Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 901Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 901
Alt 21.12.2020, 12:48
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Habe da noch einen Drehwirbel liegen und Schäkel u.U. auch
Vllt kannst den ja gebrauchen ?
Danke. Aber Schäkel und Drehwirbel habe ich schon.
Beste Grüße
Volker
  #302
Alt 21.12.2020, 12:49
Ankerleine (ganz neu) hat der Thorsten (ZAR65), schreib ihn mal an...
Das war aber nur einer 10er, oder? Ich schreibe ihn mal an.
Beste Grüße
Volker
Alt 21.12.2020, 12:52
MarDan MarDan ist offline
Langt doch dicke...du wirst nicht bei Wetter Ankern, wo eine 10er Ankerleine droht zu reißen...
  #304
Alt 21.12.2020, 13:07
Ich rate zum 8 kg Jambo-Anker. Gibt nix mit höherer Sicherheit.
Der ist schön klein in den Ausmaßen, das gefällt mir. Aber 8kg ist echt eine Hausmarke. Mien Fru tut sich mit den jetzigen 4,5 Kilo mit 10er Vorläuferkette schon schwer. Mehr als 6kg sollen es deshalb nicht werden.
Beste Grüße
Volker
  #305
Alt 21.12.2020, 13:08
Ich bin Seefahrer und will ne 12er. Bft 8 vor Brunsbüttel, 3m Welle. Das soll halten.
Beste Grüße
Volker
Alt 21.12.2020, 15:00
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
Vom 4 KG Kobra würde ich eher abraten, da der Klappmechanismus einen manchmal ärgert und der Anker beim fallen lassen einklappt. In Folge dessen gräbt er sich nicht so gut ein. Kann aber natürlich sein, dass das Problem nur meiner hat ...
  #307
Alt 21.12.2020, 15:01
Das hat nur Deiner, der hat Angst vorm Mercury
  #308
Alt 21.12.2020, 15:02
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Mhh nur ein 4 kg Anker aber eine 12 mm Kette. [emoji23][emoji6]
Matze
  #309
Alt 21.12.2020, 15:03
Seefahrer machen das wohl so
  #310
Alt 21.12.2020, 15:16
Eine mysteriöse Symbiose?
Der Mercury steht derzeit ohne Boot in Berlin bei Stefan und läuft von der ersten Sekunde an einwandfrei - vorhin wollte ich den Ankerschäkel lösen um Anker und Kette aus dem Kettenkasten zu nehmen (das Boot soll auch irgendwann nach Berlin und ist ziemlich kopflastig ohne Motor) - der war festgegammelt
Hexenkram ist das doch alles ...
  #311
Alt 21.12.2020, 15:33
12mm Leine, nicht Kette.
Beste Grüße
Volker
Alt 21.12.2020, 15:37
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Das nennt man Vorführeffekt.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #313
Alt 21.12.2020, 15:49
Emotion Emotion ist offline
Tippe nach meine eigenen Erfahrungen eher auf ein Problem in der Treibstoffzufuhr.
Hatte selbst Kunstoffbohrspäne (vom Kunstofftank) in der Dieselleitung vom Segler, die haben sich über die Jahre immer mehr zugesetzt und nach fünf Jahren blieb der Diesel immer nach zwei Stunden unter last stehen
Einen anderen Fall kenne ich, da war die Folie von einer Zigarettenschachtel in den Tank geraten und setzte immer mal wieder den Ansaugstutzen dicht, war im Kraftstoff nicht festzustellen. Erst der Ausbau des Tanks mit ausgießen durch einen Trichter mit Sieb brachte den Übeltäten ans Licht.
