Meine Name ist Artur und ich besitze ein Bayliner mit einem Ford V8 5.0l Motor. Ich habe mir einen Zündverteiler bei aaamarine gekauft und bräuchte eure Hilfe beim anschließen. Es ist ein Verteiler der ein integriertes Zündmodul hat und ein Spule. Wie schließe ich den Verteiler an den Zündunterbrecher an? Ich habe zwei Stecker die ich belegen kann mit der Bezeichnung "tach" und "batt". Der Anschluss mit der Bezeichnung "Batt" wird mit dem zündkabel aus dem Zündschloss belegt? Hat jemand Erfahrung damit? Ich bin um jede Hilfe sehr dankbar. |
Wie sieht der aus war keine Beschreibung dabei
Hmmm warum Zündunterbrecher? Bei Merc. Macht das ein gesonderter Kontakt beim Schalten Tach ?? Batt. Ist klar an 12V vom Zündschloss die Funktion erschließt sich mir nicht mit den spärlichen Infos. Gruß Robert |
Ist ein omc cobra, sorry.
Es ist eine Beschreibung dabei dort ist aber nicht erklärt wie man den anschließt. Zündunterbrecher = kontaktschalter Ich muss irgendwie den kontaktschalter an den Zündverteiler anschließen nur ich weiß nicht genau wie. Tach soll wohl ein elkronischer Tacho sein sicher bin ich mir aber nicht... |
Hallo Artur !!
Dein alter Verteiler hat ja auch ein ( Zündungsplus + ) das wird bei dem neuen auch angeschlossen , und mit ( Tach ) wird die Impulsleitung des Drehzahlmessers gemeint sein , mach mal Bilder vom neuen Verteiler , und die Beschriftungen ( Bezeichnung ) MFG Uli |
Hi! Ich habe den Verteiler gerade nicht zur Hand (liegt beim Boot). Es ist der Verteiler der im Anhang ist neben dem Stecker der im Verteiler steckt sind noch zwei einzelne Stecker die ich mit einem Kabel belegen kann ("tach" und "batt" ).
Hallo Artur !! D.U.I. heist : Davis Unified Ignition siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=nPHNSh94SPc wenn Du eine ( vor widerstand ) hast ,muss der raus. gehe auf youtube und gebe ( Ford Marine Davis Unified Ignition ) ein MFG Uli |
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
Ich werde mir die Videos anschauen und es versuchen zu verstehen.
Hey !! https://performancedistributors.com Oder schreiben denen eine E-Mail , und frage nach einem Wiring Diagramm . MFG Uli |
Das ist im Prinzip ein ganz gewöhnlicher HEI Verteiler von GM, nur mit Ford Schaft....
Der hat in der Kappe nur zwei Anschlüsse (ausser dem Stecker, der von der Spule zum Zündmodul geht) Einmal eben kl15, (Batt) also Zündungsplus vom Zündschloss, und der Andere (Tach) ist ein Ausgang für einen Drehzahlmesser. Da bdauchts kein großen Schaltplan....
Ohne Worte |
Hi Artur
Was hat der Motor denn für einen Antrieb OMC Mercruiser oder Volvo. Gruß Jörg |
Hi!
Es ist ein omc cobra Ford 5.0l V8. Es geht mir darum wie ich die kontaktschalter an den Verteiler anschließen muss... Und ob das ESA noch benötigt wird. Gruß Artur |
Bitte schau ob der Unterbrecherschalter bei Betätigung den Massekreislauf schließt, wenn das so ist dann kommt das Kabel vom Schalter auf die Zündspule Klemme minus oder 1
LG Michael
Ja, der Kreislauf wird geschlossen.
Also meinst du ich brauche nur noch einen Schalter den ich direkt an den Verteiler anschließen kann? Die zündspule ist im Verteiler integriert wahrscheinlich muss ich dann auf den Stecker "TACH" gehen? |
Wird so sein da ja Tach minus der Zündspule ist. Aber einen zusätzlichen Schalter brauchst nicht nur das Kabel vom Cutout auf Tach legen und schauen....alternativ kannst zumTesten Tach kurz mal auf Masse halten und schaun ob der Motor aussetzt.
LG Michael
Geändert von mibo (18.12.2020 um 17:19 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Brauche dringend Hilfe - Zündunterbrecher (Gangwechsel) an HEI Verteiler anschliessen | superschnecke | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.07.2011 10:06 |
| Motor stirbt ab bei Gangwechsel | wetech | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 03.07.2011 17:14 |
| Motor geht aus beim gangwechsel | Thunderstorm | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.05.2011 18:16 |
| Probleme beim Gangwechsel mit OMC | Wolfpower | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 12.07.2008 21:42 |
| Mercruiser 5,0 / Ausgehen beim Gangwechsel | ob1100 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 27.11.2006 21:12 |
