Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 217Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 217
Alt 20.12.2020, 07:33
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Entscheidung ist längst gefallen.
Es werden unterhalb der Badeplattform Zurrösen angebracht.
Es geht nicht darum ob die Klampen das aushalten oder nicht. Es geht darum, dass die Spanngurten die seitlichen Lufteinlässe auf die Dauer eindrücken und die Gurten seitlich auch mit der Zeit das Gelcoat anscheuern könnten.
Wer will schon an seinem neune Boot abriebstellen von Spanngurten haben.
Zudem werden die Zurrösen leichter zugänglich sein und einfacher zu handhaben als die Klampen, welche sich innerhalb der Bordwand befinden.
Hier geht es eher und das sorglose Trailern und das unkomplzierte Handling ohne das Boot zu beschädigen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #52
Alt 20.12.2020, 07:57
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Wie kannst Du nur.
Wehe wenn wir Fender an Fender in der Bucht liegen
Für das nebeneinanderliegen habe ich einen Plan "B" : wenn Du daneben liegest gebe ich die Kassette rüber und wir entleeren diese über dein Klo da du ja ein riesen Fäkaltank hast
Alt 20.12.2020, 11:30
Und ich werde eine riessen Welle verursachen wenn Du gerade am Ausbauen bist
Freundliche Grüsse
Alt 20.12.2020, 23:04
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Ist sicher besser mit Zurrösen. Dies mit dem Scheuern habe ich mit Schutzschäuchen von Zurrfix gelöst. Hatte vorher vier Schutzschläuche über die Bucht in DE gekauft welche aus irgendwelchen Feuerwehrschläuchen hergestellt waren, das war aber nix da die immer verrutscht sind. Meine Spanngurte liess ich bei Zurrfix mit einem Rätschenschutz auf Mass fertigen.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.12.2020, 18:07
Heute war Hochzeit. Am Nachmittag haben wir Mass genommen , die Ultraflex Hydraulische Lenkung vormontiert, , angezeichnet , und dann hat Thomas den Bohrer angesetzt. Dann die Löcher richtig mit Sika 291i geflutet , die dicken CNS Unterlagsscheiben ebenfalls mit Sika eingedichtet und dann den Motor mit den vier Schrauben und 8 Muttern gesichert und dran ist der Motor.
Hits:	242
Größe:	75,8 KB
ID:	905622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	84,3 KB
ID:	905623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	80,6 KB
Hits:	263
Größe:	88,7 KB
ID:	905625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	46,1 KB
  #56
Alt 21.12.2020, 20:04
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Abrieb vermeide ich egal wie und an welcher Stelle man die Spanngurte anbringt, sobald sie das Gelcoat berühren immer durch zugeschnittene Teppichstücke oder Gurtschoner, die man für ein paar Euros in Amazon bekommt
Alt 21.12.2020, 21:12
Genau!
Und um das blöde Gefummel mit Teppich oder anderem zu vermeiden, machen wir es eben so, das keine Gurte irgendwo nur in die Nähe des Gelcoats kommt.
Auch ein Teppichresten kann Scheuerstellen verursachen.
Wir machens halt anderst als die meisten. Teppichresten und Gurtschoner bei Amazone kaufen ist nicht unser Anspruch
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (21.12.2020 um 21:34 Uhr)
Alt 22.12.2020, 20:13
Heute sind wir wieder ein grosser Schritt weiter gekommen -Danke Thomas Ich habe die Lenkpumpe /Schaltung/ Zündung verbaut. Thomas die beiden Batterien was wirklich eine Herausforderung war von der Höhe her und zum wieder vernünftig rausnehmen. Die Hauptschalter haben wir verbaut und die ganzen Kabel angeschlossen.Vom Motor bis zum Cockpit.
Hier wieder ein paar Bilder
Gruss Oliver
Hits:	229
Größe:	26,2 KB
ID:	905733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	56,6 KB
ID:	905734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	45,8 KB
Hits:	208
Größe:	56,1 KB
ID:	905736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	48,2 KB
ID:	905737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	99,2 KB
  #59
Alt 22.12.2020, 20:16
Was beinder Karnic echt schwer ist , ist der Platz in der Motorwanne und sicher die für die Batterie gäbe es bessere Optionen .Und noch ein paar weitere Bilder
Hits:	242
Größe:	63,7 KB
ID:	905739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	74,0 KB
ID:	905740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	64,2 KB
Hits:	235
Größe:	58,6 KB
ID:	905742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	58,9 KB
ID:	905743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	39,2 KB
  #60
Alt 22.12.2020, 22:48
sieht doch ganz gut aus, nur an die Unteren Motorschrauben würde ich bei Zeiten noch mal ran gehen, oder ist das so Absicht ?
