Alt 17.12.2020, 20:18
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Vergaser Schwimmerabstand Mercury 3,5 Ps , 4 Takt
brauche mal einige Daten zum Vergaser, Mercury 3,5 Ps, 4 Takt , Bj. 08,
und zwar den genauen Schwimmerabstand.
Der Motor geht beim Gas geben aus und auch nach kurzem Lauf im Standgas.
Vergaser im Ultraschallbad gereinigt, müsste also sauber sein.
Was mir aufgefallen ist, der Schwimmer scheint irgendwie nicht die richtige Höhe zu haben ......
Bild 1. ist der Schwimmer in unterster Position.
Bild 2. liegt der Schwimmer an dem Nadelventil an, die Nadel ist jedoch schon
fest im Sitz.
Bild 3. Der Schwimmer lässt sich leicht per Finger runterdrücken, bis er am Gehäuse aufliegt.
Welchen Abstand zum Gehäuse muss der Schwinner haben ....
Gruß Tommy
Hits:	85
Größe:	68,7 KB
ID:	905221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	76,1 KB
ID:	905222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	60,3 KB
Alt 17.12.2020, 20:46
Hier mal das Nadelventil, lässt sich ganz leicht rein drücken.
Hab mal eine Wäscheklammer zur Demo genutzt.
Zur Info, bei einem baugleichen Vergaser läuft der Motor einwandfrei.
Muss also an dem Vergaser liegen, entweder falsche Höhe des Schwimmers,
oder das Ventil oder sonstwas ......
Gruß Tommy
Hits:	71
Größe:	86,3 KB
ID:	905230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	78,7 KB
Alt 17.12.2020, 20:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.819 Danke in 2.295 Beiträgen
Stell den Vergaser mal auf den Kopf und mach ein Foto vom Schwimmer.
Ich hatte Vergaser die waren 2 mal im Bad und erst nach einer Nacht im Power Tune und dann noch mal mit Ultraschall lief der Motor wieder.
Gruß Stefan
Alt 17.12.2020, 21:00
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
fest im Sitz.
Gruß Tommy
Ich habe noch einen fast neuen 5 PS Vergaser herumliegen, den kann ich dir für kleines Geld anbieten. Ist bestimmt besser als basteln...
Hits:	95
Größe:	47,0 KB
ID:	905232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	47,3 KB
ID:	905233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	53,4 KB
so long, der Thomas...
Alt 17.12.2020, 21:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.918 Danke in 1.409 Beiträgen
Moin moin Thommy,
@.....Vergaser im Ultraschallbad gereinigt, müsste also sauber sein.
Auch dabei gibts noch Unterschiede.
Frage: waren dabei aller schraubbaren Düsen entfernt und beigegeben worden ?
Sind die Düsen alle mittels Düsennadel auf Durchgang geprüft worden ?
Und letztendlich, passierte die Reinigung im 80°C heißem Bad für ca. 20 Minuten ?
Gerade bei den Vergasern von Klein Leistung Motoren habe ich schon sehr viel "Anomalitäten" erlebt.
M.f.G.
Bo
Alt 17.12.2020, 21:48
@ coolibri, ich schreib gleich ne PN.
@ menschmeier, ich war bei einer Bootsmotorenfirma in der Nähe, ob die den mal ebend ins Ultraschallbad werfen können ........
hatten angeblich viel zu tun, müsste ein Werkstattauftrag geschrieben werden,
könnte so 1 bis 2 Wochen dauern ..........
Bin dann zu einem Boschdienst gefahren, er meinte nur, ich schmeiß den gleich
rein, komm in 1 1/2 Stunden wieder.......
ich denke mal, die wissen w die tun ......
Alt 17.12.2020, 22:14
Bild 1 ist die Position als wenn er eingebaut ist, also Schwimmer unten.
Bild 2 ist praktisch umgedreht, ohne jegliche Belastung des Schwimmers.
