächsten mal nachsehen. Ist ja neu für uns (das Boot).
Alt 14.12.2020, 21:27
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
UND?! Habe ich an meinem 24er auch, zusätzlich zum Heckstrahlruder!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.12.2020, 21:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.927 Danke in 4.568 Beiträgen
Der Trend geht zum Höhenruder..
Gruss, Dirk
Alt 14.12.2020, 22:16
Bei unserem Hobby besser als Tiefenruder!
Johann
Alt 25.12.2020, 20:56
Es wird vermutlich ein Victron BM 700 werden mit 500 Ah Shunt.... Noch mal ne Nachfrage. Wollte mir noch einen 200 Watt Solarkoffer zulegen. Kann ich den Laderegler mit an den Shunt anschließen? Wird die Ladeleistung mit 'verrechnet'?
Alt 25.12.2020, 22:48
Boot: Vetus Bellus 1200
16.537 Danke in 4.484 Beiträgen
Ja klar.
Alt 26.12.2020, 08:20
Ja geht, nur wirst du mit deinem Shunt für nur 500Ah davon nicht allzu lange etwas haben.
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 06:12
Batteriemonitor für zwei Akkus basteluwe Technik-Talk 43 23.07.2015 08:21
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
