Alt 18.12.2020, 09:36
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta welcher Motor ist das genau?
Leider kann ich kein Typenschild mehr auf dem Motor finden. Mich irritieren die Schläuche welche von der Kühlwasseransaugung nach oben gehen. Ich kann kein Vergleichsfoto finden welches genau so aussieht.
Vielleicht hat ja jemand richtig Ahnung!
Vielen Dank !
Gruß Christian
Hits:	227
Größe:	73,6 KB
ID:	905255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	89,1 KB
Alt 18.12.2020, 11:04
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Moin moin Christian,
mbMn ist das, wenn ein 4 Zylinder Diesel, einer der 31er und wenn 6 Zylinder, dann einer der 40/41/42/44er Baureihe. Auf alle Fälle aber einer mit Turbo und Ladeluftkühler
M.f.G.
Bo
Alt 18.12.2020, 11:25
Moin Bo,
es ist ein 6 Zylinder. Angeblich der 42er Reihe. Wird wohl auch so sein. Nur wenn ich die Bilder der Gebrauchsanleitung anschaue, wo ja mehrere Modelle aufgeführt sind, fehlt mir ein Bild mit diesen extra Schläuchen.
Daher bin ich ein wenig verwirrt.
Hits:	161
Größe:	83,5 KB
ID:	905262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	19,2 KB
ID:	905263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	86,9 KB
Alt 18.12.2020, 11:30
Schaue mal neben den Kraftstofffilter in deinem ersten Bild, da scheint ein Typenschild befestigt zu sein.
M.f.G.
Bo
Alt 18.12.2020, 12:48
Ja, dort steht eine Nummer drauf. Mit dieser Nummer kann man jedoch nichts anfangen.
Alt 19.12.2020, 12:50
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Das ist ein KAD 42 B - zu sehen am kleinen Ausgleichsbehälter. Der P-A hat dann schon ein großes Gefäß.
Das Kästchen auf das du zeigst, darin ist die „Elektronik“. Sie schaltet den Kompressor ein.
Und die Schläuche sind von der Servopumpe, die Servoölkühlung.
Der 43 hat dann zwei Kühler, der zweite dient der Dieselrücklaufkühlung - kannst du nachrüsten für kleines Geld.
Grüsse Don
Alt 21.12.2020, 11:55
Vielen Dank, Don
Alt 21.12.2020, 12:17
Ich suche die ganze Zeit nach einem Wendegetriebe. Gehe ich richtig der Annahme, dass dieser Motor keines hat.?
In der Anleitung ist das Wendegetriebe mit der Nummer 3 bezeichnet. Diese ist auf def Übersicht nicht zu finden.
Welcher Motor hat denn ein Wendegetriebe und wozu dient sowas?
Lieben Dank!
Alt 21.12.2020, 12:27
8.013 Danke in 4.839 Beiträgen
Ein Wendegetriebe wird für Vorwärts-und Rückwärtsfahrten gebraucht. Da wird die Drehrichtung des Propellers gewendet. Kann man gut vergleichen mit einem Rückwärtsgang von einem Auto.
Alt 21.12.2020, 14:28
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
hast Du nicht .....Du hast einen Z Antrieb....da ist das Wendegetriebe drin
Vorwärts/Rückwärts Schaltung
mit Wellenantrieb braucht man ein Wendegetriebe.
nicht nur zum Schalten, auch für die Getriebeübersetzung. ist beim Z auch drin )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.12.2020, 11:49
Welches Öl kommt in den Ausgleichbehälter für die Servolenkung. Das wird nicht ganz klar in meiner Kurzanleitung.
Da steht immer siehe Motor. Soll da also Motoröl rein oder ATF- Öl?
Alt 22.12.2020, 12:04
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist ein VP 42 B, wie auch Don schon schrieb.
Wir haben die gleichen Motoren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.12.2020, 13:13
Moin moin Chräschi,
die Ölsorte ist immer abhängig vom Antrieb, welcher ist deiner ?
M.f.G.
Bo
Alt 22.12.2020, 13:58
Antrieb ist ein DP 290....
Alt 22.12.2020, 13:59
Cool....schraubst du selber?
Alt 22.12.2020, 14:07
Es gibt ja einmal einen Ausgleichbehälter, so ein kleiner viereckiger schwarzer Behälter. Der ist doch für die Servolenkung, oder? Was dort kein kommt würde mich interessieren.
Dann habe ich was vom Ölwechsel der Servopumpe gelesen, das ist wiederum was anderes? Wo ist die?
Meine Lenkung geht recht schwergängig, da muss ich ran. Danke für eure Unterstützung...ihr seid klasse...
Alt 22.12.2020, 16:04
In die Servopumpe für die Lenkung kommt eine Art ATF-Öl z.b. das:https://www.volvopentashop.com/epc/d...%2F6904%2F7032
Für den Z-Trieb verwenden wir ein Getriebeöl 75W90 als GL5
Fürs Getriebe, das hier z.B.: https://www.volvopentashop.com/epc/d...%2F6904%2F6970
M.f.G.
Bo
Alt 22.12.2020, 17:32
Vielen Dank, Bo.
Diese Links helfen schon recht gut weiter....
Alt 22.12.2020, 22:59
Boot: Regal
Bei mir sind hinten an dem Spiegel 2 Behälter
Rechts ist die Pumpe und Behälter für die Trimmklappen,
Links ist die Pumpeneinheit + Ölbehälter für die Trimmzylinder.
Der kleinen Würfel Behälter ist für die Servolenkung.
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1608646913
Hits:	97
Größe:	74,1 KB
Grüßle
Alt 23.12.2020, 07:52
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Grüsse Don
Wenn ich das richtig sehe, ist das kein KAD sondern eher ein TAMD. Im linken Bildrand ist immer wieder ein Turbolader zu sehen. Einen Kompressor kann ich da nirgends entdecken. Der kleine schwarze Kasten unterm Finger beinhaltet beim TAMD nur das Starterrelais und ein Relais für den Solenoid der Abgasklappe für besseres Kaltstartverhalten.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 23.12.2020, 08:49
Im dritten Bild ist der Kompressor teilweise sichtbar
M.f.G.
Bo
Alt 23.12.2020, 12:44
Boot: verschiedene
Ich sehe da immer nur einen Turbolader, einen Ladeluftkühler und ein Luftfiltergehäuse.
Alt 23.12.2020, 12:55
Unten rechts der grüne große Schlauchstutzen kommt aus dem Kompressor der da drunter sitzt, zu sehen auch der Keilriemen, der den Kompressor antreibt.
M.f.G.
Bo
Alt 23.12.2020, 16:08
Boot: Regal
Auf meinem Bild ist der Kompressor auch nicht zu sehen, bedingt durch die Blende vom Motorraum und dem Winkel der Fotografie.
Ich kann aber versichern, dass er sich links vorne befindet.
Grüßle
Volvo Penta, welcher Motor ist das? Captain69 Motoren und Antriebstechnik 16 15.06.2014 21:03
Volvo Penta Motor aber welcher genau? baumanu Motoren und Antriebstechnik 12 13.03.2011 21:47
Was genau ist das für ein Volvo Penta Hessenpaule Motoren und Antriebstechnik 12 04.08.2009 15:23
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 01:42
Das ist doch genau das,was Ihr für die Winterpause sucht :o) Allgemeines zum Boot 5 08.12.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
