Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 23.12.2020, 14:12
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
OK. Fusion sagt dazu nichts. Hab nachgesehen.
Das ist bei den Rockfort Fosgate subs oder anderen anders
Alt 23.12.2020, 14:21
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Volumen geschlossenes Gehäuse 17,2 Liter
Werde ich mir wohl ein entsprechendes Gehäuse bauen... und dieses Dann irgendwo platzieren
Alt 23.12.2020, 16:25
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Ok,
So ganz verstehen tu ich es jetzt nicht mehr.
Wo und wie wird deine Sub angeschlossen?
Dein Rockford Punch 300X ist ein LS Verstärker und hat keine Subwoofer Ausgang
Oder kaufst du noch ein Subwoofer Verstärker?
High Level (Weißer steckerblock) oder Low Level (chinch) oder ?
Alt 23.12.2020, 17:03
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Eine Punch 300x hat 4 Ausgaenge mit je HP und LP Filter also durchaus einen Subwoofer-Ausgang. Allerdings nur bei 80Hz (Subwoofer) und 120Hz (Sat) das ist fuer diese Zwecke und in dieser Kombi schwierig....wenn die Daten stimmen.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 23.12.2020, 17:26
Boot: Crownline 242
Ja das stimmt aber ist der HP und LP nicht fur die Crossover?
Ausserdem bei 4 Ohm gibt er doch nur 37 watt her oder 75 W bei 2 Ohm?
Fur ein Subwoofer die 400 Watt / 130 watts RMS haben muchte?
Stimmt doch vorne und hinten nicht? Der geht kaputt.
Naja ich kann mich irren
Geändert von jack1234 (23.12.2020 um 17:50 Uhr)
Alt 23.12.2020, 17:42
Fur ein Subwoofer die 400 Watt haben muchte?
Du irrst, der Subwoofer wird nimmt sich ja nur das was er benoetigt. Wenn man die Anlage soweit aufdreht das auch Verzerrungen nicht wahrgenommen werden dann ist man ja selber schuld.
Die Angabe "Watt" spielt eigentlich auch gar keine Rolle und soll dem Endverbraucher nur eine Auswahlhilfe geben.
Fakt ist aber das der Subwoofer sich in einer geschlossenen Box mit ca. 18 Liter am besten macht und ihn die Endstufe bei 80Hz schon wieder abregelt. Das wird nix mit Tiefbass...aber es wird vermutlich so sein wie oft hier, Empfehlungen werden ignoriert, irgendwas rumpelt enorm, alle Grinsen, alles Gut
Ist ja auch nicht schlimm wenn man zufrieden ist. Besser als vorher ist es allemal!
Gruessle,
Paetschi
  #82
Alt 23.12.2020, 17:46
Fletcher Papst
Als ich noch seehr jung war, hatte ich
sogar zwei Subwoofer a 400 Watt RMS mit einer 2 x 20 Watt Endstufe (Rockford Fosgate - Angaben ) mono gebrückt an 2 Ohm betrieben.
Das Einzige was kaputtging, war die wabbelige Rost-Karosserie des Opel Kadett E , weil der Sub diese nahezu zerlegt hatte
Hier ist mal ein kleines Beispiel , was tatsächlich aus so einer kleinen 50 Watt Mono Endstufe nach unserer Norm herauskommt, dabei beachtet man die geringe Lastimpedanz und den Wirkungsgrad des Gerätes, welches vor 25 Jahren auf den Markt geworfen wurde. Der Tester hatte leider keine kleineren Lastwiderstände, das Teil ist ein klasse klingendes Schweißgerät
click mich mit 50 Watt
Man sollte da keine Doktorarbeit draus machen, da ich immer noch den Verdacht hege, dass diese Fusion-Geräte überteuert sind, weil sie " Marine " sind.
Wenn nicht einmal die Gehäuse-Parameter dabei sind, glaube ich die Leistungsdaten des " Woofers " sowieso nicht.
  #83
Alt 23.12.2020, 17:55
Fletcher Papst
Fusion sagt: ca. 30 liter geschlossen bauen, dann klingt er am besten, auf keinen Fall " Free air "!!
Alt 23.12.2020, 18:06
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
... ich hab mir x diese Fusion LS angesehen => wir reden hier davon, 50€ LS anzusteuern? - dafür der ganze Beitrag? Als Empfänger / Vorverstärker ein 100€ Radio?? Dieses Radio macht den Klang der Anlage, egal was dahinter als Verstärker kommt. Der kann auch Klangbrei verstärken.