Alt 23.12.2020, 06:08
Danke Ralf
Du meinst von der Länge her?
Wir haben auch überlegt diese zu kürzen ,haben es mal so gelassen. Aber können wir immer noch. Verletzen dran würde man sich wohl nicht da man nicht zwischen Motor und Badeplattform schwimmt.
Gruss Oliver
  #62
Alt 23.12.2020, 09:27
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.051 Danke in 3.298 Beiträgen
Hallo Oliver, sieht ja schon alles gut aus...
Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt (was du ja auch schreibst), ist der Platz hinten in der Motorwanne und die Kabelführungen am Motor.
Zum Vergleich mal zwei Fotos, wie es beim Mercury ist.... (ich will aber damit nicht sagen, dass der Mercury der "bessere" Motor ist )
Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest, bleibt gesund...
Hits:	258
Größe:	59,9 KB
ID:	905774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	79,5 KB
Berni
Alt 23.12.2020, 16:04
Hallo Berni
ja wie Du schreibst, ist es sehr eng - die Quicksilver hat auch eine grössere Motorwanne.
Aber vielleicht können wir den noch einkürzen-mal schauen. Die Situation vom Verado kenne ich da ich ja auch um den Motor rumstudiert habe.
Gruss Oliver
Alt 23.12.2020, 16:08
Auch heute haben wir wieder was gemacht. Die Verzurrösen montiert, so jetzt passt es und die Ankerwinde und eine Steckdose montiert. Jetzt muss dann noch verkabelt werden. Sonst viele kleine Sachen gemacht.
Gruss Oliver
Hits:	229
Größe:	61,5 KB
ID:	905820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	59,1 KB
ID:	905821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	50,0 KB
Hits:	228
Größe:	35,2 KB
  #65
Alt 23.12.2020, 16:28
Boot: Yamarin
Gruss Oliver
da wir es weiter oben hatten. Auch hier sind aus meiner Sicht Teppiche zur Unterlage erforderlich. Spanngurte reiben am Spiegel/Heck.
Alt 23.12.2020, 16:37
Gruss Oliver
Gut geworden
Aber ganz so wie @scanthomas geschrieben hat geht's denn aber doch nicht, da die Spanngurte in der Regel doch mit dem Gelcoat in Berührung kommen..., so auch bei dir am Heck.
Ich persönlich lege an allen Stellen, wo der Spanngurt trotz der Ösen mit dem GFK in Berührung kommt, die "Schoner" auf dem Bild dazwichen..., die eine Seite ist gummiert (die Seite zum GFK), dass der Schutz nicht verrutscht oder das GFK beschädigt und die andere Seite ist aus einem harten und glatten Gewebe, dass der Gurt beim Spannen gut rutscht und der Schoner nicht verrutscht...
Hits:	128
Größe:	50,6 KB
ID:	905824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	21,7 KB
ID:	905825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	30,6 KB
Berni
  #67
Alt 23.12.2020, 17:23
Hallo Oliver
Ich habe das so gelöst (siehe Bild)
Da können die Gurtschoner fest dran bleiben, da man nichts oben durch die Öse fädeln muss.
Auch das verzurren geht super schnell:
Alles mit dem Haken oben einhängen, dann unten einmal das lose Ende durch die Öse und dann in der Ratsche einfädeln, fertig. Schön ist z.b. das die Ratsche von alleine in der richtigen Höhe hängt und nicht im Dreck landet.
Gruß Rüdiger
Hits:	192
Größe:	65,2 KB
  #68
Alt 23.12.2020, 17:50
Ohje , bei aller Liebe zum Boot, aber das geht mir zu weit. Das mit den Seitenklampen war für mich auch nicht ein gangbarer Weg. Aber mit Pölsterchen ist nichts für mich. Das habe ich noch nie gemacht und werde das auch bei der Karnic nicht machen. Das ist ein Boot
Gruss Oliver
Alt 23.12.2020, 18:28
War ja nur ein Vorschlag, ich muss da keine Überzeugungsarbeit leisten.