In der Stellung kann ich ihn dann per Finger leicht runterdrücken, bis er am Gehäuse anliegt
Alt 17.12.2020, 22:22
Der Vergaser liegt bei den Fotos auf der Seite?!
Ich würde gerne ein Fotos sehen wo der Vergaser auf dem Kopf steht und der Schwimmer auf die Nadel "drückt".
Gruß Stefan
Alt 17.12.2020, 23:11
Der Abstand ist 1,6 cm.
Ich weiß allerdings nicht, was der Vorgänger daran gebastelt hat....—
Hits:	96
Größe:	51,2 KB
Alt 18.12.2020, 00:34
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Im Ultraschallbad würde ich nicht mehr wie 60 Grad machen. Lieber länger drinn lassen.
Wenn das Alu Druckguss zu heiß wird bekommts grau weiße Flecken und zersetzt sich dann langsam.
Hab da schon einen Zerstört mit dem Bad
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 18.12.2020, 02:13
@Kielerjunge....ich denke mal, die wissen w die tun ......
Irre dich da mal nicht.......wenn Sich aber ein Vertrauen zur Werkstatt aufgebaut hat, dann ist dem nichts hinzuzufügen.
@Alpsee......das leichte angrauen habe ich auch schon bemerkt, eine Zersetzung aber sehe ich an den sporadisch zur Reinigung wiederkehrenden Vergasern seit ca. 10 Jahren nicht.
M.f.G.
Bo
Alt 18.12.2020, 02:36
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Es wurde nach Schwimmerniveau gefragt und nicht nach Vergaser baden.
Hat denn keiner ein Werkstatthandbuch? Da steht der Wert drin.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.12.2020, 07:06
...doch, hat einer, der Wert ist 10 mm.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schwimmerstand 2.5_3.5 FourStroke.pdf (191,6 KB, 305x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 18.12.2020, 10:47
Das ist eine klare Zahl, damit komme ich weiter . Danke.
Nur den auf der Zeichnung angegebenen Buchstaben ,, j ,, also ,, Pilot jet ,, hab ich nicht als Schraube,
ist eingepresst.
Muss vielleicht so sein .....
Geändert von Kielerjunge (18.12.2020 um 10:57 Uhr)
Alt 18.12.2020, 12:16
So ......
hab jetzt 10 mm eingestellt, also den Vergaser umgedreht, bis der Schwimmer
ohne Druck auf dem Nadelventil aufliegt.
Auf Bild 2 sieht man das kleine Blech, das zur Einstellung dient, wie weit der Schwimmer im eingebautem Zustand ,, runterfällt ,,
Gibt es da auch eine Vorgabe ?
Wenn man das Unterteil anschraubt und leicht den Vergaser schüttelt,
hört man ja, je nach Einstellung, ob der Schwimmer auf den Boden anliegt
oder frei liegt, also nicht den Boden berührt.
Ich will das nun mal genau machen, damit der Motor endlich vernünftig läuft.
Der oben angebotene 5 Ps Vergaser müsste eigentlich auch passen, lediglich die Düsen vom 3,5 Vergaser einbauen. ......
Kann da jemand was zu sagen ?
Gruß Tommy
Hits:	78
Größe:	57,4 KB
ID:	905273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	75,5 KB
Alt 18.12.2020, 12:35
@.....Auf Bild 2 sieht man das kleine Blech, das zur Einstellung dient, wie weit der Schwimmer im eingebautem Zustand ,, runterfällt ,,
Jo gibts auch, so einstellen, das der Schwimmer bei leerer Schwimmerkammer nicht auf den Boden liegt sondern kurz davor zum liegen kommt.
M.f.G.
Bo
Alt 18.12.2020, 13:16
Danke, dann werd ich das mal so einstellen.
Werde mal sehen das ich Anfang der Woche den Motor nochmal laufen lasse,
Melde mich dann dazu.
Bleibt die Frage, für alle Fälle, ob ein Umbau eines 4 oder 5 Ps Vergasers,
mit Düsentausch möglich ist ......