Dritter Fall, in einem etwas älteren Spritschlauch hatte sich der innere Mantel vom Gewebe gelöst, dadurch zog sich der Schlauch unter Last zusammen ohne das man es von außen sehen konnte
  #314
Alt 21.12.2020, 17:49
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
....von der Festigkeit her würde eine 4er Leine reichen, aber wer will sowas in der Hand haben wollen? 12er ist von der Handigkeit das Mindeste - hatte ich am 4m Honda Schlauchi auch. Mit einem 6kg Delta Clone. 90% haben wir aber mit einer 8kg Kugelhantel an ca. 6m Leine geankert
Grüß, Reinhard
Mein Abschleppseil im Auto ist ne 5er Leine - hält über 3to
  #315
Alt 21.12.2020, 18:12
...die Maschine eingekuppelt + mit 20% gegenan laufen lassen, bis die Ankerleine nicht mehr Klaviersaite spielt. Dann klappt das mit einem guten 6kg Anker. Sonst ein guter 8 - 9kg, wobei der Jambo mit zu den Guten zählt.
Grüße, Reinhard
  #316
Alt 21.12.2020, 18:33
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Nimm nen Generator mit und n Schweißgerät
Da liegen so viele Dickschiffe und warten auf die Schleuse, da brätsts Dir einfach am Rumpf was fest
  #317
Alt 21.12.2020, 20:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Einmisch...
Ich finde den 5kg M Anker ausreichend für mich und die 10mm BauhausAnkerleine hat bislang auch gut gehalten.
Eine Leine sollte natürlich regelmäßig getauscht werden, aber das muss ja nicht jedes Jahr sein...
  #318
Alt 21.12.2020, 21:56
Frag...
Wie oft muss denn?
Alt 22.12.2020, 06:36
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Spätestens wenn sie steif ist von Salz und UV ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #320
Alt 22.12.2020, 09:32
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.703 Danke in 3.228 Beiträgen
Alle Jahre Waschmaschine. Bleiben schön handig.
Gruß Helmut.
  #321
Alt 22.12.2020, 09:46
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Unseren Bootsgrößen lassen sich ja ungefähr vergleichen. Bei mir ist es ein 5kg Pflugschar-Anker mit 5m 6x18,5 Kette (die bringt auch nochmal gut 4kg zusammen) und dann doch die 12er Leine geworden. Die faßt sich wirklich schöner, wenn man Anker und Kette hoch ziehen muß. Bisher mußte der aber nur einmal an der Donau seine Halte-Qualität beweisen und da hat das gut geklappt.
Beim Anker, zumal wenn man Edelstahl will, lohnt es sich aber auf den einen oder anderen Schnapper zu warten. Die vom Herbst sind jetzt zwar rum, aber im Frühjahr geben die üblichen Verdächtigen da bestimmt wieder was zum Besten. Bei der Kette habe ich auch nur V4A genommen, die war mit gut 7 Euro doch erheblich günstiger als eine Duplex-Anker-Kette.
Gruß Ulf
  #322
Alt 22.12.2020, 20:46
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Zitat von Tuut
Es wird dieses mal der Kobra werden. Ich habe vor, auch mal eine Nacht in einer Bucht zu verbringen. Welche Größe würdet ihr nehmen? 4kg oder doch lieber 6kg
Ich würde mindestens den 6kg nehmen.
Ich hatte den 6kg Kobra auf meinem Boot (Marex Consul, L=8m) und der hat in Dänemark in einer Bucht auf 4m Wassertiefe bei aufkommendem Wind bis 4-5 trotz 30m Leine nicht gehalten.
(Habe jetzt den 8kg und mit 6m Kettenvorläufer)
  #323
Alt 22.12.2020, 20:59
Boot: MAREX Consul
Moin!
Ich schalte mich mal ein:
Wirbel und Schäkel könnte ich, glaube ich, gebrauchen.
Müsste aber checken, ob das passt. Mein Anker ist der 8kg Kobra, mit 8mm Kette (nach DIN 685).
Alles weitere per PN
Alt 22.12.2020, 21:24
Moin Hase, ich glaube ich habe noch nen Kobra liegen...ich checke das.
6kg wäre meine Wahl, das reicht.
Wenn „Hase“ den nicht nimmt melde ich mal Interesse an. [emoji112]
Matze
Alt 23.12.2020, 11:40
Hase hat aber Interesse.
Beste Grüße
Volker
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 09:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 05:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