Ich gebe gerne ein paar Euro aus (und das waren in dem Fall vielleicht 30), wenn es dann für mich passt.
Der Schutzschlauch ist fest über den Zurrgurt geschoben und muss nicht neu justiert oder wie bei einem Teppich mühsam in Position gebracht werden.
Oben anhängen, verzurren, fertig. Da sind für mich die 30 Euro gut investiert.
Ob der Schutzschlauch nötig ist?
Keine Ahnung.
Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl und nach ca. 15.000 km auf dem Trailer ist am Rumpf nix zu sehen.
Also alles zu meiner Zufriedenheit.
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (23.12.2020 um 23:48 Uhr)
  #70
Alt 23.12.2020, 22:53
Danke Ralf
Gruss Oliver
genau die Länge meinte ich,
wenn so ein Boot mal länger im Wasser liegen bleibt setzt sich das Gewinde übel zu und das bekommt man dann nur noch schwer sauber, es gibt aber sicherlich schlimmeres
  #71
Alt 24.12.2020, 06:27
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Gruss Oliver
Genau: Das ist ein Boot! - Deshalb nehme ich auch die "Pölsterchen"!!!
Gruß und frohe Weihnachten
Werner
  #72
Alt 24.12.2020, 10:44
Boot: Yamarin
Gruss Oliver
das ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich bin da sehr penibel und ich bzw. wir (damals mit meinem Vater) haben das mit den Teppichstücken zum Gelcoat Schutz bei all unseren Booten, egal ob 4,2m Nussschale oder der 7,5m Cruiser und egal ob bereits 10 Jahre altes Boot oder Neuboot immer so gehandhabt.
Das Ergebnis war dann, dass wir uns öfters Kommentare auch dann bei einem 10 Jahre alten Boot anhören konnten wie "ist das ein Neuboot oder ist die nur Top gepflegt". Natürlich lag das nicht nur an den Gurtschonern, sondern auch der entsprechenden Pflege .
Aber das kann jeder anders sehen.
Ich erlebe auch ständig die Extreme im Bootsclub, wo man Boote behandlet als seien Sie Nutzfahrzeuge (ich meine damit jetzt beispielsweise Bagger etc.); wo man dann das Boot max 1x im Jahr mal mit dem Hochdruckreiniger abdampft, eine Politur oder das Einwachsen ein Fremdwort ist, LKW Spangurte quer übers Boot geknallt werden ohne Schutz und die Boote dann auch ohne Rücksicht auf Kies und sonstiges am Ufer gezogen werden . Kann man natürlich machen, aber das interessante ist, dass diese Personen dann beim Bootsverkauf sich wundern, wenn Ihnen niemand die hohen Traumpreise bezahlen möchte.
  #73
Alt 24.12.2020, 12:22
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Habe nur ein Danke.
Aber jetzt das zweite.
Genau so, aber genau so haben mein Vater und ich gehandelt.
Gruß Helmut.
  #74
Alt 24.12.2020, 15:39
Wie schon geschrieben soll jeder für sich entscheiden- hier gehts schon mehr ums Boot verzurren als um den Bootsaufbau.
übrigens höre ich von meinen Booten auch immer das diese Top gepflegt sind....
  #75
Alt 24.12.2020, 15:48
Und jetzt am Heiligen Abend breche ich die Lanze.
Alles ist gut.
Keiner ..... oder ich zumindest wollte etwas schlechtes sagen.
Ķann ich gar nicht..
Habe hier ein Abo drauf.
Ruhige Weihnachten hier noch in diesen Interessanten Thread, allen Kollegen.
Gruß Helmut.
Karnic Bluewater 2260 Stauder Kleinkreuzer und Trailerboote 10 24.05.2018 09:45
Victron BMV 702 & 702 Black zum Sonderpreis wegen Lagerüberhang - VERLÄNGERT bis 7.5. alexmosel Werbeforum 6 04.10.2017 12:12
Karnic Händler Deutschland jensa32 Allgemeines zum Boot 8 19.11.2016 21:27
Karnic 2455 Rheimoschipper Allgemeines zum Boot 1 20.01.2014 10:27
Leistung und max. Geschwindigkeit KARNIC Raili Motoren und Antriebstechnik 19 17.11.2004 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
