Alt 20.09.2019, 12:38
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 228PS von 1978 in Italien einwintern
ich habe mein Boot in Italien stehen (Gardasee)
Letztes Jahr hat ein Techniker die Einwinterung gemacht. Allerdings hat er gesagt, er hätte nur 4 Schrauben geöffnet.
Könnt ihr mir sagen, wo diese sind. Anscheinend reicht das hier (Minimale Temperatur -5Grad, einmal Nachts)
Motor ist ein Mercruiser 228 PS von 1978 (Silverline 22VC)
Innenborder
Alt 20.09.2019, 12:43
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
1000 mal besprochen...
ich würde mein Boot vernünftig einwintern!!! auch am Gardasee.
Werner
Alt 20.09.2019, 13:20
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
zur Frage ))
die 4 Schrauben um das Seewasser abzulassen sind jeweils eine Links und Rechts am Motorblock direkt über der Öelwanne.
und dann sind noch an jedem Krümmer eine Hinten/Unten, da Entleert man die Krümmer.
dann kann zumindest nix mehr Kaputtfrieren.....Konservieren ist ein anderes Thema ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.12.2020, 09:03
Hallo. Ich habe gestern das Wasser abgelassen. Aus 3 Schrauben. Die 4. (links unten) habe ich entweder nicht gefunden oder zumindest nicht aufgebracht. Könnte es die aus Bild 4 sein? Dannversuche ich es morgen nochmal..
Hits:	121
Größe:	40,0 KB
ID:	904831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	79,5 KB
ID:	904832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	56,6 KB
Hits:	171
Größe:	69,5 KB
Alt 13.12.2020, 09:15
der 4. Ablasshahn ist auf Bild 2 (neben dem Ölfilter)
die Ablasshähne unten (links + rechts) sind am wichtigsten, denn die entleeren den Motorblock...
Bild 1 +3 zeigen die Ablassstopfen von den Krümmern, aber Vorsicht an der Unterseite der Krümmer sind auch jeweils ein Ablasshahn.
auf Bild 4 sieht man den Ölkühler für die Servolenkung.
Werner
Alt 13.12.2020, 09:54
Boot: keins mehr
Bild 2 ist der Linke Ablasshahn vom Motorblock.
Rechts an der selben stelle ist der andere.
könnte etwas vom Anlasser bzw. Anlasserhalterung Verdeckt sein.....ist aber da ))
Alt 13.12.2020, 14:13
Bild 1 (20201212_142451.jpg)ist rechts oben
Bild 2 (20201212_142511.jpg)ist rechts unten
Bild 3 (20201212_142525.jpg)ist links oben
und Bild 4 (20201212_142624.jpg) ist eventuell die Schraube links unten, aber hier bin ich mir nicht sicher, da ich zu dieser praktisch nicht hinkomme
Alt 13.12.2020, 15:50
Boot: keins mehr
Bild 2 ist Links (in Fahrtrichtung )
an der selben stelle (Rechts in Fahrtrichtung ) ist der andere
aber Links Rechts-.....egal....auf der anderen Seite
Alt 13.12.2020, 19:28
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Wenn kein Wasser mehr ausläuft nochmal mit einem spitzen Gegenstand im Wasserablass stochern. Manchmal setzt sich ein Rostplättchen vor den Abfluss und verhindert, dass der Motor sich weiter entleert. Unabhängig davon hätte ich ohne Frostschutz immer ein mulmiges Gefühl im Winter.
Andre
Alt 27.12.2020, 13:15
ich habe es endlich geschafft, die 4. Schraube zu öffnen (rechts unten)
Komischerweise kam aber kein Tropfen Wasser raus Kann das sein?
Alt 27.12.2020, 13:21
das passiert öfters, wahrscheinlich ist die Bohrung mit Dreck/Rost verstopft, Du musst mit einem Draht die Bohrung wieder frei machen...
Werner
Alt 27.12.2020, 16:22
Boot: keins mehr
Ich hatte es auch schon das in den Krümmern fast kein Wasser mehr drin war, nachdem Ich den Block Entleert hatte....
es war so wie wenn man zb. einen Schlauch Ansaugt und dann das Benzin/Wasser selbständig weiterläuft....da die Krümmer höher liegen als die Ablässe am Block.
am Block kam aber immer auf beide seiten was raus ))
diese *Flügelschrauben* da kann man auch ganz Rausdrehen.
und wenn dann nach Freistochern immer noch nix kommt.....ist wohl nix da ))
Alt 27.12.2020, 16:32
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Nach dieser Methode sind schon genug Motoren eingefroren und die Eigner wussten seltsamerweise nie, warum.
Wenn da Rost und Dreck im Kreislauf ist, verstopft es die kleinen Ablauflöcher und es fließt kein Wasser ab.
Besser ist die Ablasshähnchen ganz raus drehen und wenn kein Wasser kommt mit einem Draht oder kleinen Schraubendreher reinstochern, bis das Wasser abläuft
Zudem macht gerade aus dieser Sicht richtig Einwintern mit Frostschutz und gleichzeitig Rostschutz Sinn.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Merkuriser 228ps 1981 Much1985 Technik-Talk 11 08.07.2018 17:57
Mercruiser 898 von 1978 Kabelschaltplan viper64 Technik-Talk 5 16.09.2012 20:14
Mercruiser 898 V8 von 1978 viper64 Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2012 18:24
Mercruiser V8 5.0l mit 228PS Modell 228 janz viele Fragen... Kami Motoren und Antriebstechnik 16 12.11.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