Könnte ja mehrere interessieren, scheint ne interessante Sache zu sein,
denn in der Bucht werden ja solche Vergaser auch als Tuning Teile von 4-5 auf
6 Ps angeboten.
Gruß Tommy
Alt 18.12.2020, 23:05
kann man mal versuchen, erwarte aber nicht zuviel wenn der Rest wie z.B. der Auslass nicht dazu passt bringt es rein gar nichts
Alt 22.12.2020, 14:38
Hallo Ralf,
ich war heute Vormittag bei einem Kumpel, der seinen 5 Ps Tohatsu
in der Mangel hat, Lagerschaden.
Tohatsu und Mercury sollen ja gleich sein, zumindest der Anschluss des Vergasers passt.
Wie haben den Vergaser angebaut und mein 3,5 läuft einwandfrei mit dem Ding.
Ist Original mit 5er Düsen. Konnten jedoch nur kurz in der Tonne testen, läuft jedoch sauber in allen Drehzahlbereichen.
Mein 3,5 Vergaser läuft jedoch immer noch nicht. Springt an und geht wie immer beim leichten Gas geben im unteren Bereich aus. Wenn er dann ausgeht, macht es so ein komisches ,, Flopp ,, und aus dem Luftfilter kommt ne kleine weiße
Wolke.
Wenn ich im Standgas leicht mit dem Gas spiele, also ,, brum brum brum ,,
dann dreht er hoch und läuft.
Sobald er wieder in Stangas ist, geht er nach ca.5 Sekunden aus, macht ,, Flopp ,, und die kleine weiße Wolke aus dem Lufti ......
Also muss es eindeutig am Vergaser liegen. Auch Falschluft wurde mit Bremsenreiniger ausgeschlossen . Ebenfalls brachte drehen der Einstellschrauben,
die ja verplompt war, keinen Erfolg.
Bin es nun leid mich mit dem Vergaser rumzuärgern. Ultraschall hat also nichts gebracht. Hab ja bis zum Sommer noch Zeit, sehe mich nach einem anderen Vergaser um.
Gruß Tommy
Alt 22.12.2020, 14:59
Thommy, Ultraschall bringt immer was, vorausgesetzt, das es fachmännisch ausgeführt wird.
Dein Vergase ist mbMn im Leerlaufsystem immer noch nicht sauber.
M.f.G.
Bo
Alt 22.12.2020, 21:13
Wenn ich den noch 1 oder 2 mal reinigen lassen, sind je mal 20 Euro weg.
Alt 23.12.2020, 00:42
Hallo Ralf,
Wolke.
Gruß Tommy
das Flopp würde ich auf die Entfernung für Vergaser patschen halten, dann wäre das Leerlaufgemisch zu mager
Alt 23.12.2020, 10:33
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das ist nicht der erste Vergaser von Tohatsu bei den 1-Zylindern, der sich nicht mehr reinigen lässt.
Darum werden die auch schon von den Chinesen nachgebaut!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.12.2020, 12:57
Gute Ferndiagnose .....
das meinte ich auch damit, nur war mir der Begriff nicht eingefallen,
deswegen hatte ich ,, Flopp ,, geschrieben.
Alt 23.12.2020, 13:05
Das habe ich auch schon öfter gehört und gelesen, wollte es aber dennoch probieren. Werde daher nichts mehr damit machen, besorge mir einen anderen.
Mercury 60 AB (2-Takt,6PS) Kunststoffteil im Vergaser?!? OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2024 13:29
Standgas und Vergaser einstellen Mercury 2 Takt 60 Elpot Effke1809 Motoren und Antriebstechnik 14 13.06.2022 22:15
Mercury 75 PS 4 Takt Vergaser Syncronisieren ??? Alex1607 Motoren und Antriebstechnik 6 02.03.2013 14:33
wie Vergaser am 25 PS Mercury 2 Takt AB reinigen? charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2011 23:05
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2009 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