"Zuhause hört sich jede Anlage ohne Vergleiche gut an" - habe ich mal vor 40 Jahren gesagt => obige Anlage wird sich "gut" anhören - mehr nicht. Doch : Laut.
Sehe grad: TomTom hat 2 parallele Beiträge laufen => obiges gilt auch für den anderen
Geändert von Federball (23.12.2020 um 18:16 Uhr)
Alt 23.12.2020, 18:22
Fletcher Papst
Du schweifst komplett ab , es geht weder um Klang oder Laut, der TE hat nach Hilfe gefragt und wir geben günstige Einbau-Hinweise für einen Verstärker und Verkabelung , mehr nicht.
Die Anlage soll ins Boot , nicht in die Wohunung.
Der Klang verbessert sich auch bei diesen günstigen Komponenten mit einer Endstufe erheblich.
Das sehe und sah ich immer komplett anders, ich sage : " der Raum macht die Musik " , die Unterschiede merkt man aber erst, wenn man zigmal umgezogen ist
Da klingt ein und dieselbe Anlage immer anders.
Geändert von Fletcher-Andi (23.12.2020 um 18:45 Uhr)
  #86
Alt 23.12.2020, 18:23
Es soll hier keine High-End-Anlage entstehen dafür sind die Komponenten schon nicht ausgelegt....
Ich wollte Anfangs einfach nur einen Subwoofer der die bereits verbauen Lautsprecher unterstützt...dabei wurde mir gesagt das ich um keine Endstufe drum rum komm (wenn der Klang besser werden soll).
Deshalb liegt jetzt die Rockford Endstufe da und da sie 4-Kanäle hat, lasse ich die zwei bereits verbauten Lautsprecher auch darüber laufen.
Laut Anleitung Fusion schreiben die eine Bassbox mit 17,2 Liter vor... diese werde ich bauen und im Rumpf verstauen (habe leider keine Möglichkeit den Sub an Deck zu verbauen).
Das das ganze Qualitativ nicht wie eine High-End-Anlage klingt ist mir bewusst...aber es ist eine Verbesserung der jetzigen Situation und das möchte ich erreichen.
Wo ich mir Unsicher bin ist mit der Platzierung der Sub-Box, ob das so gut klingt im Rumpf unten drin. Aber ich habe eigentlich keine andere Platz-Möglichkeit.
Alt 23.12.2020, 18:24
50 Euro Lautsprecher bei Fusion??
Alt 23.12.2020, 18:56
...der 1. Treffer bei ??? rund 100€ / Paar
Alt 23.12.2020, 19:10
Boot: Crownline 242
Ok
Ja es ist leider nicht so einfach .
Ich bin raus hier.
Aber achte auf deine Querschnitt vom Kabel.
Es ist von dem verkaufer aus immer minimal Angabe.
Jeder unterbrechung ist Querschnitt verlust.
Also wenn die sagen 16m2 bau 30mm2 oder 25mm2 (keine ahnung ob es die auch gibt)
Da fliessen unmenge von Ampere beim 12v Verstärker.
Hits:	66
Größe:	72,7 KB
Geändert von jack1234 (23.12.2020 um 19:24 Uhr)
  #90
Alt 23.12.2020, 19:51
Wenn wir jetzt schon so kleinlich werden...
Gib mal bei google die richtige Bezeichnung ein „Fusion MS SW 10“ ein.
Da reden wir wir von 120 Euro und mehr für EINEN Lautsprecher.
Man man man immer diese Diskussionen an der Themenfrage vorbei....
Alt 23.12.2020, 19:52
Ok
Ich bin raus hier.
Danke für den hinweis, da bin ich schon auf Nummer sicher gegangen bzw. Selber nochmal den Querschnitt nachgerechnet
Alt 23.12.2020, 21:22
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
So ich habe jetzt folgendes vor:
Verstärker ist gekauft Rockford Punch 300X - 4 Kanal
Radio ist ein JVC KD-X33MBT
Subwoofer Fusion 10“ MS-SW10 / 400 Watt / 4 OHM
2 St. Lautsprecher FUSION MS-FR6021 / 200 Watt / 4 OHM
.....mein Fehler, dass ich nicht nach Fusion MS SW 10, sondern nach den Front LS gesehen habe
Aber auch : ihr werdet die Probs lösen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
