Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 20.12.2020, 22:49
Prinses Prinses ist offline
Boot: 755
Standard Trailer mit Slip Paket
Hallo Zusammen , hat jemand Erfahrung
Mit dem Boote Pfister Slip Paket am steinbacher Trailer k35
Alt 21.12.2020, 06:16
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
ich hab das Pfister Slip Paket am K19
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 21.12.2020, 08:45
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
bei einem 3.5 T Trailer machen Sliprollen wenig Sinn, da Du mit dem langen Trailer eh so weit ins Wasser fahren musst dass das Boot von alleine schwimmt...
ich habe an meinem 2.5t Trailer die Sliprollen ausgebaut, weil sie in der Gewichtsklasse von nichts gebracht haben.
Werner
Alt 21.12.2020, 08:56
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
So pauschal kann man das nicht beantworten. Sowohl bei unserer Regal 2500, als auch Crownline 286 haben die Sliprollen viel gebracht. Nicht ohne Grund werden auch 3,5t Trailer von Brenderup oder VanCleas Trailer mit vielen Sliprollen ausgestattet.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 21.12.2020, 09:36
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Ich möchte nicht mal ansatzweise versuchen die Nidelv 26 ohne Sliprollen auf den 3,5t Wick Trailer zu bekommen ... geschweigen denn runter.
Mit geht es runter supereasy und rauf auch noch gut.
Alt 21.12.2020, 10:33
Kenn ich nicht, hab ein Pilob (Bilder im Album) und bin mit der Slip Hilfe (V Einfahrt) sup0er zufrieden.
Rollen hab ich nur in der Mitte unter dem Kiel und das geht super.
Würde ich immer weider holen.
Wie soll das bei Steinbacher aussehen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.12.2020, 12:00
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Finde den Pilob auch sehr gut durchdacht.8siehe Album)
Die Slip Hilfe (V-Einfahrt) ist eine super Sache,ebenso das verstellbare Ende der Langaufnahmen,so kann das Boot auch ohne größeren Probleme gekrant werden.
Rudi
Alt 21.12.2020, 22:34
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Dein Pilob erinnert mich sehr an den Centerloader von Steinbacher. Die Kielrollen, der Windenstand sowie der V-Ausschnitt sehen gleich aus. Da beide in Lohr am Main ansässig sind, nun die Gretchenfrage: Wer schweisst für wem den Rahmen zusammen?
Zur Frage des TE, wenn es um die "Hebevorrichtung mit 4 Lufträdern" geht kann ich leider nichts beitragen jedoch zum V-Ausschnitt für ein Trailerboot: "Nie mehr ohne!!"
Gruss Heinz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Steinbacher-Motorboot-Trailer.pdf (1,59 MB, 223x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 22.12.2020, 06:34
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Oliver Obert das ist einer von den Pilob, der war bei Steinbacher und hat den Centerloader erfunden, dann haben sie sich selbstständig gemacht.
Wir hatten auch schon einen Pilob mit dem V , wir würden niemals wieder einen Trailer mit dem V nehmen, da es für das Boot einfach überhaupt nicht gut ist, letzte Kielrolle ist dann ca 90cm vor dem Rumpfende.
Wir haben uns jetzt für unsere Bayliner 245 einen Harbeck bestellt. Uns ist nur mehr wichtig dass das Boot sicher und geschützt auf dem Trailer steht. Weil slippen macht bei dieser Größe einfach nicht viel Sinn, Kran gibt es fast schon überall.
Lg
Alt 22.12.2020, 07:05
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Hi, habe auch eine WICK 3500, den ich noch für das Slippen ohne Versenken optimieren muss. Hättest du ggf. Bilder Deiner Lösung(en)?
vG und Dank,
Alt 22.12.2020, 08:10
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.116 Danke in 3.322 Beiträgen
vG und Dank,
Hi guck dir mal das Video vom Bootscenter Kiel an, da slippen sie mit einem 3500kg Wicktrailer (vielleicht hilft es dir ja)...
https://youtu.be/py9mSIwjua0
P. S. Das Gewicht Boot + Trailer sind bei der QS805 knapp 3,5t....
Berni
Alt 22.12.2020, 08:48
Lg
das V macht auch nur wirklich Sinn wenn dann das Boot auf den Langauflagen aufliegt.
Rudi
Alt 22.12.2020, 08:58
Rudi
Hallo Rudi,
das Boot soll hauptsächlich auf den Kielrollen aufliegen, die Langauflagen dienen nur zur Stütze damit das Boot auf dem Trailer gerade steht.
Werner
Alt 22.12.2020, 09:05
Hallo Werner,
das ist richtig sofern es sich bei den "Langauflagen " um diese 50cm "Brettchen" handelt in Verbinung mit Kielrollen.
Bei Langauflagen von 3-4 m schaut es aber anders aus,da liegen die Langauflagen meist im Bereich der Hauptstringer/Motorlager und nehmen so das Gewicht auf.
Das sind ja 2 unterschiedliche Systeme.
Rudi
Alt 22.12.2020, 09:38
Emotion Emotion ist offline
Die Brettchen sind auch keine Langauflagen sondern Spindelstützen!!
Alt 22.12.2020, 10:31
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Hendrik, bring die Leute nicht durcheinander
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 22.12.2020, 10:38
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Lg
Hast du damit schlechte Erfahrungen an deinem Boot gemacht oder aus Vorsicht gewechselt?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 22.12.2020, 11:08
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Lg
Das ist nur deine Ansicht. Sowohl ich als auch viele Andere slippen 25/26 Fuss-Boote ohne Probleme. Und die sind schwerer und länger als die 245er Bay, z. B. Sea Ray 250 und 255 Sundancer.
Und wenn man Angst wegen der Gewichtsverteilung bei dem V hat, dann bestellt man halt ohne V.
Auch kommt es auf die Rahmenlänge an, ob der Kiel 90 cm herausragt nach der letzten Rolle oder nicht. Weiterhin ist dabei entscheidend, ob dies links und rechts abgefangen wird. Eine pauschale "Schlechtmachung" wird der Sache daher nicht gerecht.
Alt 22.12.2020, 11:35
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Ich slippe auch immer so wie im Video vom Bootscenter Kiel bei einem Boot mit einem schrägen Steven wie meinem alten Boot Bayliner 1851 und dem neuen Yamarin 65 DC muss ich nur darauf achten, das die Zugöse höher liegt als die Rolle an der Wippe. Bei mir sind es aber nur 1600 kg.
Meinen neuen ARCO-TRAILER habe ich 50 cm kürzer Bauen lassen und so passt er perfekt.
Norbert
Alt 22.12.2020, 16:45
Boot: Bayliner 245
Das hat mit schlechtreden nichts zu tun,
1. Trailer versenken im Salzwasser ist was für Idioten,
2. wenn man mit dem V Trailer auf Autobahnen fährt voller Schlaglöcher, dann möchte man kein Boot mit schwerem Motor im Heck sein.
Aber macht es alle so wie ihr es meint, ich mache es so definitiv nicht!!!!
Alt 22.12.2020, 17:09
Weil die in Summe 12cm2 Auflagefläche deiner 6x Kielrollen besser für den Rumpf sind?
Alt 22.12.2020, 17:21
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
ich hatte die gleiche Kombi wie im Video: 3,5 Trailer und die QS 805. Auch in Kiel gekauft. Ich muss heftig widersprechen, dass der Anhänger in das Wasser muss, bis das Boot aufschwimmt. Das ist Blödsinn! Das Boot rollt wunderbar über die Kielrollen ab. Einzig allein die Zentrierhilfe bei Wick ist unbrauchbar. Die ist ausgeführt aus mehreren großen Luftrollen. Da sind vernünftige Schienen in V-Form wesentlich besser. Hatte ich zuvor bei Ohlmeier.
Tja, und was die "Idioten" betrifft die einen Anhänger in das Salzwasser fahren... Da hat wohl jemand immer nur in Pfützen geslippt, wo die Wasserkante sich nicht bewegt. Wenn du an der Nordsee slippst, hast du schon mal etwas Welle und umspült deine Räder dann ganz schnell mal... Und dann gibt es auch noch so etwas wie die Tide. Anhänger ans Wasser, Boot runter, anlegen etc. und zum Anhänger zurück. Ruckzuck sind da auf einmal 20 cm Meter mehr Wasser und der Anhänger ist im Wasser. Wer ist hier der Idiot?
Arne.
Alt 22.12.2020, 17:26
Hallo,warum gleich in solch einem Ton,hier ist das Wort Salzwasser bisher noch gar nicht gefallen.
Wenn ich mich in unserem Hafen so umschaue,dann gehen die meisten Trailer durch das Stehen kaputt,da werden Handbremsen nach dem Slippen und abstellen angezogen und im Herbst mit dem Hammer wieder gangbar gemacht usw.
Klar,wenn der Trailer nur Rollen hat sollte man versuchen das der Heckspiegel so gut wie es geht von der letzten Rolle gestützt wird.
Bei "richtigen" Langauflagen verteilt sich doch das Gewicht schon ganz anders und die Belastung für den Rumpf wird ebenso ganz anders abgefangen.
Was besser für den Rumpf ist,da scheiden sich die Götter.
Persönlich finde ich Langauflagen besser (hatte auch schon Trailer mit Rollen und underschiedlichem Hilfgetöns)
Wenn es die Slipanlage und der Wasserstand zuläßt fahre ich locker auf den Trailer,selbst in der Strömung und bei Wind kann ich das Boot locker ausrichten und brauche keine 2 Mann, die mir evtl. helfen müssen damit ich ja nicht die Kielrollen verfehle und mir einen Macken in den Rumpf hole.
Welchen Aufbau hatte den dein Pilob Trailer ein V und nur Rollen oder ein V mit "Langauflagen"?
Rudi
Alt 22.12.2020, 17:28
Kielrollen haben an einem guten Trailer nichts zu suchen (auch wenn meiner welche hat).
Richtig gute Trailer sind Rollercoaster oder haben durchgehende Langauflagen!
Alt 22.12.2020, 17:34
Boot: Verdränger
Rudi
Äh, doch! Der aufmerksame Leser möge bitte doch mal #20 lesen:
So wie man in den Wald ruft, schallt es auch wieder raus...
Gardasee Slip und Trailer parken michei1 Woanders 14 17.08.2014 10:34
Reifenfrage: Trailer / Slip-Rollen 260x85 hammond-tom Technik-Talk 2 15.10.2012 17:23
Wohnmobilstellplatz mit Slip an der Donau maxiknuff Deutschland 10 16.04.2008 21:29
Campingplatz mit Slip / Grosetto oder Umgebung Bootstaucher Mittelmeer und seine Reviere 0 10.02.2006 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
